      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü Kabin soğutucusu-montaj-AD0071
- Bölüme Geç - Back to Top
22.1 Kabin Soğutucusu - Kurulum
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
Kabin Soğutucusu - Kurulumu
AD0071
Revizyon B - 06/2026
Kabin soğutucusu özellikleri şunlardır:
  • Makine çalışırken otomatik olarak çalışır.
  • Kontrol kabinini her zaman serin tutmak için bir klima ünitesi.
  • Kontrol dolabı sıcaklığını, çalışma sıcaklığından 20 °F (7 °C) daha serin tutar.
Makine Uyumluluğu
Kabin soğutucususunu, 2007 Haziran' dan sonra oluşturulan tüm Haas CNC makinelerine bir vektör sürücüsü ile yükleyebilirsiniz.
Önemli: Kabin Soğutucusu bu makinelere takılamaz:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Güç Gereksinimleri:
230VAC makineler için 32-5830x Ana Transformatör gereklidir.
Bu prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
Not: ECEC-1600 Kabin Soğutucusunun doğru kurulumu için EC-1600 Kurulumuna bakın.
Zaten bir Kabin Soğutucusu olan bir makine üzerinde Kabin Soğutucusunu değiştirmek için 2. Adıma gidin.
[POWER OFF] itin. Ana şalteri [OFF] Konum.
Ana şalteri kilitle. Onaylı bir emniyet etiketi ile onaylanmış bir kilit kullanın.
Dikkat: Elektronik bileşenlere dokunduğunuzda Elektrostatik deşarj kayışı kullanın.
Kontrol dolabı için [2] kapısını çıkarın.
45 boyutunda bir matkap kullanın (0,082") matkap biti [1] Bu parçaları kaldırmak için:
  • Seri numara plakası.
  • Makine kaldırma talimatları plakası.
Bir Perçin tabancası kullanın [3] ve (8) RIVETS E Yeni üzerine plakaları yüklemek için CABCOOL DOOR [C].
CABCOOL DOOR [C] öğesini kontrol kabini çıkartmasının bulunduğu yere yapıştırın.
ÖNEMLİ: Kitle birlikte verilen etiketleri yeni Kontrol Dolabı Kapısına yapıştırın. Daha önce kurulmuş kapıyı referans olarak kullanın.
Güç kablosunu kontrol dolabı kapısında bulunan deliğe yerleştirin.
Alt kısmını yerleştirin CABCOOL [1] kontrol dolabı kapısının açık bölümünde.
Not: Giriş filtresi CABCOOL [1] her zaman altta olmalıdır.
En üst kısmını itin CABCOOL [1] Inç. Klibin [2] kapının üzerine tutturulduğundan emin olun.
Ekleme CABCOOL [1] kontrol dolabı kapısına kadar. (8) SCREWS [3] kullanın.
Electrical Installation
Updated
Kablo/soğutma sıvısı soğutma sistemi güç kaynağını [1] makine vidalarını [2], kilit rondelaları [3] kullanarak ana transformatöre takın. ve rondelalar [4].
ÖNEMLİ: ECO Mode Plus seçeneğiyle donatılmışsa, bağlama cıvatalarını resimde gösterildiği gibi yönlendirin. Aksi taktirde, cabcool / soğutma sıvısı soğutucusu güç kaynağındaki alternatif delikleri kullanın [1].
sac kapağını [1] ana transformatörden çıkarın.
Kırmızı, beyaz ve siyah güç kablolarını Terminal bloğundan çıkarın.
Cabcool/soğutma sıvısı soğutma sistemi güç kaynağından kırmızı, beyaz ve siyah güç kablolarını terminal bloğuna takın.
Kaldırılan kırmızı, beyaz ve siyah güç kablolarını yeniden takın.
sac kapağını yeniden takın [1].
Ana kablo kapağını sökün.
Güç kablosunu Yükseltici fan braketinin üzerinden geçirin [1].
Güç kablosunu güç kaynağına takın.
Güç kablosunu braketin [2] "CABCOOL" etiketli sol çıkışına bağlayın.
Ana kablo kapağını takın.
EC-1600 Installation
Plakaları yeni CABCOOL DOOR [C]
üzerine kurmak için bir perçin tabancası [3] ve (8) RIVETS [E] kullanın.
Ekleme CABCOOL DOOR [C] kontrol kabinine takın.
 ÖNEMLİ: Etiketleri yeni Kontrol Dolabı Kapısına yapıştırın. Daha önce kurulmuş kapıyı referans olarak kullanın.
Kapıyı, cıvata menteşesinin [2] takılı olduğundan emin olarak takın.
   Not:CABCOOL [1] için giriş filtresi her zaman altta olmalıdır.
En üst kısmını itin CABCOOL [1] Inç. Klibin kapının üzerine tutturulduğundan emin olun.
Ekleme CABCOOL MECH KIT [1] kontrol dolabı kapısına kadar. (8) SCREWS [2] kullanın.
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
CABCOOL [A] için güç kablosunu [1] kablo kanallarından geçirin.
KELEPÇELERI kullanın D kablosunu sabitleyin.
Cabinet Cooler Test
Kabloyu "SOĞUTMA SIVISI SOĞUTUCU" etiketli sağ çıkışa bağlayın.
NOT: Bu çıkışta her zaman güç vardır, cabcool’u test etmek için kullanılacaktır.
Kabin soğutucuyu açmak için onun güç kablosundaki [RESET] düğmesine basın.
Emin olun CABCOOL soğuk hava darbeler.
İtme Test kapatmak için güç kablosunu düğmesine basın.
Güç kablosunu prizin "CABCOOL Etiketli" sol çıkışına [1] bağlayın.
İtme Sıfırlamak düğmesini yeniden bağlayın.
Not: "CABCOOL" etiketli çıkış [1] termostat kontrollüdür ve sadece kontrol içindeki sıcaklık yaklaşık 100 F (38 C) değerine ulaştığında CABCOOL [A] ünitesine güç sağlar.
Çift İş Milli Tornalar
Çift iş milli torna tezgahına bir Cabcool takıyorsanız, sol taraftaki resimlerde görüldüğü gibi bir engelleme sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sorunu giderecek 79-0300 PWR EXT CORD [1] uzantısı için Haas destek ile iletişime geçin.
  • Erişilebilirlik Beyanı
