      • Haas staafdoorvoer 12
      • Kniefrezen
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Flexibele slijpborstels
      • Gereedschapslade
      • Gereedschapszakken
      • Freesgereedschapslijpers
10 - SB Series - Control Icons
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 10.1 GIDS VOOR BESTURINGSPICTOGRAMMEN
10.1 Gids voor besturingspictogrammen
Icon Guide
Instellen
De instelmodus is vergrendeld; de besturing staat in de modus "Run" (uitvoeren). De meeste machinefuncties zijn uitgeschakeld of beperkt als de deuren van de machine open staan.
Instellen
De instelmodus is ontgrendeld; de besturing staat in de modus "Setup" (instellen). De meeste machinefuncties zijn beschikbaar, maar kunnen beperkt zijn als de deuren van de machine open staan.
Staafdoorvoer is niet uitgelijnd
Dit pictogram verschijnt wanneer de staafdoorvoer is ingeschakeld en uit positie is. Zorg ervoor dat de staafdoorvoer is uitgelijnd met de doorvoeropening.
De afdekking van de staafdoorvoer is open
Dit pictogram verschijnt wanneer de staafdoorvoer is ingeschakeld en de afdekking van de staafdoorvoer open is
Staafdoorvoer zit zonder staven
Dit pictogram verschijnt wanneer de staafdoorvoer door de staven heen is.
Cyclus deur
De deur moet minstens één keer worden getest om er zeker van te zijn dat de deursensor werkt. Dit pictogram verschijnt na [POWER UP] (inschakelen) als de gebruiker de deur nog niet heeft getest.
Deur open
Waarschuwing, de deur staat open.
Lichtgordijn breuk
Dit pictogram verschijnt wanneer de machine inactief is en het lichtgordijn wordt geactiveerd. Het verschijnt ook wanneer een programma loopt en het licht gordijn loopt. Dit pictogram verdwijnt wanneer het obstakel uit het gezichtsveld van het lichtgordijn wordt verwijderd.
Lichtgordijn stoppen
Dit pictogram verschijnt wanneer een programma wordt uitgevoerd en het lichtgordijn wordt geactiveerd. Dit pictogram verdwijnt de volgende keer dat [CYCLE START] (cyclus starten) wordt ingedrukt.
In werking
De machine draait een programma.
Jog
Een as jogt op de huidige jogsnelheid.
Jog Waarschuwing
Dit pictogram verschijnt wanneer instelling 53, Jog zonder terugloop naar nulpunt is ingesteld op AAN en de machine in de joghandwiel-modus staat.
Opmerking: Instelling 53, Jog zonder terugloop naar nulpunt wordt automatisch op AAN gezet als APL-hardware is geïnstalleerd en de machine niet op nul is gezet.
APL-mode
Dit pictogram verschijnt wanneer de machine zich in de APL-modus bevindt.
Energiebesparing
De energiebesparende functie Servo's uit is actief. Instelling 216, SERVO EN HYDRAULICA UITSCHAKELEN, geeft de tijd aan voordat deze functie wordt ingeschakeld. Druk op een toets om de servo's in te schakelen.
Jog
Dit pictogram wordt weergegeven als de besturing terugkeert naar het werkstuk tijdens het uitvoeren-stoppen-joggen-doorgaan.
Jog
 U heeft op[FEED HOLD] (doorvoer stoppen) gedrukt tijdens het retourgedeelte van uitvoeren-stoppen-joggen-doorgaan.
Jog
Dit pictogram geeft aan dat u weg moet joggen tijdens het uitvoeren-stoppen-joggen-doorgaan.
Doorvoer stoppen
De machine staat in doorvoer stoppen. De asbeweging is gestopt, maar de spil draait verder.
Doorvoer
De machine voert een freesbeweging uit.
IJlgang
De machine voert een niet frezende asbeweging (G00) uit met de hoogste mogelijke snelheid (ijlgang). Opheffingen kunnen de daadwerkelijke snelheid beïnvloeden.
Pauze
De machine voert een pauzeopdracht (G04) uit.
Enkel blok stoppen
ENKELVOUDIG BLOK -modus is actief en de besturing heeft een opdracht nodig om verder te gaan.
Deur stoppen
De machinebeweging is gestopt vanwege deurvoorschriften.
Begrensde zone
Een huidige aspositie bevindt zich in de begrensde zone.
Joggen op afstand
Het optionele joghandwiel met afstandsbediening is actief.
Lage oliestroom tandwielkast
Het pictogram verschijnt wanneer de lage oliestroom van de tandwielkast 1 minuut aanhoudt.
Laag oliepeil tandwielkast
De besturing detecteerde een laag oliepeil in de tandwielkast.
Opmerking: De besturing bewaakt de toestand van het oliepeil van de tandwielkast alleen bij het inschakelen. Zodra de toestand van een laag oliepeil van de tandwielkast wordt gedetecteerd, wordt het pictogram bij de volgende keer inschakelen gewist wanneer een normaal oliepeil wordt gedetecteerd.
Vuil HPC/HPFC-filter
Reinig de hogedrukkoeling of het hogedrukstroomkoelmiddelfilter.
Laag koelmiddelconcentraat
Vul het concentraatreservoir van het hervulsysteem van het koelmiddel bij.
Laag smeerpeil
Het oliesysteem voor het smeren van de spil heeft een laag oliepeil gedetecteerd, of het smeersysteem van de kogelschroef van de as heeft een laag smeermiddelpeil of een lage druk gedetecteerd.
Inspecteer de oliereservoirs van de spil en as smering voor het juiste oliepeil.  Als de niveaus correct zijn, raadpleeg dan spil spilsmering-Handleiding voor probleemoplossing of Haas olie-assmering-Handleiding voor probleemoplossing voor meer informatie over het oplossen van problemen.
Laag oliepeil
Het oliepeil van de draaimachinerem is laag.
Restdruk
Vóór een smeercyclus heeft het systeem de restdruk van de vetdruksensor gedetecteerd. Dit kan worden veroorzaakt door een obstructie in het vetsmeersysteem van de assen.
Laag oliepeil HPU
Het oliepeil van de HPU is laag. Het oliepeil van de HPU is laag. Controleer het oliepeil en voeg de aanbevolen olie voor de machine toe.
HPU olie temperatuur (waarschuwing)
De olietemperatuur is te hoog voor een betrouwbare werking van de HPU.
Mistfilter
Reinig de nevelextractor.
Laag koelmiddel (waarschuwing)
Koelmiddelpeil is laag.
Lage luchtstroom
Inch-modus - Luchtstroom is niet voldoende voor een correcte werking van de machine.
Lage luchtstroom
Metrische modus - Luchtstroom is niet voldoende voor een correcte werking van de machine.
Spil
Wanneer u drukt op  [HANDLE SPINDLE] (spil bediening met handwiel), regelt het jog handwiel het ophefpercentage van de spil.
Doorvoer
Wanneer u drukt op  [HANDLE FEED] (doorvoer bediening met jog handwiel), regelt het joghandwiel het ophefpercentage van de doorvoersnelheid.
Handwiel scrollen
Wanneer u drukt op [HANDLE SCROLL](scroll bediening met jog handwiel), bladert het jog handwiel door de tekst.
Spiegelen
Wisselen van de secundaire spil met Z-asspiegeling is actief.
Spiegelen
De spiegelmodus is actief. Ofwel G101 is geprogrammeerd of instelling 45, 46, 47, 48, 80 of 250 (spiegelbeeld van as X, Y, Z, A, B of C) is ingesteld op AAN.
Klauwplaat ontspannen binnendiameter
De klauwplaat is ontspannen.
Opmerking: Dit pictogram wordt gebruikt als instelling 282, Hoofdspil klauwplaat klemmen, is ingesteld op binnendiameter.
Klauwplaat ontspannen buitendiameter
 Opmerking: Dit pictogram wordt gebruikt als instelling 282, Hoofdspil klauwplaat klemmen, is ingesteld op buitendiameter.
C-as ingeschakeld
De C-as is ingeschakeld.
Storing spilventilator
Dit pictogram verschijnt wanneer de spilventilator stopt met werken.
Oververhitting elektronica (waarschuwing)
Dit pictogram verschijnt wanneer de bediening heeft gedetecteerd dat cabinetemperaturen niveaus naderen die mogelijk gevaarlijk zijn voor de elektronica. Als de temperatuur dit aanbevolen niveau bereikt of overschrijdt, wordt alarm 253 OVERVERHITTING ELEKTRONICA gegenereerd. Inspecteer de kast op verstopte luchtfilters en correct werkende ventilatoren.
Oververhitting elektronica (Alarm)
Dit pictogram verschijnt als de elektronica te lang in de oververhittingstoestand blijft. De machine gaat pas verder met bewerken wanneer dit is verholpen. Inspecteer de kast op verstopte luchtfilters en correct werkende ventilatoren.
Oververhitting transformator (waarschuwing)
Dit pictogram verschijnt wanneer de transformator meer dan 1 seconde oververhit is.
Oververhitting transformator (alarm)
Dit pictogram verschijnt als de transformator te lang in de oververhittingstoestand blijft. De machine gaat pas verder met bewerken wanneer dit is verholpen.
Lage spanning (waarschuwing)
De PFDM detecteert een lage inkomende spanning. Als de spanning laag blijft, kan de machine niet verder gaan met bewerken.
Lage spanning (alarm)
De Power Fault Detect Module (PFDM) detecteert een lage ingaande spanning die te laag is voor de werking. De machine gaat pas verder met bewerken wanneer dit is verholpen.
Hoge spanning (waarschuwing)
De PFDM detecteert een ingaande spanning boven een ingestelde limiet, maar deze valt nog steeds binnen de parameters voor de werking. Verhelp de oorzaak van dit probleem om schade aan machineonderdelen te voorkomen.
Hoge spanning (alarm)
De PFDM detecteert inkomende spanning die te hoog is voor de werking en kan schade aan de machine veroorzaken. De machine gaat pas verder met bewerken wanneer dit is verholpen.
Storing overspanningsbeveiliging gedetecteerd
Geeft aan dat een overspanningsbeveiligingsfout is gedetecteerd. Dit pictogram is actief totdat de storing is verholpen.
Waarschuwing: Als u de machine in deze toestand blijft gebruiken. De elektronica kan worden beschadigd als gevolg van een elektrische overspanning.
Robotbatterij is bijna leeg
Robotbatterij is bijna leeg. Vervang de batterijen van de pulscoder zo snel mogelijk. Schakel de robot NIET uit, anders moet deze mogelijk opnieuw worden gemasterd. Raadpleeg 9156.062 ROBOTOPDRACHT MISLUKT SRVO-062 BZAL alarm in de servicedocumentatie voor meer informatie.
De batterij van de bewegingssensor is bijna leeg
De batterij van de bewegingssensor is bijna leeg. Batterijen kunnen niet worden vervangen op een bewegingssensor Neem contact op met uw HFO om een vervanging te bestellen.
LET OP: Geolocatie moet worden gevalideerd.
Bewegingssensorbatterij is leeg
De batterij van de bewegingssensor is leeg. Batterijen kunnen niet worden vervangen op een bewegingssensor Neem contact op met uw HFO om een vervanging te bestellen.
OPMERKING: Geolocatie moet worden gevalideerd.
Lage luchtdruk (waarschuwing)
De luchtdruk naar de machine is te laag om de pneumatische systemen goed te laten werken. Verhelp de oorzaak hiervan om schade of onjuiste werking van de pneumatische systemen te voorkomen.
Lage luchtdruk (alarm)
De luchtdruk naar de machine is te laag om de pneumatische systemen te laten werken. De machine gaat pas verder met bewerken wanneer dit is verholpen. U heeft wellicht een luchtcompressor met een grotere capaciteit nodig.
Hoge lucht (waarschuwing)
De luchtdruk naar de machine is te hoog om de pneumatische systemen goed te laten werken. Verhelp de oorzaak hiervan om schade of onjuiste werking van de pneumatische systemen te voorkomen. Wellicht moet een regelaar bij de luchtingang van de machine worden geïnstalleerd.
Hoge luchtdruk (alarm)
De luchtdruk naar de machine is te hoog om de pneumatische systemen te laten werken. De machine gaat pas verder met bewerken wanneer dit is verholpen. Wellicht moet een regelaar bij de luchtingang van de machine worden geïnstalleerd.
Paneel noodstop
Er is op [EMERGENCY STOP] (noodstop) op het bedieningspaneel gedrukt. Dit pictogram verdwijnt als [EMERGENCY STOP] (noodstop) wordt losgelaten.
Extra noodstop
Er is op [EMERGENCY STOP] (noodstop) op een extra apparaat gedrukt. Dit pictogram verdwijnt als [EMERGENCY STOP] (noodstop) wordt losgelaten.
Joghandwiel met afstandsbediening-XL (RJH-XL) Noodstop
Er is op [EMERGENCY STOP] (noodstop) op de RJH-XL gedrukt. Dit pictogram verdwijnt als[EMERGENCY STOP] (noodstop)wordt losgelaten.
Afschuiningsmodus
Dit pictogram verschijnt wanneer het e-wiel zich in de afschuiningsmodus bevindt.
Enkelvoudig blok
ENKELVOUDIG BLOK-modus is actief. De besturing voert dan (1) programmablok per keer uit. Druk op [CYCLE START] (cyclus starten) om het volgende blok uit te voeren.
Levensduur van het gereedschap (waarschuwing)
De resterende levensduur van het gereedschap is minder dan instelling 240, of het huidige gereedschap is het laatste gereedschap in de gereedschapsgroep.
Levensduur gereedschap (alarm)
Het gereedschap of de gereedschapsgroep is verlopen, en er zijn geen vervangende gereedschappen beschikbaar.
Optionele Stop
OPTIONELE STOP is actief. De besturing stopt het programma bij elke M01-opdracht.
Blok verwijderen
BLOK VERWIJDEREN is actief. De besturing slaat het programmablok over dat begint met een schuine streep (/).
Gereedschapswisseling
Er is een gereedschapswisseling aan de gang.
Taster
Het meettastersysteem is actief.
Werkstukopvanginrichting
De werkstukopvanginrichting is geactiveerd.
Losse kop stoppen
De losse kop is ingeschakeld met het werkstuk.
Afvoerband voorwaarts
De afvoerband is actief en beweegt naar voren.
Afvoerband achterwaarts
De afvoerband is actief en beweegt naar achteren.
HPC
Het hoge druk koelmiddelsysteem is actief.
Luchtstoot
De luchtstoot is actief.
Intense verlichting
Geeft aan dat de zeer intense verlichting (HIL) op AAN en dat de deuren open zijn. De tijdsduur wordt bepaald door instelling 238.
koelmiddel
Het hoofdkoelmiddelsysteem is actief.
