      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Automatic Tool Presetter (ATP) - Alignment - Test - Calibration
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Presetter utensili automatico (ATP) - Allineamento - Test - Calibrazione
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Instructional Video 3. Automatic Tool Presetter - Adjustments (4 passi) 4. Non-Compact ATP (2 passi) 5. Compact ATP (2 passi) 6. Automatic Tool Presetter - Alignment (2 passi) 7. Automatic Tool Presetter - Calibration (5 passi) 8. Method A (5 passi) 9. Automatic Tool Presetter - Test (4 passi) 10. Refinement 11. Method B (optional) (2 passi) Back to Top
Questa procedura spiega come allineare un presetter utensili automatico (ATP) su macchine della serie ST.
Questo documento si applica a quanto segue:
  • ATP non compatto [1]
  • ATP compatto [2]
Instructional Video
Non-Compact ATP
Eseguire questo codice in modalità [MDI] per 3 minuti:
M104; (Strumento Presetter Down)
G04 P4;
M105; (Strumento Presetter Up)
G04 P4;
M99;
Se il braccio ATP [2] non è allineato con il blocco di posizionamento iniziale [1], utilizzare la vite di fermo da 3/8-24" [3] per spostarlo verso o lontano dal blocco di posizione iniziale.
Assicurarsi di serrare il controdado nella posizione regolata.
Eseguire questo codice in modalità [MDI]: M104. Questo abbassa il braccio dell’ATP.
Installare un utensile conficcato rotante nella prima tasca della torretta.
Far avanzare a intermittenza gli assi X e Z [2] in modo che la punta dell’utensile a bastoncino rotante si trovi vicino allo stilo della sonda [1].
Se l’utensile non si allinea con il centro dello stilo, girare la vite di fermo superiore da 3/8-24" x 2" [3] per alzare o abbassare lo stilo.
Compact ATP
G04 P4;
G04 P4;
M99;
Se il braccio dell’ATP [2] non si allinea con il blocco di posizione iniziale [1], rimuovere l’ATP per spostare la piastra distanziatore [3]. Allentare i bulloni della piastra distanziatore [3] e maschiare i lati nell'orientamento corretto.
NOTA: Quando si rimuove l’ATP, lasciare collegati i condotti dell’aria e i fili.
Assicurarsi di serrare tutti i bulloni allentati.
Operare questo codice in modalità MDI:  M104. Questo abbassa il braccio dell’ATP.
Se l'utensile non si allinea con il centro dello stilo, rimuovere l'ATP per spostare la piastra distanziatore [3]. Allentare i bulloni della piastra distanziatore e maschiare il bordo superiore o inferiore nell'orientamento corretto.
Attaccare la base magnetica dell’indicatore a quadrante alla torretta.
Muovere l’indicatore lungo lo stilo della sonda.
Lo stilo della sonda deve essere parallelo all’Asse Z. L’errore deve essere inferiore a 0,0004" (0,01 mm).
Se necessario, allentare le viti dello stilo della sonda [1] [2] e regolare la posizione.
 Nota: esistono due tipologie di stilo utilizzati con questo ATP, uno con due viti di regolazione [1] e un altro con una singola vite di regolazione [2].
La posizione dello stilo ATP è stabilita da 4 impostazioni: 59, 60, 333 e 334.
Misurare la larghezza dello stilo nell'asse z utilizzando un micrometro e immettere tale valore nell'impostazione 334.
Impostare l'impostazione 333 su 0.0.
L'ATP può essere calibrato utilizzando uno dei due metodi elencati di seguito. Si consiglia il metodo A.
Method A
D.E.
 NOTA: l'ATP non compatto viene mostrato come riferimento. Lo stesso vale per l’ATP compatto, salvo diversa indicazione.
Installare l’utensile di tornitura diametro esterno nella stazione utensile 1 della torretta degli utensili [2].
Installare un pezzo da lavorare nell’autocentrante [1].
Abbassare il diametro esterno di un pezzo da lavorare nella direzione negativa dell'asse Z.
Premere . Premere .
Tenere premuto [+Z] per muovere l’utensile lontano dal pezzo.
Arrestare il mandrino.
Misurare il diametro del taglio fatto sul pezzo da lavorare [3].
Premere [OFFSET] e spostare il cursore sulla colonna Geometria X di una riga per un utensile non in uso.
Premere [X Diameter Measure] e immettere il diametro misurato del pezzo da lavorare quando richiesto.
Premere [ENTER].
Questo aggiunge il valore al valore del montante [OFFSET].
Registrare questo valore su carta come un numero positivo.
Questo è il valore della misura del diametro X.
 Nota: i valori mostrati sono solo a scopo illustrativo.
Per D.E. modificare Impostazioni 59 su 0 [1].
Passare alla sottoprocedura presetter utensili automatico - Test. Eseguire solo i passaggi 1, 2 e 3 senza ripeterli.
 Nota: nel passaggio 3, non cancellare il valore nella colonna X GEOMETRIA.
Il valore nella colonna X GEOMETRIA, dopo aver completato il passaggio 3 del test, è il valore di offset sondato. Sottrarre il valore di offset sondato dal valore Misura diametro X.
Immettere il risultato come valore positivo nell'impostazione 59 [2]
  • Impostazione 59 = (Valore misura diametro X) - (Valore offset sonda)
Passare alla sottoprocedura presetter utensili automatico - Test. Completare tutti i passaggi della sotto-procedura, quindi continuare con il passaggio successivo del metodo A.
D.I.
NOTA:l'ATP non compatto viene mostrato come riferimento. Lo stesso vale per l’ATP compatto, salvo diversa indicazione.
Installare un utensile di tornitura D.I. nella torretta [2].
Abbassare il diametro interno del pezzo da lavorare nell’autocentrante [1].
Premere[HAND JOG].
Premere[.001].
Premere[ENTER].
Per D.I. modificare Impostazioni 60 su 0 [1].
Immettere il risultato come valore positivo nell'impostazione 60 [2]
  • Impostazione 60 = (Valore misura diametro X) - (Valore offset sonda)
Misurare la larghezza dello stilo [1].
Registrare questo valore come un numero positivo per le impostazioni 63 e 334.
L’impostazione 333 rimarrà zer.o
Premere [CURRENT COMMANDS].  Passare alla scheda Var macro.
Modificare i valori macro seguenti secondo i valori di impostazione.
  • #10582 . Impostazione 59
  • #10583 = Impostazione 60
  • #10584 . Impostazione 333
  • #10585 . Impostazione 334
Nota: I cicli di tastatura automatica utilizzano queste variabili macro per verificare che la calibrazione sia completa. Se i valori non corrispondono al ciclo di tastatura, la macchina genera un allarme.
 Nota: assicurarsi che il braccio dell’ATP non colpisca i pezzi della macchina.
Fare arretrare l’utensile in una posizione sicura lontano dalla traiettoria del braccio dell’ATP.
Selezionare la scheda Dispositivo
Selezionare la scheda Meccanismi
Selezionare la scheda Varie.
Evidenziare Braccio della sonda
Premere per sollevare il braccio dell’ATP.
Premere [F2] per abbassare il braccio dell’ATP.
 Nota: per il controllo classico Haas, la sequenza dei pulsanti è la seguente:
darsi a [MDI] moda.
Premere [PROGRAM].
Selezionare la scheda SONDA.
Premere [F1] per abbassare il braccio dell’ATP.
Assicurarsi che sia installato un utensile a bastoncino rotante nella prima tasca.
Assicurarsi che la prima tasca guardi il mandrino.
Con il braccio della sonda abbassato, far avanzare a intermittenza gli assi X e Z verso il centro dello stilo della sonda [1].
Far avanzare l'asse X per spostare la punta dell'utensile a 0,25" (6,4 mm) [2] sopra (D.E.) o sotto (D.E.) lo stilo della sonda.
Nota: l'immagine a sinistra mostra uno strumento D.E. e l'immagine a destra mostra uno strumento D.E.
Spingere [OFFSET] una o due volte per andare al display GEOMETRIA UTENSILE .
Selezionare il valore X GEOMETRIA.
Premere. Spingere [F2]. Questo rimuove il valore X GEOMETRIA.
Se si riceve un messaggio di avvertenza [1], premere [Y] per selezionare SÌ.
Assicurarsi che la porta sia chiusa, quindi premere [.001].
Per l'utensile D.E. [1], tenere premuto [-X] fino a quando l'utensile a bastoncino non tocca la sonda.
Per l'utensile D.I. [2] che esegue il test, tenere premuto [+X] fino a quando l'utensile a bastoncino non tocca la sonda.
 Nota: si sente un suono “beep” quando l’utensile a bastoncino tocca la sonda utensile.
Registrare il valore X GEOMETRIA su carta.
 Attenzione: Assicurarsi di registrare questo valore con precisione.
Allontanare l'asse X dal braccio ATP.
Ripetere i passaggi del test da 1 a 4 cinque volte.
Confrontare i valori più alti e più bassi registrati. Se la differenza è superiore a 0,002 (0,05 mm), regolare il valore di impostazione:
  • Se si controlla il D.E, aggiungere o sottrarre la differenza dall'impostazione 59
  • Se si controlla il D.I, aggiungere o sottrarre la differenza dall'impostazione 60
Refinement
D.E.
Impostare gli offset dell'utensile di un utensile di tornitura diametro esterno utilizzando l'ATP.
Generare una programmazione in codice G per trasformare l’ID di un pezzo rotondo.  Eseguire la programmazione e misurare l’ID risultante.
Sottrarre il diametro programmato dal diametro misurato.  Non deve essere maggiore di 0,004.
Aggiungere la differenza all'impostazione 59.
  • Impostazione 59 = impostazione 59 + (diametro misurato - diametro programmato).
Aggiornare la variabile macro #10582 con il nuovo valore di Impostazione 59.
D.I.
Impostare gli offset dell'utensile di un utensile di tornitura ID utilizzando l'ATP.
Generare una programmazione in codice G per trasformare l'ID di un pezzo rotondo.  Eseguire la programmazione e misurare il diametro interno risultante.
Aggiungere la differenza all'impostazione 60.
  • Impostazione 60 = impostazione 60 + (diametro misurato - diametro programmato).
Aggiornare la variabile della Macro #10583 con il nuovo valore di Impostazione 60.
Method B (optional)
Premere [SETTING].  Passare alla scheda della posizione dell'utente.  Freccia giù e selezionare Linea centrale mandrino.
Annotare il valore della linea centrale del mandrino che corrisponde allo stile di utensile utilizzato per montare l'utensile di foratura/fresatura.
Indicizzare l'utensile di perforazione/fresatura nella posizione attiva.
Far avanzare il gambo dell'utensile vicino alla faccia X+ dello stilo.
Premere [HAND JOG].
Premere [.0001].
Tenere premuto il tasto di avanzamento [-X] fino a quando l'ATP non viene attivato e la macchina emette un bip.  L’avanzamento si fermerà automaticamente.
Annotare la posizione della macchina X.
Impostare l'impostazione 59 = (Posizione X della macchina - Linea centrale mandrino) - diametro del gambo di foratura/fresatrice
Far avanzare il gambo dell'utensile vicino alla faccia X- dello stilo.
Premere [HAND JOG].
Premere [0,0001].
Tenere premuto il tasto di avanzamento [+X] fino a quando l'ATP non viene attivato e la macchina emette un bip.  L’avanzamento si fermerà automaticamente.
Annotare la posizione X della macchina.
Impostare l'impostazione 60 (Posizione macchina X - Linea centrale mandrino) - diametro del gambo foratura/fresatrice
Misurare la larghezza dello stilo.
Premere .  Passare alla scheda Var macro.
Impostare le variabili macro uguali alle seguenti impostazioni:
 Nota: I valori mostrati sono solo a scopo illustrativo.
Utilizzare le sezioni di test e ottimizzazione per aumentare la precisione delle impostazioni 59 e 60.
