MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Ruční soustruh
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ Chladič skříňky-instalace-AD0071
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
AD0071
_Platí pro stroje postavené z: Červen, 2007.
Mezi funkce chladiče skříňky patří:
  • Automaticky pracuje, když stroj pracuje.
  • Klimatizační jednotka, která udrží ovládací skříň v klidu.
  • Udržuje teplotu řídicí skříně o teplotě 20 °F (7 °C), než je provozní teplota.
Kompatibilita počítače
Chladič skříňky můžete nainstalovat na všechny CNC stroje Haas postavené po červnu, 2007 s vektorovou mechaniku.
Důležité: Chladič skříňky nelze nainstalovat na tyto stroje:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Požadavky na napájení:
Pro stroje 230 V stř. je vyžadován hlavní transformátor 32-5830x.
Tento postup platí pro následující servisní sady:
  • 93-30-11330A SADA PRO VÝMĚNU CHLADICÍHO MÉDIA SVC
  • 93-1000286 OCHLAZOVAČ ŘÍDICÍ SKŘÍNĚ
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL POLE INSTALAČNÍ SADA
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 POLNÍ INSTALACE
Poznámka: Pokyny pro správnou instalaci chladiče skříně EC-1600 najdete v Instalace EC-1600.
Chcete-li vyměnit chladič skříňky na stroji, který již jeden má, přejděte na Krok 2.
Stiskněte[VYPNOUT NAPÁJENÍ]. Nastavte hlavní jistič do polohy[VYP].
Zablokujte hlavní jistič. Použijte schválený zámek se schváleným bezpečnostním štítkem.
Pozor:Při dotyku elektronických součástek použijte elektrostatický výpouštěcí popruh.
Vytáhněte dvířka [2] pro ovládací skříň.
Použijte vrtačku o velikosti 45 (0,082") vrták [1] pro odstranění těchto dílů:
  • Štítek s pořadovým číslem.
  • Návod k obsluze stroje.
Pomocí nýtovací pistole [3] a (8) RIVETS [E] nainstalujte desky na nové CABCOOL DOOR [C].
Připevněte CABCOOL DOOR [C] na umístění štítku na skříni řízení.
DŮLEŽITÉ: Přilepte štítky přiložené v sadě na nové dveře řídicí skříně. Použijte dříve nainstalované dveře jako referenci.
Zasuňte síťový kabel do otvoru ve dveřích ovládacího skříně.
Umístěte dolní část CABCOOL [1] na otevřeném úseku dvířek kontrolní skříňky.
Poznámka: Filtr sání pro CABCOOL [1] musí být vždy dole.
Zatlačte horní část CABCOOL [1] dovnitř. Dbejte na to, aby se západka [2] zaklapla do dveří.
Připojte CABCOOL [1] ke dveřím kontrolní skříňky. Použijte (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Instalujte napájecí zdroj CabCool/chladicí kapaliny [1] na hlavní transformátor pomocí šroubů [2], pružných podložek [3]. a podložky [4].
Z hlavního transformátoru Vyjměte kovový plech [1].
Z koncového bloku odstraňte červený, bílý a černý napájecí kabel.
Na svorkovnici instalujte červený, bílý a černý napájecí kabel z napájecího přívodu pro kabinu/chlazení chladicí kapaliny.
Znovu nainstalujte odstraněné červené, bílé a černé napájecí kabely.
Znovu nainstalujte kovový kryt na plech [1].
Demontujte hlavní kryt vodiče.
Veďte napájecí kabel přes držák ventilátoru zesilovače [1].
Zapojte napájecí kabel do napájecího zdroje.
Připojte napájecí kabel k levé zásuvce držáku [2] "Označený CABCOOL".
Namontujte hlavní kryt drátu.
EC-1600 Installation
Připojte CABCOOL DOOR [C] na ovládací skříň.
 DŮLEŽITÉ: Přilepte štítky k novým dveřím řídicí skříně. Použijte dříve nainstalované dveře jako referenci.
Namontujte dveře a ujistěte se, že je závěs šroubu [2] nainstalován.
 Poznámka: Sací filtr pro CABCOOL [1] musí být vždy na spodní straně.
Zatlačte horní část CABCOOL [1] dovnitř. Dbejte na to, aby se západka zaklapla do dveří.
Připojte CABCOOL MECH KIT [1] ke dveřím kontrolní skříňky. Použijte (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Vložte napájecí kabel [1] do CABCOOL [A] pomocí kabelových kanálů.
Použijte SVORKY  [D]  pro zajištění kabelu.
Cabinet Cooler Test
Připojte kabel k pravé zásuvce označené "CHLADIČ CHLADICÍ KAPALINY".
 POZNÁMKA: Tato zásuvka je vždy napájena, bude použita k testování kabiny.
Stisknutím tlačítka [RESET] na napájecím kabelu chladiče skříně zapněte.
Ujistěte se, že CABCOOL fouká studený vzduch.
Stisknutím tlačítka TEST na napájecím kabelu vypněte.
Zapojte síťový kabel do levého otvoru nádržky [1] "označené CABCOOL".
Znovu stiskněte tlačítko RESET na napájecím kabelu.
Poznámka: Výstup [1] označený "CABCOOL" je řízen termostatem a dodává energii jednotce CABCOOL [A] pouze tehdy, když teplota uvnitř ovladače dosáhne přibližně 38 °C (100 F).
Soustruhy se dvěma vřeteny
Pokud instalujete chladič skříně na soustruhu se dvěma vřeteny, můžete zjistit problém se vzájemným překážením, jak je vidět na obrázcích na levé straně. Pro nástavec, 79-0300 PWR EXT CORD [1], kontaktujte podporu Haas, která se o tento problém postará.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
