      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
10 - SB Series - Control Icons
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 10.1 ANLEITUNG ZU STEUERUNGSSYMBOLEN
10.1 Anleitung zu den Steuerungssymbolen
Icon Guide
Einrichten
Der Einrichtungsmodus ist gesperrt; die Steuerung befindet sich im Betriebsmodus. Die meisten Maschinenfunktionen sind bei geöffneten Maschinentüren deaktiviert oder eingeschränkt.
Einrichten
Der Einrichtungsmodus ist freigegeben; die Steuerung befindet sich im Einrichtungsmodus. Die meisten Maschinenfunktionen stehen zur Verfügung, können aber eingeschränkt sein, wenn die Maschinentüren geöffnet sind.
Stangenlader ist nicht ausgerichtet.
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Stangenlader aktiviert und nicht in Position ist. Stellen Sie sicher, dass der Stangenlader mit der Zuführöffnung ausgerichtet ist.
Abdeckung des Stangenladers ist offen.
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Stangenlader aktiviert und dessen Abdeckung geöffnet ist.
Stangenlader hat keine Stangen mehr.
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn dem Stangenlader keine Stangen mehr zur Verfügung stehen.
Tür öffnen und wieder schließen
Die Tür muss mindestens einmal geöffnet und geschlossen werden, um sicherzustellen, dass der Türsensor funktioniert. Dieses Symbol wird nach dem [POWER UP] angezeigt, wenn der Benutzer die Tür noch nicht auf und zu gemacht hat.
Tür offen
Warnung – Tür ist offen.
Durchbruch Lichtvorhang
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn sich die Maschine im Leerlauf befindet und der Lichtvorhang ausgelöst wird. Es erscheint auch, wenn ein Programm läuft und der Lichtvorhang in Betrieb ist. Dieses Symbol verschwindet, wenn das Hindernis aus der Sichtlinie des Lichtvorhangs entfernt wird.
Lichtvorh. halten
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn ein Programm läuft und der Lichtvorhang ausgelöst wird. Dieses Symbol wird beim nächsten Drücken von [CYCLE START] gelöscht.
Ausführen
Die Maschine führt ein Programm aus.
Schrittschaltung
Eine Achse wird mit der aktuellen Schrittgeschwindigkeit verfahren.
Warnung Schrittschaltung
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Einstellung 53 Schrittschaltung ohne Nullpunktrückstellung auf ON gestellt ist und sich die Maschine im Schrittbetrieb befindet.
Hinweis: Einstellung 53 Schrittschaltung ohne Nullpunktrückstellung wird automatisch auf ON gestellt, wenn die Hardware für den automatischen Werkstücklader installiert ist und die Maschine nicht auf Null zurückgesetzt wurde.
Werkstücklader-Modus
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn sich die Maschine im Modus für den automatischen Werkstücklader befindet.
Energieeinsparung
Die Servo-Energiesparfunktion ist aktiv. Einstellung 216, SERVO UND HYDRAULIK ABSCHALTUNG legt den Zeitraum fest, bevor diese Funktion aktiviert wird. Drücken Sie eine Taste, um die Servos wieder zu aktivieren.
Schrittschaltung
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Steuerung während einer Lauf-Stopp-Schrittschaltung-Weiter-Operation zum Werkstück zurückkehrt.
Schrittschaltung
 Während der Rückkehr aus einer Lauf-Stopp-Schrittschaltung-Weiter-Operation wurde[FEED HOLD] gedrückt.
Schrittschaltung
Dieses Symbol fordert dazu auf, während einer Lauf-Stopp-Schrittschaltung-Weiter-Operation vom Werkstück weg zu fahren.
Vorschubhalt
Die Maschine befindet sich in einem Vorschubhalt. Die Achsenbewegung hat gestoppt, aber die Spindel dreht sich weiter.
Vorschub
Die Maschine führt eine Zerspanungsbewegung durch.
Eilgänge
Die Maschine führt eine nicht-schneidende Achsenbewegung (G00) mit der schnellstmöglichen Geschwindigkeit aus. Overrides können die tatsächliche Geschwindigkeit beeinflussen.
Verweilzeit
Die Maschine führt eine Verweilzeit (G04) aus.
Einzelblock-Halt
Der Modus SINGLE BLOCK ist aktiv und die Steuerung braucht einen Befehl, um fortzufahren.
Türhalt
Die Maschinenbewegung wurde aufgrund der Türregeln gestoppt.
Sperrzone
Eine aktuelle Achsenposition befindet sich in der Sperrzone.
Ferngesteuerte Schritthaltung
Das optionale tragbare Bedienpult ist aktiv.
Geringer Getriebeölfluss
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Ölfluss des Getriebkastens eine Minute lang gering ist.
Niedriger Getriebeölstand
Die Steuerung hat einen niedrigen Getriebeölstand festgestellt.
Hinweis: Die Steuerung prüft den Getriebölstand nur beim Einschalten. Sobald der Ölmangel im Getriebekasten erkannt wird, erlischt das Symbol beim nächsten Einschalten, wenn ein normaler Füllstandszustand erkannt wird.
Hochdruckkühlmittelfilter/Hochdruckkühlmittelspülfilter schmutzig
Den Hochdruckkühlmittelfilter bzw. den Hochdruckkühlmittelspülfilter reinigen.
Niedriger Kühlmittelkonzentratstand
Konzentratbehälter für das Kühlmittelnachfüllsystem auffüllen.
Niedriger Schmiermittelstand
Das Spindelschmierölsystem hat einen niedrigen Ölzustand bzw. das Achsenkugelspindelschmiersystem hat einen niedrigen Ölstand oder Druckzustand erkannt.
Überprüfen Sie die Schmierölbehälter der Spindel und der Achse auf den richtigen Ölstand.  Wenn die Werte korrekt sind, lesen Sie die Spindelschmierung – Leitfaden zur Fehlerbehebung oder Haas Ölachsenschmierung – Leitfaden zur Fehlerbehebung für weitere Informationen zur Fehlerbehebung.
Niedriger Ölstand
Der Ölstand der Rotationsbremse ist niedrig.
Restdruck
Vor einem Schmierzyklus hat das System über den Schmierdrucksensor Restdruck erfasst. Dies kann durch eine Verstopfung im Fettschmiersystem der Achsen verursacht werden.
Niedriger Hydraulikölstand
Der Ölstand im Hydraulikaggregat ist niedrig. Der Ölstand im Hydraulikaggregat ist niedrig. Ölstand prüfen und das für die Maschine empfohlene Öl nachfüllen.
Hydraulikölltemperatur (Warnung)
Die Öltemperatur ist zu hoch für einen zuverlässigen Betrieb des Hydraulikaggregats.
Nebelfilter
Reinigen Sie den Nebelauszieher.
Niedriger Kühlmittelfüllstand (Warnung)
Kühlmittelfüllstand ist niedrig.
Geringer Luftstrom
Zollmodus: Der Luftstrom ist für den korrekten Maschinenbetrieb nicht ausreichend.
Geringer Luftstrom
Metrikmodus: Der Luftstrom ist für den korrekten Maschinenbetrieb nicht ausreichend.
Spindel
Wenn Sie [HANDLE SPINDLE] drücken, wird durch das Handrad für Schrittschaltung der prozentuale Spindel-Override gesteuert.
Vorschub
Wenn Sie die Taste [HANDLE FEED] drücken, wird durch das Handrad für Schrittschaltung der prozentuale Vorschubgeschwindigkeits-Override gesteuert.
Handrad Drehen
Wenn Sie die Taste [HANDLE SCROLL] drücken, wird mit dem Handrad für Schrittschaltung durch den Text gescrollt.
Spiegelung
Sekundärspindel-Wechsel mit Z-Achsen-Spiegelung aktiv.
Spiegelung
Spiegelungsmodus ist aktiv. Entweder G101 ist programmiert oder Einstellung 45, 46, 47, 48, 80 oder 250 (Spiegelung der Achsen X, Y, Z, A, B oder C) ist auf ON gestellt.
Spannfutter gelöst I.D.
Das Spannfutter ist gelöst.
Hinweis: Dieses Symbol wird verwendet, wenn Einstellung 282, Hauptspindel Futtereinspannung, auf Innendurchmesser eingestellt ist.
Spannfutter gelöst A.D.
 Hinweis: Dieses Symbol wird verwendet, wenn Einstellung 282, Hauptspindel Futtereinspannung, auf Außendurchmesser eingestellt ist.
C-Achse aktiviert
Die C-Achse ist eingekuppelt.
Spindellüfter ausgefallen
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Spindellüfter nicht mehr arbeitet.
Überhitzung der Elektronik (Warnung)
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Steuerung Temperaturen im Schaltschrank festgestellt hat, die Werte erreichen, die potenziell gefährlich für die Elektronik sind. Wenn die Temperatur diese empfohlenen Grenzwerte erreicht oder überschreitet, wird der Alarm 253 ÜBERHITZUNG DER ELEKTRONIK generiert. Schaltschrank auf verstopfte Filter und korrekt funktionierende Ventilatoren überprüfen.
Überhitzung der Elektronik (Alarm)
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Elektronik zu lange im Überhitzungszustand bleibt. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde. Schaltschrank auf verstopfte Filter und korrekt funktionierende Ventilatoren überprüfen.
Transformatorüberhitzung (Warnung)
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn festgestellt wird, dass der Transformator länger als eine Sekunde überhitzt ist.
Transformatorüberhitzung (Alarm)
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn der Transformator zu lange im Überhitzungszustand bleibt. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde.
Niedrige Spannung (Warnung)
Das Modul zur Stromausfallerkennung (PFDM) erkennt eine zu niedrige Eingangsspannung. Wenn der Zustand andauert, kann die Maschine den Betrieb nicht fortsetzen.
Niedrige Spannung (Alarm)
Das Modul zur Stromausfallerkennung (PDFM) erkennt, dass die Eingangsspannung für den Betrieb zu niedrig ist. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde.
Hohe Spannung (Warnung)
Das Modul zur Stromausfallerkennung (PFDM) erkennt eine Eingangsspannung oberhalb eines festgelegten Grenzwerts, die aber noch innerhalb der Betriebsparameter liegt. Beheben Sie den Zustand, um Schäden an Maschinenteilen zu verhindern.
Hohe Spannung (Alarm)
Das Modul zur Stromausfallerkennung (PFDM) erkennt eine Eingangsspannung, die für den Betrieb zu hoch sind und Schäden an der Maschine verursachen kann. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde.
Fehler des Überspannungsschutzes erkannt
Zeigt an, dass ein Überspannungsschutzfehler erkannt wurde. Dieses Symbol ist aktiv, bis der Fehler gelöscht wurde.
Warnung: Wenn die Maschine in diesem Zustand weiter verwendet wird. Die Elektronik kann durch Überspannung beschädigt werden.
Roboter- akku ist schwach.
Roboterakku ist schwach. Bitte tauschen Sie die Batterien des Impulsgebers so bald wie möglich aus. Schalten Sie den Roboter NICHT aus, andernfalls kann ein Remastering erforderlich werden. Weitere Informationen finden Sie unter dem Alarm 9156.062 ROBOT COMMAND FAILED SRVO-062 BZAL in der Servicedokumentation.
Batterie des Bewegungssensors ist schwach
Die Batterie des Bewegungssensors ist schwach. Die Batterien eines Bewegungssensors können nicht ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihr HFO, um Ersatz zu bestellen.
HINWEIS: Die Geolokalisierung muss validiert werden.
Die Batterie des Bewegungssensors ist erschöpft
Die Batterie des Bewegungssensors ist erschöpft. Die Batterien eines Bewegungssensors können nicht ersetzt werden. Wenden Sie sich an Ihr HFO, um Ersatz zu bestellen.
Niedriger Luftdruck (Warnung)
Die Druckluftufuhr zur Maschine ist zu gering, um pneumatische Systeme zuverlässig zu betreiben. Beheben Sie diesen Zustand, um eine Beschädigung oder fehlerhafte Bedienung pneumatischer Anlagen zu verhindern.
Niedriger Luftdruck (Alarm)
Die Druckluftzufuhr zur Maschine ist zu niedrig, um pneumatische Systeme zu betreiben. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde. Es wird eventuell einen Kompressor mit stärkerer Leistung benötigt.
Hoher Luftdruck (Warnung)
Die Druckluftzufuhr zur Maschine ist zu hoch, um pneumatische Systeme zuverlässig zu betreiben. Beheben Sie diesen Zustand, um eine Beschädigung oder fehlerhafte Bedienung pneumatischer Anlagen zu verhindern. Möglicherweise muss ein Regler am Drucklufteingang der Maschine installiert werden.
Hoher Luftdruck (Alarm)
Die Druckluftufuhr zur Maschine ist zu hoch, um pneumatische Systeme zu betreiben. Die Maschine arbeitet erst wieder, wenn der Zustand behoben wurde. Möglicherweise muss ein Regler am Drucklufteingang der Maschine installiert werden.
BedienpultNothalt
[EMERGENCY STOP] wurde am Bedienpult gedrückt. Dieses Symbol verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] wieder gelöst wird.
Hilfseinrichtung Nothalt
An einer Hilfsvorrichtung wurde der [NOT-HALT] gedrückt. Dieses Symbol verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] wieder gelöst wird.
Tragbares Bedienpult-XL (RJH-XL) Nothalt
Am RJH-XL wurde der [EMERGENCY STOP] gedrückt. Dieses Symbol verschwindet, wenn [EMERGENCY STOP] wieder gelöst wird.
Anfas-Modus
Dieses Symbol wird angezeigt, wenn sich das E-Rad im Anfas-Modus befindet.
Einzelblock
EINZELSATZ-Modus ist aktiv. Die Steuerung führt jeweils einen (1) Satz aus. Drücken Sie [CYCLE START], um den nächsten Satz auszuführen.
Werkzeugstandzeit (Warnung)
Die Reststandzeit liegt unter Einstellung 240 oder das aktuelle Werkzeug ist das letzte in der Werkzeuggruppe.
Standzeit (Alarm)
Das Werkzeug oder die Werkzeuggruppe ist abgelaufen und es stehen keine Ersatzwerkzeuge zur Verfügung.
Wahlweiser Halt
WAHLWEISER HALT ist aktiv. Die Steuerung stoppt das Programm bei jedem M01-Befehl.
Blocklöschung
SATZ LÖSCHEN ist aktiv. Die Steuerung überspringt alle Programmsätze, die mit einem Schrägstrich (/) beginnen.
Werkzeugwechsel
Ein Werkzeugwechsel wird ausgeführt.
Messtaster
Das Messtastersystem ist aktiv.
Teilefänger
Der Teilefänger ist aktiviert.
Reitstock-Halt
Der Reitstock hält das Werkstück.
Förderband vorwärts
Das Förderband ist aktiv und bewegt sich im Moment vorwärts.
Förderband rückwärts
Das Förderband ist aktiv und bewegt sich im Moment rückwärts.
HPC
Das Hochdruckkühlmittelsystem ist aktiv.
Abblasen
Abblasen ist aktiv.
HIL-Beleuchtung
Zeigt an, dass die optionale hochintensive Ausleuchtung des Arbeitsraums (HIL) eingeschaltet EIN ist und die Türen offen sind. Die Dauer wird durch die Einstellung 238 bestimmt.
Kühlmittel
Das Hauptkühlmittelsystem ist aktiv.
