      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
36 - NGC - High Intensity Lights
Yeni Nesil Kontrol Elektrik - Servis Kılavuzu
  • 23 - NGC - HaasConnect
  • 25 - NGC - HaasDrop
  • 1- NGC - Giriş
  • 2- NGC - Etkinleştirme
  • 3- NGC - Yazılım Güncellemesi
  • 4- NGC - Aygıt Yazılım Güncelleme
  • 5 - NGC - Konfigürasyon
  • 6- NGC - Hata Raporu ve Yedekleme
  • 7- NGC - Ana İşlemci
  • 8 - NGC - I/O ve TC PCB
  • 9 - NGC - CAN Sistemleri ve Otomatik Kapı
  • 10 - NGC - Servo Motorlar ve Eksen Kabloları
  • 11 - NGC - 4. ve 5. Eksen
  • 12 - NGC - Servo Yükseltici
  • 13 - NGC - Vektör Sürücü
  • 14 - NGC - Regen
  • 15 - NGC - 320V Güç Kaynağı
  • 16 - NGC - Wye / Delta
  • 17 - NGC - Devre Kesici ve Transformatör
  • 18 - NGC - PSUP PCB
  • 19 - NGC - SKBIF ve LCD Monitör
  • 20 - NGC - Uzaktan El Kumandası
  • 21 - NGC - 115V LED - Çalışma Lambaları
  • 22 - NGC - CabCool
  • 23 - NGC - MyHaas
  • 24 - NGC - Ağ Oluşturma
  • 25 - NGC - 8M PCB
  • 26 - NGC - Robot ve Otomasyon
  • 27 - NGC - Makine Verisi Toplama
  • 28 - NGC - Kontrol Simgeleri
  • 29 - NGC - Sensörler ve Anahtarlar
  • 30 - NGC - USB
  • 31 - NGC - Tuş Takımı
  • 32 - NGC - Bozuk Takım Algılama
  • 33 - NGC - IPFDM PCB
  • 34. NGC - LVPS
  • 36 - NGC - Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma
  • 36.1 - 115V HIL - Kurulum
  • 36.2 - 24V HIL - Kurulum
  • 36.3 - HIL - Sorun Giderme
36.1 - 115V Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Kurulum
AD0052
Bu PROSEDÜR, isteğe bağlı 93-1000288 115VAC Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma (HIL) sistemleriniN VMC ve tornalara nasıl takılacağını açıklar.
 NOT:  Yüksek Yoğunluklu Aydınlatmaları monte etmek amacıyla VF-6 ila VF-12 için  93-1000523  HIL MOUNT BRACKET KIT sipariş edin.
Makine uyumluluğu:
  • Kontrolün Gelecek Nesli
  • 115V LED Çalışma Lambaları
Gerekli araçlar:
  • 1/4" Hex
  • 1/4", 3/8" Anahtarı
High Intensity Lighting - Installation
BRAKETİ, IŞIK BAĞLAMA KOLUNU [C] BRAKETE, IŞIK BAĞLAMA PİVOTUNA [F] takın. 1/4-20 EMNİYET SOMUNU NYLN EK [I] kullanın.
HıL güç kablosunu [3] BRAKETE, IŞIK BAĞLAMA KOLUNA takın [C]. (2) KABLO KELEPÇESİ 1/4 [K] ve (2) SOMUN, 10-32 NAYLON KİLİDİ [L] kullanın.
Bu derlemelerin (2) olun.
Üst kapak panelini [1] muhafazadan kontrol kabinine erişmek için gerektiği şekilde çıkarın.
KABLO, NGC HIL LIGHT [E] 'yi kontrol kabinine yerleştirin ve muhafazaya takın. KLAMP 7/16" [J], KABLO KADEME BLK 5,6 LG [N] ve KABLO KADEME KLAMPI 16 LBS [O] kullanın.
ÇALIŞMA LAMBASI, LED LAMBA AKSAMINI [B] ana kapıların üzerine monte edin. Kullanım (2) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Lamba kablosunu KABLO, NGC HIL LAMBASINA [E] bağlayın.
Modeller için: VF-1/2
NOT: Otomatik kapı seçeneği HIL seçeneğiyle kurulmuşsa, engellemeyi önlemek için bir yükseltici plakanın [1] takılması gerekecektir.
Resim, takılmakta olan sol HIL yükseltici plakayı göstermektedir, plakanın [1], FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] kullanılarak üst muhafazaya takılması gerekecektir. Ardından HIL'i FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3] kullanarak yükselticiye monte edeceksiniz.
VF-1/2 modelleri için:
Resim, takılmakta olan sağ HIL yükseltici plakayı göstermektedir, plakanın [1] FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [2] kullanılarak üst muhafazaya takılması gerekecektir. Ardından HIL'i, FBHCS 1/4-20 X 1/2 LOCTITE [3] kullanarak yükselticiye monte edeceksiniz.
Modeller için: VM-6, VF-6 ile 12 arasında.
 Not: Kullanın. HIL MOUNT BRKT KIT VF-LARGE (P/N 30-12027A) kiti.
Ön paneli kapıların üstünde tamamen temizleyin.
Ekleme BRACKET, HIL MOUNT [G] BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Kullanım (1) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H] ve (1) 1/4-20 somun.
Arka kağıdı, yapışkan banttan [1] alt kısmındaki BRACKET, HIL MOUNT [G].
Işık montajlarını ana kapıların üzerine takın. Kullanım (2) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H]. Kaseti ön panelden sıkıca itin.
Işık montajlarından gelen kabloları CABLE, 24V EXT [E].
24 V UZATMA KABLOsunu kontrol kabinine yerleştirin. Kabloyu kablo kanalına takın [3]. CABLE TıE BLK 5,6 LG [N] kullanın.
YÜKSEK YOĞUNLUKLU AYDINLATMA ŞUBESİ [E]'yi I/O KABLOSUNU PCB'de P22 [1]'e bağlayın.
İTME DÜĞMESİNİ, SİYAH [D] kurmak için aşağıdaki adımları uygulayın:
  • [2] anahtar fişini asılı kumandayı çıkarın.
  • İTME DÜĞMESİNİ, SİYAH [D] takın, .
  • YÜKSEK YOĞUNLUKLU AYDINLATMA KOMUTU KABLOSUNU [M] İTME DÜĞMESİNE, SİYAH [D] bağlayın.
  • Komut kablosunun diğer ucunu SKBIF PCB'de J8 [3]'e bağlayın.
Yüklemek için PUSH BUTTON, BLACK [D]:
  • Asılı kumanda arka kapağını [1] çıkarın.
  • Yükleme PUSH BUTTON, BLACK [D].
  • Bağlantı CABLE, HIGH INTENSITY LIGHTING COMMAND [M] PUSH BUTTON, BLACK [D].
Itme [GÜÇ AÇıK].
Ayar 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER değerini 1 olarak değiştirin.
Kapıları aç. HıL sistemi doğru şekilde çalışırsa, ışıklar yanar.
Bir dakika bekle. HıL sistemi doğru şekilde çalışırsa, ışıklar sönmektedir.
Değiştirmek Ayarı 238, HIGH INTENSITY LIGHT TIMER .
36.2 - 24V Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Kurulum
24 Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Kurulum
AD0614
Bu prosedür, isteğe bağlı 93-1000278 24VDC Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma (HIL) sistemlerini VMC'lere ve tornalara nasıl yükleneceğini anlatır.
NOT:Yüksek Yoğunluklu Aydınlatmaları monte etmek amacıyla VF-6 ila VF-14 için 93-1000523 HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF sipariş edin.
Makine uyumluluğu:
  • 24V LED Çalışma lambaları
Gerekli araçlar:
  • 1/4" Hex
NOT: VF-1/2 veya Torna tezgahına otomatik kapı takılıyken HIL takıyorsanız 93-1000393 AUTODOOR & HIL RISER SML/MED MILL,LATHE  sipariş edilmesi gerekir.
NOT: HIL MONTAJ BRAKETİ, sadece VF-6 ilâ 14 içindir. HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523) dahilinde yer alır.
Ekleme BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C] BRACKET, LIGHT MOUNT PIVOT [F]. 1/4-20 kullanın LOCKNUT NYLN INSRT [I].
HıL güç kablosunu [3] BRACKET, LIGHT MOUNT ARM [C]. Kullanım (2) CABLE CLAMP 1/4 [K] ve (2) NUT, 10-32 NYLON LOCK [L].
Tornalar için
NOT: Otomatik kapı seçeneği HIL seçeneğiyle kurulmuşsa engellemeyi önlemek için bir yükseltici plakanın takılması gerekecektir.
Koyun CABLE, 24V EXT [E] kontrol kabinine yerleştirin ve kasaya takın. KELEPÇE 7/16 kullanın" J, CABLE TIE BLK 5.6 LG [N], and CABLE TIE CLAMP 16 LBS [O].
Yükleme WORKLIGHT, LED LAMP ASSEMBLY [B] ana kapıların üstünde. Kullanım (2) VIDA, FBHCS 1/4"-20 X 1/2" [H].
Lamba kablosunu CABLE, 24V EXT [E].
NOT: Güç kablolarını düzgünce toplayın ve yönlendirin. Yeniden Başlatma stili Torna Tezgahları için aşağıdaki adıma bakın.
Torna Yeniden Başlatma Güç Kablosu Yönlendirmeleri
Güç kablolarını [1] gösterildiği gibi kablo kapaklarından geçirin.
Modeller için: VM-6, VF-6 ile 14 arasında.
 Not: HIL MOUNT BRKT KIT LRG VF (P/N 93-1000523) kitini kullanın.
Montaj 100W GÜÇ TESİsaTI [P] standart 24V çalışma lambası güç kaynağı üzerinde PPHS VIDALAR [R] kullanarak.
GÜÇ TESİsİ KABLOSUNU [Q] 100W GÜÇ TESİsaTI [P] terminalleri L,N ve zemine bağlayın.
POWER SUPPLY CABLE [Q] üzerinde ve 100W GÜÇ KAYNAĞı sol kablo parça aşağı rota ve G / O PCB P22 bağlayın.
HIL UZATMA KABLOSUNU [E] 100W GÜÇ KAYNAĞı'ndaki V+ve V- terminallerine bağlayın. Kırmızıdan V+'a, siyah'dan V-'e.
önemli:  Kablo HIL UZATMA KABLOSU [E] sol panel boyunca yönlendirilmelidir.  Uzatma kablosunu Yüksek Gerilim kabloları ile merkez raydan yönlendirmeyin.
Önemli: Tüm kabloları emniyete alın ve kabloların kapıya takılmadığından emin olun.
Itme [GÜÇ AÇıK].
36.3 Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Sorun Giderme Kılavuzu
Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma - Sorun Giderme Kılavuzu - NGC
TG0169
Yüksek Yoğunluklu Aydınlatma (HIL) şunlardan biridir:
  • 120VAC LED lambalar .
  • 24VDC LED lambalar .
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Işık güç değil. GFCı Circuit/priz ile sorun.
Makinede GFCI varsa, GFCI'nin atıp atmadığını kontrol edin.
Duyun değiştirilmesi gerekiyorsa aşağıdaki parça numarasını sipariş edin:
  • 120VAC LED lambalı makineler için: 74-1807
  • 24VAC LED lambalı makineler için: 74-0078
LED aksamıyla ilgili sorun var. Işığı hasar için kontrol edin. Fikstür konektöründe 120 VAC veya 24 VDC olup olmadığını kontrol edin. Voltaj doğruysa ve LED çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. LED yanıp sönüyorsa bağlantıları yeniden yerleştirin. Titreyen devam ederse, LED Derleme.
Çalışma lambası veya HIL anlık düğmesi ile ilgili sorun var. Tanı / Klavye I/O sayfasına gidin ve düğmeyi değiştirin. Bitin Tanılamada geçiş yapıp yapmadığını görmek için anahtar çalışmasını bir Ohm ölçerle kontrol edin.
HIL anlık düğmesinden SKBIF'ye giden kablo yanlış bağlanmış. Daha fazla bilgi için bkz. HIL Düğme Kablosu Yanlış Bağlanmış bölümü.
Çalışma Lambası veya HIL düşük voltaj güç kaynağında yanlış giriş voltajı seçimi.
Sol panelin yanındaki 24V Çalışma Lambası/HIL LVPS'yi bulun ve voltaj giriş anahtarını 115V olarak ayarlayın.
Ayrıntılı talimatlar için  24V Çalışma Lambası - LVPS - Değiştirme prosedürünü izleyin.
Işık titriyor. LED aksamıyla ilgili sorun var. Işığı hasar için kontrol edin. Fikstür konektöründe 120 VAC veya 24 VDC olup olmadığını kontrol edin. Voltaj doğruysa ve LED çalışmıyorsa değiştirilmesi gerekir. LED yanıp sönüyorsa bağlantıları yeniden yerleştirin. Titreyen devam ederse, LED Derleme.
HIL/Worklight kablo yönlendirmesiyle veya eksik ferrit filtresiyle ilgili sorun. Bu yalnızca 24VDC HIL/Worklight tertibatı için geçerlidir. Hil/Worklight kablosunun dolabın sol tarafına yönlendirildiğine emin olun. Ayrıca regen kablosuna bir ferrit filtresi takılı olduğundan emin olun.
Orta VMC'lerde (VF-3 ila VF-5), makine açıldığında veya açılma komutu verildiğinde 24V Çalışma Tablası Işığı titriyor. Makinenin çalışma lambası güç kaynağı 100W’tır. ÇALIŞMA TABLASI LAMBASINI DEĞİŞTİRMEYİN.200W güç kaynağına yükseltin, 93-3521 sipariş edin ve 24V Çalışma Lambası - LVPS - Değiştirme prosedürünü uygulayın.
NOT: Çalışma tablası opsiyonlu VF-3 ila VF-5 arası modellerin hepsinde ışık titremesi yaşanmaz. Toleranslara/voltajlara bağlı olarak, 3 lambanın 100W güç kaynağına takılması, güç kaynağı aşırı yük koruma moduna girmeyeceği için bazı senaryolarda ışıkların titremesine neden olmaz.
Alarm 552  ATMIŞ ŞALTER Yanlış GFCI takılmış Makinede 120V Çalışma Lambası veya HIL varsa, çıkışın GFCI olduğundan emin olun.
Not:  24V Çalışma LambaSI ve HIL bulunan makineler için GFCI çıkışı gerekmez.
Tripped Breaker/GFI Plug
Düzeltici Eylem
  • PDIST PCB üzerindeki CB2 (NGC)’nin atıp atmadığını kontrol edin. Gerekirse şalteri sıfırlayın.
  • GFCI prizine bağlı olan her şeyi çıkarın. GFCI alıcısındaki [RESET] düğmesine basın. Fiş gerilimi ölçün. [RESET] düğmesi tamamen devreye girdiğinde Voltaj 120 VAC olarak ölçülmelidir.
  • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak kullanılamaz, ışık kablosunun bağlantısını kesin:
    • Çalışma Lambası I/O P18-21 (NGC)
    • Hil: I/O PCB P22 (NGC)
  • İtme [RESET] tekrar GFCı fişi üzerinde düğmesine basın.
    • [RESET] düğmesi tam olarak devreye girmiş ve VAC 120 değeri okuyorsanız GFI fişi düzgün çalışıyordur. Işık devresinde kısa devre nedenini bulmak için kablo ve fikstürü kontrol edin.
    • Eğer [RESET] düğmesi tam olarak devreye girmiyorsa, GFCı fişi arızalı olur. GFCı fişi yerine takın.
  • Eğer GFCı değiştirildikten sonra, hala hiçbir voltaj varsa, git
    • Güç dağıtımı PCB-sorun giderme kılavuzu (yeni nesil kontrol)
HIL Button Cable Incorrectly Wired
Belirti: HIL'i kurduktan sonra, asılı kumanda üzerindeki anlık düğmesine basılması ışıkları açmaz. SKBIF'teki J8'in alt iki pinine hızlıca atlanması
Olası Neden: SKBIF üzerindeki J8 anlık düğmesine giden kabloların orta ve alt pinlere bağlanması gerekiyor. Üst ve orta pimlere giderlerse anlık sinyal HIL'nin açılması için tetiklenmeyecektir.
Düzeltici Eylem: 33-4511 yedek parçasını sipariş edin.
Electrical Diagram
115VAC HIL/Worklight LED diyagramı.
24VAC HIL/Çalışma lambası LED şeması.
  • Erişilebilirlik Beyanı
