My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
9 - SB Series - Part Setup
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 9.1 概述
  • 9.2 点动模式
  • 9.3 刀具偏置
  • 9.4 设置刀具偏置
  • 9.5 工件偏置
  • 9.6 设置工件偏置
9.1 SB 系列 - 概述
Part Setup
为了安全,也为了获得您要的加工结果,正确装夹零件非常重要。针对不同应用有很多零件装夹选项。请联系您的哈斯专卖店或工件夹具经销商,以获得指导。
9.2 SB 系列 - 点动模式
Jog Mode
使用点动模式可将每根轴点动移到所需位置。在点动移动轴之前,必须使轴返回初始位置(轴的起始参考点)。
为了进入点动模式:1. 按 [HANDLE JOG](手轮点动)。2. 在处于点动模式时选择一个增量速度([.0001]、[.001]、[.01] 或 [.1])。3. 按所需轴([+X]、[-X]、[+Z] 或 [-Z]), 并按住这些轴的点动键或者使用[HANDLE JOG](手轮)控制器移动所选轴。
9.3 SB 系列 - 刀具偏置
Tool Offsets
Haas 机床的刀具偏置行为进行了如下修改:
  • 默认情况下,始终应用刀具偏置,除非明确指定 G49/H00(铣床)或 Txx00(车床)偏置。
按 [OFFSET] 按钮以查看刀具偏置值。刀具补偿可手动输入,或通过探头自动输入。下表所述为所有偏置的设置方式。
1. 处于启用状态的刀具: - 告知您活动刀塔位置。
2. 刀具偏置 (T) - 这是可用刀具偏置列表。最多可使用 99 个刀具补偿。
3. 刀塔位置 - 操作员通过查看该列,了解刀塔上的刀具。当您的刀架前部和后部均安装刀具时,其非常有用,您想要记住所有使用中的刀具的偏置值,以及其位置。
4. X 和Z 几何形状 - 每个偏置都包含从机床归零到刀尖距离的值。
5. 径向几何形状 - 使用刀具补偿时,该偏移量用于补偿刀尖径向差异。检查刀具刀片上的镜像规格,然后输入该偏置值。
6. 刀尖方向 - 当使用刀具补偿时,将其用于设置刀尖方向。按 [F1] 以查看选项。
7. 这些功能按钮可用于设置偏置值。按 [F1] 在选定的列输入数字。输入一个值并按 [ENTER] 把输入的数值加到所选列的数字中。
8. X 和 Z 磨损几何 -此处输入的值旨对偏置值进行微调,以补偿工作期间的正常磨损。
9. 径向磨损 -此处输入的值旨对偏置值进行微调,以补偿工作期间的正常磨损。
10. 刀具类型 - 控件使用此列来确定用于探测该工具的探测周期。按 [F1] 以查看选项。
11. 刀具材料 - 此列用于计算 VPS 进给和提速库。按 [F1] 以查看选项。
12. 动力刀具半径 - 该偏置值用于补偿动力刀尖半径。检查刀具刀片上的镜像规格,然后输入该偏置值。
13. 动力刀具磨损 -此处输入的值旨对偏置值进行微调,以补偿工作期间的正常磨损。
14. 刃 - 当此列设置为正确值时,控件可以计算出正确的切屑负载值,该值显示在主轴屏幕。VPS 进给和速度库还将使用该值进行计算。
注意:Flute 列上设置的值将不会影响探头操作。
15. 实际直径 - 控制器使用此列计算正确的表面速度值,该值在主轴屏幕显示。
16. X 和 Z 近似值 - ATP 或刀具设定探针适用该列。该字段中的值告知探针所测刀具的大概位置。
17. 近似半径 - 此列由 ATP 探针使用。字段中的值告知探针刀具的大约径向值。
18. 边缘测量高度 - 此列由 ATP 探针使用。该字段值为探测边缘时,刀具在刀尖以下移动的距离。当您的刀具半径较大,或当您在探测倒角刀具直径时,可使用该设置。
19. 刀具公差 - 此列由探针使用。该字段值用于检查刀具破损和磨损检测。如您在设置刀具的长度和直径,则将此字段留空。
20. 探针类型 - 此列由探针使用。您可以选择要在此刀具上执行的探测例程。按 [X DIAMETER MEASURE] 以查看选项。
9.4 SB 系列 - 设置刀具偏置
Set a Tool Offset
下一步是触碰刀具。这样可以定义刀尖到工件侧面的距离。该步骤所需物品如下:
  • 一把外径车削刀具
  • 一个安装在卡爪中的工件
  • 一个用于检测工件直径的测量工具
欲知有关动力刀具设置的信息,请参阅“动力刀具编程”章节。
1. 按[OFFSET](偏置)键。按 [HANDLE JOG](手轮点动)。
2. 把一把外径车刀装入刀塔。按 [NEXT TOOL] [F] 直到它是当前刀具。
3. 把工件装夹于主轴中。
4. 按 [.1/100] [B]。旋转手轮时,所选轴将快速移动。
5. 关闭车床门。输入50并按[FWD](正转)以启动主轴。
6. 使用装在1号位中的车刀在装夹在主轴中的材料直径上进行一次试车削。小心地接近工件,在切削时要缓慢地进给。
7. 在完成试车削后,采用Z轴点动移离工件。移到距离工件足够远的地方,以便能采用测量工具进行一次测量。
8. 按“主轴[STOP](停止)”,然后打开门。
9. 采用测量工具对工件上进行的切削进行测量。
10. 按 [X DIAMETER MEASURE] [D],把 X 轴位置记录于偏置列表。
11. 输入工件直径并按[ENTER](回车)键,以把它添加至X轴偏置值中。与刀具和刀塔工位相对应的偏置得到了记录。
12. 关闭车床门。输入50并按[FWD](正转)以启动主轴。
13. 使用装在1号位中的车刀在装夹在主轴中的材料端面上进行一次试车削。小心地接近工件,在切削时要缓慢地进给。
14. 在完成试车削后,采用X轴点动移离工件。移到距离工件足够远的地方,以便能采用测量工具进行一次测量。
15. 按 [Z FACE MEASURE] (E),把当前 Z 轴位置记录于偏置列表。
16. 光标将移至刀具的Z轴位置。
17. 对程序中的每一把刀具重复执行前述所有步骤。在一个无障碍物的安全位置进行换刀。
9.5 SB 系列 - 工件偏置
Work Offsets
按 OFFSET(偏置),然后按 F4 以查看工件偏置值。工件偏置可手动输入,或通过探头自动输入。下表所述为所有工件偏置的设置方式。
1) G 代码 - 此列显示所有可用工件偏置 G 代码。有关这些工件偏置的更多信息,请参阅 G52 设置工件坐标系(组 00 或 12)、G54 工件偏置、G92 设置工件坐标系偏移值(组 00)。
2) X、Y、Z、轴 - 此列显示每个轴的工件偏置。如启用了转台轴,则将在该页面显示该偏置值。
3)  工件材料 - 此列由 VPS 进给和提速库使用。
4) 这些功能按钮可用于设置偏置值。键入所需的工件偏置值,然后按 [F1] 以设置值。按 [F3] 以设置探测操作。按 [F4] 从工件切换到“刀具偏置”选项卡。输入一个值,然后按回车以添加至当前值。
9.6 SB 系列 - 设置工件偏置
Set a Work Offset
您的CNC控制器对所有从工件零点开始的移动进行编程,该点是一个用户自定义参考点。若要设置零件原位:
  1. 按 [MDI/DNC] 选择 #1 刀具。
  2. 输入 T1 并按 [TURRET FWD]。
  3. 点动移动X和Z轴,直至刀具刚好与工件端面发生接触。
  4. 按 [OFFSET],直到激活 Work Zero Offset(工件零点偏置)显示。高亮选择Z轴列和您要使用的G代码行(推荐G54)。
  5. 按 [Z FACE MEASURE] 设置零件零点。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
