MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
Automatic Tool Presetter (ATP) - Alignment - Test - Calibration
Service hjem Fremgangsmåter Automatisk verktøyforhåndsinnstiller (ATP) - Justering - Test - Kalibrering
Automatisk verktøyforhåndinnsiller (ATP) - Justering - Test - Kalibrering
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Instructional Video 3. Automatic Tool Presetter - Adjustments (4 trinn) 4. Non-Compact ATP (2 trinn) 5. Compact ATP (2 trinn) 6. Automatic Tool Presetter - Alignment (2 trinn) 7. Automatic Tool Presetter - Calibration (5 trinn) 8. Method A (5 trinn) 9. Automatic Tool Presetter - Test (4 trinn) 10. Refinement 11. Method B (optional) (2 trinn) Back to Top
Denne prosedyren viser hvordan du justerer en automatisk verktøyforhåndsinnstiller (ATP) på maskiner i ST-serien.
Dette dokumentet gjelder for følgende:
  • Ikke-kompakt ATP [1]
  • Kompakt ATP [2]
Instructional Video
Non-Compact ATP
Bruk denne koden i [MDI]-modus i 3 minutter:
M104; (Tool Presetter Down)
G04 P4;
M105; (Verktøyforhåndsinnstiller opp)
G04 P4;
M99;
Hvis ATP-armen [2] ikke samsvarer med hjem-blokken [1], bruker du 3/8-24-" justeringsskruen [3] for å flytte den mot eller bort fra hjem-blokken.
Sørg for å stramme låsemutteren til den justerte posisjonen.
Bruk denne koden i [MDI]-modus: M104. Dette senker ATP-armen.
Installer et dreiepinneverktøy i den første lommen på revolveren.
Jog X- og Z-aksene slik at tuppen på et dreiepinneverktøy [2] er nær probe-stylusen [1].
Hvis verktøyet ikke er innrettet med midten av stylusen, dreier du den øverste 3/8-24" x 2" justeringsskruen [3] for å flytte stylusen opp eller ned.
Compact ATP
G04 P4;
M105; (Tool Presetter Up)
G04 P4;
M99;
Hvis ATP-armen [2] ikke er justert med hjem-blokken [1], fjern ATP for å flytte mellomleggsplaten [3]. Løsne mellomleggsplatens [3] bolter og trykk sidene inn i riktig retning.
MERKNAD: Når du fjerner ATP, la luftkretser og ledninger være tilkoblet.
Sørg for å gi alle løse bolter moment.
Bruk denne koden i MDI-modus: M104. Dette senker ATP-armen.
Hvis verktøyet ikke er justert med midten av stylusen, fjern ATP for å flytte mellomleggsplaten [3]. Løsne mellomleggsplateboltene og bank topp- eller bunnkanten inn i riktig orientering.
Fest den magnetiske basen til et måleur til revolveren.
Beveg indikatoren over probe-stylusen.
Probe-stylusen må være parallell med Z-aksen. Feilen må være mindre enn 0,0004" (0,01 mm).
Løsne om nødvendig på probe-stylusskruene [1] [2], og juster posisjonen.
 Merknad: Det finnes to typer styluser som brukes med denne ATP-en, én med to justeringsskruer [1] og én annen med en enkelt justeringsskrue [2].
Plasseringen av ATP-stylusen opprettes med 4 innstillinger: 59, 60, 333 og 334.
Mål bredden på stylusen i Z-aksen ved hjelp av et mikrometer, og angi denne verdien i innstillingen 334.
Sett innstillingen 333 til 0,0.
ATP-en kan kalibreres ved hjelp av én av de to metodene oppført nedenfor. Metode A anbefales.
Method A
O.D.
 MERK: Ikke-kompakt ATP vises for referanse. Det samme gjelder for Kompakt ATP med mindre noe annet er nevnt.
Installer et OD-dreieverktøy i revolverens verktøystasjon 1 [2].
Installer et arbeidsstykke i chucken [1].
Skru ned den ytre diameteren på et arbeidsstykke i den negative Z-akseretningen.
Trykk på[HAND JOG] .
Trykk på[.001] .
Hold nede [+Z] for å flytte verktøyet bort fra delen.
Stans spindelen.
Mål diameteren på skjæret som er laget på arbeidsstykket [3].
Trykk på [OFFSET] og flytt markøren til X-geometrikolonnen i en rad for et verktøy som ikke er i bruk.
Trykk på [X Diameter Measure] og angi den målte diameteren på arbeidsstykket når du blir bedt om det.
Trykk på[ENTER] .
Dette legger verdien til [OFFSET]-kolonneverdien.
Registrer denne verdien på papir som et positivt tall.
Dette er X-diametermålingsverdien.
 Merk: Verdiene som vises, er kun for illustrerende formål.
For O.D., endre innstillinger 59 til 0 [1].
Gå til underprosedyren Automatisk verktøyforhåndsinnstiller – Test. Utfør kun trinn 1, 2 og 3 uten å gjenta dem.
 Merk: I trinn 3, ikke fjern verdien i X GEOMETRI-kolonnen.
Verdien i X GEOMETRI-kolonnen, etter å ha fullført testtrinn 3, er den probede forskyvningsverdien. Trekk den probede forskyvningsverdien fra X-diametermålingsverdien.
Angi resultatet som en positiv verdi i innstilling 59 [2]
  • Innstilling 59 = (X-diametermålingsverdi) - (Probed forskyvningsverdi)
Gå til underprosedyre Automatisk verktøyforhåndsinnstiller – Test. Fullfør alle trinnene i underprosedyren, og fortsett deretter til neste trinn i metode A.
I.D.
Installer et I.D.-dreieverktøy i revolveren [2].
Skru ned den indre diameteren på arbeidsstykket i chucken [1].
Trykk på[HAND JOG].
Trykk på[.001].
Hold nede [+Z] or å flytte verktøyet bort fra delen.
Stans spindelen.
Trykk på[ENTER].
For I.D endre innstillinger 60 til 0 [1].
Angi resultatet som en positiv verdi i innstilling 60 [2]
  • Innstilling 60 = (X-diametermålingsverdi) - (Probed forskyvningsverdi)
Mål pekepennens bredde [1].
Angi denne verdien som et positivt tall for innstillinger 63 og 334.
Innstilling 333 vil forbli null.
Trykk på [CURRENT COMMANDS].  Naviger til fanen Makro Vars.
Endre makroverdiene nedenfor for å samsvare med innstillingsverdiene.
  • #10582 = Innstilling 59
  • #10583 = Innstilling 60
  • #10584 = Innstilling 333
  • #10585 = Innstilling 334
Merknad: De automatiske probesyklusene bruker disse makrovariablene for å verifisere at kalibreringen er fullført. Hvis verdiene ikke samsvarer med probesyklusen, vil maskinen generere en alarm.
 Merk: Sørg for at ATP-armen ikke treffer deler av maskinen.
Beveg verktøyet bort til en trygg posisjon ute av ATP-armbanen.
Trykk på[CURRENT COMMANDS] .
Velg Enheter-fanen
Velg Mekanismer-fanen
Velg fanen Diverse.
Uthev probearm
Trykk [F2] for å løfte ATP-armen.
Trykk [F2] for å senke ATP-armen.
 Merknad: For klassisk Haas-kontroll, er knappsekvensen som følger:
Gå inn i [MDI] modus.
Trykk på[PROGRAM] .
Velg PROBE-fanen.
Trykk på [F1] for å løfte ATP-armen.
Trykk [F1] for å senke ATP-armen.
Sørg for at et verktøy med dreiepinne er installert i den første lommen.
Pass på at den første lommen vender mot spindelen.
Med probe-armen senket, jogg X- og Z-aksene til midten av probe-stylusen [1].
Jogg X-aksen for å flytte verktøyspissen til 0,25 (6,4 mm) [2] over (O.D.) eller under (I.D.) probestylusen.
Merk: Det venstre bildet viser et O.D.-verktøy, og det høyre bildet viser et I.D.-verktøy
Press [OFFSET] én eller to ganger for å gå til TOOL GEOMETRY -skjermen.
Velg X GEOMETRI-verdien.
Trykk på. [0] Press [F2]. Dette fjerner X GEOMETRI-verdien.
Hvis du får en advarselsmelding [1], trykker du på [Y] for å velge YES.
Kontroller at døren er lukket, og trykk på [.001].
For testing av O.D.-verktøy [1], trykk og hold [-X] til pinneverktøyet berører proben.
For testing av I.D.-verktøy [2], trykk og hold  [+X]  til pinneverktøyet berører proben.
 Merk: Du hører en pipelyd når pinneverktøyet berører verktøyproben.
Registrer X GEOMETRI-verdien på papir.
 Advarsel: Pass på at du registrerer denne verdien nøyaktig.
Jog X-aksen bort fra ATP-armen.
Gjenta testtrinn 1–4 fem ganger.
Sammenlign de høyeste og laveste verdiene som er registrert. Hvis forskjellen er mer enn 0,002 (0,05 mm), juster innstillingsverdien med:
  • Hvis du kontrollerer O.D., legg til eller trekk fra forskjellen fra innstilling 59
  • Hvis du kontrollerer I.D., legg til eller trekk fra forskjellen fra innstilling 60
Refinement
O.D.
Still inn verktøyforskyvningene til et OD-dreieverktøy ved hjelp av ATP-en.
Generer et G-kodeprogram for å dreie OD for et stykke av rundt lager.  Kjør programmet og mål den resulterende OD-en.
Trekk den programmerte diameteren fra den målte diameteren.  Den bør ikke være større enn 0,004.
Legg til forskjellen i innstillingen 59.
  • Innstilling 59 = innstilling 59 + (målt diameter - programmert diameter).
Oppdater Makrovariabel #10582 med den nye innstillingen verdi 59.
I.D.
Still inn verktøyforskyvningene for et ID-dreieverktøy ved hjelp av ATP-en.
Generer et G-kodeprogram for å dreie ID-en for et stykke med rundt lager.  Kjør programmet og mål den resulterende ID-en.
Legg til forskjellen for innstilling 60.
  • Innstilling 60 = innstilling 60 + (målt diameter - programmert diameter).
Oppdater Makrovariabel #10583 med den nye innstillingen verdi 60.
Method B (optional)
Trykk på [SETTING].  Naviger til brukerposisjonsfanen.  Pil ned og velg spindelmidtlinje.
Noter verdien på spindelmidtlinjen som samsvarer med verktøystilen som brukes til å montere bore-/fres-verktøyet.
Indekser bore-/fres-verktøyet til den aktive posisjonen.
Jog skaftet på verktøyet nær X+-forsiden på stylusen.
Trykk på [HAND JOG].
Trykk på [.0001].
Hold nede [-X]-joggetasten til ATP utløses og maskinen piper.  Jogging vil automatisk stanse.
Skriv ned maskinens X-posisjon.
Angi innstilling 59 = (Maskinens X-posisjon - Spindelmidtlinje) - diameter for bore-/fresskaft
Jog skaftet av verktøyet nær X- forsiden av stylusen.
Trykk på [.0001].
Hold nede [+X]-joggetasten til ATP utløses og maskinen piper.  Jogging vil automatisk stanse.
Skriv ned X-posisjonen til maskinen.
Sett innstilling 60 = (X-posisjonen til maskinen - Spindelmidtlinje) + diameter til bor-/freseaksel
Mål pekepennens bredde.
Trykk[CURRENT COMMANDS] .  Naviger til fanen Makro Vars.
Angi makrovariablene som er lik følgende innstillinger:
Bruk test- og fininnstillingsseksjonene til å øke nøyaktigheten av innstilling 59 og 60.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
