      • Taschenfräsen
      • Haas Stangenlader 12
      • Konsolfräsmaschinen
      • Vertikalsäge
      • Gehrungssäge
    • Taschenmaschinen
      Taschenmaschinen
      • Taschenmaschinen
      • Taschenfräsen
      • Flexible Honbürsten
      • Werkzeugtaschen
7 - SB Series - TouchScreen Feature
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 7.1 Übersicht
  • 7.2 Navigationskacheln
  • 7.3 Auswählbare Felder
  • 7.4 Virt. Tastatur
  • 7.5 Programmbearbeitung
  • 7.6 Wartung
7.1 TouchScreen – Überblick
LCD Touchscreen Overview
Das Touchscreen-Feature ermöglicht eine intuitivere Navigation durch die Steuerung.
HINWEIS: Wenn die Touchscreen-Hardware beim Einschalten nicht erkannt wird, erscheint eine Benachrichtigung 20016 Touchscreen nicht erkannt im Alarmverlauf.
Einstellungen
381 – Touchscreen aktivieren/deaktivieren
383 – Größe der Tabellenzeile
396 – Virt. Tastatur akt.
397 – Verzögerung drücken und halten
398 – Höhe der Kopfzeile
399 – Höhe der Registerkarte
403 – Button-Größe Ausw.-Popup
Touchscreen Status Icons
[1] Die Software unterstützt keinen Touchscreen.
[2] Touchscreen ist deaktiviert
[3] Touchscreen ist aktiviert
Wenn der Touchscreen aktiviert oder deaktiviert ist, erscheint oben links auf dem Bildschirm ein Symbol.
Vom Touchscreen ausgeschlossene Funktionen
Funktionen Touchscreen
RESET Nicht verfügbar
Not-Aus Nicht verfügbar
Zyklusstart Nicht verfügbar
Vorschubhalt Nicht verfügbar
7.2 TouchScreen – Überblick
LCD Touchscreen - Navigation Tiles
Das Menü[1]-Symbol auf dem Bildschirm drücken, um die Anzeigesymbole [2] anzuzeigen.
Symbole für Einstellungsoptionen [1].
Um zu einer bestimmten Registerkarte zu navigieren, das Anzeigesymbol gedrückt halten. Wenn Sie zum Beispiel auf die Seite gehen möchten, das Einstellungen-Symbol gedrückt halten, bis die Einstellungsoptionen [3] angezeigt werden.
Nach dem Drücken auf das Zurück-Symbol gelangen Sie zurück zum Hauptmenü.
Zum Schließen des Popup-Fensters eine beliebige andere Stelle außerhalb des Popup-Fensters berühren.
Bedienfeld für Betriebsart
Durch Drücken der linken oberen Ecke [1] des Bildschirms wird das Popup-Fenster des Betriebsart-Bedienfeldes [2] angezeigt.
Durch Drücken des Modus-Symbols wird die Maschine in diesen Modus versetzt.
LCD Touchscreen - Selectable Boxes
Hilfe-Symbol
  • Um die Bedeutung [2] der Symbole [1] unten auf dem Bildschirm zu sehen, berühren und gedrückt halten.
  • Das Hilfe-Popup verschwindet beim Loslassen des Symbols.
Auswählbare Tabellen und Funktionstasten.
  • Die Zeilen- und Spaltenfelder [1] in den Tabellen sind auswählbar. Um die Zeilengröße zu erhöhen, siehe Einstellung 383 - Table Row Size (Größe Tabellenreihe).
  • Die Symbole für die Funktionstasten [2] die in den Kästchen erscheinen, können ebenfalls gedrückt werden, um die Funktion zu verwenden.
Auswählbare Anzeigefelder
  • Die Anzeigefelder [1 - 7] sind auswählbar.
    Wenn Sie zum Beispiel zur Registerkarte Maintenance (Wartung) gehen möchten, drücken Sie auf die Kühlmittelanzeige [4].
7.4 Virt. Tastatur
LCD Touchscreen - Virtual Keyboard
Über die virtuelle Tastatur kann Text auf dem Bildschirm eingegeben werden, ohne das Tastenfeld zu benutzen.
Um diese Funktion zu aktivieren, setzen Sie die Einstellung 396 – Virtuelle Tastatur aktiviert auf Ein.
Eine beliebige Eingabezeile gedrückt halten, damit die virtuelle Tastatur erscheint.
Um die Tastatur zu verschieben, die obere blaue Leiste mit dem Finger halten und nach unten verschieben, dann an eine neue Position ziehen.
Die Tastatur kann auch durch Drücken des Schloss-Symbols [1] gesperrt werden.
Drag and Drop from List Program
Die Programme können per Drag and Drop durch Ziehen der Datei [1] auf die MEM-Anzeige von „Programm auflisten“ nach MEM gezogen werden.
Copy, Cut, and Paste Handle Bars
Im Bearbeitungsmodus können Sie mit den Fingern über den Code ziehen, um mit den Griffstangen einen Abschnitt des Programms zu kopieren, auszuschneiden und einzufügen.
7.6 TouchScreen – Wartung
LCD Touchscreen - Maintenance
Registerkarte Touchscreen-Konfiguration
Verwenden Sie die Touchscreen-Konfigurationsseite, um die Standardeinstellungen zu kalibrieren, zu testen und wiederherzustellen. Die Touchscreen-Konfiguration befindet sich im Wartungsbereich.
Drücken Sie Diagnostic, um zur Wartung zu wechseln und zur Registerkarte Touchscreen zu navigieren.
