MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • Y軸旋盤
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Automatic Tool Presetter (ATP) - Alignment - Test - Calibration
サービス ホーム 手順 自動工具プリセット(ATP) - 整列 - テスト - 校正
Recently Updated Last updated: 10/20/2023
- セクションに移動 - 1. はじめに 2. 説明ビデオ 3. 自動工具プリセット - 調整 (4 ステップ) 4. 非コンパクトATP (2 ステップ) 5. 小型オートATP (2 ステップ) 6. 自動工具プリセット(ATP)- 整列 (2 ステップ) 7. 自動工具プリセット - 校正 (5 ステップ) 8. 方法A (5 ステップ) 9. 自動工具プリセット - テスト (4 ステップ) 10. 改良 11. 方法B(オプション) (2 ステップ) Back to Top
はじめに
この手順では、STシリーズの機械で自動工具プリセット(ATP)を調整する方法を示します。
このドキュメントは、以下のものに適用されます。
  • 非コンパクトATP [1]
  • コンパクトATP [2]
説明ビデオ
自動工具プリセット - 調整
非コンパクトATP
このコードを[MDI]モードで3分間操作します。
M104:(工具プリセットダウン)
G04 P4;
M105:(工具プリセットアップ)
G04 P4;
M99;
ATPアーム[2]がホームブロック[1]と整列しない場合は、3/8-24 止めねじ[3]を使いホームブロックに近づけたり、遠ざけたりします。
調整済みの位置で必ずロックナットを締めてください。
このコードは、[MDI]モードで操作します。M104。これによってATPアームが下降します。
ターニングスティック工具をタレットの最初のポケットに据え付けます。
X 軸とZ 軸をジョグし、ターニングスティック工具 [2] の先端がプローブスタイラス [1] に近づくようにします。
工具がスタイラスの中央に整列しない場合、上部の3/8-24 x 2の止めねじ[3]を回転させてスタイラスを上または下へ移動します。
小型オートATP
M104:(工具プリセットダウン)
G04 P4;
M105:(工具プリセットアップ)
G04 P4;
M99;
ATPアーム[2]がホームブロック[1]と整列しない場合は、スペーサープレート[3]を移動するためにATPを取り外します。スペーサープレート[3]のボルトを緩め、側面を適切な方向にタップします。
注:ATPを取り外すときは、エアラインとワイヤーは接続したままにします。
緩んだボルトは必ずすべて締めてください。
このコードはMDIモードで操作します。M104。これによってATPアームが下降します。
工具がスタイラスの中心に合わない場合は、ATPを取り外してスペーサープレート[3]を移動します。スペーサープレートのボルトを緩め、上端または下端を適切な方向にタップします。
自動工具プリセット(ATP)- 整列
ダイヤルインジケータの磁気ベースをタレットに取り付けます。
プローブスタイラスを横切ってインジケータを移動します。
プローブスタイラスは Z 軸に対して平行である必要があります。エラーは 0.0004インチ(0.01mm)未満である必要があります。
必要に応じて、プローブスタイラスねじを緩めて [1] [2] 位置を調整します。
注:このATPに使用されるスタイラスは2種類あります。一つは2個の調整ねじ[1]を使用するもので、もう一つは単一の調整ねじ[2]を使用するものです。
ATP スタイラスの位置は、59、60、333、334 の 4 つの設定によって決まります。
マイクロメーターを使用してZ 軸のスタイラスの幅を測定し、その値を設定 334 に入力します。
設定 333 を 0.0 に設定します。
自動工具プリセット - 校正
ATPは、以下に示す2つの方法のいずれかを使用して校正できます。方法Aをお勧めします。
方法A
外径
注:参考のために「非コンパクト」ATPが表示されます。特に明記されない限り、「コンパクト」ATPにも同じことが当てはまります。
外径ターニング工具をタレットツール1ステーション[2]に取り付けます。
チャック[1]に加工品を取付けます。
加工品の外径をZ軸の負の方向に下げます。
[HAND JOG]を押します。
[.001]を押します。
工具を部品から離すには[+Z]を押し下げます。
スピンドルを停止します。
加工品[3]に作られた切込みの直径を測定します。
[OFFSET]を押して、使用されていないツールの``行のX形状コラムにカーソルを移動します。
[X Diameter Measure]を押して、プロンプトが表示されたら、加工品の測定された直径を入力します。
[ENTER]を押します。
これによってその値が[OFFSET]コラムの値に追加されます。
この値を正の数として紙に記録します。
これはX直径測定値です。
 注: 示されている値は説明のみを目的としています。
外径については、設定59を0 [1]に変更します。
自動工具プリセッター - サブ手順のテストにジャンプします。手順1、2、3のみを繰り返さないで実行してください。
 注: 手順3では、X形状コラムの値をクリアしないでください。
テスト手順3を完了した後のX形状コラムの値は、プローブされたオフセット値です。X直径測定値からプローブされたオフセット値を差し引きます。
結果を正の値として設定59 [2]に入力します。
  • 設定59 =(X直径測定値)-(プローブオフセット値)
自動工具プリセッター - サブ手順のテストにジャンプします。サブ手順のすべての手順を完了してから、方法Aの次の手順に進みます。
I.D.
注: 参考までに、非コンパクトATPが表示されます。特に明記されない限り、「コンパクト」ATPにも同じことが当てはまります。
内径ターニング工具をタレット[2]に取り付けます。
チャック[1]の加工品の内径を下げます。
[HAND JOG]を押します。
[.001]を押します。
スピンドルを停止します。
[OFFSET]を押して、使用されていないツールの行のX形状コラムにカーソルを移動します。
[ENTER]を押します。
この値を正の数として紙に記録します。
これはX直径測定値です。
内径については、設定60を0 [1]に変更します。
結果を正の値として設定60 [2]に入力します。
  • 設定60 =(X直径測定値)-(プローブオフセット値)
スタイラス[1]の幅を測定します。
この値を設定63と334の正の数として入力します。
設定333はゼロのままになります。
[CURRENT COMMANDS]を押します。マクロ Vars タブに移動します。
設定値と一致させるために以下のマクロ値を変更します。
  • #10582 =設定 59
  • #10583 =設定 60
  • #10584 =設定 333
  • #10585 =設定 334
注:自動検査サイクルは、これらのマクロ変数を使用して、校正が完了したことを確認します。値が検査サイクルと一致しない場合、機械がアラームを発します。
自動工具プリセット - テスト
 注: ATPアームが機械の部品にあたっていないことを確認してください。
ツールをATPアームパスから安全な位置に移動します。
「デバイス」タブを選択します。
「メカニズム」タブを選択します。
[その他]タブを選択します。
「プローブアーム」を強調表示
[F2]を押してATPアームを上昇させます。
[F2]を押してATP アームを下降させます。
注:「クラシックHaas制御」の場合、ボタンシーケンスは次のとおりです。
[MDI]モードに進みます。
[プログラム]を押します。
[プロ―ブ]タブを選択します。
[F1]を押してATPアームを上昇させます。
[F1] を押してATP アームを下降させます。
最初のポケットにターニングスティック工具が据え付けられていることを確認します。
最初のポケットがスピンドルに面していることを確認します。
プローブアームを下げた状態で、X軸とZ軸をプローブスタイラス[1]の中央までジョグします。
X軸をジョグし、工具チップをプローブのスタイラスの上部(外径)または下部(内径)の0.25インチ(6.4mm)[2}まで移動させます。
注: 左側の画像は外径ツールを示し、右側の画像は内径ツールを示しています
[OFFSET]を1〜2回押して、「工具形状」ディスプレイに移動します。
X形状値を選択します。
[0]を押します。[F2]を押します。これにより、X形状値が削除されます。
警告メッセージ [1] が表示された場合、 [Y]を押して「はい」を選択します。
ドアが閉じていることを確認してから、[.001]を押します。
外径ツール[1}のテストの場合は、スティック工具がプローブに接触するまで[-X]を長押しします。
内径ツール[2}のテストの場合は、スティック工具がプローブに接触するまで[+X]を長押しします。
注:Yスティック工具が工具プローブに接触するとビープ音が鳴ります。
X形状値を紙に記録します。
 注意:この値は必ず正確に記録してください。
X 軸をジョグして ATP アームから離します。
テスト手順1~4を5回繰り返します。
記録された最高値と最低値を比較します。差が0.002インチ(0.05mm)を超える場合は、以下により設定値を調整します。
  • 外径をチェックする場合は、設定59から差を加算または減算します
  • 内径をチェックする場合は、設定60から差を加算または減算します
改良
外径
ATP を使用して、OD 旋削工具の工具オフセットを設定します。
丸い素材のODを回転させる「Gコード」プログラムを生成します。プログラムを実行し、結果の OD を測定します。
測定された直径からプログラムされた直径を差し引きます。.004 以下である必要があります。
設定 59 に差を追加します。
  • 設定59 = 設定59 +(測定された直径 - プログラムされた直径)
マクロ変数 #10582 を設定 59 の新しい値に更新します。
I.D.
ATP を使用して、ID 旋削工具の工具オフセットを設定します。
丸い素材のIDを回転させる「Gコード」プログラムを生成します。  プログラムを実行し、結果の ID を測定します。
測定された直径からプログラムされた直径を差し引きます。  .004 以下である必要があります。
設定 60 に差を追加します。
  • 設定60 = 設定60 +(測定された直径 - プログラムされた直径)
マクロ変数 #10583 を設定 60 の新しい値に更新します。
方法B(オプション)
[SETTINGS]を押します。ユーザーの位置タブに移動します。 下向き矢印をクリックして、「スピンドル中央ライン」を選択します。
ドリル/ミル工具の取り付けに使用した工具スタイルと一致するスピンドルの中心線の値を書き留めます。
ドリル/ミル工具をアクティブな位置にインデックスします。
ツールのシャンクをスタイラスの X+ 面の近くでジョグします。
[HAND JOG]を押します。
[.0001]を押します。
ATPがトリガされ、機械がビープ音を鳴らすまで、[-X]ジョグキーを押し続けます。 ジョギングは自動的に停止します。
機械 X の位置を書き留めます。
設定 59 =(機械 X 位置 - スピンドル中心線) - ドリル/ミルシャンク径を設定
[HAND JOG]を押します。
0を押します。
ATPがトリガされ、機械がビープ音を鳴らすまで、[+X]ジョグキーを押し続けます。 ジョギングは自動的に停止します。
機械 X の位置を書き留めます。
設定 60 =(機械 X 位置 - スピンドル中心線) + ドリル/ミルシャンク径を設定
スタイラスの幅を測定します。
設定333はゼロのままになります。
マクロ変数を次の設定と同じとなるように設定します。
  • #10582 =設定 59
  • #10583 =設定 60
  • #10584 =設定 333
  • #10585 =設定 334
 注記:示されている値は説明のみを目的としています。
テストと改良のセクションを使用して、設定59と60の精度を高めます。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
