      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
14 - SB Series - Options Programming
SB Series - Operator's / Service Manual
  • 0 - SB Series - Table of Contents
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 18 - SB Series - M-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 21 - SB Series - Tow-along Tailstock
  • 23 - SB Series - Troubleshooting
  • 22. SB-Series - Steady Rest
  • 14.1 Medidor de herramientas automático (ATP)
  • 14.2 Eje C
Automatic Tool Presetter (ATP)
El Medidor de herramientas automático aumenta la precisión de la pieza y la consistencia de la configuración, al tiempo que reduce los tiempos de configuración hasta en un 50 %. El sistema incluye modos de funcionamiento manual y automático, con una interfaz amigable que facilita la programación rápida y conversacional.
  • Funciones de detección de herramientas rotas, manual y automática.
  • Aumenta la precisión y la consistencia del ajuste de herramientas.
  • Plantillas de tipo conversacional para un ajuste de herramientas sencillo.
  • No se requiere programación de macros.
  • Genera código G para MDI, donde se puede editar o transferir a un programa.
Siga el enlace o vídeo siguiente para alinear, probar y calibrar el ATP.
Medidor de herramientas automático (ATP) - Alineamiento
ATP - Manually Probe Tool Offsets
Advertencia: Para sondear manualmente una herramienta en el ATP, la herramienta debe introducirse en el lápiz óptico de la sonda manteniendo pulsado el botón de dirección del eje y no la rueda manual. La velocidad de avance debe establecerse en 0,001 o el corrector de herramientas medido puede no ser preciso.
Asegúrese de que el brazo ATP no golpee partes de la máquina..
Pulse .
Seleccione la pestaña Devices (Dispositivos)
Seleccione la pestaña Mechanisms (Mecanismos)
Resalte Brazo de sonda
Pulse [F2] para bajar el brazo ATP.
Asegúrese de que esté instalada una herramienta en forma alargada de giro en la torreta.
Asegúrese de que el alojamiento esté orientado hacia el husillo.
Mueva los ejes X y Z al centro de la punta de la sonda X hasta la sonda la geometría X.
Asegúrese de tener una distancia de 0,125 pulgadas entre la punta de la herramienta y el lápiz óptico de la sonda.
Pulse [OFFSET] y desplácese hasta la pestaña Corrector de HERRAMIENTAS.
Seleccione la fila de herramientas en la que se medirá el corrector de herramientas.
Borre el valor de corrector de herramientas tanto para la geometría X como para la geometría Z pulsando [0]. Pulse [F1]. Esto borra el valor del corrector.
Si recibe un mensaje de advertencia [1], pulse [Y] para seleccionar YES.
Pulse [HANDLE JOG] y pulse [.001/1.].
Mantenga pulsado [-X] hasta que la herramienta en forma alargada toque la sonda.
 Nota: Escuchará un pitido cuando la herramienta en forma alargada toque la sonda de herramientas.
El corrector de herramientas rellenará la geometría X.
Desplace el eje X lejos del brazo ATP.
Mueva los ejes X y Z al centro de la punta de la sonda X hasta la sonda la geometría Z.
Mantenga pulsado [-Z] hasta que la herramienta en forma alargada toque la sonda.
Desplace el eje Z lejos del brazo ATP.
14.2 Eje C
C-Axis
El eje C ofrece movimiento bidireccional de alta precisión del husillo, totalmente interpolado con el movimiento de X y/o Z. Puede ordenar velocidades del husillo de 0,01 a 60 RPM.
La operación del eje C depende de la masa, diámetro y longitud de la pieza de trabajo y/o del amarre de pieza (plato de garras). Póngase en contacto con el Departamento de Aplicaciones de Haas si se utilizara una pieza inusualmente pesada, un diámetro grande o una configuración larga.
Transformación cartesianas a polares (G112)
La función de interpolación de coordenadas XY a XC G112 permite programar bloques siguientes en coordenadas cartesianas XY, las cuales serán convertidas automáticamente por el control a coordenadas XC polares. Mientras se encuentre activo, el control utiliza el G17 XY para recorridos XY lineales G01 y G02 y G03 para el movimiento circular. G112 también convierte los comandos de posición X, Y en movimientos giratorios del eje C y lineales del eje X.
La programación de coordenadas cartesianas a polares reduce ampliamente la cantidad el código requerido para ordenar movimientos complejos. Normalmente, una línea recta requeriría muchos puntos para definir la trayectoria, aunque sin embargo, en cartesianas, sólo son necesarios los puntos finales. Esta función permite la programación del mecanizado de la cara en el sistema de coordenadas cartesianas.
Notas de programación del eje C
Nota: Los movimientos programados siempre deben colocar la línea central de la herramienta.
La trayectoria de la herramienta nunca debe cruzar la línea central del husillo. Si es necesario, reoriente el programa para que el corte no supere el centro de la pieza. Los cortes que deban cruzar el centro del husillo pueden realizarse con dos pases en paralelo en cualquier lado del centro del husillo.
La conversión Cartesian to Polar (cartesianas a polares) es un comando de modo. Consulte el capítulo 16 para obtener más información sobre los códigos G de modo.
El código G112 está destinado a utilizarse con un torno utilizando el eje C y herramientas motorizadas para programar la herramienta de corte en cualquier lugar a lo largo de una pieza no giratoria.
El código G112 permite el contorneado tridimensional utilizando los ejes X, Y y Z. La programación de la línea central de la herramienta (G40) y la compensación del diámetro de la herramienta de corte (G41/G42) están disponibles con G112. También están disponibles para una herramienta en cualquiera de las tres selecciones de plano (G17, G18, G19).
Un torno con eje Y puede usar G112 y puede ser útil para extender el rango del recorrido de la herramienta motorizada a lo largo de una pieza.
El movimiento circular (G02 y G03) en cualquiera de los tres planos (G17, G18, G19) también está disponible con G112.
Como el husillo no está girando en G112, se debe seleccionar "avance por pulgada" (G98).
Una vez que G112 está activo, todos los movimientos se programan con XYZ y no se puede usar C.
Todos los valores X están en radio cuando se usa G112.
Ejemplo de programa
o51120 (INTERPOLACIÓN CARTESIANA A POLAR) ;
(G54 X0 Y0 se encuentra en el centro de giro) ;
(Z0 se encuentra en la cara de la pieza) ;
(T1 es una fresa frontal) ;
(COMENZAR BLOQUES DE PREPARACIÓN) ;
T101 (seleccionar herramienta y corrector 1) ;
G00 G20 G40 G80 G97 G99 (arranque seguro) ;
G17 (llamar plano XY) ;
G98 (avance por minuto) ;
P1500 M133 (herramienta motorizada en sentido horario a 1500 RPM) ;
G00 G54 X2.35 C0. Z0.1 (avance rápido hasta la primera posición) ;
G112 (interpretación de XY a XC);
M08 (Refrigerante activado en) ;
(INICIAR BLOQUES DE CORTE) ;
G0 X-.75 Y.5 ;
G01 Z0 F10.;
G01 X0.45 (Punto 1) ;
G02 X0.5 Y0.45 R0.05 (Punto 2) ;
G01 Y-0.45 (Punto 3) ;
G02 X0.45 Y-0.5 R0.05 (Punto 4) ;
G01 X-0.45 (Punto 5) ;
G02 X-0.5 Y-0.45 R0.05 (Punto 6) ;
G01 Y0.45 (Punto 7) ;
G02 X-0.45 Y0.5 R0.05 (Punto 8) ;
G01 X0.45 Y.6 (Punto 9) ;
G00 Z0.1 (retracción rápida);
(INICIAR BLOQUES DE FINALIZACIÓN) ;
G113 (cancela G112) ;
M135 (herramienta motorizada apagada) ;
G18 (volver al plano XZ) ;
G00 G53 X0 M09 (origen de X, refrigerante desactivado) ;
G53 Z0 (origen de Z) ;
M30 (Fin de programa) ;
C-Axis Cartesian Interpolation
Los comandos de coordenadas cartesianas se interpretan en movimientos del eje lineal (movimientos de la torreta) y movimientos del husillo (giro de la pieza de trabajo).
El torno activa/desactiva automáticamente el eje C cuando se ordena o se desplaza el eje.
Cuando no se usa G112, el Parámetro 102, Diámetro, se usa para calcular la velocidad de avance.
Los movimientos incrementales en el eje C se posibilitan al utilizar el código de dirección H, tal y como se muestra en este ejemplo:
G0 C90. (El eje C se mueve hasta 90 grados) ;
H-10. (El eje C se mueve hasta 80 grados desde la posición de 90 grados anterior) ;
Interpolación cartesiana, Ejemplo 1. [1] Trayectoria de corte proyectada [A] La fresa frontal avanza 1" en la pieza de trabajo en un lado. [B] El eje C gira 180 grados para cortar la forma de arco. [C] La fresa frontal avanza 1" fuera de la pieza de trabajo.
o51121 (INTERPOLACIÓN CARTESIANA EX 1);
G00 G18 G20 G40 G80 G99 (arranque seguro) ;
G00 G54 X2. C90 Z0.1 (avance rápido hasta la 1.° posición) ;
G01 Z-0.1 F6.0 (avance hasta la profundidad Z) ;
X1.0 (avance hasta la posición 2) ;
C180. F10 (rotar para cortar el arco) ;
X2.0 (retroceso hasta la posición 1) ;
G00 Z0.5 M09 (retroceso rápido, refrigerante desactivado) ;
G53 X0 Y0 (origen de X & Y) ;
Ejemplo de programa
o51122 (INTERPOLACIÓN CARTESIANA EX 2);
(T1 es un taladro) ;
G19 (llamar plano YZ) ; G98 (avance por minuto) ;
G00 G54 X3.25 C0. Y0. Z0.25 ;
G00 Z-0.75 (avance rápido hasta la profundidad Z) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (comenzar G75 en el primer agujero) ;
G00 C180. (girar el eje C a la nueva posición) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (comenzar G75 en el segundo agujero) ;
G00 C270. (girar el eje C a la nueva posición) ;
G75 X1.5 I0.25 F6. (comenzar G75 en el tercer agujero) ;
G00 Z0.25 M09 (retroceso rápido, refrigerante desactivado) ;
G53 X0 (origen de X) ;
