MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
19 - SB Series - Settings
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
19.1 Řada SB – Nastavení
Lathe Settings Introduction
Tato strana obsahuje detailní popisy kódů M, které použijete při programování svého stroje.
Na záložce NASTAVENÍ jsou nastavení rozdělena do skupin. Pomocí šipek [UP] (Nahoru) a [DOWN] (Dolů) lze označit požadovanou skupinu nastavení. Stisknutím šipky [RIGHT] (Doprava) lze zobrazit nastavení v příslušné skupině. Pomocí šipky [LEFT] (Doleva) lze přejít zpět do seznamu skupin nastavení.
Pokud chcete rychle použít určité nastavení, zkontrolujte, jestli je aktivní záložka NASTAVENÍ, zadejte číslo nastavení a poté stiskněte [F1], nebo pokud je nastavení zvýrazněno, šipku [DOWN] (Dolů).
Některá nastavení mají číselné hodnoty, která jsou v určených rozsazích. Pro změnu hodnot v těchto nastaveních napište novou hodnotu a stiskněte [ENTER].Jiná nastavení mají specifické přípustné hodnoty, které si vyberete ze seznamu. K zobrazení možností těchto nastavení použijte šipku [RIGHT] (Doprava). Tyto možnosti lze procházet pomocí šipek [UP] (Nahoru) a [DOWN] (Dolů). Požadovanou možnost lze vybrat stisknutím položky [ENTER].
  • Specifická řada SB – nastavení
  • Soustruh – nastavení
  • Nastavení sítě
  • Uživatelské polohy
Číslo nastavení Popis
Koník
446 Poloha X zapojení koník
447 Poloha Y zapojení koník
448 Číslo nástroje pro zapojení koník
1 Časovač automatického vypnutí
2 Vypnutí při M30
4 Grafika trasy rychloposuvu
5 Grafika hrotu vrtáku
6 Zámek předního panelu
8 Zámek paměti programu
9 Dimenzování
10 Omezte rychloposuv na 50 %
17 Uzamknutí zarážky – volitelné
18 Uzamknutí vymazání bloku
19 Zámek potlačení rychlosti posuvu
20 Zámek potlačení vřetena
21 Zámek potlačení rychloposuvu
22 Opakovací cyklus Delta Z
23 Zámek editace programů 9xxx
28 Činnost opakovacího cyklu w/o X/Y
29 G91 Nemodální
31 Znovu nastavte (resetujte) ukazatel programu
32 Potlačení chladicí kapaliny
39 Pípnutí při M00, M01, M02, M30
42 M00 Po výměně nástroje
43 Druh kompenzace frézy
44 Min F v poloměru CC %
45 Zrcadlový obraz osy X
46 Zrcadlový obraz osy Y
47 Zrcadlový obraz osy Z
52 G83 Zatáhnout nad R
53 Ruční posuv bez návratu do nuly
56 M30 Obnovení výchozího G
57 Přesné zastavení Uzavřený X–Y
58 Korekce frézy
59 Ofset sondy X+
60 Ofset sondy X–
63 Šířka sondy nástroje
64 Měření ofsetu nástroje používá pracovní
71 Standardní škálování G51
72 Standardní rotace G68
73 G68 Přírůstkový úhel
74 Sledování programů 9xxx
75 9xxx Programy samostatného bloku
77 Celé číslo F měřítka
80 Zrcadlový obraz osy B
82 Jazyk
83 M30/Potlačení resetů
84 Činnost při přetížení nástroje
85 Maximální zaoblení rohu
87 Potlačení resetování změny nástroje
88 Potlačení resetů
90 Maximální počet nástrojů k zobrazení
93 Bezpečná vzdálenost X koníku
94 Bezpečná vzdálenost Z koníku
95 Velikost zkosení závitu
96 Úhel zkosení závitu
97 Směr výměny nástroje
99 Minimální řez závitu
101 Potlačení posuvu –> Rychloposuv
102 Průměr osy C
103 Cyc Start/Fh Stejná klávesa
104 Rukojeť pomalého posuvu k samostatnému bloku
105 Vzdálenost odtažení koníku
108 Rychlé rotační zařízení G28
109 Zahřívací čas v minutách
110 Zahřívací délka osy X
111 Zahřívací délka osy Y
112 Zahřívací délka osy Z
113 Způsob výměny nástroje
114 Doba cyklu dopravníku, Doba zapnutí (minuty)
115 Doba zapnutí dopravníku (minuty)
117 G143 Globální ofset
118 M99 Naráží M30 Cntrs
119 Uzamčení ofsetu
120 Zámek makro proměnné
130 Rychlost zatažení závitníku
131 Automatické dveře
133 Opakování pevného závitování
142 Tolerance změny ofsetu
143 Port sběru strojových dat
144 Potlačení posuvu–>Vřeteno
145 Koník u obrobku na začátku cyklu
155 Načíst tabulky kapes
156 Uložit ofsety s programem
158 Teplotní kompenzace šroubu osy X (%)
159 Teplotní kompenzace šroubu osy Y (%)
160 Teplotní kompenzace šroubu osy Z (%)
162 Výchozí k plovoucí
163 Vyřaďte z činnosti rychlost .1 ručního posuvu
165 Varianty SSV (OT./MIN.)
166 Ssv cyklus
191 Standardní hladkost
196 Vypnutí dopravníku
197 Vypnutí chladicí kapaliny
199 Časovač podsvícení
216 Uzavření serva a hydrauliky
232 Výchozí kód P G76
238 Časovač vysoce intenzivního osvětlení (minuty)
239 Časovač vypnutí pracovního osvětlení (minuty)
240 Varování k životnosti nástroje
241 Přídržná síla koníku
242 Čisticí interval voda – vzduch (minuty)
243 Zapnutí čištění vzduch – voda (sekundy)
245 Citlivost na nebezpečné vibrace
247 Souběžný pohyb XYZ ve Výměně nástroje
249 Povolit úvodní obrazovku Haas
250 Zrcadlový obraz osy A
251 Oblast vyhledávání podprogramů
252 Vlastní oblast vyhledávání podprogramů
253 Výchozí šířka grafického nástroje
261 Oblast DPRNT
262 Cesta k cílovému souboru DPRNT
263 DPRNT Port
264 Zvyšování automatického posuvu
265 Snižování automatického posuvu
266 Minimální potlačení automatického posuvu
267 Ukončení režimu ručního posuvu po době nečinnosti
268 Druhá výchozí poloha X
269 Druhá výchozí poloha Y
270 Druhá výchozí poloha Z
276 Vstupní monitor upínání obrobku
277 Interval cyklu promazání
281 Blokování sklíčidla nožního pedálu
282 Upínání sklíčidla hlavního vřetena
283 Otáčky odepnutí sklíčidla
284 Start cyklu povolen s odepnutým sklíčidlem
285 Programování průměru X
286 Opakovací cyklus hloubky řezu
287 Opakovací cyklus odtažení
289 Dokončovací přídavek závitu
291 Omezení otáček hlavního vřetena
292 Omezení otáček vřetena při otevření dveří
306 Minimální doba odstraňování třísek
313 Max. uživatelská mez pojezdu X
314 Max. uživatelská mez pojezdu Y
315 Max. uživatelská mez pojezdu Z
319 Středová linie X vřetena VDI
320 Středová linie X vřetena BOT
321 Středová linie Y vřetena
322 Alarm koníku nožního pedálu
323 Deaktivovat úzkopásmový filtr
325 Ruční režim aktivován
326 Grafické zobrazení nulové polohy X
327 Grafické zobrazení nulové polohy Z
328 Rychlostní mez eHandwheel
329 Rychlost ručního posuvu hlavního vřetena
330 Časová lhůta výběru MultiBoot
331 Rychlost ručního posuvu protivřetena
332 Uzamknutí nožního pedálu
333 Ofset sondy Z+
334 Ofset sondy Z–
335 Režim lineárních rychloposuvů
336 Povolit zásobník tyčí
337 Umístění bezpečné změny nástrojů X
338 Umístění bezpečné změny nástrojů Y
339 Umístění bezpečné změny nástrojů Z
340 Doba zpoždění svorky sklíčidla
341 Poloha rychloposuvu koníku
342 Vzdálenost postupu koníku
343 Odchylka SSV rychlosti protivřetena
344 SSV cyklus protivřetena
345 Svorkování sklíčidla protivřetena
346 Otáčky odepnutí sklíčidla protivřetena
347 Odchylka SSV poháněných nástrojů
348 SSV cyklus poháněných nástrojů
349 Svorkování sklíčidla poháněných nástrojů
350 Uvolnění ot/min. sklíčidla poháněného nástroje
352 Omezení otáček poháněného nástroje
355 Limit otáček protivřetena
356 Hlasitost zvukové signalizace
357 Doba nečinnosti cyklu spouštění kompenzace zahřívání
358 Doba zpoždění svorkování/odepnutí pevné lunety
359 Doba zpoždění svorky sklíčidla SS
360 Blokování nožního spínače pevné lunety
361 Doba ventilace tlačníku tyče
368 Typ poháněných nástrojů
372 Typ nakl. obrobků
375 Typ unášeče APL
376 Pov. světelnou clonu
377 Záporné ofsety obrobku
378 Kalibrovaný geometrický referenční bod bezpečné zóny X
379 Kalibrovaný geometrický referenční bod bezpečné zóny Y
380 Kalibrovaný geometrický referenční bod bezpečné zóny X
381 Povol. dotyk. obr.
383 Vel řád tab
396 Aktivovat/deaktivovat virtuální klávesnici
397 Prodl stisk a podrž
398 Výška záhlaví
399 Výš. karty
403 Změna velikosti tlačítka vyskakovacího okna
409 Výchozí tlak chladicí kapaliny
410 bezpečná poloha změny nástroje
413 Typ zatížení hlavního vřetena
414 Typ zatížení hlavního vřetena
416 Cíl médií
417 Doba zpoždění svorky sklíčidla
418 Doba zpoždění svorky sklíčidla
421 Obecný úhel orientace
422 Uzamknout grafickou rovinu
423 Velikost ikony textu nápovědy
424 Časový limit odsavače par / kondenzátoru
Network Tab
Kliknutím na níže uvedené odkazy zobrazíte informace nápovědy pro nastavení kabelového/ WIFI připojení,  MyHaas, Haas Drop, Haas Connect.
POZNÁMKA:  Funkce Haas Drop a HaasConnect jsou přístupné prostřednictvím aplikace MyHaas.
Zapojení do sítě
MyHaas
Remote Display View
Tento postup vám ukáže, jak zobrazit displej stroje na počítači. Stroj musí být připojen k síti pomocí Ethernetového kabelu nebo bezdrátového připojení.
POZNÁMKA: Karta Vzdálený displej je k dispozici v softwarové verzi 100.18.000.1020 nebo vyšší.
 POZNÁMKA: Bude nutné, abyste si na svůj počítače stáhli VNC Viewer. Přejděte na www.realvnc.com a zdarma si stáhněte VNC Viewer.
Viz oddíl Připojení do sítě, kde najdete informace o způsobu připojení vašeho stroje do sítě.
Stiskněte tlačítko NASTAVENÍ.
Přejděte na kartu kabelové připojení nebo bezdrátové připojení.
Zapište si IP adresu pro váš počítač.
Přejděte na kartu Remote Display (Vzdálený displej) na kartě Network (Síť).
Zapněte vzdálený displej.
Nastavte heslo vzdáleného displeje.
POZNÁMKA: Funkce Vzdáleného displeje vyžaduje použití bezpečného hesla, postupujte podle pokynů na obrazovce.
Nastavení potvrďte stisknutím F4.
Otevřete na svém počítači aplikaci VNC Viewer.
Zadejte do VNC serveru svou IP adresu. Vyberte možnost Připojit.
Do přihlašovacího políčka zadejte heslo, které jste zadali do ovladači Haas.
Vyberte OK.
Na vaší počítačové obrazovce se zobrazí displej stroje.
Overview
Tato záložka shromažďuje nastavení, která ovládají uživatelem definované pozice, jako jsou druhé výchozí pozice, střední polohy změny nástrojů, středová osa vřetena a meze pojezdu a koníku.
Více podrobností o těchto uživatelských nastaveních najdete v sekci Nastavení v této příručce.
UPOZORNĚNÍ: Nesprávně nastavené uživatelské polohy mohou způsobit poruchu stroje. Uživatelské polohy nastavujte opatrně, zvlášť poté, co jste aplikaci nějakým způsobem změnili (nový program, jiné nástroje atd.). Každou polohu osy ověřte a upravte zvlášť.
Chcete–li nastavit polohu uživatele, posuňte osu do polohy, kterou chcete použít, a pak stisknutím klávesy F2 polohu nastavte. Pokud je poloha osy platná, zobrazí se varování před nárazem (s výjimkou uživatelských mezí pojezdu). Poté, co ověříte, že chcete provést změnu polohy, nastaví řízení polohu a aktivuje nastavení.
Pokud tato poloha není platná, v dolní části obrazovky se zobrazí zpráva, která vysvětluje, proč není poloha platná.
Chcete–li deaktivovat a resetovat nastavení uživatelských pozic, stiskněte tlačítko ORIGIN, když je aktivní karta uživatelské polohy, a pak vybírejte ze zobrazené nabídky.
  • Stisknutím 1 odstraníte hodnotu právě vybraného nastavení polohy a deaktivujete ji.
  • Stisknutím 2 odstraníte hodnoty všech nastavení druhých výchozích poloh a deaktivujete je.
  • Stisknutím 3 odstraníte hodnoty všech nastavení středních poloh změny nástroje a deaktivujete je.
  • Stisknutím 4 odstraníte hodnoty všech nastavení maximálních uživatelských mezí pojezdu a deaktivujete je.
  • Stisknutím CANCEL odejdete z nabídky bez provedení jakýchkoli změn.
Bezpečná poloha změny nástroje
Středová linie vřetena
Koník
Meze pojezdu uživatele
317 Max. uživatelská mez pojezdu B
Zpětná vazba
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
