MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
      • Zásobník tyčí Haas 12
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
9 - SB Series - Part Setup
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 9.1 Přehled
  • 9.2 Režim posuvu
  • 9.3 Nástrojové korekce
  • 9.4 Nastavení nástrojové korekce
  • 9.5 Ofsety obrobku
  • 9.6 Nastavení ofsetů obrobku
9.1 Přehled
Part Setup
Správné uchycení obrobku je velmi důležité pro bezpečnost a pro dosažení výsledku obrábění, jaký si přejete. Je mnoho možností uchycení obrobku pro různé aplikace. Kontaktujte svého HFO nebo dodavatele upínacích prvků pro odbornou pomoc.
9.2 Režim posuvu
Jog Mode
Režim ručního posuvu vám umožňuje ručně posouvat každou z os na požadované místo. Před ručním posouváním os je nezbytné nejdříve najet všemi osami do výchozí polohy (počáteční referenční bod os).
Vstup do režimu ručního posuvu (jog):1. Stiskněte položku HANDLE JOG (RUČNÍ POSUV). 2. Vyberte přírůstkovou rychlost, která bude použita v režimu ručního posuvu (jog) (.0001, .001, .01 nebo .1). 3. Stiskněte požadovanou osu ([+X], [-X], [+Z] nebo [-Z]) a buď stiskněte a podržte tyto klávesy ručního posuvu pro osy, nebo pro přesun vybrané osy použijte ovladač HANDLE JOG.
Tool Offsets
Chování nástrojové korekce bylo na strojích Haas upraveno následujícími způsoby:
  • Ve výchozím nastavení budou nyní vždy použity ofsety nástroje, pokud není výslovně specifikován ofset G49/H00 (fréza) nebo Txx00 (soustruh).
Stiskněte tlačítko [OFFSET] pro zobrazení hodnot nástrojové korekce. Nástrojovou korekci lze zadat ručně nebo automaticky pomocí sondy. Níže uvedený seznam uvádí, jak funguje nastavení jednotlivých ofsetů obrobku.
1.) Aktivní nástroj: – Tato část vám sdělí, která poloha je aktivní revolverová hlava.
2. Ofset nástroje (T) - Toto je seznam ofsetů nástroje. K dispozici je maximálně 99 nástrojových korekcí.
3. Umístění revolverové hlavice – Tento sloupec se používá k tomu, aby operátorovi pomohl si zapamatovat, který nástroj je na stanici revolverové hlavice. To je užitečné, když máte držák nástrojů s nástroji namontovanými na přední a zadní straně. Chcete si zapamatovat, jaký ofset jednotlivé nástroje používají a kde se nachází.
4. Geometrie X a Z – Každý ofset obsahuje hodnoty pro vzdálenost od referenčního bodu stroje k hrotu.
5. Geometrie poloměru – Tento ofset se používá pro kompenzaci poloměru hrotu nástroje při použití korekce frézy. Zkontrolujte specifikaci poloměru na nástrojových vložkách a zadejte hodnotu tohoto ofsetu.
6. Směr hrotu – Tuto položku použijte pro nastavení směru hrotu nástroje při použití korekce frézy. Stisknutím [F1] lze zobrazit možnosti.
7. Tato funkční tlačítka umožňují nastavit hodnoty ofsetu. Stisknutím [F1] se číslo vloží do zvoleného sloupce. Když vložíte hodnotu a stisknete [ENTER], vložená hodnota se přičte k číslu ve zvoleném sloupci.
8. Geometrie opotřebení X a Z – Zde zadané hodnoty jsou určeny pro úpravy minut ofsetu, které jsou nezbytné pro kompenzaci běžného opotřebení během provádění úlohy.
9. Opotřebení poloměru – Zde zadané hodnoty jsou určeny pro úpravy minut ofsetu, které jsou nezbytné pro kompenzaci běžného opotřebení během provádění úlohy.
10. Typ nástroje – Tento sloupec používá řízení za účelem rozhodování o tom, který cyklus sondy se má použít k sondování tohoto nástroje. Stisknutím [F1] lze zobrazit možnosti.
11. Materiál nástroje – Tento sloupek se používá pro výpočty na základě knihovny posuvů a rychlostí. Stisknutím [F1] lze zobrazit možnosti.
12. Poloměr poháněného nástroje – Tento ofset se používá pro kompenzaci poloměru na hrotu poháněného nástroje. Zkontrolujte specifikaci poloměru na nástrojových vložkách a zadejte hodnotu tohoto ofsetu.
13. Opotřebení poháněného nástroje – Zde zadané hodnoty jsou určeny pro úpravy minut ofsetu, které jsou nezbytné pro kompenzaci běžného opotřebení během provádění úlohy.
14. Drážky – Když je tento sloupec nastaven na správnou hodnotu, řízení může vypočítat správnou hodnotu Náklad třísek zobrazenou na obrazovce Hlavní vřeteno. Posuvy a rychlosti VPS budou pro výpočty také používat tyto hodnoty.
Poznámka: Hodnoty nastavené ve sloupci Drážka neovlivní provoz sondy.
15. Skutečný průměr - Tento sloupec používá řízení za účelem výpočtu správné hodnoty Povrchová rychlost zobrazené na obrazovce Hlavní vřeteno.
16. Přibližná osa X a Z – Tento sloupec používá ATP nebo sonda nastavení nástroje. Hodnota v tomto poli informuje sondu o přibližné poloze sondovaného nástroje.
17. Přibližný poloměr – tento sloupek používá sonda ATP. Hodnota v poli informuje sondu o přibližném poloměru nástroje.
18. Měření výšky hrany – Tento sloupec používá sonda ATP. Hodnota v tomto poli je vzdálenost pod hrotem nástroje, o kterou se musí nástroj posunout při sondování hrany. Toto nastavení použijte, když máte nástroj s velkým poloměrem nebo když provádíte sondování průměru na nástroji pro srážení hran.
19. Tolerance nástroje – Tento sloupec používá sonda. Hodnota v tomto poli se používá pro kontrolu zlomení nástroje a detekci opotřebení. Pokud nastavujete délku a průměr nástroje, ponechte toto pole prázdné.
20. Typ sondy – Tento sloupek používá sonda. Můžete vybrat program sondy, který chcete na tomto nástroji provést. Stisknutím [X DIAMETER MEASURE] zobrazíte možnosti.
Set a Tool Offset
Dalším krokem je provést zkušební posun nástrojů. Určuje to vzdálenost mezi špičkou nástroje a okrajem obrobku. Tento postup vyžaduje následující:
  • Nůž pro soustružení vnějšího průměru
  • Obrobek, který se vejde do upínacích čelistí
  • Mikrometr ke kontrole průměru obrobku
Informace o nastavení poháněných nástrojů naleznete v části Živé nástroje v kapitole Programování možností.
1.) Stiskněte OFSET [D]. Stiskněte položku HANDLE JOG (RUČNÍ POSUV).
2. Vložte nástroj pro soustružení vnějšího průměru do nástrojové revolverové hlavice. Stiskněte [NEXT TOOL] [F] a držte, dokud to není aktuální nástroj.
3. Upněte obrobek do vřetena.
4. Stiskněte [.1/100] [B]. Když ovladačem otočíte, zvolená osa se pohybuje rychle.
5. Zavřete dveře soustruhu. Napište 50 a stiskněte FWD (vpřed) pro spuštění vřetena.
6. K vytvoření malého řezu na průměru materiálu, upnutého do vřetena, použijte obráběcí nástroj ve stanici 1. Během řezání se přibližujte k obrobku opatrně a pomalu.
7. Po provedení malého řezu odjeďte ručním posuvem od obrobku s použitím osy Z. Zajeďte tak daleko od obrobku, abyste mohli provést měření měřidlem.
8. Stiskněte Vřeteno STOP a otevřete dveře.
9. Měřidlem změřte řez provedený na obrobku.
10. Stiskněte [X DIAMETER MEASURE] [D], aby se do tabulky ofsetů zaznamenala poloha osy X.
11. Zapište průměr obrobku a stiskněte ENTER, aby se přidal do ofsetu osy X. Ofset, který odpovídá nástroji a stanici v revolverové hlavici, bude zaznamenán.
12. Zavřete dveře soustruhu. Napište 50 a stiskněte FWD (vpřed) pro spuštění vřetena.
13. K vytvoření malého řezu na průměru materiálu, upnutého do vřetena, použijte obráběcí nástroj ve stanici 1. Během řezání se přibližujte k obrobku opatrně a pomalu.
14. Po provedení malého řezu odjeďte ručním posuvem od obrobku pomocí osy X. Zajeďte tak daleko od obrobku, abyste mohli provést měření měřidlem.
15. Stiskněte [Z FACE MEASURE] (E), aby se zaznamenala momentální poloha osy Z do tabulky ofsetů.
16. Kurzor se přemístí k místu osy Z pro nástroj.
17. Zopakujte všechny předchozí kroky pro každý nástroj v programu. Změny nástrojů provádějte na bezpečném místě bez překážek.
9.5 Ofsety obrobku
Work Offsets
Stiskněte OFFSET, poté F4 a potom pro zobrazení hodnot ofsetů obrobku. Nástrojovou korekci lze zadat ručně nebo automaticky pomocí sondy. Níže uvedený seznam uvádí, jak funguje nastavení jednotlivých ofsetů obrobku.
1) G kód – Tento sloupec zobrazuje všechny dostupné kódy G ofsetů obrobku. Další informace o těchto pracovních ofsetech naleznete v G52 Nastavení systému pracovních souřadnic (Skupina 00 nebo 12), G54 Pracovní ofsety, G92 Nastavení hodnoty posunu systémů pracovních souřadnic (Skupina 00).
2) Osa X, Y, Z – Tento sloupec zobrazuje hodnotu ofsetu obrobku pro jednotlivé osy. Pokud jsou rotační osy povoleny, jejich ofsety se zobrazí na této stránce.
3) Pracovní materiál – Tento sloupek používá knihovna posuvů a rychlostí.
4) Tato funkční tlačítka umožňují nastavit hodnoty ofsetu. Zadejte požadovanou hodnotu ofsetu obrobku a pro nastavení hodnoty stiskněte [F1]. Stiskněte [F3] pro nastavení sondování. Stiskněte [F4] pro přepnutí z karty ofsetu obrobku na kartu nástrojové korekce. Zadejte hodnotu a stiskněte pro přidání aktuální hodnoty.
Set a Work Offset
Řízení CNC programuje všechny pohyby od nulového bodu obrobku, uživatelsky definovaného referenčního bodu. Pro nastavení nulového bodu obrobku:
  1. Stiskněte [MDI/DNC] pro volbu nástroje #1.
  2. Zadejte T1 a stiskněte [TURRET FWD].
  3. Ručním posuvem (jog) pohybujte osami X a Z, až se nástroj jemně dotkne obrobku.
  4. Stiskněte [OFFSET] a objeví se tabulka Work Zero Offset. Zvýrazněte sloupec a řádek kódu G, který chcete použít (doporučujeme G54).
  5. Stisknutím tlačítka [Z FACE MEASURE] nastavte nulový bod obrobku.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
