MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
11 - SB Series - Operation
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 11.1 开机
  • 11.2 屏幕截图
  • 11.3 程序搜索
  • 11.4 安全运行模式
  • 11.5 运行-停止-点动-继续
  • 11.6 图形模式
11.1 开机
Machine Power-On
本节将告诉您如何开机并建立轴初始位置。
在您执行此步骤前,请确保可能的碰撞区域(如:刀具探针、接料器、尾架、刀塔和副主轴)已清空。
注意:某些机床在开机时会出现不同的回原点行为。请点击以下链接查看更多信息。
通电时恢复轴位置
按 POWER ON。在启动顺序后,显示器将显示启动界面。
开始界面将提供针对机床启动的基本介绍。按CANCEL(取消)退出界面。
将EMERGENCY STOP(紧急停机)按钮向右转,以对按钮进行复位。
按RESET(复位)清除启动报警。如果您无法清除报警,则机床可能需要维修。请与您的 Haas 专卖店 (HFO) 联系,以寻求帮助。
如果您的机床是全封闭的,请关门。
按POWER UP(开机)
警告:在进行下一步操作前,切记,部分型号在按POWER UP(开机)时将立即开始运行。确保运行路径已清空。请远离主轴、机床工作台和换刀装置。某些型号将显示Power Up(开机)框。您可通过该框手动使机床回原点。
警告: ST-10/15 带使机床间隙非常紧密的副主轴和动力刀具。若要回到原点,请执行以下步骤:
按Hand Jog(手动)将刀塔移至安全位置。
按 T 以将刀塔回原点。
先按 MDI 然后按 ATC FWD 或 ATC REV ,以分度刀塔,以使短行程刀具面向主轴。
注意: 如果您收到一条消息:机器未归零!确保设置 325“手动模式已启用”已设置为“开”。
将其他轴返回原点。按轴上的字母,然后按按钮。
控制器此时处于操作: 内存模式。现在您能按CYCLE START(循环启动),以运行处于启用状态的程序,或者您可使用其他控制功能。
11.2 屏幕截图
Screen Capture
控制器可以截取当前屏幕的快照并将其保存到所连接的 USB 设备或用户数据存储器中。
如果需要,输入文件名。如果没有输入文件名,系统将使用默认文件名(见注释)。
按 SHIFT。
按 F1。
注意: 控制器使用默认文件名 snapshot#.png。#从0开始,您每抓一次屏,就增加一。计数器将在关机时复位。您所抓取的屏幕截图在关机重启后将覆盖掉用户数据存储器中具有相同文件名的之前的屏幕截图。
结果:
控制器将把屏幕截图保存到您的 U 盘或控制内存中。在流程结束时将出现提示信息截图已保存至 U 盘或截图已保存至用户数据。
Error Report
控制器可生成保存机床状态的错误报告,用于分析目的。在帮助 HFO 故障排除间歇性问题时,错误报告非常有用。
  1. 按 SHIFT。
  2. 按 [F3]。
注意:生成错误报告时,请始终确保警报或错误仍存在。
结果:
控制器将错误报告保存至您的 USB 设备或控制器内存中。错误报告是一个 zip 文件,内含一张截屏图、处于启用状态的程序以及用于诊断的其他信息。发生错误或警报时生成此错误报告。以电子邮件的方式把错误报告发送给您当地的 Haas 工厂店。
11.3 程序搜索
Basic Program Search
您能使用此功能在一个程序中快速寻找代码。
注意:这是一种快速查找功能,它按照您指定的查找方向找到第一个匹配内容。您可使用编辑器进行功能更全面的查找。欲知有关编辑器查找功能的更多信息,请参阅第 6.5 章。
注意:这是一种快速查找功能,它按照您指定的查找方向找到第一个匹配内容。您可使用编辑器进行功能更全面的查找。欲知更多有关编辑器查找功能的信息,请参阅搜索菜单。
  1. 输入您要在启用状态程序中查找的文本。
  2. 按 UP(上)或 DOWN(下)方向键。
结果:
UP(上)方向键从光标位置朝程序开始方向进行查找。DOWN(下)方向键朝程序结束方向查找。控制系统将高亮显示找到的第一个匹配内容。
注意: 将搜索词置于括号()内,将仅在注释行中搜索。
Locate the Last Program Error
从软件版本 100.19.000.1100 开始,控制器可以找到程序中的最后一个错误。
按 SHIFT + F4 以显示生成错误的最后一行 G 代码。
11.4 安全运行模式
Safe Run Mode
“安全运行”模式旨在减少当机时的设备损坏程度。其无法避免当机,但是可更快发布警报和反馈当机位置。
注意:从 100.19.000.1300 版本开始,可以使用“安全运行”功能。
支持安全运行的机床
  • VF-1 到 VF-5
  • VM -2/3
  • UMC-500/750/1000
  • 所有 DM 的
  • 所有 DT 的
  • 所有 TM 的
  • ST-10 至 ST-35
当机的常见原因包括:
  • 刀具偏置不正确。
  • 工件偏置不正确。
  • 主轴刀具出错。
注意:安全运行功能只检测到首轮和快速 (G00) 的功能,无法检测到进给运动中的当机。
  • “安全运行”模式执行以下操作:
  • 减慢运动速度。
  • 增加位置误差灵敏度。
  • 当检测到当机时,控制器将立即轻微反转轴。这将防止电动机继续驱动撞到物体,并减轻当机设备本身的压力。“安全运行”模式检测到当机后,您应能够轻松将一张纸放在当机的两个表面之间。
注意: “安全运行”模式旨在用于写入或更改后首次运行程序。不建议通过“安全运行”模式运行可靠程序,原因是其将显著增加循环时间。当机过程中,可能出现刀具断裂和工件损坏。
点动期间也激活“安全运行”模式。“安全运行”模式可用于作业安装,以防止因操作员失误而导致的意外当机。
如果您的设备支持“安全运行”,则您将在 MDI 内看到带有文本 F3 激活安全运行 [1] 的新图标。按 F3 打开/关闭“安全运行”模式。安全运行激活状态由程序面板中的水印标记 [2] 表示。
其仅在快速运动期间有效。快速运动包括 G00、原位 G28、移动换刀,以及固定循环的非机床加工运动。进给或攻丝等机床运行将不激活安全模式。
进给期间,由于当机检测特性,“安全运行”未激活。切削力无法通过碰撞识别。
当检测到当机时,所有运动都将停止,显示警报 [1],生成弹出消息 [2],让操作员知道检测到当机,以及所检测的轴。该警报可以通过复位清除。
在某些情况下,“安全运行”后退可能无法释放零件压力。更有甚者,在您重置警报后可能产生意外当机。如果发生这种情况,请关闭“安全运行”,然后将轴轻推至远离当机位置。
11.5 运行-停止-点动-继续
Run-Stop-Jog-Continue
借助此功能,您可停止一个正在运行的程序、点动移离零件,然后重新启动程序。
  1. 按 FEED HOLD(进给暂停)。
    轴运动停止。主轴继续运转。
  2. 按 X、Y、Z,或者所安装的一根旋转轴(A 代表 A 轴,B 代表 B 轴,C 代表 C 轴),然后按 HANDLE JOG(手轮点动)。控制器将保存当前的 X、Y 和 Z 以及旋转轴的位置。
  3. 控制器将发出提示信息点动离开并显示点动离开图标。使用点动手轮或点动键将刀具移离零件。您可以使用FWD、REV或STOP(停止)对主轴进行启动或停止。您可以使用 AUX CLNT 键命令可选的“通过主轴冷却液”打开和关闭(必须先停止主轴)。用 SHIFT + AUX CLNT 键命令可选的“通过刀具喷气器”打开或关闭。用 “冷却液” 键打开和关闭“冷却液”命令。用 SHIFT + 冷却液发出“自动气枪/最低量润滑”选项命令。您也能松开刀具,以更换刀片。
    提醒注意:当您重新启动程序时,控制器将把之前的偏置用于返回位置。因此,当您中断一个程序时,更换刀具和更改偏置并不完全,不推荐这种操作。
  4. 点动移至某一位置,使其尽可能靠近所保存的位置,或者移到一个能够快速无碍地返回所保存位置的地方。
  5. 按 MEMORY(内存)或 MDI 返回运行模式。控制器将发出提示信息点动返回并显示点动返回图标。只有您返回您停止程序时处于生效状态的模式,控制系统才会继续运行。
  6. 按 CYCLE START(启动循环)。控制器将把 X、Y 和旋转轴快速移至距离您按 FEED HOLD(进给暂停)位置 5% 的地方。然后将Z轴归零。如果在此运动过程中按下了 FEED HOLD(进给暂停),那么轴将暂停,控制器将发出点动返回暂停信息。按 CYCLE START(循环启动),以恢复点动返回运动。控制器在运动结束时重新进入进给暂停状态。
    提醒注意: 控制系统不会跟随您用于点动离开的相同路径。
  7. 再次按 CYCLE START(循环启动),程序恢复运行。
    提醒注意: 如果设置 36 处于开状态,控制系统将扫描程序,以确保机床处于正确状态(刀具、偏置、G 代码和 M 代码等),从而安全地继续执行程序。如果设置36处于关状态,控制器将不扫描程序。这样能节省时间,但在一个未经验证的程序中可能会导致发生碰撞。
11.6 图形模式
Graphics Mode
一种对程序进行纠错的安全方式是按GRAPHICS(图形),以在图形模式中运行。在机床上不发生任何运动,这些运动只是以图形模拟的形式在屏幕上显示出来。
1) 轴平面 G17 平面按 1 查看图形,G18 平面按 2 查看,G19 平面按 3 查看。
2) 按键帮助区域 - 功能键帮助区域位于图形显示区左下方。此区域将向您显示您可使用的功能键以及针对它们功能的描述。
3)定位器窗口窗格的右下部分显示模拟的机床工作台区域,并显示模拟视图是在哪里被缩放和聚焦的。
4)图形速度 按 f3 或 f4 以运行所需的图形速度。
5) 刀具路径窗口 位于显示界面中心的一个大窗口给出了工作区域的模拟视图。它显示了一个切削刀具图标和模拟刀具路径。
注意:进给运动显示为黑线。快速移动显示为绿线。钻削循环位置采用一个 X 显示。
注意:如果设置253处于开启状态,那么,刀具直径将显示为一条细线。如果它是关闭状态,则采用刀具偏置直径几何尺寸表中指定的刀具直径。
6) 缩放按 F2 显示一个矩形(缩放窗口),它将显示缩放操作将移向的区域。使用 Page Down(下页)键可减小缩放窗口的大小(放大),使用 Page Up(上页)键可增大缩放窗口的大小(缩小)。使用光标箭头键将缩放窗口移向您想缩放的位置,然后按ENTER(回车)完成缩放。控制器将把刀具路径窗口缩放至缩放窗口。再次运行程序,以显示刀具路径。按 F2,然后按 HOME(初始位置)键可扩展刀具路径窗口,使它覆盖住整个工作区域。
7) Z 轴零件零线 - 图形界面右上角 Z 轴栏的水平线表示当前 Z 轴工件偏置的位置连同当前刀具的长度。在一个程序模拟运行时,状态栏上的阴影部分表示所模拟 Z 轴运动相对于 Z 轴工件零点的深度。
8)位置窗格位置窗格显示轴在实际的零件加工过程中所处位置。
反馈
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
