MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
10 - SB Series - Control Icons
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 10.1 控制图标指南
10.1 控制图标指南
Icon Guide
设置
设置模式被锁定,控制器处于“运行”模式。在门打开时,大部分机床功能处于禁用状态或受到限制。
设置
设置模式被解锁,控制器处于“设置”模式。在门打开时,大部分机床功能可用,但可能受到限制。
棒材进料机未对准。
棒材进料机已开启且位置不当时,将出现此图标。确保棒材进料机对准进料孔。
棒材进料机罩盖打开
棒材进料机已开启且棒材进料机罩盖打开时,将出现此图标。
棒材进料机无棒料
棒材进料机上无棒料时,将出现此图标。
循环门
门必须循环至少一次,以确保门传感器运转正常。如果用户尚未循环门, [POWER UP] 后面将出现此图标。
门开
警告,门处于打开状态。
光幕穿透
当机床设备闲置并触发光幕时,将显示该图标。当程序和光幕都在运行时,也将显示该图标。当障碍物从光幕视线移开时,此图标将消失。
安全光幕暂停
当程序正在运行并且触发光幕时,将显示该图标。下次按下  [CYCLE START]  时,此图标将清除。
运行
机床正在运行一个程序。
点动
一根轴正采用当前点动速率点动运行。
电动警告
当 53 Jog W/O Zero Return 设置为 ON,且机床处于手轮模式时,会显示该图表。
说明:当安装硬件且机床未归零时,设置 53“Jog W/O Zero Return”将自动设置为 ON。
APL 模式
当机床处于 APL 模式时,将显示该图标。
节能
节能伺服器关闭功能处于启用状态。设置216“关闭伺服电动机和液压泵”指定了此功能激活前的允许时间段。若要激活伺服器,请按一个按键。
点动
在运行一次运行-停止-点动-继续操作时,在控制器返回工件的同时将出现此图标。
点动
 在返回一次运行-停止-点动-继续操作时,您已按下[FEED HOLD] (进给暂停)。
点动
此图标提示您要在运行-停止-点动-继续操作期间点动离开。
FEED HOLD(进给暂停)
机床处于进给暂停状态。轴运动停止,但主轴继续运转。
进给
机床正在执行一个切削操作。
快速
机床正在以最高速率执行一个非切削轴运动(G00) 。倍率能影响实际速率。
暂停
机床正在执行一个暂停(G04) 指令。
单步停止
单步停止模式处于激活状态,控制器需要一个指令,以继续运行。
门保持
鉴于门操作规则,机床运动已停止。
限制区
一个当前轴位置处于限制区中。
远程点动
遥控手轮选项处于激活状态。
齿轮箱油流量低
齿轮箱油量低持续超过1分钟时,将出现此图标。
齿轮箱油位低
控制器检测到齿轮箱油位低。
说明:控制器只在通电状态下监测齿轮箱油位状况。检测到变速箱油位低的状况之后,若再次检测到油位正常,此图标将在下一次开启电源时消失。
HPC/HPFC 过滤器脏
清洁高压冷却液或高压冲洗冷却液过滤器。
中央冷却液低
给冷却液加注系统的中央储备桶添加。
润滑低
主轴润滑系统检测到油位低,或轴滚珠丝杠润滑系统检测到油位低或压力低。
检查主轴和轴润滑油箱的油位是否正确。  如果油位正确,请参阅主轴润滑 - 故障排除指南或 Haas 油轴润滑 - 故障排除指南以获取更多故障排除信息。
油位低
转台制动器油位低。
剩余压力
润滑循环前,系统检测润滑压力传感器的剩余压力。这可能是因为轴油脂润滑系统中的有阻碍。
HPU油位低
HPU油液面低。HPU油液面低。检查油位,并向机床添加推荐的油。
HPU油温(警告)
油温过高,无法可靠运转HPU。
油雾过滤器
清洁油雾分离器。
冷却液液位低(警告)
冷却液液位低。
空气流量低
英寸模式 - 空气流量不足,无法维持正常的机床运转。
空气流量低
公制模式 - 空气流量不足,无法维持正常的机床运转。
主轴
按  [HANDLE SPINDLE] 时,点动手轮控制器将改变主轴倍率百分比。
进给
按  [HANDLE FEED] 时,点动手轮将改变进给速率倍率百分比。
手轮滚动
按  [HANDLE SCROLL] 时,点动手轮将滚动文本。
镜像
具有Z轴镜像的副主轴交换处于启用状态。
镜像
镜像模式处于激活状态。 G101 已被编程,或设置 45、46、47、48、80 或 250(X、 Y、 Z、A、B 或 C 轴的镜像图像)已被开启。
卡盘松开转速内径
卡盘松脱。
注意:设置 282 “主轴卡盘夹紧”设置为 I.D(内径)时使用此图标。
卡盘松开转速外径
卡盘松脱。
 注意: 设置 282“ 主轴卡盘夹紧”设置为 O.D(外径)时使用此图标。
C 轴接合
C 轴已接合。
主轴风扇故障
主轴风扇停止运转时,将出现此图标。
电子设备过热(警告)
控制器检测到箱内温度接近可能会损害电子设备的危险水平时,将出现此图标。如果温度达到或超过该建议温度水平,将生成警报253 ELECTRONICS OVERHEAT(电子设备过热)。检查箱内空气过滤器有无堵塞、风扇是否正常运转。
电子设备过热(警报)
电子设备处于过热状态中的时间过长时,将出现此图标。在情况得到改善前,机床将不会运行。检查箱内空气过滤器有无堵塞、风扇是否正常运转。
变压器过热(警告)
检测到变压器过热超过1秒钟时,将出现此图标。
变压器过热(警报)
变压器处于过热状态中的时间过长时,将出现此图标。在情况得到改善前,机床将不会运行。
低压(警告)
PFDM检测到输入电压低。如果这种情况持续下去,机床将无法继续运行。
低压(警报)
电力故障侦测模块(PFDM)检测到输入电压过低,无法运转。在情况得到改善前,机床将不会运行。
高压(警告)
PFDM发现输入电压高于设定的极限值,但仍在运行参数内。纠正此状况,以防止机床组件受损。
高压(警报)
PFDM检测到输入电压过高,无法运转,且可能造成机床损坏。在情况得到改善前,机床将不会运行。
检测到电涌保护器故障
表明已检测到电涌保护器故障。在清除故障之前,此图标一直处于激活状态。
警告: 如果在这种状态下继续使用机床。任何电涌都可能造成电子设备损坏。
机器人电池电量低
机器人电池电量低。请尽快更换脉冲编码器电池。请勿关闭机器人,否则可能需要重新制作。请参阅服务文档中的  9156.062 机器人命令失败 SRVO-062 BZAL  警报,了解详细信息。
运动传感器电池电量低
运动传感器电池电量不足。运动传感器的电池无法更换,请联系 Haas 专卖店订购更换件。
注意:需要验证地理位置。
运动传感器电池电量已耗尽
运动传感器电池电量已耗尽。运动传感器的电池无法更换,请联系 Haas 专卖店订购更换件。
注意::需要验证地理位置。
低气压(警告)
进入机床的气压过低,以至于气动系统无法可靠运行。请纠正此情况,以防止气动系统受损或运行错误。
低气压(警报)
进入机床的气压过低,以至于气动系统无法运行。在情况得到改善前,机床将不会运行。您可能需要一台高容量空气压缩机。
高气压(警告)
进入机床的气压过高,以至于气动系统无法可靠运行。请纠正此情况,以防止气动系统受损或运行错误。您可能需要在机床空气输入端安装一个调节器。
高气压(警报)
进入机床的气压过高,以至于气动系统无法运行。在情况得到改善前,机床将不会运行。您可能需要在机床空气输入端安装一个调节器。
控制器急停
控制器上的 [EMERGENCY STOP] 已按下。当 [EMERGENCY STOP] 按钮松开时图标将消失。
辅助设备紧急停机
辅助设备上的[EMERGENCY STOP] (紧急停机)按钮已被按下。当  [EMERGENCY STOP]  按钮松开时图标将消失。
遥控手轮 XL (RJH-XL) 急停
RJH-XL 上的[EMERGENCY STOP](紧急停机)按钮已被按下。当  [EMERGENCY STOP]  按钮松开时图标将消失。
倒角模式
电子轮处于倒角模式时,将出现此图标。
单块
单块模式处于激活状态。控制器一次执行1个程序块。按 [CYCLE START] 执行下一个块。
刀具使用寿命(警告)
刀具剩余使用寿命低于设置240,或者该刀具是刀具组中最后一把刀具。
刀具使用寿命(警报)
刀具或刀具组到期了,无替换刀具可供使用。
选择停止
选择停止处于激活状态。控制器将在每次执行 M01 指令时停止程序运行。
块删除
块删除处于激活状态。控制器将跳过以斜杠(/)开头的程序块。
刀具更换
换刀正在运行中。
探针
探针系统处于开启状态。
接料器
接料器已被激活。
尾座夹持
尾架夹紧了零件。
输送机前移
输送机处于激活状态且正在前移。
输送机后退
输送机处于激活状态且正在后退。
HPC
高压冷却液系统处于启用状态。
吹气
吹气处于启用状态。
高亮度灯
表示可选高亮度灯(HIL)开通,且门处于打开状态。时间由设置238决定。
冷却液
主冷却液系统处于启用状态。
反馈
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
