My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Automatic Tool Presetter (ATP) - Alignment - Test - Calibration
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Medidor de herramientas automático (ATP) - Alineación
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Instructional Video 3. Automatic Tool Presetter - Adjustments (4 steps) 4. Non-Compact ATP (2 steps) 5. Compact ATP (2 steps) 6. Automatic Tool Presetter - Alignment (2 steps) 7. Automatic Tool Presetter - Calibration (5 steps) 8. Method A (5 steps) 9. Automatic Tool Presetter - Test (4 steps) 10. Refinement 11. Method B (optional) (2 steps) Back to Top
Este procedimiento le muestra cómo alinear un medidor de herramientas automático (ATP) en máquinas de la serie ST.
Este documento se aplica al siguiente kit:
  • ATP no compacto [1]
  • ATP compacto [2]
Instructional Video
Non-Compact ATP
Opere este código en modo [MDI] durante 3 minutos:
M104; (bajar medidor de herramientas)
G04 P4;
M105; (subir medidor de herramientas)
G04 P4;
M99;
Si el brazo ATP [2] no se alinea con el bloque de inicio [1], utilice el tornillo de 3/8-24” [3] para acercarlo o alejarlo del bloque de inicio.
Asegúrese de apretar la contratuerca en la posición ajustada.
Opere este código en el modo [MDI]: M104. Esto baja el brazo ATP.
Instale una herramienta en forma alargada torneada en el primer alojamiento de la torreta.
Avance los ejes X y Z para que la punta de una herramienta de forma alargada de giro [2] está cerca de la punta de la sonda [1].
Si la herramienta no se alinea con el centro de la punta, gire el tornillo [3] de fijación superior de 3/8-24” x 2” para mover la punta hacia arriba o hacia abajo.
Compact ATP
G04 P4;
G04 P4;
M99;
Si el brazo del ATP [2] no se alinea con el bloque de inicio [1], retire el ATP para mover la placa espaciadora [3]. Afloje los pernos de la placa espaciadora [3] y golpee los lados en la orientación adecuada.
NOTA: Al retirar el ATP, deje las líneas de aire y los cables conectados.
Asegúrese de apretar todos los pernos perdidos.
Opere este código en modo MDI: M104. Esto baja el brazo ATP.
Si la herramienta no se alinea con el centro del lápiz, retire el ATP para mover la placa espaciadora [3]. Afloje los pernos de la placa espaciadora y toque el borde superior o inferior en la orientación adecuada.
Conecte la base magnética de un indicador de carátula a la torreta.
Mueva el indicador a través del lápiz de la sonda.
El lápiz de la sonda debe estar paralela al eje Z. El error debe ser inferior a 0.0004" (0.01 mm).
Si es necesario, afloje los tornillos del lápiz de la sonda [1] [2] y ajuste la posición.
Nota: hay dos tipos de lápices usados ​​con este ATP, uno con dos tornillos de ajuste [1] y otro con un solo tornillo de ajuste [2].
La posición del lápiz óptico ATP se establece mediante 4 ajustes: 59, 60, 333 y 334.
Mida el ancho del lápiz en el eje Z utilizando un micrómetro e introduzca ese valor en el ajuste 334.
Establezca el ajuste 333 en 0.0.
El ATP se puede calibrar utilizando uno de los dos métodos enumerados a continuación. Se recomienda el método A.
Method A
D.E.
 NOTA: Se muestra el ATP no compacto como referencia. Lo mismo se aplica al ATP Compacto, a menos que se indique lo contrario.
Instale una herramienta de tornear D.E. en la estación de herramienta 1 [2] de la torreta.
Instale una pieza de trabajo en el chuck [1].
Baje el diámetro exterior de una pieza de trabajo en la dirección negativa del eje Z.
Pulse [HAND JOG].
Pulse [.001].
Sujete [+Z] para alejar la herramienta de la pieza.
Detenga el husillo.
Mida el diámetro del corte realizado en la pieza de trabajo [3].
Presione [OFFSET] y mueva el cursor hasta la columna X Geometry (Geometría X) en una fila para una herramienta que no esté en uso.
Presione [X Diameter Measure] e introduzca el diámetro medido de la pieza de trabajo cuando se le solicite.
Presione[ENTER].
Esto agrega el valor al valor de la columna [OFFSET].
Registre este valor en papel como un número positivo.
Este es el valor de X Diameter Measure (Medida del diámetro X).
 Nota: los valores que se muestran son solo para fines ilustrativos.
Para el diámetro exterior, cambie los Ajuste 59 a 0 [1].
Vaya al subprocedimiento Medidor de herramientas automático - Prueba. Realice solo los pasos 1, 2 y 3 sin repetirlos.
 Nota: en el paso 3, no borre el valor en la columna GEOMETRY X.
El valor de la columna GEOMETRY X, después de completar el paso 3 de la prueba, es el Probed Offset Value (Valor de offset sondeado). Reste el Probed Offset Value (Valor de offset sondeado) del valor de X Diameter Measure (Medida del diámetro X).
Introduzca el resultado como un valor positivo en el Ajuste 59 [2]
  • Setting 59 (Ajuste 59) = (valor de X Diameter Measure [Medida del diámetro X]) - (Probed Offset Value [Valor de offset sondeado])
Vaya al subprocedimiento Medidor de herramientas automático - Prueba. Complete todos los pasos del subprocedimiento y luego continúe con el siguiente paso del método A.
D.I.
 NOTA: se muestra el ATP no compacto como referencia. Lo mismo se aplica al ATP Compacto, a menos que se indique lo contrario.
Instale una herramienta de tornear D.I. en la torreta [2].
Baje el diámetro interior de la pieza de trabajo en el mandril [1].
Pulse [HAND JOG].
Pulse [.001].
Mantenga presionado [+Z] para alejar la herramienta de la pieza.
Detenga el husillo.
Pulse [ENTER].
Para el diámetro interior, cambie los Ajustes 60 a 0 [1].
Introduzca el resultado como un valor positivo en el Ajuste 60 [2]
  • Setting 60 (Ajuste 60) = (valor de X Diameter Measure [Medida del diámetro X]) - (Probed Offset Value (Valor de offset sondeado))
Mida la anchura del estilete [1].
Introduzca este valor como un número positivo para los ajustes 63 y 334.
El ajuste 333 seguirá siendo cero.
Pulse [CURRENT COMMANDS].  Vaya a la pestaña Macro Vars.
Cambie los valores de macro a continuación para que coincidan con los valores de ajuste.
  • # 10582 = Ajuste 59
  • # 10583 = Ajuste 60
  • # 10584 = Ajuste 333
  • # 10585 = Ajuste 334
Nota: Los ciclos de palpado automático utilizan estas macrovariables para verificar que se haya completado la calibración. Si los valores no coinciden con el ciclo de palpado, la máquina generará una alarma.
 Nota: asegúrese de que el brazo ATP no golpee partes de la máquina.
Aparte la herramienta a una posición segura fuera de la trayectoria del brazo del ATP.
Presione[CURRENT COMMANDS].
Seleccione la pestaña Dispositivos
Seleccione la pestaña Mecanismos
Seleccione la pestaña Miscellaneous (Varios).
Resalte el brazo de la sonda
Presione [F2] para levantar el brazo ATP.
Presione [F2] para bajar el brazo ATP.
Nota: para el control Haas Classic, la secuencia de botones es la siguiente:
Entrar en [MDI] Modo.
Presione[PROGRAM].
Seleccione la pestaña PROBE.
Presione [F1] para levantar el brazo ATP.
Presione [F1] para bajar el brazo ATP.
Asegúrese de que esté instalada una herramienta en forma alargada de giro en el primer alojamiento.
Asegúrese de que el primer alojamiento esté orientado hacia el husillo.
Con el brazo de la sonda abajo, mueva los ejes X y Z al centro del estilete de la sonda [1].
Avance el eje X para mover la punta de la herramienta a 0.25 (6.4 mm) [2] por encima (D.E.) o por debajo (D.I.) del estilete de la sonda.
Nota: La imagen de la izquierda muestra una herramienta de D.E. y la imagen de la derecha muestra una herramienta D.I.
Empuje [OFFSET] una o dos veces para ir a la pantalla TOOL GEOMETRY.
Seleccione elvalor de GEOMETRY X.
Pulse [0]. Presione [F2]. Esto elimina el valor de GEOMETRY X.
Si recibe un mensaje de advertencia [1], presione [Y] para seleccionar YES.
Asegúrese de que la puerta esté cerrada y luego presione [.001].
Para las pruebas de la herramienta de D.E. [1], mantenga presionado [-X] hasta que la herramienta de forma alargada toque la sonda.
Para las pruebas de la herramienta de D.I. [2], mantenga presionado [+X]hasta que la herramienta de forma alargada toque la sonda.
Nota: escuchará un bip cuando la herramienta en forma alargada toque el palpador de herramientas.
Registre el valor de GEOMETRY X en papel.
 Precaución: asegúrese de registrar este valor con exactitud.
Desplace el eje X lejos del brazo ATP.
Repita cinco veces los pasos de prueba 1-4.
Compare los valores más altos y más bajos registrados. Si la diferencia es superior a 0.002 (0.05 mm), ajuste el valor del ajuste:
  • Si está revisando el D.E., sume o reste la diferencia del Setting 59 (Ajuste 59)
  • Si está revisando el D.I., sume o reste la diferencia del Setting 60 (Ajuste 60)
Refinement
D.E.
Establezca los correctores de herramientas de diámetro externo de herramienta de tornear mediante el ATP.
Genere una programación de código G para convertir el diámetro externo de un trozo de material redondo. Ejecute el programa y mida el diámetro externo resultante.
Reste el diámetro programado del diámetro medido. No debe ser mayor que 0.004.
Agregue la diferencia al ajuste 59.
  • Setting 59 (Ajuste 59) = ajuste 59 + (diámetro medido - diámetro programado).
Actualice la variable macro #10582 con el nuevo valor del ajuste 59.
D.I.
Establezca los offsets de herramientas de una herramienta de tornear de diámetro interior mediante el ATP.
Genere una programación de código G para convertir el diámetro interior de un trozo de material redondo.  Ejecute el programa y mida el diámetro interior restante.
Agregue la diferencia al ajuste 60.
  • Setting 60 (Ajuste 60) = ajuste 60 + (diámetro medido - diámetro programado).
Actualice la variable macro #10583 con el nuevo valor del ajuste 60.
Method B (optional)
Pulse [SETTING].  Vaya a la pestaña de posicionamiento del usuario.  Baje y seleccione Spindle Center Line (Línea de centros del husillo).
Anote el valor de la línea central del husillo que coincida con el estilo de herramientas utilizado para montar la herramienta de taladrado/fresadora.
Indexe la herramienta de taladrado/fresadora a la posición activa.
Desplace el vástago de la herramienta cerca de la cara X+ del lápiz.
Pulse  [HAND JOG].
Pulse  [.0001].
Mantenga presionada la tecla de avance[-X] hasta que se active el ATP y la máquina emita un pitido.  El avance se detendrá automáticamente.
Anote la posición X de la máquina.
Establezca el ajuste 59 = (posición X de la máquina - Línea central del husillo) - Diámetro del vástago de taladro/fresadora
Avance el vástago de la herramienta cerca de la cara X del lápiz.
Pulse  [HAND JOG].
Presione [.0001].
Mantenga presionada la tecla de avance[+X] hasta que se active el ATP y la máquina emita un pitido.  El avance se detendrá automáticamente.
Establezca el ajuste 60 = (posición X de la máquina - Línea central del husillo) + Diámetro del vástago de taladro/fresadora
Mida la anchura del estilete.
Establezca las variables de macro para que sean iguales a los siguientes ajustes:
 Nota: Los valores mostrados son solo para fines ilustrativos.
Utilice las secciones de prueba y refinamiento para aumentar la precisión de los ajustes 59 y 60.
  • Condiciones
