      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Accueil du service Procédures d’aide Refroidisseur d'armoire - installation - AD0071
Recently Updated Last updated: 04/17/2024
AD0071
S'applique aux machines fabriquées à partir de : juin 2007
Les caractéristiques du refroidisseur d'armoire sont les suivantes :
  • il se met en marche automatiquement lorsque la machine fonctionne,
  • une unité de climatisation pour refroidir l'armoire électrique en permanence,
  • il maintient la température de l'armoire électrique à 20 °F (7 °C) en deçà de la température de fonctionnement.
Compatibilité machine
Vous pouvez installer le refroidisseur d'armoire sur toutes les machines CNC Haas construites après juin 2007 et dotées de servomoteurs à commande vectorielle.
Important : le refroidisseur d’armoire ne peut pas être installé sur les machines suivantes :
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Puissance requise :
Pour les machines 230 VAC, un transformateur principal 32-5830x est requis.
Cette procédure s’applique aux kits de service suivants :
  • 93-30-11330A KIT DE REMPLACEMENT CABCOOL MECH SVC
  • 93-1000286 CLIMATISEUR D'ARMOIRE DE COMMANDE
  • 93-1000392 KIT D'INSTALLATION SUR SITE CABCOOL UMC-1000PP
  • 93-1000509 KIT D'INSTALLATION SUR SITE CABCOOL MECH EC-1600
Remarque :Consultez le document Installation EC-1600 pour bien installer le refroidisseur d’armoire EC-1600.
Pour remplacer un refroidisseur d'armoire sur une machine qui en possède déjà un, aller à l'étape 2.
Appuyez sur [POWER OFF]. Réglez le disjoncteur principal en position [OFF].
Verrouillez le disjoncteur principal. Utilisez un cadenas et une étiquette de sécurité approuvés.
Prudence : lorsque vous touchez des composants électroniques, utilisez une sangle de décharge électrostatique.
Retirer la porte [2] de l'armoire électrique.
Utiliser une mèche de taille 45 (0,082") [1] pour enlever les éléments suivants :
  • Plaque de numéro de série
  • Plaque d'instructions pour le levage de la machine.
Utiliser une riveteuse [3] et (8) RIVETS [E] pour monter les plaques sur la nouvelle CABCOOL DOOR [C].
Fixez la CABCOOL DOOR [C] sur le placement des décalcomanies de l’armoire de commande.
IMPORTANT : Collez les décalcomanies du kit sur la nouvelle porte de l’armoire de commande. Utilisez la porte précédemment installée comme référence.
Placez le câble d'alimentation à travers le trou dans la porte de l'armoire de contrôle.
Placer la partie inférieure de CABCOOL [1] sur la partie ouverte de la porte de l'armoire électrique.
Remarque : le filtre d'aspiration de CABCOOL [1] doit toujours se trouver en bas.
Poussez la partie supérieure de CABCOOL [1] vers l'intérieur. S'assurer que le clip [2] s'enclenche sur la porte.
Fixez CABCOOL [1] sur la porte de l'armoire électrique. Utilisez le (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Installez l'alimentation électrique de la cabine/refroidisseur de refroidissement [1] sur le transformateur principal à l'aide des vis de la machine [2], les douchettes de serrure [3]. et les douchettes [4].
Retirez le couvercle en tôle [1] du transformateur principal.
Débrancher les câbles d'alimentation rouge, blanc et noir du bornier.
Brancher les câbles d'alimentation électrique rouge, blanc et noir du refroidisseur de liquide de coupe / cabcool sur le bornier.
Réinstaller les câbles d'alimentation rouge, blanc et noir retirés.
Réinstaller la tôle métallique [1].
Retirez le couvercle du câble principal.
Acheminez le câble d’alimentation au-dessus du support du ventilateur de l’amplificateur [1].
Branchez le câble d’alimentation dans l’alimentation électrique.
Connectez le câble d’alimentation à la prise gauche du support [2] étiquetée « CABCOOL ».
Installez le couvercle du câble principal.
EC-1600 Installation
Attachez le CABCOOL DOOR [C] sur l'armoire de contrôle.
 IMPORTANT : Collez les décalcomanies sur la nouvelle porte de l'armoire de commande. Utilisez la porte précédemment installée comme référence.
Installez la porte en vous assurant que la charnière à pêne [2] est installée.
Poussez la partie supérieure de CABCOOL [1] vers l'intérieur. S'assurer que le clip s'enclenche sur la porte.
Fixez CABCOOL MECH KIT [1] sur la porte de l'armoire électrique. Utilisez le (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Mettez le câble d’alimentation [1] pour le CABCOOL [A] par les canaux câblés.
Utiliser les BRIDES [D] pour fixer le câble.
Cabinet Cooler Test
Connectez le câble à la prise de droite étiquetée « COOLANT CHILLER ».
 REMARQUE : Cette sortie est toujours sous tension, elle servira à tester le cabcool.
Appuyer sur le bouton [RESET]du câble d'alimentation du refroidisseur d'armoire pour le mettre sous tension.
Assurez-vous que le CABCOOL souffle l'air froid.
Poussez le bouton  TEST sur le câble d'alimentation pour l'éteindre.
Connecter le câble d’alimentation à la sortie gauche du réceptacle [1] « étiqueté CABCOOL ».
Appuyer sur le bouton RESET du câble d'alimentation de nouveau.
Remarque : La sortie [1] étiquetée « CABCOOL » est contrôlée par un thermostat et ne fournira de l’énergie qu’à l’unité CABCOOL [A] , lorsque la température à l’intérieur de la commande atteint environ 100 °F (38 °C).
Tours double broche
Si vous installez un Cabcool sur un tour à double broche, vous risquez de rencontrer un problème d'interférence comme indiqué sur les images sur le côté gauche. Contactez le support Haas pour l'extension 79-0300 PWR EXT CORD [1], qui prendra en charge ce problème.
Indicateur de test à cadran et ensemble embase magnétique, graduation de 0,01 mm, plage de 0,8 mm $91.95 $55.97
