My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Service hjemme How-to-procedure Kabinet køler-installation-AD0071
- Gå til afsnit - Back to Top
22.1 Kabinet køler - Installation
Recently Updated Last updated: 06/12/2026
AD0071
Revision B - 06/2026
Kabinettet køligere funktioner omfatter:
  • Fungerer automatisk, når maskinen kører.
  • En Air conditioning enhed til at holde styreskabet køligt på alle tidspunkter.
  • Opretholder en temperatur på 20 °F (7 °C) i styreskabet end driftstemperaturen.
Maskin kompatibilitet
Du kan installere kabinettet køler på alle Haas CNC-maskiner bygget efter juni, 2007 med en vektordrev.
Vigtigt: Kabinetkøleren kan ikke installeres på disse maskiner:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Strømkrav:
Til 230 VAC maskiner kræves en 32-5830x hovedtransformer.
Denne procedure gælder for følgende servicesæt:
  • 93-30-11330A CABCOOL MECH REPLACEMENT KIT SVC
  • 93-1000286 CONTROL CABINET COOLER
  • 93-1000392 UMC-1000PP CABCOOL FIELD INSTALL KIT
  • 93-1000509 CABCOOL MECH KIT EC-1600 FIELD INSTALL
Bemærk: Se Sådan installeres EC-1600 for at se den korrekte installation af EC-1600 kabinetkøleren.
Hvis du vil udskifte en kabinetkøler på en maskine, der allerede har en, skal du gå til trin 2.
Tryk på. Indstil hovedafbryderen til [OFF] Position.
Lås hovedafbryderen. Brug en godkendt lås med et godkendt sikkerhedsmærke.
Forsigtighed:: Når du rører ved elektroniske komponenter, skal du bruge en elektrostatisk udladnings strop.
Fjern lågen [2] for betjenings kabinettet.
Brug en boremaskine med en størrelse 45 (0,082") bore bit [1] for at fjerne disse dele:
  • Serienummer plade.
  • Maskin løfte instruktioner plade.
Brug en Nitte pistol [3] og (8) RIVETS E for at montere pladerne på den nye CABCOOL DOOR [C].
Fastgør CABCOOL DOOR [C] på placeringen for mærkatet på kontrolkabinettet.
vigtigt: Sæt mærkater på den nye dør til kontrolkabinettet. Brug tidligere installeret dør som reference.
Sæt strømkablet gennem hullet i kontrol kabinettets låge.
Placer den nederste del af CABCOOL [1] på den åbne del af kontrol kabinettets låge.
Bemærk: Indsugnings filteret til CABCOOL [1] skal altid være på bunden.
Tryk den øverste del af CABCOOL [1] I. Sørg for, at clipsen [2] låses fast på døren.
Fastgør den CABCOOL [1] til kontrol kabinettets låge. Brug (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Updated
Installer strømforsyningen til cabcool/kølevand [1] på hoved transformeren ved hjælp af maskin skruerne [2], låseskiver [3]. og skiver [4].
VIGTIGT: Hvis udstyret med ECO Mode Plus-ekstraudstyret, skal monteringsboltene vendes som vist på billedet. Hvis ikke, skal du bruge de alternative huller på cabcool/kølevand strømforsyning [1].
Fjern pladedele dækslet [1] fra hoved transformeren.
Fjern de røde, hvide og sorte strømkabler fra klemblokken.
Installer de røde, hvide og sorte strømkabler fra køle-/kølevandstrøm forsyningen på klemblokken.
Geninstaller de fjernede røde, hvide og sorte strømkabler.
Geninstaller pladedele dækslet [1].
Fjern hovedledningsdækslet.
Før strømkablet over forstærkerens ventilatorbeslag [1].
Sæt strømkablet i strømforsyningen.
Tilslut strømkablet til venstre udgang på beslaget [2] "mærket CABCOOL".
Installer hovedledningsdækslet.
EC-1600 Installation
Brug en nitte-pistol [3] og (8) RIVETS E for at montere pladerne på den nye CABCOOL DOOR [C].
Fastgør den CABCOOL DOOR [C] på betjenings kabinettet.
Installer døren, idet det sikres, at bolthængslet [2] er installeret.
 Bemærk: Indsugningsfilteret til CABCOOL [1] skal altid være på bunden.
Tryk den øverste del af CABCOOL [1] I. Sørg for, at clipsen låses fast på døren.
Fastgør den CABCOOL MECH KIT [1] til kontrol kabinettets låge. Brug (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Updated
vigtigt: Hvis udstyret med ECO Mode Plus-ekstraudstyret, skal monteringsboltene vendes som vist på billedet. Hvis ikke, skal du bruge de alternative huller på cabcool/kølevand strømforsyning [1].
Sæt strømkablet [1] til CABCOOL [A] gennem kabelkanalerne.
Brug KLEMMERNE D for at sikre kablet.
Cabinet Cooler Test
Tilslut kablet til den rigtige stikkontakt mærket "COOLANT CHILLER".
BEMÆRK: Denne stikkontakt har altid strøm, og den vil blive brugt til at teste kabinetkøling.
Tryk på [RESET]-knappen på kabinetkølerens strømkabel for at tænde den.
Sørg for, at CABCOOL blæser kold luft.
Skubbe den Test -knappen på strømkablet for at slukke den.
Tilslut strømkablet til den venstre åbning af beholderen [1] "markeret med CABCOOL".
Skubbe den Nulstille -knappen på strømkablet igen.
Bemærk: Udgangen [1], der er mærket "CABCOOL", er termostatkontrolleret og vil kun levere strøm til CABCOOL [A] enheden, når temperaturen inde i styringen når ca. 38 C (100 F).
Drejebænke med dobbeltspindel
Hvis du installerer Cabcool-kabinetkøling på en drejebænk med dobbeltspindel, kan du støde på et interferensproblem, som ses på billederne i venstre side. Kontakt Haas’ support for forlængelsen 79-0300 FORLÆNGERLEDNING [1], som vil modvirke dette problem.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
