      • Serie VR
14 - NGC - Regen
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 14.1 Rigenerazione - Sostituzione
  • 14.2 Rigenerazione - Guida alla risoluzione dei problemi
14.1 Assemblaggio di rigenerazione - Sostituzione
AD0279
Descrizione
Codice articolo del kit
93-32-0041B REGEN, 11 OHM 2 COIL RESISTORS
93-32-0043A REGEN, 7.5 OHM 3 COIL RESISTORS
93-32-5017 REGEN, 22 OHM (OM-1A/2A)
93-1038F REGEN, 6 OHMS 6 RESISTORI CERAMIC
93-1042G REGEN, 8,6 OHMS 6 RESISTORI CERAMIC
93-32-0042A REGEN, 5,6 OHM 4 COIL RESISTORS
93-32-0194 REGEN, 5,6 OHM (60HP VECTOR DRIVE)
93-1030 REGEN, 20 OHMS 3 RESISTORI CERAMIC
93-1040 REGEN, 15 OHMS 5 RESISTORI CERAMIC
Regen Assembly - Replacement
Premere [POWER OFF].
Impostare l'interruttore di circuito principale sulla posizione OFF.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
 pericolo: Se la spia dell'indicatore di tensione è accesa, non toccare i componenti elettrici. L'alta tensione nell'armadio elettrico può ucciderti. Attendere che il LED dell'indicatore di tensione si spengua completamente.
Scollegare il cavo di rigenerazione [1] dai terminali 1 e 2 sull'unità vettoriale/mandrino. Se l'assieme rigenerante ha resistore in ceramica, scollegare i cavi della ventola e del termostato.
 nota: Non tutti gli assiemi regen hanno una ventola.
Rimuovere l'assieme regen usato che ha resistori a bobina [2], o che ha resistori ceramici [3], dalla parte superiore dell'armadio elettrico.
Mettere il grommet [2] sul cavo per l'assemblaggio rigenerante sostitutivo [1] attraverso il foro nella parte superiore dell'armadio elettrico.
Installare l'assembly di rigenerazione.
Collegare il cavo ai terminali 1 e 2 [3] sull'unità vettoriale/mandrino. Se l'assieme rigenerante ha resistori in ceramica, effettuare le seguenti connessioni:
Cavo ventilatore a 92-91 su TB1 sul PCB servo-distribuzione
830 Cavo Oveheat per:
  • PCB
  • P20 Pre I/O-S
  • P14 PCB I/O-S a perno
Instradare il cavo attraverso il portafili.
Cavo 920 Servo Regen su P10 sulla scheda di distribuzione servo.
Nota:  Non tutti i gruppi rigenerazione hanno un cavo servo rigenerazione.
14.2 REGEN - Guida alla risoluzione dei problemi
TG0116
Le REGEN carico è il componente responsabile della dissipazione dell'energia generata durante la decelerazione. Le REGEN converte il carico ad alta energia in calore con l'uso di resistori.
REGEN load assemblies currently used in machines:
Descrizione
Codice articoloResistenza nominale (Ohms) Macchina
93-32-5017 REGEN Assemblaggio OM 22 OM
93-32-0041B REGEN Assemblaggio Mini Mill 11 MM, TM, TL
93-32-0043A REGEN Assemblea 7.5 Macchine con un Vector Drive da 20 CV
93-32-0042A REGEN Assemblea 5.6 Macchine con un Vector Drive da 40 CV
93-32-0194 REGEN Assemblaggio 55HP 5.6 Macchine con un Vector Drive da 60 CV
Torni Le REGEN elementi si illuminano di rosso/surriscaldamento quando la macchina esegue una velocità di superficie costante G96 o quando il mandrino decelera dopo l'installazione di un nuovo mandrino o di una nuova parte.
Allarme 123 ERRORE AZIONAMENTO MANDRINO
Allarme 119 SOVRATENSIONE
allarme 292 GUASTO DELL'ALIMENTAZIONE AD ALTA TENSIONE
Allarme 650 SOVRATENSIONE DEL BUS DC
allarme 444 REGEN REMAINED ON TOO LONG
Allarme 237 ERRORE PROSEGUIMENTO MANDRINO
Allarme 647 CARICO REGEN IN CORTO
Le REGEN carico è aperto o ha un cortocircuito. Misurare il REGEN Resistori.
L'unità Vector è difettosa. Chek il REGEN circuito all'azionamento vettoriale.
Le REGEN elementi si illuminano di rosso/surriscaldamento quando la macchina è inattiva ed è in [EMERGENCY STOP]
o allarme 444 REGEN REMAINED ON TOO LONG
Si è verificato un problema con la potenza CA in ingresso. Misurare la potenza CA in ingresso.
Le REGEN gli elementi si illuminano di rosso/surriscaldamento quando la macchina è inattiva e i servo sono abilitati. Il sintomo scompare quando il [EMERGENCY STOP] viene premuto,
C'è un corto su uno qualsiasi dei motori servo e / o motore mandrino. Misurare la resistenza ai motori servo e al motore del mandrino. I cicli di decelerazione/accelerazione sono troppo aggressivi. Rivedere e ridurre la velocità del mandrino dei cicli di accelerazione/decelerazione.
Regen Inspection
Azione correttiva:
Scollegare il REGEN carico dall'azionamento vettoriale ai terminali 1 e 2. Misurare la resistenza attraverso i cavi. La lettura deve essere la seguente:
  • Scatola 2-resistor: tra 9,5 e 12,5 ohm.
  • Scatola 3-resistor: tra 6.3 e 8.3 ohms ohms. (Come mostrato nell'illustrazione.)
  • Scatola 4-resistor: tra 4,6 e 6,6 ohm.
Misurare ogni piombo a terra per assicurarsi che REGEN non ha un cortocircuito.
Nota: una lettura nell'intervallo di megaohm dalla gamba al telaio non è un'indicazione di un'unità in cortocircuito.
Se il REGEN i carichi sono all'interno della specifica, ci può essere un problema con l'unità vettoriale si riferiscono a: Vector Drive - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi all'unità vettoriale.
Short Circuit Inspection
Azione correttiva:
Controllare il controllo del REGEN circuito all'azionamento vettoriale.
Vai a: Vector Drive - Guida alla risoluzione dei problemi per risolvere i problemi relativi all'unità vettoriale.
Incoming AC Voltage Inspection
Azione correttiva:
Misurare la tensione in ingresso alla macchina al principale interruttore in ingresso nel controllo. Assicurarsi che la tensione in ingresso sia compresa nell'intervallo di tocco del trasformatore [1]. Se necessario, spostare le linee al tocco corretto.
Servo and Spindle Motor
Azione correttiva:
Controllare ciascuno dei motori servo e del mandrino. Misurare la resistenza da ciascuno dei cavi del motore al telaio. Assicurarsi che ciascuno dei fili misure aperto al telaio. Con lo spegnimento della macchina, scollegare tutti i cavi da ciascuno degli amplificatori e misurare la resistenza di ciascun terminale all'alloggiamento dell'amplificatore. Ogni terminale deve misurare l'apertura all'involucro dell'amplificatore.
Review the Part Program
Azione correttiva:
Assicurarsi che i cicli di decelerazione/accelerazione non siano troppo aggressivi G96 Cicli costanti di velocità della superficie.
Aggiungere brevi tempi di perlamento tra i passaggi.
Electrical Diagram
