      • Serie VR
    • Tavole rotanti e indexer
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Dispositivo di raffreddamento dell’armadio - Installazione - AD0071
22.1 Installazione raffreddatore armadio
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Raffreddatore armadio - Installazione
AD0071
Revisione B - 06/2026
Di seguito sono elencate le caratteristiche del dispositivo di raffreddamento dell’armadio:
  • Funziona automaticamente quando la macchina è in funzione.
  • Unità di aria condizionata per mantenere l'armadio di controllo sempre fresco.
  • Mantiene una temperatura dell'armadio di controllo di 20°F (7°C) più fredda rispetto alla temperatura di esercizio.
Compatibilità delle macchine
È possibile installare il dispositivo di raffreddamento dell’armadio su tutte le macchine Haas CNC costruite dopo giugno 2007 dotate di comando vettoriale.
Importante: il dispositivo di raffreddamento dell'armadio non può essere installato su queste macchine:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Requisiti di alimentazione:
 Per le macchine da 230 VCA è necessario un trasformatore principale 32-5830x.
Questa procedura si applica ai kit di riparazione seguenti:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
Nota: Fare riferimento a Installazione EC-1600 per la corretta installazione del dispositivo di raffreddamento dell’armadio EC-1600.
Per sostituire un dispositivo di raffreddamento dell’armadio su una macchina che ne ha già uno, andare al Passaggio 2
. Premere. Impostare l'interruttore principale sul [OFF] posizione.
Bloccare l'interruttore principale. Utilizzare un blocco approvato con un tag di sicurezza approvato.
Attenzione: quando si toccano i componenti elettronici, utilizzare un nastro per scariche elettrostatiche.
Rimuovere la porta [2] per l'armadio di controllo.
Usare un trapano con punta da 45 (0,082") [1] per rimuovere queste parti:
  • Piastra con numero di serie.
  • Piastra con le istruzioni di sollevamento della macchina.
Utilizzare una rivettatrice [3] e (8) RIVETS [E] per installare le piastre sulla nuova CABCOOL DOOR [C].
Collegare il CABCOOL DOOR [C] nella posizione dell'adesivo della cabina di controllo.
IMPORTANTE: Applicare gli adesivi forniti nel kit alla nuova porta della cabina di controllo. Utilizzare la porta installata in precedenza come riferimento.
Inserire il cavo di alimentazione nel foro nella porta dell'armadio di controllo.
Posizionare la parte inferiore del CABCOOL [1] sulla sezione aperta della porta dell'armadio di controllo.
Nota: il filtro di aspirazione per il CABCOOL [1] deve essere sempre sul fondo.
Inserire la parte superiore del CABCOOL [1]. Controllare che il clip [2] si assicuri alla porta.
Attaccare il CABCOOL [1] alla porta dell'armadio di controllo. Utilizzare le (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Updated
Installare l'alimentazione cabcool / raffreddatore per refrigerante [1] sul trasformatore principale utilizzando le viti della macchina [2], le rondelle di tenuta [3]. e le rondelle [4].
IMPORTANTE: se dotato dell'opzione ECO Mode Plus, orientare i bulloni di montaggio come mostrato nell'immagine. In caso contrario, utilizzare i fori alternativi sull'alimentazione del raffreddatore cabcool / refrigerante [1].
Rimuovere il coperchio in lamiera [1] dal trasformatore principale.
Rimuovere i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri dalla morsettiera.
Installare i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri dall'alimentatore cabcool / refrigerante sul blocco terminale.
Reinstallare i cavi di alimentazione rossi, bianchi e neri rimossi.
Reinstallare il coperchio in lamiera [1].
Rimuovere il coperchio del filo principale.
Instradare il cavo di alimentazione sulla staffa della ventola dell'amplificatore [1].
Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa sinistra della staffa [2] "etichettato CABCOOL".
Installare il coperchio del filo principale.
EC-1600 Installation
Montare la CABCOOL DOOR [C] sull'armadio di controllo.
IMPORTANTE: Applicare gli adesivi alla nuova porta della cabina di controllo. Utilizzare la porta installata in precedenza come riferimento.
Installare lo sportello assicurandosi che la cerniera del bullone [2] sia installata.
Inserire la parte superiore del CABCOOL [1]. Controllare che il clip si assicuri alla porta.
Attaccare il CABCOOL MECH KIT [1] alla porta dell'armadio di controllo. Utilizzare le (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
IMPORTANTE: Se dotato dell'opzione Modalità ECO Plus, orientare i bulloni di montaggio come mostrato nell'immagine. In caso contrario, utilizzare i fori alternativi sull'alimentazione del raffreddatore cabcool / refrigerante [1].
Inserire il cavo di alimentazione [1] per il CABCOOL [A] attraverso i canali dei cavi.
Utilizzare le BRIDE [D] per fissare il cavo.
Cabinet Cooler Test
Collegare il cavo alla presa destra etichettata "RAFFREDDATORE REFRIGERANTE".
NOTA: Questa presa è sempre alimentata, verrà utilizzata per testare il sistema cabcool.
Premere il pulsante [RESET] sul cavo di alimentazione del dispositivo di raffreddamento dell’armadio per accenderlo.
Assicurarsi che il CABCOOL soffi aria fredda.
Premere il pulsante TEST sul cavo di alimentazione per spegnerlo.
Collegare il cavo di alimentazione alla presa sinistra del recipiente [1] "etichettato CABCOOL".
Premere di nuovo il pulsante RESET sul cavo di alimentazione.
Nota: la presa [1] con l'etichetta "CABCOOL" è controllata dal termostato e fornisce alimentazione all'unità CABCOOL [A] solo quando la temperatura all'interno del controllo raggiunge circa 38 °C (100 °F).
Torni a doppio mandrino
Se si sta installando un Cabcool su un tornio doppio, è possibile eseguire un problema di interferenza come mostrato sulle immagini sul lato sinistro. Contattare Haas per l’estensione, 79-0300 PWR EXT CORD [1], che si prenderà cura di questo problema.
