      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
19 - SB Series - Settings
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
19.1 Série SB – Réglages
Lathe Settings Introduction
Cette page donne des descriptions détaillées des réglages qui contrôlent le fonctionnement de la machine.
Dans l'onglet RÉGLAGES, les réglages sont présentes par groupes. Utiliser les flèches du curseur [HAUT] and [BAS] pour sélectionner un groupe de réglages. Appuyer sur la touche de curseur [DROITE] pour afficher les réglages dans un groupe. Appuyer sur la touche de curseur [GAUCHE] pour revenir à la liste des groupes de réglages.
Pour accéder rapidement à un réglage particulier, s’assurer que l'onglet SETTINGS est actif, taper le numéro du réglage et appuyer sur [F1] ou, si un réglage est mis en surbrillance, appuyer sur le curseur [BAS].
Certains réglages sont effectués avec des valeurs numériques qui se trouvent dans des plages. Pour changer la valeur de ces réglages, taper la nouvelle valeur et appuyer sur [ENTRÉE]. D’autres réglages ont des valeurs spécifiques disponibles que vous pouvez sélectionner à partir d’une liste. Pour ces réglages, utiliser le curseur [DROITE] pour afficher les choix possibles. Appuyer sur les flèches [HAUT] and [BAS] pour faire défiler les options. Appuyer sur [ENTRÉE] pour sélectionner l'option désirée.
  • Spécifique à la série SB - Réglages
  • Tour – Réglages
  • Configuration du réseau
  • Positions utilisateur
Numéro de réglage Description
Poupée Mobile
446 Position d'engagement X Poupée Mobile
447 Position Poupée Mobile
448 Numéro Poupée Mobile
1 Temporisation automatique de mise hors tension
2 Mise hors tension à M30
4 Trajectoire rapide graphique
5 Point de foret sur graphique
6 Verrouillage panneau avant
8 Verrouillage mémoire programme
9 Dimensionnement
10 Limite avance rapide à 50 %
17 Verrouillage arrêt optionnel
18 Verrouillage suppression de bloc
19 Verrouillage du contrôle des vitesses d'avance
20 Verrouillage surclassement broche
21 Verrouillage surclassement rapide
22 Cycle fixe Delta Z
23 9xxx Verrouillage édition programme
28 Cycle fixe sans X/Y
29 G91 Non-modal
31 Réinitialisation pointeur programme
32 Surclassement de liquide de coupe
39 Bip à M00, M01, M02, M30
42 M00 Après changement d’outil
43 Type compensation de fraise
44 F min en % de compensation de rayon de fraise
45 Image en miroir axe X
46 Image en miroir axe Y
47 Image en miroir axe Z
52 G83 Retrait au-dessus de R
53 Marche manuelle sans retour à l’origine
56 M30 Rétablir G par défaut
57 Arrêt exact X-Y fixe
58 Compensation de fraise
59 Correction palpeur X+
60 Correction palpeur X-
63 Largeur palpeur d’outil
64 Mesure correction outil sur pièce
71 Mise à l’échelle G51 par défaut
72 Rotation G68 par défaut
73 Angle incrémentiel G68
74 9xxx Trace programmes
75 9xxx Prog bloc par bloc
77 Échelle entier F
80 Image en miroir Axe B
82 Langue
83 M30/Surclassements des réinitialisations
84 Action de surcharge d’outil
85 Arrondi de coin maximal
87 Surclassement des réinitialisations de changement d’outil
88 Réinitialisation réinitialise le surclassement
90 Outils max. à afficher
93 Dégagement poupée mobile X
94 Dégagement poupée mobile Z
95 Dimension chanfrein filet
96 Angle chanfrein filet
97 Direction changement d’outil
99 Coupe minimale de filetage
101 Surclassement d’avance -> Rapide
102 Diamètre Axe C
103 Même touche démarrage cycle/Arrêt avance
104 Manivelle en mode manuel bloc par bloc
105 Distance de retrait de la poupée mobile
108 Rotatif rapide G28
109 Temps réchauffage en min.
110 Distance de réchauffage sur X
111 Distance de réchauffage sur Y
112 Distance de réchauffage sur Z
113 Méthode de changement d’outil
114 Temps de cycle convoyeur (minutes)
115 Temps de cycle convoyeur en marche (minutes)
117 G143 Correction globale
118 M99 bute contre M30 Cntrs
119 Verrouillage de la correction
120 Verrouillage de la variable macro
130 Vitesse de retrait du cône
131 Porte automatique
133 Répétition de taraudage rigide
142 Tolérance de changement de correction
143 Port de collecte des données d’usinage
144 Surclassement d’avance-> Broche
145 Poupée mobile sur pièce pour démarrage de cycle
155 Tableaux logement charges
156 Enregistrer les corrections avec programme
158 Compensation thermique vis X en %
159 Compensation thermique vis Y en %
160 Compensation thermique vis Z en %
162 Défaut flotteur
163 Désactiver vitesse de marche manuelle de 0,1
165 Variation SSV (RPM)
166 Cycle SSV
191 Défaut lissage
196 Arrêt du convoyeur
197 Arrêt du liquide de coupe
199 Temporisation d'éclairage d'arrière-plan
216 Arrêt éléments hydrauliques et servocommandés
232 G76 Code P défaut
238 Temporisation éclairage haute intensité (minutes)
239 Temps d’arrêt lampe travail (minutes)
240 Avertissement durée de vie des outils
241 Force de maintien de la poupée mobile
242 Fréquence de vidange d’eau par air comprimé
243 Délai de la vidange d’eau par air comprimé
245 Sensibilité vibration dangereuse
247 Déplacement simultané de XYZ au cours du changement d’outils
249 Active l'écran de démarrage Haas
250 Image en miroir axe C
251 Sous-programme, position de recherche
252 Sous-programme personnalisé position de recherche
253 Largeur d’outil, graphiques, par défaut
261 Position stockage DPRNT
262 Chemin fichier destination DPRNT
263 Port DPRNT
264 Alimentation automatique niveau supérieur
265 Alimentation automatique niveau inférieur
266 Surclassement minimum d’alimentation automatique
267 Sortie Mode marche manuelle après temps d’inactivité
268 Deuxième position d’origine X
269 Deuxième position d’origine Y
270 Deuxième position d’origine Z
276 Moniteur d’entrée du dispositif de serrage de la pièce
277 Intervalle de cycle de lubrification
281 Verrouillage du mandrin par pédale
282 Serrage du mandrin de broche principale
283 RPM de desserrage de mandrin
284 Démarrage du cycle permis avec le mandrin desserré
285 Programmation de diamètre X
286 Profondeur de coupe du cycle fixe
287 Rétraction du cycle fixe
289 Tolérance de finition du filetage
291 Limite de vitesse de broche principale
292 Limite de vitesse de broche pour ouverture de porte
306 Temps minimum de nettoyage des copeaux
313 Limite de course utilisateur maximum X
314 Limite de course utilisateur maximale Y
315 Limite de course utilisateur maximale Z
319 Ligne centrale X broche VDI
320 Ligne centrale X broche BOT
321 Ligne centrale Y broche
322 Alarme poupée mobile par pédale
323 Désactiver le filtre coupe-bande
325 Mode manuel activé
326 Position zéro X graphique
327 Position zéro Z graphique
328 Limite de vitesse rapide de la manivelle électronique
329 Vitesse d’avance en marche manuelle de la broche principale
330 Temps mort de sélection Multiboot
331 Vitesse d’avance en marche manuelle de la contre broche
332 Verrouillage par pédale
333 Correction palpeur Z+
334 Correction palpeur Z-
335 Mode linéaire rapide
336 Ravitailleur de barres activé
337 Position sécurisée de changement d’outil X
338 Position sécurisée de changement d’outil Y
339 Position sécurisée de changement d’outil Z
340 Délai de serrage du mandrin
341 Position d’avance rapide de la poupée mobile
342 Distance d’avance de la poupée mobile
343 Variation SSV de la contre broche
344 Cycle SSV de la contre broche
345 Serrage de mandrin de la contre broche
346 RPM pour desserrage de mandrin de la contre broche
347 Variation SSV d’outil tournant
348 Cycle SSV d’outil tournant
349 Serrage de mandrin d’outil tournant
350 Nombre de RPM pour le desserrage du mandrin d’outil tournant
352 Limite de vitesse d’outil tournant
355 Limite de vitesse de la contre broche
356 Volume de signal sonore
357 Temps d’inactivité Démarrage de cycle de compensation de réchauffage
358 Délai de serrage/desserrage de lunette fixe
359 Délai de serrage de mandrin de contre broche
360 Verrouillage de lunette fixe par pédale
361 Durée de ventilation du poussoir de barre
368 Type d'outil tournant
372 Type de chargeur de pièces
375 Type de pince APL
376 Barrière immatérielle activée
377 Décalages d'origine négatifs
378 Point de référence de géométrie d’étalonnage de zone de sécurité X
379 Point de référence de géométrie d’étalonnage de zone de sécurité Y
380 Point de référence de géométrie d’étalonnage de zone de sécurité X
381 Activer l’écran tactile
383 Dimension ligne du tableau
396 Activer / désactiver le clavier virtuel
397 Délai app. et maint.
398 Hauteur en-tête
399 Hauteur onglet
403 Changer la taille du bouton contextuel
409 Pression de liquide de coupe par défaut
410 Position sécurisée de changement d’outil B
413 Type de charge de la broche principale
414 Type de charge de la contre broche
416 Destination des médias
417 Délai de desserrage du mandrin
418 Délai de desserrage du mandrin SS
421 Angle d'orientation général
422 Verrouiller le plan graphique
423 Taille de l’icône du texte d’aide
424 Temps mort de l’extracteur/du condenseur de brouillard d’huile
Network Tab
Cliquez sur les liens ci-dessous pour afficher les informations d'aide concernant la configuration de la connexion filaire/Wi-Fi, MyHaas, Dépôt HAAS, Haas Connect.
REMARQUE : Les fonctions Dépôt Haas et HaasConnect sont accessibles via l'application MyHaas.
Mise en réseau
MyHaas
Remote Display View
Cette procédure vous indique comment voir l’affichage de la machine sur un ordinateur. La machine doit être connectée à un réseau à l’aide d’un câble Ethernet ou par le biais d’une connexion sans fil.
REMARQUE : L’onglet Remote Display (Affichage à distance) est disponible en version logicielle 100.18.000.1020 ou ultérieure.
 REMARQUE : vous devez télécharger VNC Viewer sur votre ordinateur. Rendez-vous sur www.realvnc.com pour télécharger VNC Viewer gratuitement.
Voir la section Connexion réseau pour de plus amples informations sur la manière de connecter votre machine à un réseau.
Appuyez sur le bouton RÉGLAGE.
Accédez à l’onglet Connexion câblée ou Connexion sans fil dans l’onglet Réseau
Notez l’adresse IP de votre machine.
Accédez à l'onglet Affichage à distance dans l'onglet Réseau.
Activez l'affichage à distance.
Définissez le mot de passe de l'affichage à distance.
REMARQUE : La fonctionnalité Affichage à distance nécessite un mot de passe complexe ; suivez les recommandations à l’écran.
Appuyer sur F4 pour appliquer les réglages.
Ouvrez l’application VNC Viewer sur votre ordinateur.
Saisir votre adresse IP dans le serveur VNC. Sélectionnez Se connecter.
Dans la fenêtre d’identification, saisir le mot de pas que vous avez choisi au contrôle Haas.
Sélectionnez OK.
L’affichage de la machine apparaît sur l’écran de votre ordinateur
Overview
Cet onglet réunit les réglages commandant les positions définies par l’utilisateur telles que le deuxième point d’origine, les positions centrales de changement d’outil, la ligne centrale de la broche, la poupée mobile et les limites de course.
Consultez la section Réglages du présent manuel pour obtenir plus d’informations concernant ces réglages de position.
ATTENTION : Les positions utilisateur réglées de manière incorrecte peuvent causer des plantages de la machine. Régler les positions utilisateur avec prudence, particulièrement après avoir changé votre application de quelque manière que ce soit (nouveau programme, outils différents, etc.). Vérifiez et changez la position de chaque axe séparément.
Pour régler une position utilisateur, avancez l’axe en marche manuelle jusqu’à la position que vous souhaitez utiliser, puis appuyez sur F2 pour régler la position. Si la position de l’axe est valide, un avertissement de plantage apparaît (sauf pour les limites de course utilisateur). Après avoir vérifié que vous souhaitez effectuer le changement vers la position choisie, le contrôle règle la position et rend le réglage actif.
Si la position n’est pas valide, la barre de message au bas de l’écran donne un message pour expliquer pourquoi la position n’est pas valide.
Pour rendre inactifs et remettre à zéro les réglages de position utilisateur, appuyer sur ORIGIN tandis que l’onglet de Positions utilisateur est actif, puis choisir dans le menu qui apparaît.
  • Appuyer sur 1 pour annuler la valeur du réglage de position en cours de sélection et le rendre inactif.
  • Appuyer sur 2 pour annuler les valeurs de tous les réglages de position de deuxième origine et les rendre inactifs.
  • Appuyer sur 3 pour annuler les valeurs de tous les réglages de Position centrale de changement d’outil et les rendre inactifs.
  • Appuyer sur 4 pour annuler les valeurs de tous les réglages de Limite maximum de course utilisateur et les rendre inactifs.
  • Appuyer sur ANNULER pour sortir du menu sans faire de changements.
Seconde position d’origine
Ligne centrale de broche
Poupée Mobile
317 Limite de course utilisateur maximale B
