      • Spingibarra Haas 12
NGC - 320V Power Supply
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - Luci di lavoro e HIL
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 320V Sostituzione alimentazione
  • Alimentazione 320V - Risoluzione dei problemi
Sostituzione alimentazione 320V - (93-32-5557B)
AD0422
Introduzione
Questa procedura vi mostrerà come sostituire 320V Power Supply su un Controllo di nuova generazione.
Il presente documento si applica alle seguenti parti:
  • 93-32-5557B
Sicurezza elettrica:
 cautela: Quando si esegue la manutenzione o la riparazione su macchine CNC e sui relativi componenti, è necessario seguire sempre le precauzioni di sicurezza di base. Questo riduce il rischio di lesioni e danni meccanici.
  • Impostare l'interruttore di circuito principale in posizione [OFF] .
 Pericolo: Prima di iniziare qualsiasi lavoro all'interno dell'armadio di controllo, la spia dell’indicatore di alta tensione 320V Power Supply / Vector Drive deve essere spenta per almeno 5 minuti.
Alcune procedure di servizio possono essere pericolose o pericolose per la vita. NON tentare una procedura che non si comprende appieno. In caso di dubbi sull'esecuzione di una procedura, contattare l’Haas Factory Outlet (HFO) e programmare una visita di servizio.
Sostituzione/Installazione - NGC
  1. [SPEGNIMENTO] la macchina  e attendere che la luce High Volt sia completamente spenta.
  2. Contrassegnare e rimuovere tutti i cavi dall'alimentazione 320V.
     Nota:  La nuova alimentazione 320V [1] non ha bisogno dell'alimentazione da +12 VDC che è stata collegata a J3 sulla vecchia alimentazione.
  3. Installare il nuovo alimentatore 320V [1].
  4. Collegare il cavo PS Fault a J4 [2].
  5. Installare il cavo VMON fornito nel kit e collegarlo a J2 [3].
  6. Collegare il cavo Regen [4] alla striscia terminale.
     NOTA:  Per le macchine dotate di connettori molex utilizzare la prolunga del cavo Regen P/N 33-0470 fornita nel kit.
  7. Collegare il cavo 320VDC [5] alla striscia terminale.
     NOTA:  Per le macchine con i connettori molex utilizzare il cavo 320VDC  P/N 33-04902E fornito nel kit.
  8. Collegare il cavo di ingresso 230VAC [6] alla striscia terminale.
     NOTA:  Per le macchine dotate di connettori molex utilizzare la prolunga del cavo di alimentazione P/N 33-0469 fornita nel kit
  9. Collegare il cavo di terra e assicurarsi che tutti i terminali siano serrati.  [POWER ON] e testare il funzionamento della macchina.
Panoramica
L'alimentatore ad alta tensione (MMPS - MINIMILL Power Supply) è la fonte di alimentazione per gli amplificatori.
Funziona con potenza a fase singola a 3 fasi 208Vac o 240Vac. Corregge l'alimentazione CA in entrata e fornisce 320-340Vdc agli amplificatori.
L'alimentatore ad alta tensione contiene anche il circuito di rigenerazione utilizzato per la frenata dinamica.
Tipi di alimentatori 320V:
  1. 32-5557 320V Alimentazione (connettori Molex)
  2. 32-5566 320V Alimentazione elettrica (morsettiera)
  3. 32-5566A 320V Alimentazione (Terminal Strip con fusibile)
    Importante: Non scaricare il 32-5566A MMPS utilizzando un resistore, questo farà soffiare il fusibile.  Invece attendere fino a quando la luce led HV si è spenta.
Tabella dei sintomi
Allarme  648 BUS CC IN CORTO e Allarme  160  TENSIONE LINEA CA IN INGRESSO BASSA Si è verificato un problema con il bus DC o l'MMPS è corto. Confrontare la tensione DC misurata con la pagina Diagnostica.
Ispezionare gli MMPS per i cortocircuiti
Allarme 647 CARICO REGEN IN CORTO Si è verificato un problema con IL REGEN o l'MMPS è corto. Misurare la resistenza in tutto il carico REGEN
Allarme  119 SOVRATENSIONE LINEA CA INRESSO e Allarme  650 SOVRATENSIONE BUS CC Si è verificato un problema con REGEN o l'MMPS è difettoso. Misurare la resistenza in tutto il carico REGEN.
Visualizzazione della tensione dei bus DC non corretta sul misuratore La tensione della linea in entrata è bassa.  Misurare la tensione della linea in entrata e determinare se è entro le specifiche.  Per le macchine 480V controllare i rubinetti del trasformatore, per assicurarsi che siano impostati sulla gamma corretta.
Il cavo del monitor di tensione non è collegato o non è collegato in modo errato. Utilizzare i diagrammi elettrici per assicurarsi che il cavo Vmonitor sia collegato correttamente.
L'alimentazione 320V non emette il segnale di tensione corretto. L'alimentatore da 320V produrrà circa 1VDC per ogni 100 VCA.  In caso contrario, l'unità è difettosa.
BUS DC
Azione correttiva
Controllo di tensione DC diagnostica
  1. Premere il pulsante [POWER ON].
  2. Misurare la tensione DC tra i pin 1 e 2 del connettore J4 sull'MMPS.
  3. Confrontare la tensione misurata con DC VOLTAGE nella pagina di diagnostica sul controllo. Le letture devono corrispondere al +-2%.
  4. Premere il pulsante [POWER OFF].
  5. Scollegare i cavi DC Bus dal connettore J3 su MMPS.
  6. Premere il pulsante [POWER ON].
  7. Monitorare il DC VOLTAGE  nella pagina di diagnostica del controllo. Se le letture non corrispondono, il problema può essere:
    • Una cattiva connessione sul cavo che trasporta il segnale del monitor di tensione ai PCB del controller. Assicurarsi che vi sia una stretta connessione sul connettore J6 sull’MMPS e J16 sul PCB NGC Maincon.
    • Un MMPS difettoso se si dispone di una tensione errata a J16 sul PCB NGC Maincon.
    • Un PCB Maincon/Mocon o NGC Maincon difettoso se si dispone della tensione corretta sul cavo al connettore J16 sul PCB del controller NGC. C'è 0.01 VDC per ogni 1 bus VDC. Ad esempio, 320 VDC devono mostrare 3.2VDC.
Bus DC bassi causati da assegni di amplificatori abbreviati
  1. Premere il pulsante [POWER OFF].
  2. Scollegare i cavi DC Bus dal connettore J3 su MMPS.
  3. Premere il pulsante [POWER ON].
  4. Monitorare il DC VOLTAGE  nella pagina di diagnostica del controllo.
    • Se il bus DC torna al valore nominale, c'è un corto in uno degli amplificatori di servizio. Una bassa resistenza o un corto è un segno di un amplificatore servo difettoso.
    • Se le letture corrispondono e l'allarme continua, il problema è un MMPS difettoso.
Ispezione a corto circuito
Azione correttiva
Ispezionare l'MMPS. Scollegare tutti i cavi dall'MMPS.
Rettifica ponte per il controllo del telaio.
  1. Impostare il misuratore in modalità di resistenza (Ohms).
  2. Controllare i terminali 1, 2 e 3 sul terreno del telaio. Se la lettura non mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.
Controllo del terminal del bus di Bridge al terminal del bus DC
  1. Impostare il misuratore in modalità test diodo.
  2. Mettere il piombo nero su J3 pin 2. Con il piombo rosso, controllare i terminali 1, 2 e 3 di J1.
  3. Aspetta che la lettura sul tuo contatore si stabilizzi. Se il misuratore non mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.
  4. Metti il piombo nero su J3 pin 1. Con il cavo rosso, controllare i terminali 1, 2 e 3 di J1.
  5. Aspetta che la lettura sul tuo contatore si stabilizzi. Se il misuratore non mostra un circuito aperto (O.L) l'MMPS è danneggiato.
Ispezione del carico REGEN
Azione correttiva
Controllo del carico REGEN:
  1. Impostare il misuratore sulla modalità di resistenza (Ohms).
  2. Scollegare il carico REGEN dal MMPS dal connettore J5.
  3. Misurare la resistenza attraverso i cavi. La lettura deve essere compresa tra 9,5 e 12,5 ohm. Se il carico REGEN è all'interno delle specifiche, ci può essere un problema con l'MMPS.
  4. Misurare la resistenza sui perni 1 su J3 e pin 3 di J5 degli MMPS. Un breve è un segno di un MMPS difettoso.
Diagrammi elettrici
Diagramma di alimentazione 320V (32-5566 / 32-5566A)
Diagramma dell'alimentazione 320V (32-5557)
Alimentatore 320V - Cavo di monitoraggio tensione - 33-5790C
