MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
19 - SB Series - Settings
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
19.1 SB 系列 - 设置
Lathe Settings Introduction
本页详细介绍了用于控制您机床工作方式的设置。
在设置标签内,设置被编成了组。使用[向上]和[向下]光标键选中一个设置组。按 [向右] 光标键,查看一个组中的设置。按 [向左] 光标键,返回到设置组列表。
为了快速进入一个单独的设置,请确保SETTINGS(设置)选项卡处于激活状态,输入设置编号,然后按F1,或者在设置处于高亮状态时按[向下]光标键。
一些设置值拥有符合指定范围要求的数值。为了改变这些设置的值,请输入新的值并按[ENTER]。另一些设置拥有特定可用值,您要从一个列表选择这些值。对于这些设置,请使用[向右] 光标键显示选项。使用[向上]和[向下]光标键,以滚动查看选项。按ENTER选择选项。
  • SB 系列特定 - 设置
  • 车床 - 设置
  • 网络设置
  • 用户位置
设置编号 说明
尾座
446 尾座啮合 X 位置
447 尾座啮合 Y 位置
448 尾座啮合工具编号
设置编号 说明
1 自动断电定时器
2 在 M30 断电
4 图形快速路径
5 图示钻孔点
6 前面板锁定
8 程序存储器锁定
9 尺寸标注
10 将快速运动限定在 50%
17 选择停止锁定
18 块删除锁定
19 进给倍率锁定
20 主轴倍率锁定
21 快速倍率锁定
22 固定循环增量 Z
23 9xxx 程序编辑锁定
28 带/不带 X/Y 的固定循环动作
29 G91 非模态
31 复位程序指针
32 冷却液调节
39 在 M00、M01、M02 和 M30 的蜂鸣器报警
42 换刀后执行 M00
43 刀具补偿类型
44 径向刀尖补偿中最小进给率 %
45 X 轴镜像
46 Y 轴镜像
47 Z 轴镜像
52 G83 在 R 上缩回
53 具有回原点/无回原点的点动
56 M30 恢复默认 G
57 精确停止固定 X-Y
58 刀具补偿
59 探针偏置 X+
60 探针偏置 X-
63 刀具探针宽度
64 刀具偏置测量工件坐标
71 默认 G51 缩放比例
72 默认 G68 旋转
73 G68 增量角度
74 9xxx 程序跟踪
75 9xxx 程序单块
77 缩放整数 F
80 B 轴镜像
82 语言
83 M30/复位倍率
84 刀具过载动作
85 最大圆角
87 刀具更换复位倍率
88 复位“复位倍率”
90 显示的最大刀具数量
93 尾架 X 间隙
94 尾架 Z 间隙
95 螺纹倒角尺寸
96 螺纹倒角角度
97 刀具更换方向
99 螺纹最小切削量
101 进给倍率 -> 快速
102 C 轴直径
103 循环启动/进给暂停为同一键
104 手动操作单程序块
105 尾座缩回距离
108 快速旋转 G28
109 热机时间(单位:分钟)
110 预热 X 距离
111 预热 Y 距离
112 预热 Z 距离
113 刀具更换方式
114 切屑输送装置循环时间(分钟)
115 切屑输送装置运行时间(分钟)
117 G143 全局偏置
118 M99 碰撞 M30 计数器
119 偏置锁定
120 宏变量锁定
130 攻丝退刀速度
131 自动门
133 重复刚性攻丝
142 偏置改变公差
143 机床数据收集端口
144 进给倍率 -> 主轴
145 尾座位于零件处循环启动
155 装载刀套表
156 使用程序保存偏置
158 X 螺杆热补偿 %
159 Y 螺杆热补偿 %
160 Z 螺杆热补偿 %
162 默认设置为浮点
163 禁用 .1 点动倍率
165 Ssv 波动 (RPM)
166 Ssv 循环
191 默认光滑度
196 关停切屑输送机
197 冷却液关闭
199 背光定时器
216 关闭伺服电动机和液压泵
232 G76 默认 P 代码
238 高强度灯定时器(分钟)
239 工作灯关闭定时器(分钟)
240 刀具使用寿命警告
241 尾座夹持力
242 压缩空气冷凝水排放周期
243 压缩空气冷凝水排放时长(秒)
245 有害震动敏感性
247 换刀时的同步 XYZ 运动
249 启用Haas开机屏幕
250 C 轴镜像
251 子程序查找定位
252 用户子程序查找定位
253 默认图形模式刀具宽度
261 DPRNT 保存位置
262 DPRNT 目标文件路径
263 DPRNT 端口
264 自动进给向上步进
265 自动进给向下步进
266 自动进给最小倍率
267 闲置时间后退出点动模式
268 第二初始位置 X
269 第二机床原点 Y
270 第二机床原点 Z
276 工件夹持输入监控
277 润滑循环周期
281 卡盘脚踏锁定
282 主主轴卡盘夹紧
283 卡盘松开转速 (RPM)
284 松开卡盘时允许的循环启动
285 X 直径编程
286 固定循环切削深度
287 固定循环缩回
289 螺纹精加工余量
291 主主轴转速限制
292 门打开状态主轴转速限制
306 最少切屑清理时间
313 最大用户行程限制 X
314 最大用户行程限制 Y
315 最大用户行程限制 Z
319 VDI 主轴中心线 X
320 BOT 主轴中心线 X
321 主轴中心线 Y
322 脚踏尾座警报
323 禁用陷波滤波器
325 手动模式已启用
326 图形 X 零位
327 图形 Z 零位
328 电子手轮快移限制
329 主轴点动速度
330 多重引导选择暂停
331 副主轴点动速度
332 脚踏锁定
333 探针偏置 Z+
334 探针偏置 Z-
335 直线快移模式
336 棒料送料机启动
337 安全换刀位置 X
338 安全换刀位置 Y
339 安全换刀位置 Z
340 卡盘夹紧延迟时间
341 尾座快移位置
342 尾座前进距离
343 副主轴 SSV 波动
344 副主轴 SSV 循环
345 副主轴卡盘夹紧
346 副主轴卡盘放松转速(RPM)
347 动力刀具SSV 波动(RPM)
348 L动力刀具SSV循环
349 动力刀具卡盘夹紧
350 动力刀具卡盘放松转速
352 动力刀具转速限制
355 副主轴转速限制
356 蜂鸣器音量
357 热机补偿循环启动空转时间
358 中心架夹紧/松开延迟时间
359 副主轴卡盘夹紧延迟时间
360 中心架脚踏锁定
361 棒料送料机通风时间
368 动力刀具类型
372 装载工件类型
375 APL 夹持器类型
376 光幕启用
377 负方向工件偏置
378 安全区由几何参考点 X 校准
379 安全区由几何参考点 Y 校准
380 安全区由几何参考点 X 校准
381 启用触屏
383 工作台行大小
396 启用/禁用虚拟键盘
397 按下并保持延迟
398 标头高度
399 标签高度
403 更改弹出按钮大小
409 默认冷却液压力
410 安全换刀位置 B
413 主轴负载类型
414 副主轴负载类型
416 媒体目标
417 卡盘松开延迟时间
418 SS 卡盘松开延迟时间
421 大体定向角度
422 锁定图形平面
423 帮助文本图标大小
424 油雾分离器、冷凝器停止运行
Network Tab
单击下面的链接以查看有线/WIFI 连接设置、 MyHaas、Haas Drop、Haas Connect 的相关帮助信息。
注意:  可以通过 MyHaas 应用程序访问 Haas Drop 和 HaasConnect 功能。
网络
MyHaas
Remote Display View
此步骤介绍如何在电脑上查看车床显示器。车床必须通过以太网电缆或无线连接的方式连接到网络。
注意:远程显示选项卡适用于软件版本 100.18.000.1020 或更高版本。
 注意: 您必须在您的电脑上下载VNC查看器。前往 www.realvnc.com 下载免费的VNC查看器。
欲知有关如何把机床连接上网络的信息,请参阅“网络连接”章节。
按下设置按钮。
导航到网络标签下的"有线连接"或"无线连接"标签。
填写机床所在的IP地址。
导航到网络选标签下的远程显示标签。
打开远程显示。
设置远程显示密码。
注意:远程显示器功能要求按照界面上的指导设置高安全性密码。
按下 F4 以应用设置。
在电脑上打开VNC查看器应用。
在“VNC服务器”中输入您的IP地址。选择连接。
在登录栏输入您在Haas 控制器中的密码。
选择 OK。
机床显示器出现在您的电脑屏幕上
Overview
此标签收集控制用户定义位置的设置,如第二原点、换刀中间位、主轴中心线、尾座和行程限制。
欲知关于这些位置设置的更多信息,请查看本手册的设置章节。
提醒注意:如果用户位置设置不正确,可能会造成机床碰撞。谨慎设置用户位置,尤其是在您以某种方式更改了您的应用(新程序、不同的刀具等)之后。分别验证并更改每根轴的位置。
设置用户位置时,点动轴进入您想要使用的位置,然后按F2设置位置。如果轴位置有效,会出现碰撞警告(用户行程限制除外)。确认您想要对该位置做出变更后,控制器设置该位置并启用此设置。
如果位置无效,屏幕底部的消息栏会发出消息,解释该位置为什么无效。
如需禁用并复位用户位置设置,应在用户位置标签激活时按ORIGIN(初始),然后从出现的菜单中选择。
  • 按清除当前所选位置设置的值并禁用。
  • 按清除所有第二原点位置设置的值并禁用。
  • 按下 3 清除所有换刀中间位设置的值并禁用。
  • 按下 4 清除所有最大用户行程限制设置的值并禁用。
  • 按下取消以退出菜单,不做任何修改。
设置编号 说明
安全换刀位置
337 安全换刀位置 X
338 安全换刀位置 Y
339 安全换刀位置 Z
第二机床原点
268 第二机床原点 X
269 第二机床原点 Y
270 第二机床原点 Z
主轴中心线
319 VDI 主轴中心线 X
320 BOT 主轴中心线 X
321 主轴中心线 Y
尾座
93 尾架 X 间隙
94 尾架 Z 间隙
105 尾座缩回距离
341 尾座快移位置
用户行程限制
313 最大用户行程限制 X
314 最大用户行程限制 Y
315 最大用户行程限制 Z
317 最大用户行程限制 B
反馈
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
