My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
11 - SB Series - Operation
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 11.1 ENCENDIDO
  • 11.2 CAPTURA DE PANTALLA
  • 11.3 BÚSQUEDA DE PROGRAMAS
  • 11.4 Modo de ejecución segura
  • 11.5 Mecanizar-parar-revisar y continuar
  • 11.6 MODO DE GRÁFICOS
11.1 Serie SB - Encendido
Machine Power-On
Esta sección indica cómo encender una máquina y establecer las posiciones de origen de los ejes.
Antes de realizar este procedimiento, asegúrese de que posibles áreas de choque, como por ejemplo palpador de herramientas, recogedor de piezas, contrapunto, torreta de herramientas y husillo secundario, se encuentren despejadas.
Nota: Algunas máquinas tienen un comportamiento de retorno a cero diferente en el encendido. Consulte el enlace a continuación para obtener más información.
Restaurar la posición del eje en el encendido
Pulse POWER ON (Encendido). Después de la secuencia de arranque, se visualiza la pantalla de arranque.
La pantalla de arranque proporciona instrucciones básicas para arrancar la máquina. Presione CANCEL (Cancelar) para cerrar la pantalla.
Gire EMERGENCY STOP (Parada de emergencia) hacia la derecha para restablecerla.
Presione RESET (Restablecer) para eliminar las alarmas de arranque. Si no pudiera eliminar una alarma, puede que la máquina necesite mantenimiento. Póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para recibir asistencia.
Si su máquina tuviera cerramiento, cierre las puertas.
Presione POWER UP (Encendido).
ADVERTENCIA: Antes de realizar el siguiente paso, recuerde que, en algunos modelos, el movimiento comienza de inmediato al pulsar POWER UP (Encendido). Asegúrese de que la trayectoria del movimiento esté despejada. Manténgase alejado del husillo, de la mesa de la máquina y del cambiador de herramientas. En algunos modelos se visualiza un cuadro de Power Up (Encendido). Este cuadro le permite efectuar manualmente el retorno a cero de la máquina.
ADVERTENCIA: ST-10/15 con subhusillo y herramientas motorizadas, las tolerancias de la máquina son muy estrechas. Para efectuar el retorno a cero en estos, realice estos pasos:
Pulse Hand Jog (Volante de avance) para mover la torreta a una ubicación segura.
Pulse T para efectuar el retorno a cero de la torreta de herramientas.
Pulse MDI y luego ATC FWD o ATC REV para posicionar la torreta de manera que la herramienta corta enfrente a los husillos.
NOTA: Si recibe un mensaje: La máquina no está puesta a cero. Asegúrese de que el ajuste 325 Manual Mode (Modo manual) esté activado.
Realice el retorno a cero del otro eje. Pulse la letra del eje seguida por el botón único.
El control se encuentra ahora en modo OPERATION:MEM (Operación:Hombre). Ahora puede pulsar CYCLE START (Inicio de ciclo) para ejecutar el programa activo, o puede utilizar otras funciones de control.
11.2 Serie SB - Captura de pantalla
Screen Capture
El control puede capturar y guardar una imagen de la pantalla actual en un dispositivo USB conectado o en la memoria de datos de usuario.
Ingrese un nombre de archivo si lo desea. Si no se introduce ningún nombre de archivo, el sistema utilizará el nombre de archivo predeterminado (ver nota).
Presione SHIFT.
Presione F1.
NOTA: El control utiliza el nombre de archivo predeterminado instantánea#.png. El # empieza desde 0 y se incrementa cada vez que capture una pantalla. Este contador se restablece en el apagado. Las capturas de pantalla que tome después de un ciclo de encendido sobrescriben las capturas de pantalla previas que tienen el mismo nombre de archivo en la memoria de Datos de usuario.
Resultado:
El control guarda la captura de pantalla en su dispositivo USB o memoria de control. El mensaje Instantánea guardada en USB o Instantánea guardada en la memoria aparece cuando termina el proceso.
Error Report
El control puede generar un informe de errores que guarda el estado de la máquina que se usa para el análisis. Esto es útil cuando se ayuda al HFO a solucionar un problema intermitente.
  1. Presione SHIFT.
  2. Pulse F3.
NOTA: Asegúrese de generar siempre el informe de errores cuando la alarma o el error estén activos.
Resultado:
El control guarda el informe de error en su dispositivo USB o controla la memoria. El informe de errores es un archivo comprimido que incluye una captura de pantalla, el programa activo y otra información utilizada para el diagnóstico. Genere este informe de errores cuando se produzca un error o una alarma. Envíe por correo electrónico el informe de errores a su local Haas Factory Outlet.
11.3 Serie SB - Búsqueda de programas
Basic Program Search
Puede utilizar esta función para encontrar rápidamente código en un programa.
NOTA: Esta es una función de búsqueda rápida que encuentra la primera coincidencia en la dirección de búsqueda que especifique. Puede utilizar el Editor para realizar una búsqueda más completa. Consulte el Capítulo 6.5 para disponer de más información sobre la función de búsqueda del Editor.
NOTA: Esta es una función de búsqueda rápida que encuentra la primera coincidencia en la dirección de búsqueda que especifique. Puede utilizar el Editor para realizar una búsqueda más completa. Consulte El menú Search (buscar) para disponer de más información sobre la función de búsqueda del Editor.
  1. Introduzca el texto que desea encontrar en el programa activo.
  2. Presione la tecla de flecha de cursor UP (Arriba) o DOWN (Abajo).
Resultado:
La tecla de flecha de cursor ARRIBA busca desde la posición del cursor hasta el inicio del programa. La tecla de flecha de cursor ABAJO busca hacia el final del programa. El control resalta la primera correspondencia.
NOTA: Si coloca el término de búsqueda entre paréntesis (), solo buscará dentro de las líneas de comentarios.
Locate the Last Program Error
A partir de la versión de software 100.19.000.1100, el control puede encontrar el último error en un programa.
Presione SHIFT + F4 para mostrar la última línea de código G que generó el error.
11.4 Serie SB - Modo de ejecución segura
Safe Run Mode
El propósito de la ejecución segura es minimizar los daños en la máquina en caso de choque. No evita los choques, pero genera una alarma en anticipo y se retira del lugar del choque.
NOTA: La función de ejecución segura está disponible a partir de la versión de software 100.19.000.1300.
Máquinas con soporte de ejecución segura
  • VF-1 hasta VF-5
  • VM-2/3
  • UMC-500/750/1000
  • Todos los DM
  • Todos los DT
  • Todos los TM
  • ST-10 a ST-35
Las causas comunes de choques son:
  • Correctores de herramientas incorrectos.
  • Correctores de piezas incorrectos.
  • Herramienta equivocada en el husillo.
NOTA: La función de ejecución segura solo detecta un choque en el modo de volante de avance y rápido (G00); no detecta un choque en un movimiento de avance.
  • Ejecución segura realiza lo siguiente:
  • Ralentiza la velocidad del movimiento.
  • Aumenta la sensibilidad de error de posición.
  • Al detectar un choque, el control invierte inmediatamente el movimiento del eje en una pequeña cantidad. Esto evita que el motor siga avanzando hacia el objeto con el que ha chocado y además descarga la presión del mismo choque. Después de que la ejecución segura haya detectado un choque, debería ser capaz de colocar con facilidad una hoja de papel entre las dos superficies que han chocado.
NOTA: La ejecución segura está diseñada para ejecutar un programa por primera vez después de escribirlo o cambiarlo. No se recomienda ejecutar un programa fiable con ejecución segura, ya que aumenta significativamente el tiempo de ciclo. La herramienta podría romperse y la pieza de trabajo también podría dañarse en un choque.
La ejecución segura también está activa durante el avance manual. La ejecución segura se puede utilizar durante la configuración de un trabajo como protección contra choques accidentales debido a un error del operador.
Si la máquina admite ejecución segura, se ve un nuevo icono en la MDI con el texto F3 Activar ejec seg [1]. Presione F3 para activar/desactivar la ejecución segura. El estado activo de la ejecución segura se indica con una marca de agua [2] en el panel del programa.
Solo está activa durante movimientos rápidos. Los movimientos rápidos incluyen G00, Inicio G28, pasar a cambios de herramientas y los movimientos sin mecanizado de ciclos fijos. Cualquier movimiento de mecanizado como un avance o roscado no tendrá el modo seguro activo.
La ejecución segura no está activa durante los avances debido a la naturaleza de la detección de choques. Las fuerzas de corte no se pueden distinguir de los choques.
Al detectarse un choque, se detienen todos los movimiento, se genera una alarma [1] y aparece una ventana emergente [2] que permite al operador saber que se ha detectado un choque y en qué eje se detectó. Esta alarma se puede borrar con el reinicio.
En ciertos casos, la presión contra la pieza podría no haberse liberado mediante el retroceso de la ejecución segura. En el peor de los casos, podría generarse un choque adicional después de haber reiniciado la alarma. En este caso, apague la ejecución segura y aparte el eje del lugar del choque.
11.5 Serie SB - Operar-parar-avanzar y continuar
Run-Stop-Jog-Continue
Esta funcionalidad permite detener la ejecución de un programa, alejarse de la pieza y posteriormente reiniciar el programa.
  1. Presione FEED HOLD (Retención de alimentación).
    El movimiento del eje se detiene. El husillo continúa girando.
  2. Presione X, Y, Z o un eje giratorio instalado (A para el eje A, B para el eje B y C para el eje C), y pulse HANDLE JOG (volante de avance). El control almacenará las posiciones actuales de X, Y, Z y ejes giratorios.
  3. El control emite el mensaje Alejar y muestra el icono Alejar. Utilice el volante de avance o las teclas de avance o desplazamiento para mover la herramienta lejos de la pieza. Puede iniciar o detener el husillo con FWD (avance), REV (retroceso) o STOP (detener). Puede activar y desactivar la refrigeración a través del husillo opcional con la tecla AUX CLNT (primero debe detener el husillo). Puede activar o desactivar de manera opcional a través de chorro de aire a través de la herramienta con las teclas SHIFT + AUX CLNT. Activar o desactivar refrigerante con la tecla COOLANT. Controle las opciones de lubricación con pistola neumática automática / cantidad mínima con las teclas SHIFT + COOLANT. También puede liberar la herramienta para cambiar inserciones.
    Precaución: Cuando vuelva a iniciar el programa, el control utiliza los correctores previos para la posición de retorno. Por tanto, no es seguro ni se recomienda cambiar las herramientas y correctores cuando interrumpa un programa.
  4. Desplácese hasta una posición lo más cercana posible a la posición almacenada, o a una posición donde exista una trayectoria rápida sin obstrucciones de vuelta a la posición almacenada.
  5. Presione MEMORY (memoria) o MDI para volver al modo ejecutar. El control proporciona el mensaje Retorno de avance y muestra el icono Retorno de avance. El control solo continuará si vuelve al modo que estaba en vigor cuando se detuvo el programa.
  6. Presione [CYCLE START]. El control realiza el avance rápido de X, Y y ejes giratorios al 5% hasta la posición donde pulsó FEED HOLD (detener avance). Posteriormente, hace volver al eje Z. Si pulsa FEED HOLD (detener avance) durante este movimiento, el movimiento de los ejes entra en pausa y el control muestra el mensaje Parada de Retorno de Avance. Presione CYCLE START (inicio de ciclo) para reiniciar el movimiento Jog Return (retorno avance). El control vuelve a entrar en el estado de detener avance cuando finaliza el movimiento.
    PRECAUCIÓN: El control no sigue la misma trayectoria utilizada para desplazarse lejos.
  7. Vuelva a pulsar CYCLE START (inicio de ciclo) y el programa continuará con la operación.
    ADVERTENCIA: Si el Ajuste 36 estuviera en ON, el control analiza el programa para asegurarse de que la máquina se encuentra en el estado correcto (herramientas, correctores, códigos G y M, etc.) para continuar el programa de forma segura. Si el Ajuste 36 estuviera en OFF, el control no analiza el programa. Esto puede ahorrar tiempo, aunque podría provocar un choque en un programa sin probar.
11.6 Serie SB - Modo de gráficos
Graphics Mode
Una manera segura de detectar y corregir problemas en un programa consiste en pulsar GRAPHICS (gráficos) para ejecutarlo en modo gráficos. No se producirá ningún movimiento en la máquina; en su lugar, el movimiento será representado en la pantalla.
1) Planos de eje Presione 1 para ver los gráficos en el plano G17, presione 2 para plano G18 o presione 3 para ver en el plano G19.
2) Área de ayuda de teclas La parte inferior izquierda del panel de visualización de gráficos es el área de ayuda de teclas de función. Este área muestra las teclas de función que puede utilizar y una descripción de lo que hacen.
3) Ventana de localización La parte inferior derecha del panel muestra el área de la mesa de la máquina simulada y muestra dónde se ha ampliado y enfocado la vista simulada.
4) Velocidad de gráficos Presione f3 o f4 para ejecutar la velocidad de gráficos deseada.
5) Ventana de la trayectoria de la herramienta La ventana grande en el centro de la pantalla muestra una vista simulada del área de trabajo. Muestra un icono de herramienta de corte y trayectorias simuladas de herramientas.
NOTA: El movimiento de avance aparece como una línea negra. Los movimientos rápidos aparecen como una línea verde. Las ubicaciones del ciclo de taladrado aparecen con una X.
NOTA: Si el Ajuste 253 fuera ON, el diámetro de la herramienta se muestra como una línea fina. Si fuera OFF, se utiliza el diámetro de la herramienta especificado en la tabla de Geometría de diámetro de correctores de herramientas.
6) Zoom Presione F2 para mostrar un rectángulo (ventana de zoom) que muestra el área en la que se moverá la operación de zoom. Use PÁGINA ANTERIOR para reducir el tamaño de la ventana de zoom (aumentar el zoom) y utilice la tecla PÁGINA SIGUIENTE para aumentar el tamaño de la ventana de zoom (reducir el zoom). Use las teclas de flecha de cursor para mover la ventana de zoom hasta la ubicación en la que desee aplicar el zoom y pulse ENTER (Intro) para completar el zoom. El control escala la ventana de la trayectoria de la herramienta a la ventana de zoom. Vuelva a ejecutar el programa para mostrar la trayectoria de la herramienta. Presione F2 y posteriormente HOME (inicio) para ampliar la ventana Tool Path (trayectoria de la herramienta) hasta cubrir todo el área de trabajo.
7) Línea cero de la pieza en el eje Z La línea horizontal de la barra del eje Z en la esquina superior derecha de la pantalla de gráficos proporciona la posición del corrector de trabajo actual del eje Z más la longitud de la herramienta actual. Mientras se ejecuta una simulación del programa, la parte sombreada de la barra indica la profundidad del movimiento del eje Z simulado en relación con la posición de cero de trabajo del eje Z.
8) Panel de posición El panel de posición muestra las ubicaciones de los ejes tal y como se haría durante una ejecución de pieza activa.
  • Condiciones
