My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
14 - SB Series - Options Programming
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 14.1 自动对刀仪 (ATP)
  • 14.2 C 轴
14.1 自动对刀仪 (ATP)
Automatic Tool Presetter (ATP)
自动对刀仪可提高零件精确度和设置连续性,且最高可减少50%的设置次数。该系统采用易用的手动和自动操作模式,借助用户友好型界面,实现快速、对话式的程序设计。
  • 自动、手动和刀具破损检测操作。
  • 提高刀具设置精度和一致性。
  • 对话式模板,适用于刀具设置操作。
  • 无需宏编程。
  • 将 G 代码输出至 MDI,而后进行编辑,或转至程序中。
按照下面的链接或视频对齐、测试和校准 ATP。
请参阅:自动工具预设器 (ATP)- 对齐 - 测试 - 校准
ATP - Manually Probe Tool Offsets
警告:要在 ATP 上手动探测刀具,必须通过按住轴方向按钮而不是手动转盘,将刀具送入探头。点动速率必须设置为 .001 ,否则测量的刀具偏置可能不准确。
确保 ATP 臂不会撞到机床零件。
按[CURRENT COMMANDS]。
选择 Devices(设备) 选项卡
选择 Mechanisms(机制) 选项卡
突出 探针臂
推 [F2] 降低 ATP 臂。
确保在刀塔中安装车削加工粘刀。
确保刀套面向主轴。
点动X轴和Z轴至探针针头中心,以探测至 X 几何。
确保刀尖和探针之间的距离为 0.125 英寸。
推 [OFFSET] 并导航至“刀具偏置”选项卡。
选择 将测量刀具偏置的 Tool Row(刀具行)。
通过按  [0] 来清除 X 几何和 Z 几何的刀具偏置值。按 [F1]。这将清除偏置值。
如果收到警告信息 [1],推 [Y] 以选择  YES。
按 [HANDLE JOG] 并按下  [.001/1.]。
推动并按住 [-X] 不放,直到带杆刀具接触到探针。
 带杆刀具触到刀具探针时,会听到一声“哔声”。
刀具偏置将填充 X 几何。
将 X 轴从 ATP 臂上移开。
点动X轴和Z轴至探针针头中心,以探测 Z 几何。
推动并按住 [-Z] 不放,直到带杆刀具接触到探针。
刀具偏置将填充 Z 几何。
将 Z 轴从 ATP 臂上移开。
14.2 C 轴
C-Axis
C轴提供了高精度的双向主轴运动,采用X和/或Z轴运动可对其进行完全插补。可在0.01至60 RPM之间的范围内发出转速指令。
C 轴运行取决于工件和/或工件夹具(卡盘)的质量、直径和长度。如果使用了特别重、直径特别大或特别长的配置,请联系哈斯应用部门。
笛卡尔到极坐标系的转换 (G112)
 G112 XY 到 XC 坐标插补功能使您能在笛卡尔 XY 坐标中编辑后续程序块,控制器会自动将其转换成极 XC 坐标。开启时,控制器使用  G17 XY  进行  G01  线性 XY 冲程,使用  G02  和  G03  进行圆周运动。 G112 也会把  X、 Y  位置指令转化为旋转 C 轴和线性 X 轴移动。
笛卡尔-极坐标程序设计大大减少了复杂运动指令所需的代码数量。通常,加工一条直线时需要通过许多点定义路径,但在笛卡儿坐标中,只需输入端点坐标即可。采用此功能可在笛卡尔坐标系中实现端面加工编程。
C 轴编程注意事项
注意:程序定义的运动应始终对刀具中心线进行定位。
刀具路径绝对不可跨越主轴中心线。如有必要,请重新定位主轴中心线,使切削的时候不会越过工件中心。对于必须越过主轴中心的切削,可采用两次平行走刀在主轴中心两侧进行。
笛卡尔到极坐标的转换是一个模态指令。欲知有关模态 G 代码的更多信息,请参阅第 16 章。
代码G112应配合使用C轴和动力刀具的车床一起使用,以在沿非旋转工件的任何地方编程刀具。
代码G112使用X、Y和Z轴进行3-D轮廓加工。刀具中心线编程(G40)和刀具直径补偿 (G41/G42)可用进行 G112。也可用于三个平面选择 (G17、G18、G19)中任一个的刀具。
带Y轴的车床可使用G112,对于沿工件延长动力刀具的行程范围很有用。
三个平面(G17、G18、G19)中任何一个平面里的圆弧运动(G02 和 G03)也可用进行G112。
因主轴在G112中未转动,所以必选选择“每英寸进给” (G98)。
G112激活后,不能再使用以XYZ和C编程的所有运动。
使用G112时,所有X值为径向。
程序范例:
o51120(笛卡尔-极坐标插补);
(G54 X0 Y0在旋转中心);
((Z0在零件的端面);
(T1是一把立铣刀);
(准备程序块开始);
T101 (选择刀具和偏置1);
G00 G20 G40 G80 G97 G99 (安全启动);
G17(调用XY平面);
G98(每分钟进给);
P1500 M133(动力工具 CW,转速为 1500 RPM);
G00 G54 X2.35 C0。Z0.1 (快速移至第1个位置);
G112(XY 坐标转换为 XC 坐标);
M08 冷却液打开;
(切削程序块开始);
G0 X-.75 Y.5;
G01 Z0 F10.;
G01 X0.45(点1);
G02 X0.5 Y0.45 R0.05(点2);
G01 Y-0.45(点3);
G02 X0.45 Y-0.5 R0.05(点4);
G01 X-0.45(点5);
G02 X-0.5 Y-0.45 R0.05(点6);
G01 Y0.45(点7);
G02 X-0.45 Y0.5 R0.05(点8);
G01 X0.45 Y.6(点 9);
G00 Z0.1(快速退刀);
(完成程序块开始);
G113(取消 G112);
M135(动力工具关闭);
G18(返回XZ平面);
G00 G53 X0 M09(X 回原点,冷却液关闭);
G53 Z0(Z 回原点);
M30(结束程序);
C-Axis Cartesian Interpolation
笛卡儿坐标指令将被解析为线性轴的运动(刀塔运动)和主轴运动(工件的旋转)。
当轴被命令或点动时,车床自动接合/脱离 C 轴。
未使用G112时,设置102 - 直径用于计算进给率。
如此范例中所示,可借助H
地址码执行C轴增量运动:
G0 C90。(C 轴移动到90 度);
H-10。(C 轴从之前的90度位置移动到80度位置);
笛卡儿坐标插补范例1。[1]定义的切削路径 [A] 立铣刀在一侧进入工件1"。[B] C轴旋转180度,以切削弧形。[C]立铣刀移出工件1" 。
o51121(笛卡儿坐标插补范例1);
(G54 X0 Y0在旋转中心);
((Z0在零件的端面);
(T1是一把立铣刀);
(准备程序块开始);
T101 (选择刀具和偏置1);
G00 G18 G20 G40 G80 G99(安全启动);
G98(每分钟进给);
G00 G54 X2。C90 Z0.1(快速移至位置1);
M08 冷却液打开;
(切削程序块开始);
G01 Z-0.1 F6.0(进给到Z深度);
X1.0(进给到位置 2);
C180。F10.0(旋转切割圆弧);
X2.0(移回位置1);
(完成程序块开始);
G00 Z0.5 M09(快速退刀,关闭冷却液);
M135(动力工具关闭);
G18(返回XZ平面);
G53 X0 Y0 (X & Y回原点);
G53 Z0(Z 回原点);
M30(结束程序);
程序范例:
o51122(笛卡儿坐标插补范例 2);
(G54 X0 Y0在旋转中心);
((Z0在零件的端面);
(T1是钻头);
(准备程序块开始);
T101 (选择刀具和偏置1);
G19(调用YZ平面);G98(每分钟进给);
G00 G54 X3.25 C0。Y0. Z0.25 ;
(快速移至第1个位置);
M08 冷却液打开;
G00 Z-0.75(快速到Z深度);
(切削程序块开始);
G75 X1.5 I0.25 F6。(在第1个孔上开始G75);
G00 C180。(将C轴旋转到新位置);
G75 X1.5 I0.25 F6。(在第2个孔上开始G75) ;
G00 C270。(将C轴旋转到新位置);
G75 X1.5 I0.25 F6。(在第3个孔上开始G75) ;
(完成程序块开始);
G00 Z0.25 M09(快速退刀,关闭冷却液);
M135(动力工具关闭);
G18(返回XZ平面);
G53 X0 (X回原点) ;
G53 Z0(Z 回原点);
M30(结束程序);
反馈
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
