My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
サービス ホーム 手順 キャビネットクーラー - 取付け - AD0071
- セクションに移動 - Back to Top
22.1 キャビネットクーラー - 取り付け
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
キャビネットクーラー - 取り付け
AD0071
改訂B - 2026年6月
キャビネットクーラーの機能は、次のとおりです。
  • 機械の動作は、自動運転となります。
  • 空調ユニットは、制御盤を常に涼しく保ちます。
  • 制御盤の温度を動作温度よりも20°F (7°C)低く保ちます。
機械の互換性
キャビネットクーラーは、2007年6月以降にベクトル駆動で構築されたすべてのHaas CNC 機械に設置できます。
重要: キャビネットクーラーは、次の機械には設置できません。
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
電力要件:
230VAC機械の場合、32-5830xメイントランスが必要です。
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
注意:EC-1600キャビネットクーラーの正しい取り付け方法については、EC-1600の取り付けを参照してください。
既に装備されている機械のキャビネットクーラーを交換する場合には、ステップ2に進んでください。
[POWER OFF] を押します。メイン回路ブレーカーを[OFF]の位置にセットします。。
メイン回路ブレーカーをロックします。承認済みの安全タグ付きの承認済みロックを使用します。
注意: 電子部品に触れるときは、静電気放電ストラップを使用してください。
制御キャビネットのドア[2]を取り外します。
サイズ45 (0.082")のドリルビット[1]付きドリルを使用し、これらの部品を取外します。
  • シリアルナンバープレート。
  • 機械持ち上げ指示プレート。
リベットガン[3]と8個のRIVETS[E] を使用し、新しい CABCOOL DOOR [C]上にプレートを取付けます。
デカールを配置するために、制御キャビネットにCABCOOL DOOR [C]を設置します。
重要:新しい制御キャビネットのドアにデカールを貼り付けます。以前に設置したドアを参考にしてください。
電源ケーブルを、制御盤ドアの穴から内部に通します。
制御盤扉の開放部に、 CABCOOL [1]の底部を配置します。
注意: CABCOOL [1]の吸気フィルターは、常に底部にある必要があります。
CABCOOL [1]の上部を押します。クリップ[2]が、ドアにしっかりと掛かっていることを確認します。
制御盤扉にCABCOOL [1]を添付します。8本のSCREWS [3]を使用します。
Electrical Installation
Updated
cabcool / クーラントチラー電源[1]を、機械の小ねじ[2]、ロックワッシャ[3]、およびワッシャ[4]を使用して、メイントランスに取り付けます。
重要:ECOモードプラスオプションが装備されている場合は、画像に示すように取付けボルトの向きを決めます。そうでない場合は、キャブクール/クーラントチラー電源供給[1]の代替穴を使用します。
シートメタルカバー[1]を、メイントランスから取外します。
端子台から赤、白、黒の電源ケーブルを取外します。
赤、白、黒の電源ケーブルを、cabcool /クーラントチラー電源からの端子台に接続します。
取り外した赤、白、黒の電源ケーブルを再接続します。
シートメタルカバー[1]を取付けます。
メインワイヤーカバーを取り外します。
電源ケーブルをアンプファンブラケット[1]に配線します。
電源ケーブルを電源に差し込みます。
電源ケーブルをブラケット[2] 「ラベル付きCABCOOL」の左側のコンセントに接続します。
メインワイヤーカバーを取り付けます。
EC-1600 Installation
  • シリアルナンバープレート。
  • 機械持ち上げ指示プレート。
リベットガン[3]と8個のRIVETS [E]を使用し、新しい CABCOOL DOOR [C]上にプレートを取り付けます。
制御盤にCABCOOL DOOR [C]を貼り付けます。
 重要:新しい制御キャビネットドアにデカールを貼り付けます。以前に設置したドアを参考にしてください。
ボルトヒンジ[2]が取り付けられていることを確認して、ドアを取り付けます。
注意:CABCOOL [1]の吸気フィルターは、常に底部にある必要があります。
CABCOOL [1]の上部を押します。クリップが、ドアにしっかりと掛かっていることを確認します。
制御盤扉にCABCOOL MECH KIT [1]を添付します。8本のSCREWS [2]を使用します。
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
シートメタルカバー[1]を取付けます。
CABCOOL [A] 用の電源ケーブル[1]を、ケーブルチャンネルの中に通します。
CLAMPS [D] を使用し、ケーブルを固定します。
Cabinet Cooler Test
ケーブルを、「クーラントチラー」ラベルの付いた右側のコンセントに接続します。
注:このコンセントには常に電源があり、キャブクールのテストに使用します。
キャビネットクーラー電源ケーブルの[RESET]ボタンを押して、オンにします。
CABCOOLが冷たい空気を吹き出すことを確認してください 。
電源ケーブル上の TEST ボタンを押して、電源を切ります。
電源ケーブルを、ソケットコンセント[1] "Labeled CABCOOL"左側のコンセントに接続します。
電源ケーブル上の RESET ボタンをもう一度押します。
注:「CABCOOL」とラベル付けされたコンセント[1]は、サーモスタット制御されており、制御内温度が約100°F(38°C)に達したときに、 CABCOOL [A] 装置に電源を供給します。
デュアルスピンドル旋盤
デュアルスピンドル旋盤にCabcoolを取り付ける場合、左の画像のように干渉の問題が発生する可能性があります。この問題に対応する拡張機能79-0300 PWR EXT CORD [1]については、Haasサポートにお問い合わせください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
