      • Spingibarra Haas 12
7 - SB Series - TouchScreen Feature
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 7.1 Panoramica
  • 7.2 Riquadri di navigazione
  • 7.3 Caselle selezionabili
  • 7.4 Tastiera virtuale
  • 7.5 Editor dei programmi
  • 7.6 Manutenzione
7.1 Panoramica del touchscreen
LCD Touchscreen Overview
La funzione touchscreen consente di navigare in modo più intuitivo.
NOTA: Se l'hardware touchscreen non viene rilevato all'accensione, una notifica 20016 apparirà nello storico degli allarmi.
Impostazioni
381 - Abilita/Disabilita touchscreen
383- Dimensione righe tabella
396 - Tastiera virtuale abil
397 - Ritar tieni premuto
398 - Alt intest
399 - Alt scheda
403 - Scelta dim. puls. popup
Touchscreen Status Icons
[1] Il software non supporta il touchscreen
[2] Il touchscreen è disabilitato
[3] Touchscreen abilitato
Quando il touchscreen è abilitato o disabilitato, nella parte superiore sinistra dello schermo compare un'icona.
Funzioni escluse dal touchscreen
Funzioni Touchscreen
RESET Non disponibile
Arresto d’emergenza Non disponibile
AVVIO CICLO Non disponibile
SOSPENSIONE AVANZAMENTO Non disponibile
7.2 Panoramica del touchscreen
LCD Touchscreen - Navigation Tiles
Premere l'icona Menu[1] sullo schermo per visualizzare le icone del display [2].
Opzioni Impostazioni Icone [1].
Tenere premuto l'icona del display per passare a una scheda specifica. Ad esempio, se si desidera andare alla pagina Rete, premere e tenere premuto il pulsante fino a quando le impostazioni delle impostazioni [3] sono mostrati.
Premere l'icona Indietro per tornare al menu principale.
Per chiudere la finestra pop-up, toccare in qualsiasi punto esterno alla finestra popup.
Pannello modalità operativa
Premere l'angolo superiore sinistro [1] della schermata per avere la finestra popup del pannello modalità operativa [2] da visualizzare.
Premere l'icona modalità per mettere la macchina in quella modalità.
LCD Touchscreen - Selectable Boxes
Guida icona
  • Toccare e tenere premute le icone [1] nella parte inferiore dello schermo per vedere il significato [2] dell'icona.
  • Il pop-up della guida scomparirà quando si lascia l'icona.
Tabelle selezionabili e pulsanti funzione.
  • Campi di righe e colonne [1] sulle tabelle sono selezionabili. Per aumentare le dimensioni della riga, fare riferimento all'impostazione 383 - Dimensioni riga tabella.
  • Le icone del pulsante funzione [2] che appaiono sulle caselle possono anche essere premute per utilizzare la funzione.
Caselle del display selezionabili
  • Le caselle del display [1 - 7] sono selezionabili.
    Ad esempio, se si desidera andare alla scheda Manutenzione, premere la casella del display del refrigerante [4].
LCD Touchscreen - Virtual Keyboard
La tastiera virtuale consente di inserire testo sullo schermo senza utilizzare il tastierino numerico.
Per abilitare questa funzione, impostare 396 - Tastiera virtuale attivata su On.
Premere e tenere premuto qualsiasi riga di input per visualizzare la tastiera virtuale.
La tastiera può essere spostata tenendo il dito verso il basso sulla barra superiore blu e trascinandolo in una nuova posizione.
La tastiera può anche essere bloccata in posizione premendo l'icona di blocco [1].
Drag and Drop from List Program
È possibile trascinare i programmi da Elenco programmi a MEM trascinando il file [1] al display MEM.
Copy, Cut, and Paste Handle Bars
In modalità modifica è possibile scorrere le dita sul codice per utilizzare le barre delle maniglie per copiare, tagliare e incollare una sezione del programma.
7.6 Manutenzione del touchscreen
LCD Touchscreen - Maintenance
Scheda Configurazione touchscreen
Utilizzare la pagina di configurazione touchscreen per calibrare, testare e ripristinare le impostazioni predefinite. La configurazione touchscreen si trova nella sezione di manutenzione.
Premere Diagnostica per passare alla finestra di manutenzione e passare alla scheda Touchscreen.
