      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
14 - SB Series - Options Programming
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 14.1 Dispositif de préréglage d’outil automatique (ATP)
  • 14.2 Axe C
Automatic Tool Presetter (ATP)
Le dispositif de préréglage d’outil automatique augmente la précision sur pièce et la cohérence de configuration, tout en réduisant les temps de configuration de plus de 50 %. Le système intègre des modes opérationnels automatisés et manuels faciles à utiliser et présente une interface conviviale permettant une programmation conversationnelle rapide.
  • Opérations de détection de casse d’outils manuelles et automatiques.
  • Améliore la précision et l’uniformité des réglages d’outil.
  • Modèles conversationnels pour opérations de réglage d’outil faciles.
  • Aucune programmation macro nécessaire.
  • Sortie du code G vers MDI où il peut être édité ou transféré dans un programme.
Suivez le lien ou la vidéo ci-dessous pour aligner, tester et calibrer l'ATP.
Dispositif automatique de préréglage d’outil (Automatic Tool Presetter, ATP) - Alignement
ATP - Manually Probe Tool Offsets
Avertissement : Pour palper manuellement un outil sur l'ATP, l'outil doit être introduit dans le stylet de palpage en maintenant enfoncé le bouton de direction de l'axe et non la molette de marche manuelle. La vitesse de marche manuelle doit être réglée sur .001 ou le décalage d'outil mesuré peut ne pas être précis.
Assurez-vous que le bras du ATP ne heurte pas des parties de la machine.
Appuyer sur [CURRENT COMMANDS].
Sélectionnez l’onglet Devices (Appareils).
Sélectionnez l’onglet Mechanisms (Mécanismes).
Surlignez Bras de palpage
Appuyer sur [F2] pour baisser le bras de l’ATP.
Assurez-vous qu’un outil à palette de tournage est installé dans la tourelle.
Assurez-vous que le logement se trouve face à la broche.
Faites avancer en marche manuelle les axes X et Z jusqu’au centre de la pointe de lecture du palpeur pour palper la géométrie X.
Assurez-vous d'avoir une distance de 0,125 pouce entre la pointe de l'outil et le stylet de palpage.
Appuyer sur [OFFSET]  (DÉCALAGE) et accéder à l'onglet  TOOL Offset (Correction d’OUTIL).
Sélectionnez la rangée d'outils dans laquelle la correction d'outil sera mesurée.
Effacer la valeur de correction d'outil pour la géométrie X et la géométrie Z en appuyant sur [0]. Appuyez sur [F1]. Cela efface la valeur de correction.
Si un message d’avertissement [1] s’affiche, appuyer sur [Y] pour sélectionner YES.
Appuyer sur [HANDLE JOG] (MANIVELLE DE MARCHE MANUELLE) et appuyer sur  [.001/1.].
Appuyez sur [-X] et maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que l’outil palettes touche le palpeur.
 Remarque : Vous entendrez un signal sonore quand l’outil palette touchera le palpeur d’outil.
La correction d'outil remplira la géométrie X.
Éloignez l’axe X du bras de l’ATP.
Faites avancer en marche manuelle les axes X et Z jusqu’au centre de la pointe de lecture du palpeur pour palper la géométrie Z.
Appuyer et maintenir enfoncé [-Z] jusqu’à ce que l’outil palettes touche le palpeur.
La correction d'outil remplira la géométrie Z.
Éloignez l’axe Z du bras de l’ATP en marche manuelle.
14.2 Axe C
C-Axis
L’axe C permet d’obtenir un mouvement de broche bidirectionnel de haute précision, totalement interpolé avec les mouvements de X et/ou de Z. Il est possible de commander la vitesse de broche entre 0,01 et 60 tr/min.
Le fonctionnement de l’axe C dépend du poids, du diamètre et de la longueur de la pièce et/ou de son maintien (mandrin). Prendre contact avec le département Applications de Haas lorsqu’une pièce dont le poids, le diamètre ou la longueur dépasse une valeur inhabituelle.
Transformation des données cartésiennes en polaires (G112)
La fonction G112  d’interpolation des coordonnées XY en XC permet à l’utilisateur de programmer les blocs suivants dans des coordonnées XY cartésiennes, ce que la commande transforme automatiquement en coordonnées XC polaires. Lorsqu’elle est active, la commande utilise le G17 XY pour les courses de piston G01XY  linéaires et G02 et G03 pour le mouvement circulaire. G112 convertit également les commandes de position X, Y  en mouvements rotatifs sur l’axe C et linéaires sur l’axe X.
La programmation des coordonnées cartésiennes en polaires réduit considérablement le nombre de codes requis pour la commande de mouvements complexes. Une ligne droite nécessite normalement plusieurs points pour sa définition, alors qu'en coordonnées cartésiennes seuls les points extrêmes sont nécessaires. Cette propriété permet la programmation de l’usinage des faces dans le système de coordonnées cartésien.
Remarques sur la programmation de l’axe C
Remarque : Les mouvements programmés doivent toujours positionner l’axe central de l’outil.
Les trajectoires de l’outil ne doivent jamais couper l’axe de la broche. Si nécessaire, réorienter le programme de façon que l’usinage n’aille pas au-delà du centre de la pièce. Les usinages qui doivent couper l’axe de la broche peuvent se réaliser avec deux passes parallèles, chacune d’un côté opposé de l’axe de la broche.
La conversion des données cartésiennes en polaires est une commande modale. Voir le chapitre 16 pour plus d’informations sur les codes G modaux.
Le code G112 est prévu pour fonctionner avec un Tour utilisant un axe C et un outillage motorisé pour programmer la fraise n’importe où sur une pièce non rotative.
Le code G112 permet un contournage 3D utilisant les axes X, Y et Z. La programmation de la ligne médiane d’outil (G40) et la compensation du diamètre de fraise (G41/G42) sont disponibles avec G112. Elles sont également disponibles pour un outil dans n’importe quel plan de la sélection à trois plans (G17, G18, G19).
Un tour avec un axe C peut utiliser G112 et cela peut être utile pour étendre la plage de course de l’outillage motorisé sur toute la longueur d’une pièce.
Les mouvements circulaires (G02 et G03) dans n’importe lequel des trois plans (G17, G18, G19) sont également disponibles avec G112.
Puisque la broche ne tourne pas dans G112, « avance par pouce » (G98) doit être sélectionné.
Une fois G112 actif, tous les déplacements sont programmés avec XYZ et C ne peut pas être utilisé.
Toutes les valeurs de X se trouvent dans le rayon lorsque G112 est utilisé.
Exemple de programme :
o51120 (INTERPOLATION DE DONNÉES CARTÉSIENNES EN POLAIRES) ;
(G54 X0 Y0 est sur le centre de rotation) ;
(Z0 est sur la face de la pièce) ;
(T1 est un fraise monobloc) ;
(DÉBUT DES BLOCS DE PRÉPARATION) ;
T101 (Sélection d’outil et correction 1) ;
G00 G20 G40 G80 G97 G99 (Démarrage sûr) ;
G17 (Appel du plan XY) ;
G98 (Avance par min) ;
P1500 M133 (Outil motorisé à 1500 tr/min SH) ;
G00 G54 X2.35 C0. Z0.1 (Déplacement rapide vers la 1ère position) ;
G112 (Interprétation XY à XC) ;
M08 (Liquide de coupe actif) ;
(COMMENCER À COUPER LES BLOCS) ;
G0 X-.75 Y.5 ;
G01 Z0 F10. ;
G01 X0.45 (Point 1) ;
G02 X0.5 Y0.45 R0.05 (Point 2) ;
G01 X-0.45 (Point 3) ;
G02 X0.45 Y-0.5 R0.05 (Point 4) ;
G01 X-0.45 (Point 5) ;
G02 X-0.5 Y-0.45 R0.05 (Point 6) ;
G01 X0.45 (Point 7) ;
G02 X-0.45 Y0.5 R0.05 (Point 8) ;
G01 X0.45 Y.6 (Point 9) ;
G00 Z0.1 (Rétraction rapide) ;
(COMMENCER À COMPLÉTER LES BLOCS) ;
G113 (Annule G112) ;
M135 (Outil motorisé désactivé) ;
G18 (Retour au plan XZ) ;
G00 G53 X0 M09 (Origine X, liquide de coupe désactivé) ;
G53 Z0 (Origine Z) ;
M30 (Fin programme) ;
C-Axis Cartesian Interpolation
Les commandes en coordonnées cartésiennes sont interprétées comme des mouvements de l’axe linéaire (mouvements de tourelle) et de la broche (rotation de la pièce à usiner).
Le tour engage/désengage automatiquement l’axe C lorsque l’axe est commandé ou déplacé.
Lorsque G112 n’est pas utilisé, Réglage 102 - Diamètre, est utilisé pour le calcul de la vitesse d’avance.
Les mouvements par incréments de l’axe C sont possibles si l’on utilise le code d’adresse H comme cet exemple :
G0 C90. (L’axe C se déplace de 90 degrés) ;
H-10. (L’axe C se déplace de 80 degrés à partir de la position à 90 degrés précédente) ;
Exemple 1 Interpolation cartésienne. [1] Trajectoire d'usinage projetée [A] La fraise monobloc s'avance de 1 pouce sur un côté de la pièce à usiner. [B]  L'axe C tourne de 180 degrés pour couper la forme d'arc. [C]" La fraise monobloc avance de 1 po hors de la pièce à usiner.
o51121 (EXEMPLE 1 INTERPOLATION CARTÉSIENNE) ;
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (Démarrage sûr) ;
G00 G54 X2. C90 Z0.1 (Déplacement rapide vers la 1ère position) ;
G01 Z-0.1 F6.0 (Avance jusqu’à la profondeur Z) ;
X1.0 (Avance jusqu’à la position 2) ;
C180. F10.0 (Tourner pour usiner l’arc) ;
X2.0 (Retour en position 1) ;
G00 Z0.5 M09 (Retrait rapide, liquide de coupe désactivé) ;
G53 X0 Y0 (Origine X et Y) ;
o51122 (EXEMPLE 2 INTERPOLATION CARTÉSIENNE) ;
(T1 est un exercice) ;
G19 (Appel plan YZ) ; G98 (Avance par minute) ;
G00 G54 X3.25 C0. Y0. Z0.25 ;
(Déplacement rapide vers la 1re position) ;
G00 Z-0.75 (Déplacement rapide à la profondeur Z) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Démarre G75 sur le 1er trou) ;
G00 C180. (Tourne l’axe C sur la nouvelle position) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Démarre G75 sur le 2ème trou) ;
G00 C270. (Tourne l’axe C sur la nouvelle position) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (Démarre G75 sur le 3ème trou) ;
G00 Z0.25 M09 (Retrait rapide, liquide de coupe désactivé) ;
G53 X0 (Origine X) ;
