      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
27 - NGC - Machine Data Collection
Controllo elettrico di nuova generazione - Manuale di servizio
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1 - NGC - Introduzione
  • 2 - NGC - Attivazione
  • 3 - NGC - Aggiornamento software
  • 4 - NGC - Aggiornamento firmware
  • 5 - NGC - Configurazione
  • 6 - NGC - Rapporto di backup ed errore
  • 7 - NGC - Processore principale
  • 8 - NGC - PCB I/O e TC
  • 9 - NGC - Sistemi CAN e porta automatica
  • 10 - NGC - Servomotori e cavi assi
  • 11 - NGC - 4° E 5° ASSE
  • 12 - NGC - Amplificatori servo
  • 13 - NGC - Comando vettoriale
  • 14 - NGC - Rigenerazione
  • 15 - NGC - Alimentazione a 320V
  • 16 - NGC - Stella triangolo
  • 17 - NGC - Interruttore automatico e trasformatore
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF e monitor LCD
  • 20 - NGC - Maniglia di avanzamento a distanza
  • 21 - NGC - LED 115V - Illuminazione
  • 22 - NGC - Raffreddamento cabina
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Rete
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot e automazione
  • 27 - NGC - Raccolta dati della macchina
  • 28 - NGC - Icone di controllo
  • 29 - NGC - Sensori e interruttori
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tastiera
  • 32 - NGC - Rilevamento di utensili rotti
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Illuminazione ad alta intensità
  • 27.1 Connessione MT
  • 27.2 MDC - Comandi Ethernet Q
  • 27.3 MDC - Relè di stato dell'opzione 8M
Output Your Machine Data for Analysis - Video
Il seguente video di assistenza mostra come raccogliere i dati della macchina da un controllo NGC.
  NOTA:  Questo  video di assistenza è solo a scopo di riferimento e non sostituisce la procedura scritta.
MT Connect
Il trasferimento di informazioni tra un agente MTConnect e un’applicazione software client si basa su un approccio di scambio di informazioni Richiesta/Risposta.
 Un’applicazione software client richiede informazioni specifiche a un agente MTConnect.
Un agente MTConnect risponde alla  richiesta pubblicando un documento di risposta.
Durante il normale funzionamento, un'applicazione software client può emettere tre tipi di richieste MTConnect, che si tradurranno in risposte diverse da un agente MTConnect.
 Nota: Per ottenere la migliore funzionalità di Haas MT Connect consigliamo la versione  software 100.20.000.1200 o superiore.
 Nota: Le macchine che hanno un "/" nel loro nome devono essere aggiornate al software 100.24.000.1200 o superiore. Contattare l'HFO per aggiornare la macchina.
MT Connect - Request/Response
Durante il normale funzionamento, sono disponibili quattro tipi di richieste MTConnect che possono essere emesse da un’applicazione software client e che determineranno risposte diverse da parte di un agente MTConnect. Queste richieste sono:
  1. Richiesta sonda: un'applicazione software client richiede i metadati dell'apparecchiatura per ogni apparecchiatura che PUÒ pubblicare informazioni tramite un agente MTConnect.
    L'agente pubblica un documento di risposta MTConnectDevices contenente le informazioni richieste.
  2. Richiesta corrente: un'applicazione software client richiede il valore corrente per ciascuno dei tipi di dati che sono stati pubblicati da un'apparecchiatura a un agente  MTConnect.
  3. Richiesta di esempio: un'applicazione software client richiede una serie di valori di dati dal buffer in un agente MTConnect specificando un intervallo di numeri di sequenza che rappresentano tali dati.
    L'agente pubblica un documento di risposta MTConnectStreams che contiene le informazioni richieste.
MT Connect HTTP Request Format
MTConnect segue le regole di HTTP per recuperare e trasmettere il comando MTConnect richiesto:
  1. Indirizzo IP della macchina Haas.
  2. Porta TCP fissa 8082.
  3. Modello della macchina (ad es. "UMC-750" o "VF-2SSYT")
  4. Tipo di richiesta agente MT Connect: Sonda, corrente, campione
MT Connect Request - Examples
http://172.21.16.31:8082/UMC/probe
http://172.21.16.31:8082/UMC/current
http://172.21.16.31:8082/UMC/sample
MDC - Ethernet Q Commands
Raccolta dati di lavorazioneLa raccolta dati di lavorazione (MDC) permette di utilizzare i comandi Q ed E per estrarre i dati dal controllo attraverso la porta Ethernet o l’opzione Rete wireless. L’Impostazione 143 abilita la funzione e specifica la porta dati che il controllo utilizza per comunicare. Il controllo Haas utilizza un server TCP per comunicare tra le reti. Da un PC remoto, è possibile utilizzare qualsiasi programma del terminale che supporti TCP; gli esempi nel presente manuale utilizzano PuTTY.
Nota: Il programma Putty può gestire fino a (2) connessioni simultanee. L’uscita richiesta da una connessione viene inviata a tutte le connessioni.
nota: Per utilizzare MDC in questo esempio, il computer deve essere già connesso alla rete.
Assicurarsi che la macchina sia collegata alla rete.
Effettuare l’impostazione della porta 143 Raccolta dati della macchina su 5051.
nota: Non utilizzare le porte 8082 e 9090 - 9999 perché sono già utilizzate dal controllo CNC Haas per altri scopi. Rivolgersi all'amministratore di sistema per assicurarsi che la porta che si desidera utilizzare non sia utilizzata da un altro dispositivo nella rete.
Andare alla scheda Impostazioni/Rete e annotare l'indirizzo IP della  macchina.
nota: Assicurarsi che il Stato sta mostrando SU, se mostra giù la connessione non è attiva, assicurarsi che l'opzione di rete funzioni correttamente.
Nel Nome host (o indirizzo IP) campo. Impostare la macchina Indirizzo IP [1].
Nel campo Porta. Impostare il numero di porta specificato in Impostando 143, per questo esempio sarà 5051 [2].
Impostare il tipo di connessione su Telnet [3].
Fare clic su Connessione e selezionare la casella Abilita mantenimento connessione TCP (SO_KEEPALIVE option).
in Salva sessioni digitare in Raccolta dati macchina. Questo salverà le impostazioni, la prossima volta che si apre il programma PuTTY.
  1. Eseguire il programma PuTTY. Fare clic sul pulsante Session Category.
Selezionare Apri per avviare la connessione.
Accendere il BLOC MAIUSC sulla tastiera.
digitare ? Q100 .
importante: Le lettere devono essere maiuscole. Se la connessione è attiva, il controllo della macchina risponde con , dove è il numero di serie attuale della macchina. Per la connessione iniziale, ? Q100 potrebbe essere necessario inserire due volte.
13
Fare riferimento alla sezione successiva per altre query e comandi.
Formato interrogazione Il formato di interrogazione corretto è , dove è il numero dell’interrogazione, terminato con una linea nuova. Formato di risposta Le risposte dal controllo iniziano con > e finiscono con /r/n. Le interrogazioni con esito positivo riportano il nome dell’interrogazione, poi l’informazione richiesta, separate da virgole. Ad esempio, un’interrogazione di  ?Q102  riporta  MODEL, XXX. dove XXX è il modello della macchina. La virgola permette di trattare il risultato come un dato variabile separato da virgole (CSV).
Un comando non riconosciuto riporta un punto di domanda seguito dal comando sconosciuto; ad esempio ?Q105 riporta ?, ?Q105.
Interrogazioni e comandi della raccolta dei dati
Comando Definizione Numero di serie della macchina Versione software di controllo Numero modello macchina Modalità (LIST PROG, MDI, ecc.) Cambi utensile (totali) Numero utensile in uso Tempo di funzionamento (totale) Tempo di movimento (totale) Ultimo tempo di ciclo Tempo di ciclo precedente M30 Contatore pezzi #1 (reimpostabile dal controllo) Tre-in-Uno (PROGRAMMA, Oxxxxx, STATO, PEZZI, xxxxx) Macro o variabile di sistema
Risposta di esempio
? Q100NUMERO DI SERIE, 1234567
? Q101VERSIONE SOFTWARE, 100.17.000.2037
? Q102MODELLO, CSMD-G2
? Q104MODALITÀ, ZERO
? Q200CAMBI UTENSILI, 35
? Q201UTILIZZO UTENSILE, 4
? Q300TEMPO P.O., 06282:17:13
? Q301TEMPO C.S., 00098:18:29
? Q303ULTIMO CICLO, 00000:00:13
? Q304CICLO PREC., 00000:00:01
? Q402M30 #1, 380
? Q403 M30 Contatore pezzi #2 (reimpostabile dal controllo) M30 #2, 380
? Q500PROGRAMMA, MDI, IDLE, PARTS, 380
? Q600 Leggere una macro o una variabile di sistema MACRO, 0,0
? Exxxx aaaa.aaaaVedere la sezione Comandi E
Comando Q600 (variabile di lettura)
Si possono richiedere i contenuti di qualsiasi variabile macro o di sistema usando il comando Q600 , per esempio,  Q600 xxxx . Questo mostra il contenuto della variabile macro  xxxx sul computer remoto. Comandi E (Scrive nella variabile)
È possibile utilizzare un comando E per scrivere in qualsiasi variabile macro scrivibile, ma si consiglia di scrivere solo nelle variabili #1-33 e #10000-#10999, poiché i valori al di fuori di questo intervallo vengono accantonati per altri scopi.
nota: Variabili macro #10550 #10580 non sono disponibili se il mulino dispone di un sistema di sonda. Vedere il Manuale dell'operatore per un elenco delle variabili di sistema disponibili.
Il formato corretto E Comando è ?Exxxx yyyyyy.yyyyyy dove xxxx è la variabile macro e yyyyyy.yyyyyy è il nuovo valore.
Il controllo risponderà al comando Exxxx yyyy.yyyyy con carattere '!' se la macro potrebbe essere impostata o con '?' se non può essere impostata. Impostare se entro l'intervallo valido di 6 cifre negative o 6 cifre positive.
Quando si scrive a una variabile globale, assicurarsi che nessun altro programma sulla macchina usi quella variabile.
cautela: Prestare estrema attenzione quando si scrive in una variabile di sistema. Valori non corretti per una variabile di sistema possono causare danni alla macchina.
MDC - 8M Option Status Relays
Il controllo NGC ha la capacità di comunicare lo stato del controllo utilizzando i relè PCB 8M.   Lo stato dei relè PCB 8M (uscite 90 - 97 ) cambierà stato a seconda delle condizioni della macchina.
 nota: Per monitorare lo stato di accensione o arresto e-stop, sarà necessario aggiungere un contatto aggiuntivo al pulsante Accensione e arresto di emergenza.
Per utilizzare questa funzione è necessario  per avere installato un'opzione 8M e una chiave di servizio.
 nota: Se la macchina è dotata di un'opzione autodoor non-servo avrà il PCB 8M installato non è possibile utilizzare questo PCB 8M. In questo caso è necessario installare un PCB secondario da 8m, fare riferimento a 8M Opzione - Installazione.
Per abilitare la funzionalità passare alla modalità servizio e modificare l'impostazione di fabbrica:To enable the feature go into service mode and change Factory Setting:
  • 315.26 [315:26] STATUS RELAYS - VERO VERO
Per visualizzare le uscite dei relè di stato PCB 8M sul controllo:
Premere il tasto .
Passare alla scheda I/O.
Digitare: 8M e premere il tasto [F1] abbottonare.
Stato macchina / 8M PCB Relay Status Table
La tabella seguente mostra quali relè saranno attivati quando la macchina è in una determinata modalità.
Stato macchina Relè di uscita PCB da 8M
Il controllo è In-Cycle (in esecuzione) 90 (M21)
MEM mode & no alarms (AUTO mode) [Modalità MEM e nessun allarme (modalità AUTO)] 91 (M22), 92 (M23)
MDI mode & no alarms (Manual mode) [Modalità MDI e nessun allarme (modalità manuale)] 91 (M22)
Modalità blocco singolo 92 (M23)
Arresto blocco alimentazione 93 (M24), 94 (M25)
M00 or M01 stop (Arresto M00 o M01) 93 (M24)
M02 or M30 stop (Arresto M00 o M01) 94 (M25)
Sostituzione velocità di avanzamento non è al 100% 95 (M26)
Sostituzione velocità del mandrino non è al 100% 96 (M27)
Modalità di modifica 97 (M28)
Altre modalità (zero, DNC, jog, list prog, etc. [zero, DNC, volantino, lista programmi, ecc.]) Tutti i relè sono disattivati.
