My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Automatic Tool Presetter (ATP) - Alignment - Test - Calibration
服务主页 方法程序 请参阅:自动工具预设器 (ATP)- 对齐 - 测试 - 校准
自动工具预设器 (ATP) - 对齐 - 测试 - 校准
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Instructional Video 3. Automatic Tool Presetter - Adjustments (4 步骤) 4. Non-Compact ATP (2 步骤) 5. Compact ATP (2 步骤) 6. Automatic Tool Presetter - Alignment (2 步骤) 7. Automatic Tool Presetter - Calibration (5 步骤) 8. Method A (5 步骤) 9. Automatic Tool Presetter - Test (4 步骤) 10. Refinement 11. Method B (optional) (2 步骤) Back to Top
此过程演示如何在 ST 系列机床上校准自动对刀仪 (ATP) 。
本文档适用于以下内容:
  • 非紧凑型 ATP [1]
  • 紧凑型 ATP [2]
Instructional Video
Non-Compact ATP
在 [MDI] 模式中运行此代码 3 分钟:
M104;(工具预设向下)
G04 P4;
M105对刀仪
G04 P4;
M99;
如果 ATP 臂 [2] 未与主块 [1] 对齐,请使用 3/8-24" 设置螺钉 [3] 以将其移向或远离主块。
确保把锁紧螺母拧紧至调解后的位置。
在 [MDI] 模式中运行此代码:M104。会使ATP臂降低。
在刀塔的第一个刀套里安装一把车削加工粘刀。
点动 X 轴和 Z 轴,使车削加工粘刀的刀尖 [2] 处于探针针头 [1] 附近。
如果刀具没有对准针头中心,可转动上面的 3/8-24" x 2" 定位螺丝 [3],以上下移动针头。
确保把锁紧螺母拧紧至调解后的位置。
Compact ATP
M104;(工具预设向下)
G04 P4;
M105对刀仪
G04 P4;
M99;
如果 ATP 臂 [2] 未与表示块 [1] 对齐,请移除 ATP 以移动垫板 [3]。松开垫板 [3] 螺栓,并将侧面轻敲至适当方向。
注意::拆下 ATP 时,请留出空气管道,使电缆连接正常。
确保拧紧所有松动的螺栓。
在  MDI 模式中运行此代码:M104。会使ATP臂降低。
如果刀具未与针头中心对齐,则拆下 ATP 以移动垫板 [3]。松开垫板螺栓,并将顶部或底部边缘轻敲至适当方向。
确保拧紧所有松动的螺栓。
把百分表的磁力座贴到刀塔上。
移动千分表越过探针针头。
探针针头必须与 Z 轴平行。误差必须小于 0.0004" (0.01 mm)。
必要时,松开探针测头螺钉 [1] [2],并调整位置。
 注意: 此 ATP 有两种类型的测头,一种配两个调整螺丝 [1],另一种配一个调整螺丝 [2]。
ATP 测头的位置由 4 个设置确定:59、60、333 和 334。
使用千分尺测量 Z 轴中测头的宽度,并将该值输入设置 334。
把设置 333 设为 0.0。
ATP 可以使用下面列出的两种方法之一进行校准。建议使用方法 A。
Method A
外径
 注意: 非紧凑型 ATP 显示以供参考。若非另有说明,否则紧凑型 ATP 同样适用。
将外径车刀安装在刀塔 1 刀位 [2] 中。
把工件安装至卡盘 [1] 内。
沿负 Z 轴方向调低工件外径。
推 [HAND JOG]。
推 [.001]。
按住[+Z] 不放,移动刀具远离零件。
停止主轴运行。
测量工件 [3] 上切削的直径。
按[OFFSET]并将光标移到未使用刀具的行中的 X 几何列。
按[X Diameter Measure]并在提示时输入工件的测量直径。
按[ENTER]。
这会把该值添加到[OFFSET]列的值。
在纸上将此值记录为正数。
这是 X 直径测量值。
 注意: 所示值仅供说明之用。
对于外径,将设置 59 更改为 0 [1]。
跳至自动对刀仪 - 测试子程序。仅执行步骤 1、2 和 3,而不重复这些步骤。
 注意: 在步骤 3 中,请勿清除 X GEOMETRY(X 几何)列中的值。
完成测试步骤 3 后,X GEOMETRY(X 几何)列中的值是探测偏移值。把 X 直径测量值减去探测偏移值。
将结果作为正值输入至设置 59 [2]
  • 设置 59 =(X 直径测量值)-(探测偏置值)
跳至自动对刀仪 - 测试子程序。完成子程序中的所有步骤,然后继续执行 方法 A 的下一步。
内径
 注意:非紧凑型 ATP 显示以供参考。若非另有说明,否则紧凑型 ATP 同样适用。
在刀塔 [2] 中安装内径车刀。
调低卡盘 [1] 中工件的内径。
推 [HAND JOG]。
推 [.001]。
按住 [+Z] ,移动刀具远离零件。
停止主轴运行。
测量工件 [3] 上切削的直径。
推 [ENTER]。
在纸上将此值记录为正数。
这是 X 直径测量值。
 注意: 所示值仅供说明之用。
对于内径,将设置 60 更改为 0 [1]。
将结果作为正值输入至设置 60 [2]
  • 设置 60 =(X 直径测量值)-(探测偏置值)
测量测头[1]宽度。
将该正数值输入设置 63 和 334 中。
设置 333 将保持为零。
按 [CURRENT COMMANDS]。 导航到宏 VAR。
修改下面的宏值,以匹配设置值。
  • #10582 = 设置 59
  • #10583 | 设置 60
  • #10584 = 设置 333
  • #10585 = 设置 334
注意:在自动探测周期内,使用这些宏变量验证校准是否完成。如果该值与探测周期不匹配,则设备将发出警报。
 注意: 确保 ATP 臂不会撞到机床零件。
将刀具移至远离 ATP 臂路径的安全位置。
按[CURRENT COMMANDS]。
选择 Devices(设备) 选项卡
选择 Mechanisms(机制) 选项卡
选择 Miscellaneous(杂项)选项卡。
突出 探针臂
推 [F2] 升起 ATP 臂。
推 [F2] 降低 ATP 臂。
 注意: 对于经典 Haas 控制器,按钮顺序如下:
进入 [MDI] 模式。
按[PROGRAM]。
选择 PROBE(探测) 选项卡。
推 [F1] 升起 ATP 臂。
推 [F1] 降低 ATP 臂。
确保在第一个刀套中安装车削加工粘刀。
确保第一个刀套面向主轴。
降低探针臂后,将 X 轴和 Z 轴点动到探针针头中心 [1]。
点动 X 轴,把刀尖移动至探针针头上方0.25" (6.4 mm) [2] 处(外径)或下方(外径)。
注意: 左图为外径刀具,右图为内径刀具
推 [OFFSET] 一次或两次,转到  TOOL GEOMETRY  显示。
选择 X GEOMETRY(X 几何) 值。
推 [0]。推 [F2]。这将删除  X GEOMETRY(X 几何)值。
如果收到警告信息 [1],推 [Y] 以选择  YES。
确保门已关闭,然后推 [.001]。
对于外径刀具 [1] 测试,按住 [-X] 不放,直到粘刀接触到探针。
对于内径刀具 [2] 测试,按住 [+X] 不放,直到粘刀接触到探针。
 带杆刀具触到刀具探针时,会听到一声“哔声”。
在纸上记录 X GEOMETRY(X 几何)值。
 注意: 确保准确记录该值。
将 X 轴从 ATP 臂上移开。
重复测试步骤 1-4 五次。
比较记录的最高值和最低值。如果差值大于 0.002 (0.05 毫米),则调整设置值:
  • 如果检查外径,则添加或减去与设置 59 之间的差异
  • 如果检查内径,则添加或减去与设置 60 之间的差异
Refinement
外径
使用 ATP 设置 OD 车刀的刀具偏置。
生成 G 代码程序以转动一个圆料的 OD。 运行程序并测量生成的 OD。
从测量的直径中减去编程直径。 它不应大于 0.004。
将差异添加到设置 59。
  • 设置 59 = 设置 59 +(测量直径 - 编程直径)。
使用新的“设置 59”值来更新宏变量#10582。
内径
使用 ATP 设置 ID 车刀的刀具偏置。
生成 G 代码程序以沿内径转动圆料。  运行程序并测量生成的 ID。
从测得的直径中减去编程直径。  它不应大于 0.004。
将差异添加到设置 60。
  • 设置 60 = 设置 60 +(测量直径 - 编程直径)。
使用新的“设置 60”值来更新宏变量#10583。
Method B (optional)
按 [SETTING]。 导航到用户位置选项卡。 向下移动箭头并选择主轴中心线。
记下与用于安装钻孔/铣床工具的刀具样式相匹配的主轴中心线值。
将钻孔/铣床工具编制到活动位置。
在靠近测头的 X+ 面时,将工具的刀座点动。
按 [HAND JOG]。
按 [.0001]。
按住 [-X] 点动键,直到触发 ATP 并且机床发出蜂鸣音。 点动将自动停止。
记下机床 X 位置。
设置设置 59 = (机床 X 位置 - 主轴中心线) - 钻孔/铣床座直径
在靠近手写笔的 X- 面时,将工具的刀柄转动。
按 [HAND JOG]。
推  [.0001]。
按住 [+X] 点动键,直到触发 ATP 并且机床发出蜂鸣音。 点动将自动停止。
记下机床 X 位置。
设置设置 60 = (机床 X 位置 - 主轴中心线) + 钻头/铣床刀杆直径
测量测头宽度。
设置 333 将保持为零。
按[CURRENT COMMANDS]。 导航到宏 VAR。
将宏变量设置为等于以下设置:
  • #10582 = 设置 59
  • #10583 | 设置 60
  • #10584 = 设置 333
  • #10585 = 设置 334
 说明:所示值仅供说明之用。
使用测试和改进部分可提高设置 59 和 60 的精度。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
