      • Serie VR
5 - NGC - Configuration
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
Confronta le macchine
  • 5.1 Caricamento dei file di configurazione
  • 5.2 File di configurazione tavola rotante
File di configurazione - Download/Caricamento - NGC
Gli aggiornamenti della configurazione della macchina sono necessari quando è stata aggiunta un'opzione o l'hardware sulla macchina è stato sostituito.
Contattare l’Haas Factory Outlet locale se sono necessari file di configurazione caricati nella macchina.
Il supporto del file di configurazione è stato pubblicato solo sul sito D.O.C.(Contenuto del concessionario).
Nota: Solo i tecnici dell’assistenza certificata Haas possono accedere a questo sito.
Consiglio di assistenza:  Accedere al sito D.O.C. andando in HBC e facendo clic sul pulsante di collegamento D.O.C. e quindi cercare Configurazione.
