My Haas Bienvenido:
      • Torno con chuck
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Pantalla de inicio de servicio Procedimientos instructivos Enfriador de gabinete - Instalación - AD0071
22.1 Enfriador del gabinete - Instalación
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Enfriador del gabiente - Instalación
AD0071
Revisión B - 06/2026
Las características del enfriador de gabinete incluyen:
  • Funciona automáticamente cuando la máquina funciona.
  • Dispone de una unidad de aire acondicionado para mantener el gabinete de control fresco en todo momento.
  • Mantiene la temperatura del gabinete de control 20°F (7°C) más baja que la temperatura de funcionamiento.
Compatibilidad de la máquina
Puede instalar el enfriador de gabinete en todas las máquinas CNC de Haas fabricadas después de junio de 2007 con un regulador tipo vector.
Importante: el enfriador del gabinete no se puede instalar en estas máquinas:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Requisitos de alimentación:
Para las máquinas de 230 VCA, se requiere un transformador principal 32-5830x.
Este procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
 Nota: Consulte Instalación del EC-1600 para obtener la instalación correcta del enfriador del gabinete EC-1600.
Para sustituir un refrigerador de armario en una máquina que ya tiene uno, vaya al Paso 2.
Pulse [ENTER].
Ponga el disyuntor principal en la posición [OFF].
Precaución: cuando toque componentes electrónicos, utilice una correa de descarga electrostática.
Retire la puerta [2] del gabinete de control.
Utilice un taladro con una broca de tamaño 45 (0,082") [1] para extraer estas piezas:
  • Placa con número de serie.
  • Placa de instrucciones para la elevación de la máquina.
Utilice una remachadora [3] y (8) RIVETS [E] para instalar las placas en la nueva CABCOOL DOOR [C].
Fije el CABCOOL DOOR [C] en el gabinete de control para la colocación de la calcomanía.
IMPORTANTE: Adhiera las calcomanías proporcionadas en el kit a la nueva puerta del gabinete de control. Utilice la puerta previamente instalada como referencia.
Coloque el cable de alimentación a través del orificio de la puerta del armario de control.
Coloque la parte inferior de la CABCOOL [1] en la sección abierta de la puerta del gabinete de control.
Nota: El filtro de admisión del CABCOOL [1] siempre debe estar en la parte inferior.
Empuje la parte superior del CABCOOL [1] dentro. Asegúrese de que el clip [2] se enganche en la puerta.
Adjunte el CABCOOL [1] a la puerta del gabinete de control. Utilice los (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Updated
Instale el suministro de alimentación del enfriador de refrigerante/cabcool [1] en el transformador principal utilizando los tornillos de la máquina [2], arandelas de bloqueo [3]. y arandelas [4].
IMPORTANTE: Si está equipado con la opción ECO Mode Plus, oriente los pernos de montaje como se muestra en la imagen. Si no es así, utilice los orificios alternativos en la fuente de alimentación del refrigerador de refrigerante/cabcool [1].
Retire la cubierta de chapa metálica [1] del transformador principal.
Retire los cables de alimentación rojos, blancos y negros del bloque de terminales.
Instale los cables de alimentación rojos, blancos y negros del suministro de alimentación del enfriador de refrigerante/enfriador del gabinete en el bloque de terminales.
Vuelva a instalar los cables de alimentación rojos, blancos y negros retirados.
Vuelva a instalar la cubierta metálica [1].
Retire la cubierta del cable principal.
Tienda el cable de alimentación sobre el soporte del ventilador del amplificador [1].
Conecte el cable de alimentación a la fuente de alimentación.
Conecte el cable de alimentación a la toma izquierda del soporte [2] "etiquetada CABCOOL".
Instale la cubierta del cable principal.
EC-1600 Installation
Utilizando una remachadora [3], coloque (8) RIVETS [E] para instalar las placas en la nueva CABCOOL DOOR [C].
Adjunte el CABCOOL DOOR [C] en el armario de control.
 Importante: Adhiera las calcomanías a la nueva puerta del gabinete de control. Utilice la puerta previamente instalada como referencia.
Instale la puerta asegurándose de que esté instalada la bisagra de pernos [2].
Empuje la parte superior del CABCOOL [1] dentro. Asegúrese de que el clip se enganche en la puerta.
Adjunte el CABCOOL MECH KIT [1] a la puerta del gabinete de control. Utilice los (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
Coloque el cable de alimentación [1] para el CABCOOL [A] a través de los canales de cable.
Utilice los CLAMPS [D] para asegurar el cable.
Cabinet Cooler Test
Conecte el cable a la toma derecha etiquetada "ENFRIADOR DEL REFRIGERANTE".
NOTA: Este tomacorriente siempre tiene energía, se usará para probar el cabcool.
Pulse el botón [RESET] en el cable de alimentación del enfriador del gabinete para encenderlo.
Asegúrese de que el CABCOOL sopla aire frío.
Empuje el Prueba en el cable de alimentación para apagarlo.
Conecte el cable de alimentación a la toma izquierda del receptáculo [1] etiquetado "CABCOOL".
Pulse el botón RESET  en el cable de alimentación de nuevo.
Nota: La salida [1] etiquetada "CABCOOL" está controlada por termostato y solo proporcionará energía a la unidad CABCOOL [A] , cuando la temperatura dentro del control alcance aproximadamente los 100 °F (38 °C).
Tornos de doble husillo
Al instalar un Cabcool en un torno de doble husillo, podría llegara a tener un problema de interferencia, como puede verse en las imágenes del lado izquierdo. Póngase en contacto con el servicio de asistencia de Haas para obtener la extensión 79-0300 CABLE DE EXT. DE ALIM [1] que elimina este problema.
  • Condiciones
