MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
      • Fresagem de caixa
      • Tornos de eixo Y
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Alimentação de barra Haas 12
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automatização
      • Automatização de fresadora
      • Automatização de tornos
      • Modelos de automatização
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
      • Simulador de controlo
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Serra
      • Fresadoras de joelho
      • Serra vertical
      • Serra de esquadria
    • Máquinas de compartimento
      • Fresagem de caixa
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
Resultados da pesquisa
MyHaas Bem-vindo,
Cabinet Cooler - Installation - AD0071
Início da Assistência Procedimento como fazer Refrigerador do armário-montagem-AD0071
Recently Updated Last updated: 04/18/2024
AD0071
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Junho de 2007
As características do refrigerador do armário incluem:
  • Funciona automaticamente quando a máquina funciona.
  • Uma unidade de condicionamento de ar para manter o armário de controle fresco em todas as vezes.
  • Mantém um armário de controle de temperatura 20 ° f (7 ° c) mais frio do que a temperatura de operação.
Compatibilidade de máquina
Você pode instalar o cooler do gabinete em todas as máquinas CNC da Haas construídas após junho de 2007 com um vector drive.
Importante: O refrigerador do armário não pode ser instalado nestas máquinas:
  • TM/TL/MM/CM/CL/OM/OL
Requisitos energéticos:
 Para máquinas de 230 VCA, é necessário um Transformador Principal 32-5830x.
Este procedimento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-30-11330A KIT DE SUBSTITUIÇÃO CABCOOL MECH SVC
  • 93-1000286 REFRIGERADOR DE QUADRO DE CONTROLO
  • 93-1000392 UMC-1000PP KIT DE INSTALAÇÃO DE CAMPO CABCOOL
  • 93-1000509 KIT MECÂNICO DE INSTALAÇÃO DE CAMPO CABCOOL EC-1600
Nota: Consulte Instalação EC-1600 para a instalação correta do refrigerador do armário EC-1600.
Para substituir um refrigerador de compartimento numa máquina que já tenha um, vá para Passo 2.
Prima [POWER OFF] ([DESLIGAR]). Defina o disjuntor principal para a posição [OFF].
Bloqueie o disjuntor principal. Utilize um cadeado aprovado com uma etiqueta de segurança aprovada.
Cuidado: Quando tocar em componentes eletrônicos, use uma cinta de descarga eletrostática.
Retire a porta [2] para o armário de comando.
Use uma broca com um tamanho 45 (0,082") [1] para remover estas peças:
  • Placa de número de série.
  • Placa de instruções do elevador da máquina.
Use uma pistola de rebite [3] e (8) RIVETS [E] para instalar as placas no novo CABCOOL DOOR [C].
Fixe o CABCOOL DOOR [C] no armário de controlo para a colocação do autocolante.
IMPORTANTE: Cole os autocolantes à nova porta do armário de controlo. Use a porta instalada anteriormente como referência.
Coloque o cabo de alimentação através do furo na porta do armário de controle.
Coloque a parte inferior do CABCOOL [1] na secção aberta da porta do compartimento do controlador.
Nota: O filtro de admissão para o CABCOOL [1] deve estar sempre no fundo.
Empurre a parte superior do CABCOOL [1]. Certifique-se de que o clip [2] trava a porta.
Anexe o CABCOOL [1] à porta do compartimento do controlador. Use o (8) SCREWS [3].
Electrical Installation
Instale a fonte de alimentação do resfriador de Haas/refrigerante [1] no transformador principal usando os parafusos da máquina [2], arruelas de trava [3]. e arruelas [4].
Retire o macho de chapa metálica [1] do transformador principal.
Remova os cabos de energia vermelho, branco e preto do bloco de terminais.
Instale os cabos de avanço vermelho, branco e preto da fonte de alimentação do resfriador de Haas/refrigerante no bloco de terminais.
Reinstale os cabos de energia vermelhos, brancos e pretos removidos.
Reinstale o macho de chapa metálica [1].
Retire a tampa do fio principal.
Encaminhe o cabo de alimentação sobre o suporte do ventilador do amplificador [1].
Ligue o cabo de alimentação à fonte de alimentação.
Ligue o cabo de alimentação à tomada esquerda do suporte [2] "identificado CABCOOL".
Instale a tampa do fio principal.
EC-1600 Installation
Anexe o CABCOOL DOOR [C] no compartimento do controlador.
 importante: Cole os autocolantes à nova porta do armário de controlo. Use a porta instalada anteriormente como referência.
Instale a porta certificando-se de que a dobradiça do parafuso [2] está instalada.
Empurre a parte superior do CABCOOL [1]. Certifique-se de que o clip trava na porta.
Anexe o CABCOOL MECH KIT [1] à porta do compartimento do controlador. Use o (8) SCREWS [2].
EC - 1600 Electrical Installation
Coloque o cabo de alimentação [1] para o CABCOOL [A]  através dos canais de cabos.
Use as BRAÇADEIRAS [D] para fixar o cabo.
Cabinet Cooler Test
Ligue o cabo à tomada direita rotulada  "REFRIGERAÇÃO DO REFRIGERADOR".
 NOTA: Esta tomada tem sempre energia, será utilizada para testar o cabcool.
Pressione o botão [RESET] no cabo de alimentação do refrigerador do compartimento para ligá-lo.
Certifique-se de que o CABCOOL sopra ar frio.
Prima o botão TEST no cabo de alimentação para desligá-lo.
Ligue o cabo de alimentação à tomada esquerda do recetáculo [1] "com a etiqueta CABCOOL".
Prima o botão RESET no cabo de alimentação novamente.
Nota:A tomada [1] rotulada CABCOOL é controlada por termostato e só fornecerá energia à unidade, quando a temperatura dentro do controlo atingir aproximadamente 100 F (38 ºC).
Tornos de spindle duplo
Se estiver a instalar um Cabcool num torno de spindle duplo, pode ocorrer um problema de interferência, conforme visto nas imagens do lado esquerdo. Contacte o apoio da Haas para a extensão 79-0300 PWR EXT CORD [1] que irá tratar deste problema.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Solicitar Serviço
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
