My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
Automatic Tool Presetter (ATP) - Alignment - Test - Calibration
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Automatyczna sonda narzędziowa (ATP) — wyrównywanie
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Instructional Video 3. Automatic Tool Presetter - Adjustments (4 kroki) 4. Non-Compact ATP (2 kroki) 5. Compact ATP (2 kroki) 6. Automatic Tool Presetter - Alignment (2 kroki) 7. Automatic Tool Presetter - Calibration (5 kroki) 8. Method A (5 kroki) 9. Automatic Tool Presetter - Test (4 kroki) 10. Refinement 11. Method B (optional) (2 kroki) Back to Top
Ta procedura przedstawia, jak zainstalować automatyczną sondę narzędziową w maszynach serii ST.
Niniejszy dokument dotyczy następującego zestawu:
  • Niekompaktowy ATP [1]
  • Kompaktowy ATP [2]
Instructional Video
Non-Compact ATP
Ten kod powinien działać w trybie [MDI] przez 3 minuty:
M104; (Sonda narzędziowa Down)
G04 P4;
M105; (Sonda narzędziowa up)
G04 P4;
M99;
Jeśli ramię ATP [2] nie jest zgodne z blokiem domowym [1], należy użyć 3/8-24" wkręta [3], aby przesunąć ją w kierunku lub od bloku domowego.
Upewnić się, że nakrętka zabezpieczająca jest dokręcona do ustawionego położenia.
Ten kod powinien działać w trybie [MDI]: M104. To opuszcza ramię ATP.
Zainstalować narzędzie obracanie-zakleszczanie się narzędzi w pierwszej kieszeni głowicy.
Impulsowo przesunąć osie X i Z, aby końcówka narzędzia [2] obracanie-zakleszczanie się narzędzi znalazła się blisko palca sondy [1].
Jeśli narzędzie nie zrówna się ze środkiem palca, obrócić górną śrubę nastawczą 3/8-24" x 2" [3], aby przesunąć palec do góry lub w dół.
Compact ATP
G04 P4;
G04 P4;
M99;
Jeśli ramię ATP [2] nie jest ustawione równo względem bloku głównego [1], zdemontuj ATP, aby przesunąć płytę dystansową [3]. Poluzuj śruby płyty dystansowej [3] i ustaw element w odpowiednim położeniu, przesuwając jego boczne krawędzie.
UWAGA: Podczas demontażu ATP nie należy odłączać linii powietrza ani okablowania.
Podczas montażu należy dokręcić wszystkie śruby.
Ten kod powinien działać w trybie MDI:  M104. To opuszcza ramię ATP.
Jeśli narzędzie nie wyrówna się względem palca sondy, należy zdemontować ATP, aby przesunąć płytę dystansową [3]. Poluzuj śruby płyty dystansowej i ustaw element w odpowiednim położeniu, przesuwając jego górną lub dolną krawędź.
Przymocować podstawę magnetyczną wskaźnika zegarowego do głowicy.
Przesunąć wskaźnik w poprzek palca sondy.
Palec sondy musi być położony równolegle do osi Z. Błąd musi być mniejszy niż 0,0004" (0,01 mm).
W razie potrzeby poluzować śruby palca sondy [1] [2] i wyregulować położenie.
W przypadku tego ATP stosowane są dwa typy palców, jeden z dwiema śrubami regulacyjnymi [1] i jeden z pojedynczą śrubą regulacyjną [2].
Pozycja rysik ATP jest ustanawiane przez 4 ustawienia: 59, 60, 333 i 334.
Zmierz szerokość pisaka w osi Z za pomocą mikrometru i wprowadź tę wartość w ustawieniu 334.
Ustaw ustawienie 333 na 0,0.
ATP można skalibrować za pomocą jednej z dwóch metod wymienionych poniżej. Zalecana jest metoda A.
Method A
Średnica zewnętrzna
 UWAGA: Niekompaktowy ATP przedstawiono w celach poglądowych. To samo dotyczy kompaktowego ATP, o ile nie określono inaczej.
Zainstaluj narzędzie tokarskie średnicy zewnętrznej w stanowisku 1 głowicy [2].
Zainstaluj obrabiany przedmiot w uchwycie [1].
Zmniejsz średnicę zewnętrzną obrabianego przedmiotu w kierunku ujemnym osi Z.
Naciśnij[HAND JOG].
Naciśnij[.001].
Przytrzymaj [+Z] , aby odsunąć narzędzie od części.
Zatrzymaj wrzeciono.
Zmierz średnicę nacięcia wykonanego na obrabianym przedmiocie [3].
Naciśnij [OFFSET] i przesuń kursor do kolumny geometrii X w wierszu dla narzędzia, które nie jest używane.
Naciśnij [X Diameter Measure] i wprowadź zmierzoną średnicę obrabianego przedmiotu po wyświetleniu monitu.
Nacisnąć [ENTER].
Powoduje to dodanie wartości do wartości kolumny [OFFSET].
Zapisz tę wartość na kartce jako liczbę dodatnią.
Jest to wartość pomiaru średnicy X.
 Uwaga: Pokazane wartości są wyłącznie orientacyjne.
W przypadku średnicy zewnętrznej zmień wartość ustawienia 59 na 0 [1].
Przejdź do automatycznej sondy narzędziowej - przetestuj podrzędną procedurę. Wykonaj tylko kroki 1, 2 i 3 bez ich powtarzania.
 Uwaga: W kroku 3 nie kasuj wartości w kolumnie X GEOMETRIA.
Wartość w kolumnie X GEOMETRIA, po zakończeniu kroku testu 3, jest wartością sondy korekcji. Odejmij sondowaną wartość korekcji od wartości pomiaru średnicy X.
Wprowadź wynik jako wartość dodatnią do ustawienia 59 [2].
  • Ustawienie 59 = (wartość pomiaru średnicy X) - (wartość korekcji sondy)
Przejdź do automatycznej sondy narzędziowej - przetestuj podrzędną procedurę. Wykonaj wszystkie kroki w podrzędnej procedurze, a następnie przejdź do następnego kroku metody A.
Średnica wewnętrzna
Zainstaluj narzędzie tokarskie średnicy wewnętrznej w głowicy [2].
Obróć wewnętrzną średnicę obrabianego przedmiotu w uchwycie [1].
Naciśnij [HAND JOG].
Naciśnij [.001].
Przytrzymaj [+Z], aby odsunąć narzędzie od części.
Naciśnij [ENTER].
W przypadku średnicy wewnętrznej zmień wartość ustawienia 60 na 0 [1].
Wprowadź wynik jako wartość dodatnią do ustawienia 60 [2].
  • Ustawienie 60 = (wartość pomiaru średnicy X) - (wartość korekcji sondy)
Zmierzyć szerokość palca [1].
Wprowadzić tą wartość jako liczbę dodatnią dla ustawień 63 i 334. Wartość ustawienia 333 pozostanie zerowa.
Naciśnij  [CURRENT COMMANDS].  Przejdź do zakładki makro Vars.
Zmień wartości poniższego makra, aby pasowały do wartości ustawienia.
  • #10582 = Ustawienie 59
  • #10583 = Ustawienie 60
  • #10584 = Ustawienie 333
  • #10585 = Ustawienie 334
Uwaga: Automatyczne cykle sondowania wykorzystują te zmienne makro do sprawdzenia, czy kalibracja została zakończona. Jeśli wartości nie zgadzają się z cyklem sondowania, maszyna wygeneruje alarm.
 Uwaga: Upewnij się, że ramię ATP nie uderza w części maszyny.
Odsunąć narzędzie do bezpiecznego położenia poza ścieżkę ramienia ATP.
Nacisnąć [CURRENT COMMANDS].
Wybierz zakładkę Urządzenia.
Wybierz zakładkę Mechanizmy
Wybierz kartę Różne.
Wyróżnij Ramię sondy
Nacisnąć [F2], aby unieść ramię ATP.
Nacisnąć [F2], aby opuścić ramię ATP.
 Uwaga: W przypadku klasycznego sterowania Haas sekwencja przycisków jest następująca:
Przejdź do trybu [MDI].
Nacisnąć [PROGRAM].
Wybierz kartę SONDA.
Nacisnąć [F1], aby unieść ramię ATP.
Nacisnąć [F1], aby opuścić ramię ATP.
Upewnić się, że narzędzie obracanie-zakleszczanie się narzędzi zainstalowano w pierwszej kieszeni.
Upewnić się, że pierwsza kieszeń jest skierowana w stronę wrzeciona.
Gdy ramię sondy jest opuszczone, przesuń impulsowo osie X i Z do środka palca sondy [1].
Przesuń impulsowo oś X, aby ustawić końcówkę narzędzia 0,25" (6,4 mm) [2] nad (średnica zewnętrzna) lub pod (średnica wewnętrzna) palcem sondy.
Uwaga: Lewa ilustracja przedstawia narzędzie średnicy zewnętrznej, a prawy obraz przedstawia narzędzie średnicy wewnętrznej.
Nacisnąć [OFFSET] raz lub dwa razy, aby przejść do ekranu  .
Wybierz wartość GEOMETRIA X.
Naciśnij [0]. Nacisnąć [F2]. Spowoduje to usunięcie wartości GEOMETRIA X.
W razie pojawienia się komunikatu ostrzegawczego [1], [Y] nacisnąć  , aby wybrać opcję Tak.
Upewnij się, że drzwi są zamknięte, a następnie naciśnij [.001].
W przypadki testowania narzędzia średnicy zewnętrznej [1] naciśnij i przytrzymaj [-X], aż narzędzie mocujące dotknie sondy.
W przypadki testowania narzędzia średnicy wewnętrznej [2] naciśnij i przytrzymaj  [+X], aż narzędzie mocujące dotknie sondy.
 Będzie słychać sygnał dźwiękowy, gdy narzędzie zakleszczania się narzędzi dotknie sondy narzędziowej.
Zapisz wartość GEOMETRII X na kartce.
 Tę wartość koniecznie należy zapisać dokładnie.
Jog osi X od ramienia ATP.
Powtórz kroki testu 1-4 pięć razy.
Porównać najwyższą i najniższą zarejestrowaną wartość. Jeśli różnica jest większa niż 0,002 (0,05 mm), dostosuj wartość ustawienia poprzez:
  • W przypadku sprawdzania średnicy zewnętrznej należy dodać lub odjąć różnicę od ustawienia 59
  • W przypadku sprawdzania średnicy wewnętrznej należy dodać lub odjąć różnicę od ustawienia 60
Refinement
Średnica zewnętrzna
Ustawić korekcje narzędzia narzędzia tokarskiego do średnic zewnętrznych za pomocą ATP.
Wygeneruj program G-Code, aby obrócić OD kawałka okrągłego zapasu.  Uruchom program i zmierzyć wynikowy OD.
Odjąć zaprogramowaną średnicę od zmierzonej średnicy.  Nie powinna być większa niż. 004.
Dodaj różnicę do ustawienie 59.
  • Ustawienie 59 = ustawienie 59 + (zmierzona średnica - zaprogramowana średnica).
Aktualizuj zmienną makro #10582 z nową wartością ustawienia 59.
Średnica wewnętrzna
Ustaw odsunięcia narzędzia Narzędzia tokarskie ID przy użyciu ATP.
Wygeneruj program kodu G, aby rozpocząć obróbkę średnicy wewnętrznej okrągłego kawałka materiału.  Uruchom program i zmierzyć wynikowy identyfikator.
Odejmij zaprogramowaną wartość średnicy od zmierzonej średnicy.  Nie powinna być większa niż. 004.
Dodaj różnicę do ustawienia 60.
  • Ustawienie 60 = ustawienie 60 + (zmierzona średnica - zaprogramowana średnica).
Aktualizuj zmienną makro #10583 z nową wartością ustawienia 60.
Method B (optional)
Nacisnąć [SETTING].  Przejdź do zakładki pozycji użytkownika.  Naciśnij strzałkę w dół i wybierz linię środkową wrzeciona.
Zanotowanie wartości linii środkowej wrzeciona, która pasuje do stylu oprzyrządowania użytego do zamontowania narzędzia Wiertarki/młyna.
Zindeksować narzędzie wiertła/młyna do aktywnej pozycji.
Ujoć chwyt narzędzia blisko powierzchni X + rysika.
Nacisnąć [HAND JOG].
Nacisnąć [.0001].
Przytrzymaj przycisk impulsowania [-X], aż zostanie wyzwolony ATP i maszyna wyemituje sygnał dźwiękowy.  Jogging automatycznie zatrzyma się.
Zapisz pozycję X maszyny.
Ustawianie Ustawienia 59 = (pozycja maszyny X-linia Centralna wrzeciona)-Średnica trzpienia wiertła/młyna
Ujoć chwyt narzędzia blisko X-ściany rysika.
Naciśnij [0,001].
Przytrzymaj przycisk impulsowania [+X], aż zostanie wyzwolony ATP i maszyna wyemituje sygnał dźwiękowy.  Jogging automatycznie zatrzyma się.
Ustawianie Ustawienia 60 = (pozycja X maszyny-linia Centralna wrzeciona) + Średnica trzpienia wiertła/młyna
Zmierz szerokość palca.
Nacisnąć [CURRENT COMMANDS].  Przejdź do zakładki makro Vars.
Ustaw zmienne makr równe następującym ustawieniom:
 Uwaga: Pokazane wartości służą wyłącznie celom ilustracyjnym.
Użyj sekcji testowania i poprawiania, aby zwiększyć dokładność ustawienia 59 i 60.
  • Informacja o dostępności
