MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras Verticais Haas Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Fresadoras verticais
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Simulador de controlo
    • Product Image Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Soluções multi-eixo
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
    • Fresadoras horizontais Haas Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Produtos rotativos e indexadores Haas Rotativos e Indexadores
      • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Product Image Sistemas de automatização
      • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automação
    • Centros de perfuração Haas Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina Haas Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Comprar equipamento
      • Serra
      • Fresadora de joelho
      • Esmeril de superfície, 2550
      • Esmeril de superfície, 3063
      • Máquina de corte a laser
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Automatic Tool Presetter (ATP) - Alignment - Test - Calibration
Início da Assistência Procedimento como fazer Pré-configuração da ferramenta automática (ATP) - Alinhamento
Recently Updated Last updated: 10/20/2023
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Vídeos de instruções 3. Medidor de ferramenta automático - Ajustes (4 passos) 4. ATP não compacto (2 passos) 5. ATP compacto (2 passos) 6. Medidor de ferramenta automático - Alinhamento (2 passos) 7. Medidor de ferramenta automático - Calibragem (5 passos) 8. Método A (5 passos) 9. Medidor de ferramenta automático - Teste (4 passos) 10. Refinamento 11. Método B (opcional) (2 passos) Back to Top
Introdução
Este procedimento mostra como fazer o alinhamento de um medidor de ferramenta automático (ATP) em máquinas da série ST.
Este documento aplica-se ao seguinte:
  • ATP não compacto [1]
  • ATP compacto [2]
ATP não compacto
Opere este código no modo [MDI] durante 3 minutos:
M104; (Medidor de ferramenta para baixo)
G04 P4;
M105; (Medidor de ferramenta para cima)
G04 P4;
M99;
Se o braço ATP [2] não alinhar com o bloco inicial [1], use o 3/8-24" parafuso de ajuste [3] para movê-lo para ou para longe do bloco inicial.
Certifique-se de apertar a porca de bloqueio na posição ajustada.
Opere este código no modo [MDI]: M104. Isto baixa o braço ATP.
Instale uma ferramenta de torneamentoferramenta de torneamento de ponta no primeiro bolso da torreta.
Movimente os eixos X e Z de modo a que a ponta de uma ferramenta de torneamentoferramenta de torneamento de ponta [2] esteja próxima do estilete da sonda [1].
Se a ferramenta não estiver alinhada com o centro do estilete, gire o parafuso de fixação superior 3/8-24" x 2" [3] para mover o estilete para cima ou para baixo.
ATP compacto
G04 P4;
G04 P4;
M99;
Se o braço ATP [2] não se alinhar com o bloco inicial [1], retire o ATP a fim de mover a placa espaçador [3]. Desaperte os parafusos da placa espaçador [3] e bata nas laterais na orientação adequada.
NOTA: Ao remover o ATP, deixe as linhas de ar e os fios ligados.
Certifique-se de torque todos os parafusos soltos.
Opere este código no modo  MDI : M104. Isto baixa o braço ATP.
Se a ferramenta não se alinhar com o centro do estilete, retire o ATP para mover a placa espaçadora [3]. Desaperte os parafusos da placa espaçadora e bata na extremidade superior ou inferior na orientação adequada.
Anexe a base magnética de um comparador à torre.
Mova o indicador pelo estilete da sonda.
O estilete da sonda deve estar paralelo ao veio Z. O erro deve ser menor que 0,0004" (0,01 mm).
Se necessário, desaperte os parafusos do estilete da sonda [1] [2] e ajuste a posição.
 Nota: existem dois tipos de estilete usado com este ATP, um com dois parafusos de ajuste [1] e outro com um parafuso de ajuste único [2].
A posição da caneta ATP é estabelecida por 4 configurações: 59, 60, 333 e 334.
Meça a largura da caneta no veio Z usando um micrômetro e insira esse valor na configuração 334.
Defina a configuração 333 para 0,0.
o ATP pode ser calibrado utilizando um dos dois métodos listados abaixo. Recomenda-se o método A.
Método A
Diâmetro externo
 NOTA: o ATP não compacto é mostrado para referência. O mesmo se aplica ao ATP compacto, salvo indicação em contrário.
Instale uma ferramenta de torneamento de diâmetro externo na estação da ferramenta 1 da torreta [2].
Instale uma peça de trabalho na bucha [1].
Vire para baixo o diâmetro externo de uma peça de trabalho na direção negativa do eixo Z.
Prima [HAND JOG].
Prima [.001].
Segure [+Z] para afastar a ferramenta da peça.
Pare o spindle.
Meça o diâmetro do corte da peça de trabalho [3].
Prima [OFFSET] e desloque o cursor para a coluna de geometria X numa linha para uma ferramenta que não esteja a ser utilizada.
Prima [X Diameter Measure] e introduza o diâmetro medido da peça de trabalho quando solicitado.
Prima [ENTER].
Isto adiciona o valor ao valor da coluna [OFFSET].
Registe este valor em papel como um número positivo.
Este é o valor da medição do diâmetro X.
 Nota: Os valores mostrados são apenas para fins ilustrativos.
Para O.D. alterar Configurações 59 para 0 [1].
Salte para o medidor de ferramenta automática - Procedimento de teste. Execute apenas os passos 1, 2 e 3 sem os repetir.
 Nota: no passo 3, não limpe o valor na coluna GEOMETRIA X.
O valor na coluna GEOMETRIA X, depois de concluir o passo de teste 3, é o Valor de Desvio da sondagem. Subtraia o valor de desvio da sondagem do valor da medição do diâmetro X.
Introduza o resultado como um valor positivo na Definição 59 [2]
  • Definição 59 = (Valor de medição do diâmetro X) - (Valor de desvio da sondagem)
Salte para o medidor de ferramenta automática - Subprocedimento de teste. Conclua todos os passos no subprocedimento e, em seguida, continue para o passo seguinte do Método A.
D.I.
NOTA:O ATP não compacto é mostrado para referência. O mesmo se aplica ao ATP compacto, salvo indicação em contrário.
Instale uma ferramenta de torneamento de diâmetro interno na estação de ferramenta da torreta [2].
Gire para baixo o diâmetro interno da peça de trabalho na bucha [1].
Prima [HAND JOG].
Prima [.001].
Pare o spindle.
Prima [ENTER].
Para configurações de alteração de I.D. 60 a 0 [1].
Introduza o resultado como um valor positivo na Definição 60 [2]
  • Definição 60 = (Valor de medição do diâmetro X) - (Valor de desvio da sondagem)
Meça a largura da caneta [1].
Introduza este valor como um número positivo para as Definições 63 e 334.
A Definição 333 continuará como zero.
Prima [CURRENT COMMANDS].  Navegue até a guia macro VARs.
Altere os valores de macro abaixo para corresponder aos valores de configuração.
  • #10582 = Definição 59
  • #10583 = Definição 60
  • #10584 = Definição 333
  • #10585 = Definição 334
Nota: Os ciclos automáticos de sondagem utilizam estas macro variáveis para verificar se a calibração está concluída. Se os valores não corresponderem ao ciclo de sondagem, a máquina gera um alarme.
 Nota: certifique-se de que o braço ATP não atinge peças da máquina .
Mova a ferramenta para uma posição segura fora do caminho do braço ATP.
Prima [COMANDOS ATUAIS].
Selecione o separador Dispositivos
Selecione o separador Mecanismos
Selecione o separador Diversos.
Destaque Sonda de braço
Prima [F2] para levantar o braço ATP.
Prima [F2] para baixar o braço ATP.
 Nota: para o Controlador Haas Clássico, a sequência de botões é a seguinte:
Vá para o modo [MDI].
Prima [PROGRAMA].
Selecione o separador SONDA .
Prima [F1] para levantar o braço ATP.
Prima [F1] para baixar o braço ATP.
Certifique-se de que uma ferramenta de ponta giratória esteja instalada no primeiro bolso.
Certifique-se de que o primeiro bolso esteja voltado para o spindle.
Com o braço da sonda para baixo, desloque os eixos X e Z para o centro da caneta da sonda [1].
Desloque o eixo X para mover a ponta da ferramenta para 0,25" (6,4 mm) [2] acima (Diâmetro externo) ou abaixo (Diâmetro interno) da caneta da sonda.
Nota: A imagem à esquerda mostra uma ferramenta de diâmetro externno e a imagem à direita mostra uma ferramenta de diâmetro interno
Prima [DESVIO] uma ou duas vezes para ir para o ecrã GEOMETRIA DA FERRAMENTA .
Selecione o valor de GEOMETRIA X.
Pressione [0]. Pressione [F2]. Isto remove o valor de GEOMETRIA X.
Se receber uma mensagem de aviso [1], pressione [Y] para selecionar SIM.
Certifique-se de que a porta está fechada e, em seguida, prima [.001].
Para o teste da ferramenta de diâmetro externo [1] prima e segure [-X] até que o riscador toque na sonda.
Para o teste da ferramenta de diâmetro interno [2] prima e segure  [+X]  até que o riscador toque na sonda.
 Nota: ouve um bipe quando o riscador toca na sonda da ferramenta.
Registe o valor de GEOMETRIA X no papel.
 Atenção: certifique-se de registar com precisão este valor.
Jog o veio X longe do braço ATP.
Repita os passos de teste 1-4 cinco vezes.
Compare os valores mais altos e mais baixos registados. Se a diferença for superior a 0,002 (0,05 mm), ajuste o valor de Definição:
  • Se verificar o diâmetro externo, adicione ou subtraia a diferença da Definição 59
  • Se verificar o diâmetro interno, adicione ou subtraia a diferença da Definição 60
Refinamento
Diâmetro externo
Defina os deslocamentos de ferramenta de uma ferramenta de torneamento de OD usando o ATP.
Gere um programa G-Code para transformar o OD de um pedaço de material redondo.  Execute o programa e medir o OD resultante.
Subtraia o diâmetro programado do diâmetro medido.  Não deve ser maior que. 004.
Adicione a diferença à configuração 59.
  • Definição 59 = definição 59 + (diâmetro medido - diâmetro programado).
Atualize a variável de macro #10582 com o novo valor de configuração 59.
D.I.
Defina os deslocamentos de ferramenta de uma ferramenta de torneamento de ID usando o ATP.
Gere um programa G-Code para transformar o ID de um pedaço de material redondo.  Execute o programa e medir o ID resultante.
Subtrair o diâmetro programado do diâmetro medido.  Não deve ser maior que. 004.
Adicione a diferença à configuração 60.
  • Definição 60 = definição 60 + (diâmetro medido - diâmetro programado).
Atualize a variável de macro #10583 com o novo valor de configuração 60.
Método B (opcional)
Prima [DEFINIÇÃO].  Navegue até a guia posição do usuário.  Use a seta para baixo e selecione Linha central do spindle.
Anote o valor da linha central do spindle que corresponde ao estilo de ferramental usado para montar a ferramenta de broca/moinho.
Indexar a ferramenta de broca/moinho na posição ativa.
Jog a haste da ferramenta perto da face X + da caneta.
Prima [HAND JOG].
Prima [.0001].
Segure a tecla de deslocamento manual [-X] até que o ATP seja acionado e a máquina emita um sinal sonoro.  Jogging será interrompido automaticamente.
Anote a posição da máquina X.
Definir configuração 59 = (posição da máquina X-linha central do spindle)-diâmetro da haste da broca/moinho
Jog a pata da ferramenta perto da face X da caneta.
Prima [HAND JOG].
Prima [.0001].
Segure a tecla de deslocamento manual [+X] até que o ATP seja acionado e a máquina emita um sinal sonoro.  Jogging será interrompido automaticamente.
Definir configuração 60 = (posição da máquina X-linha central do spindle) + diâmetro da haste da broca/moinho
Meça a largura da caneta.
Prima [COMANDOS ATUAIS].  Navegue até a guia macro VARs.
Defina as variáveis de macro iguais às seguintes configurações:
Utilize as secções de teste e de refinamento para aumentar a precisão da Definição 59 e 60.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
