MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • Regulering af simulator
      • Stationsfræser
      • APL-robot til fræsere
      • Kompakt APL-robot
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • Haas-stanglader 12
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Vertikal sav
      • Geringssav
    • Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner
      Stationsmaskiner View All
      • Stationsmaskiner
      • Stationsfræser
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
8 - SB Series - Installation
  • 3 - SB Series - Safety
  • 9 - SB Series - Part Setup
  • 11 - SB Series - Operation
  • 13 - SB Series - Macros
  • 15 - SB Series - Probing
  • 17 - SB Series - G-Codes
  • 19 - SB Series - Settings
  • 8.1 SB-serie - Installation
*Under opførelse
Denne procedure fortæller dig, hvordan du installerer en SB-drejebænk.
Nødvendige værktøjer:
  • Præcisions-Machinist-niveau, 0,0005" Division
  • Magbase
  • 35 mm (1-7/16 tommer) skruenøgle/stik
Remove Rust Inhibitor
For at lette fjernelsen skal du først bruge en plastikskraber til at fjerne det meste af rusthæmmeren og derefter bruge enten en kraftig citrusrenser eller et organisk rensemiddel til at sprøjte alle guideafskærmninger og andre ikke-malede overflader, der er blevet påført rusthæmmer. Lad det suge i et par minutter, før du fjerner det ved hjælp af et klæde. Det anbefales at påføre mineralsprit eller WD-40 på alle eksponerede metaloverflader til rustsikring.
Brug ikke Scotch-Brite eller metalskrabere, disse vil ridse vejen dækker. Desuden for at undgå enhver forurening af den måde dække sæler med klæbemiddel rester. Bevæg ikke nogen af akserne, før alle rust-inhibitorer er blevet fjernet.
Bemærk: Produktet er ikke farligt og kan typisk bortskaffes på samme måde som brugt olie.
: https://vimeo.com/haasautomation/review/171129636/7c2a5127f9
Rusthæmmer – Sikkerhedsdatablad (SDS)
Air Connection
Tilslut lufttilførslen på Lube-panelet.
 Bemærk: For luftkrav henvises til den mærkning, der er placeret på smørekabinettets låge.
Følg proceduren Installation af luftpistol og slange for at installere eller udskifte luftpistol.
 Bemærk: Nogle monteringssæt leveres med en ekstra luftpistol.
Electrical Installation
Fare: ARBEJDE MED ELEKTRISKE FORBINDELSER, DER ER NØDVENDIGE FOR EN CNC, ER EKSTREMT FARLIGT. AL STRØM TIL CNC SKAL SLUKKES FOR LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN, FØR LEDNINGERNE TILSLUTTES CNC. HVIS DETTE IKKE ER TILFÆLDET ELLER DU IKKE ER SIKKER PÅ, HVORDAN DU GØR DETTE, SKAL DU RÅDFØRE DIG MED KOMPETENTE PERSONER, ELLER FÅ DEN NØDVENDIGE HJÆLP, FØR DU FORTSÆTTER. KONTROLLÉR ALTID DE INDGÅENDE LINJER MED EN VEKSELSTRØMS DETEKTOR FOR AT SIKRE, AT STRØMMEN ER AFBRUDT.
Indledende kontrol inspektion
Fare: På dette tidspunkt bør der ikke være nogen elektrisk forbindelse til maskinen. Elektrisk panel skal være lukket og sikret. Når der er tændt på hovedafbryderen, er der højspænding i det elektriske panel (inklusiv kredsløbskort og logiske kredsløb), og nogle komponenter kører med høje temperaturer. Man skal derfor være yderst forsigtig. Du bør derfor udvise ekstrem forsigtighed, når du arbejder i panelet.
  • Indstil hovedafbryderen i øverste højre side af det elektriske panel på bagsiden af maskinen til fra.
  • Ved hjælp af en skruetrækker låser du de to låger på panel lågen, låser kabinettet op med nøglen og åbner lågen.
  • Tag tilstrækkelig tid til at kontrollere alle komponenter og stik, der er forbundet med kredsløbskort. Kig efter eventuelle kabler, der er blevet afbrudt, se efter eventuelle tegn skader og løse dele i bunden af panelet boks. Hvis der er tegn på, at maskinen er blevet håndteret forkert, bør du ringe til fabrikken, før du fortsætter.
1-fasede maskiner: Indsæt hver strømledning i tråddækslet.  Forbind de to strømledninger til L1-og L3-terminalerne oven på hovedafbryderen.
3-fasede maskiner: Indsæt hver strømledning i tråddækslet.  Forbind de tre strømledninger til L1-, L2-og L3-terminalerne oven på hovedafbryderen.
Tilslut den separate jord linje til jord bussen til venstre for terminalerne.
Se  Haas-hovedafbryder - Torque Specifications  for, hvilken værdi afbryderens strømledninger skal tilspændes med.
 Bemærk: Sørg for, at ledningerne faktisk går ind i Terminal-Block klemmerne. (En dårlig forbindelse vil medføre, at maskinen kører periodisk eller har andre problemer f.eks. servooverbelastninger). For at kontrollere det skal du blot trække i ledningerne, når skruerne er strammet.
Når linje spændingen er sluttet til maskinen, skal du sørge for, at hovedafbryderen (øverst til højre i kabinettets bagside) er slukket. Fjern spærringen/Tagud og tænd for strømmen ved kilden. Brug af et digitalt voltmeter og passende sikkerhedsprocedurer:
1-fasede maskiner: Mål VEKSELSTRØMS spændingen på tværs af L1 & L3 ved hovedafbryderen.  VEKSELSTRØMS spændingen skal være mellem 220-250 volt.
Bemærk: Lavere eller højere end denne spænding kan generere lav/høj spænding alarmer.
3-fasede maskiner: Mål vekselstrømsspændingen mellem alle tre par faser ved hovedafbryderen.
Spændingen skal være mellem 195 og 260 volt (360 og 480 volt for høj spænding option).
SMinimill - Genstart: Vekselstrømsspændingen skal være mellem 198 og 242 volt for maskiner uden en højspændingstransformer.  Se dokumentet Minifræser/SMinimill - Identifikation.
 Bemærk: Store spændingsudsving er almindelige i mange industriområder; mindste og største spænding, der leveres til en maskine, mens den er i drift, skal være kendt. U.S. national Electrical Code angiver, at maskinerne skal operere med en variation på +5% til -5% omkring en gennemsnitlig forsyningsspænding. Hvis der er mistanke om problemer med linje spændingen eller en lav linjespænding, kan en ekstern Transformer anvendes. Hvis du har mistanke om spændingsproblemer, bør spændingen kontrolleres hver time eller to i løbet af en typisk dag for at være sikker på, at det ikke svinger mere end +5% eller -5% fra et gennemsnit.
vigtigt: Med hovedafbryderen slået FRA.
Kontroller Transformer hanerne i nederste højre hjørne af kabinettets bagside.
1-fasede maskiner: Indgangsspændingskablet skal flyttes til det stik, der svarer til den gennemsnitlige spænding målt i ovenstående trin.
3-fasede maskiner:  De tre sorte tråde med etiketten 74, 75 og 76 skal flyttes til den tredobbelte terminal, hvilket svarer til den gennemsnitlige spænding målt i ovenstående trin.
Transformer T5 Supplies 24VAC bruges til at tænde hoved kontaktoren. Der er to versioner af denne transformer til brug på en 240 og 400V maskiner. Den 240V Transformer har to indgangsstik placeret omkring to inches fra transformeren, som gør det muligt at blive tilsluttet enten 180-220V eller 221-240V.
Brugere, der har 220V-240V RMS indgangsstrøm, skal bruge stikket mærket 221-240V, mens brugere med 190-220V indgangsstrøm skal bruge stikket mærket 180-220V. Hvis det korrekte indgangsstik ikke bruges, vil det resultere i enten overophedning af hoved kontaktoren eller manglende pålideligt indgreb i hoved kontaktoren.
480V (option) T5 Transformer har tre indgangsstik, mærket 340-380V, 381-440V og 441-480V.
Brugere med 340-380V 50/60Hz strøm skal bruge 340-380V-stikket, mens brugere med 380V-440V 50/60Hz strøm skal bruge 381-440V-stikket.
vigtigt: Indstil hovedafbryderen til til. Kontroller for tegn på problemer, såsom lugten af overophedning komponenter eller røg. Hvis sådanne problemer er angivet, skal du straks indstille hovedafbryderen til fra og ringe til fabrikken, før du fortsætter.
Når strømmen er tændt, måles spændingen på tværs af de nederste terminaler på hovedafbryderen. Det skal være det samme som målingerne, hvor indgangsstrømmen tilsluttes til hovedafbryderen. Hvis der er problemer, tjek ledningsføringen.
Anvend strøm på kontrolelementet ved at trykke på tænd/sluk-knappen på frontpanelet.
Kontroller DC-spændings-og AC-linjespændingsmålere i  Diagnostik. DC-spændings måleren skal læses mellem 310-360V. AC-linje spændingen skal være mellem 90 og 105 procent. Hvis spændingen ligger uden for disse grænser, skal du slukke for strømmen og kontrollere trin 2 og 3 igen. Hvis spændingen stadig er uden for disse grænser, så ring til fabrikken.
Elektrisk strøm skal afvikles korrekt for at undgå beskadigelse af dit udstyr. Strømforsyningsenheden PC Board indeholder en "Fasedetektering" kredsløb med neonindikatorer. Når den orange neon lyser (NE5), er indfasningen forkert. Hvis den grønne neon lyser (NE6), er indfasningen korrekt. Hvis begge neonindikatorer lyser, har du en løs ledning; Kontroller tilslutningerne. Juster indfasningen ved at bytte L1 og L2 af de indgående strømledninger ved hovedafbryderen.
Fare: AL STRØM TIL CNC SKAL VÆRE SLUKKET FOR LOCKOUT-TAGOUT VED KILDEN FØR JUSTERING AF INDFASNINGEN. DOBBELTTJEK ALTID DE INDKOMMENDE LINJER MED EN AC-SPÆNDINGSDETEKTOR.
Sluk for strømmen, og Indstil hovedafbryderen til fra. Luk lågen, lås låsene, og tænd for strømmen igen.
Fjern nøglen fra kontrol kabinettet, og giv den til butiks chefen.
aktivering
Når maskinen er korrekt placeret og forbundet til både luft og elektrisk strøm, er den klar til endelig installation (fjernelse af forsendelses blokke, nivellering, spindel oprydning osv.) og software aktivering. Det gør HFO-serviceteknikeren. Kontakt den lokale HFO for at planlægge arbejdet.
Shipping Brackets Removal (SB-28Y)
Remove the door shipping bracket [1].
Remove the x and y axis turret shipping brackets [1][2].
Remove the Z-axis shipping bracket [1].
SB-28Y Leveling
Fjern de forreste adgangspaneler [1] for at få adgang til nivelleringsfødderne og kølevand.
Niveller maskinen nogenlunde på alle 4 hjørner til 1 tommer (25,4 mm) fra jorden.
Advarsel: Sørg for, at kølevand er fjernet fra under maskine, før den nivelleres.
Fødder [1] til og med [4] vil blive brugt til at nivellere maskinen. Sørg for, at fødderne [5] til og med [8] er helt fra jorden.
Fjern alt trykket fra fod nummer [4], og brug fødderne [1] til [3] at nivellere.
Placer en magnetisk base på forsiden af revolverhovedet [1], og placer derefter et vaterpas til maskinarbejde [2] på det.
Jog revolverhovedet så tæt som muligt på skotet, og sørg for, at x-og y-aksen er i midten af deres vandreafstand.
Tryk forsigtigt på den magnetiske base for at justere det større niveau, indtil boblen er centreret.
For at kontrollere for twist i maskinen flytte revolverhovedet langs Z-aksen tilbage til Home position.
Brug det større niveau hæve eller sænke skrue 3 for at centrere boblen og vente 10 sekunder for boblen at bosætte sig. .
Flyt revolverhovedet tilbage mod spindlen så langt som muligt, og løft eller sænk skruen 2 for at centrere boblen. Fortsæt med at flytte revolverhovedet fra hjempositionen til spindlen, og juster skruen 2 og 3, indtil vingen er fjernet.
Sænk skruen 4 på puden med hånden og brug en skruenøgle og stram kun med 10 °.
Stram ikke længere, da du vil ændre maskinens niveau.
Stram låsemøtrikkerne for at sikre, at skruerne ikke hækkes eller sænkes.
Kontroller, at maskinen er i niveau ved at flytte revolverhovedet langs Z-aksen og kontrollere for twist og fortsætte justeringen indtil niveau.
Installer kølevandstank under maskine. Se afsnit 1.2 Overstyring af SB-serien, for yderligere oplysninger om konfiguration af kølevand
Conveyor and Coolant Installation
Connect the conveyor to the machine [1] and lower the feet [2] until they touch the ground for support.
Connect the coolant pumps to the machine [2] along with the coolant float sensor [1].
Machine Operation
Test køling drift
  • Tilslut kølevandspumpen og TSC-pumpen.
  • Kør kølevand ved at trykke på  [COOLANT] på kontrolpanel
Test højtrykskølevand (HPC)-drift
  • I [MDI] kommando: M88; G04 P10.; M89;
  • Kontrollér, at HPC-pumpemotoren tændes.
  • Kontroller for lækager ved kølevandsmanifold og slange beslag.
Påfyldning af kølevands-kalibrering
  • Hvis maskinen indeholder indstillingen Kølevandspåfyldning, udføres kalibreringsproceduren (se link)
For en vejledning i, hvordan du installerer og udfører kalibreringsproceduren af kølevandspåfyldningen, se venligst:
Olieskummer installation
  • Hvis din maskine indeholder olieskummerindstillingen, udføres installationsproceduren.
For en vejledning i, hvordan du udfører olieskummerindstallationsproceduren, se venligst:
Olieskummerinstallation
Kabinet køler-installation
  • Hvis din maskine indeholder indstillingen Kabinetkølemiddel, udføres installationsproceduren.
For en vejledning i, hvordan du udfører installationsproceduren af Kabinetkølemiddel, se venligst:
Kabinetkøler-installation
Kabinet udstødning-installation
  • Hvis din maskine indeholder Indkapslingsudstødning, udføres installationsproceduren.
For en vejledning i, hvordan du udfører installationsproceduren for Indkapslingsudstødning, se venligst:
Kabinetudstødning Installation
Installation af 24V magnetisk arbejdslys
For guiden til, hvordan man udfører installationsproceduren for magnetisk arbejdslys, se venligst:
Installation af Lathe 24V Magnetic Worklight
Installation af spåntransportøren
  • Hvis din maskine indeholder spåntransportøren, udføres installationsproceduren.
For en vejledning i, hvordan du udfører installationsproceduren af spåntransportøren, se venligst:
Test spåntransportør
  • Test spåntransportøren ved at trykke på [CHIP FWD],  [CHIP STOP], og [CHIP REV] knapper på kontrolpanelet
Fjernbetjening (RJH-XL) Montering
  • Hvis din maskine indeholder touch-mulighed for fjernbetjening udføres installationsproceduren.
For en vejledning i, hvordan du udfører touch-installationsproceduren for fjernbetjening, se venligst:
RJH-XL - Montering
Test dørspærringen
  • Gå til MDI. Skriv S500 M3; tryk på [ENTER]. Sørg for, at maskinen ikke er i opsætningstilstand. Kontroller taste kontakten på siden af pendlen.
  • Når lågen er åben, skal du trykke på[CYKLUS START]. Maskinen skal sige, at døren skal lukkes, og tryk så på [CYCLE START] (Cyklusstart).
  • Når lågen er lukket, skal du trykke på[CYKLUS START]. Låse nålen skal strække sig, og spindlen begynder at rotere.
  • Mens låsene er på prøve at åbne dørene.
  • Spindlen må ikke stoppe med at rotere, men hvis spindlen stopper, er det nødvendigt at justere igen.
Test sikkerhedsfunktioner
  • Test hukommelseslåskontakten ved at kontrollere, at der i den låste position ikke kan foretages ændringer i indstillinger eller programmer[1].
  • Test Kør/Opsætningstilstand ved at verificere, at maskinfunktionerne kan udføres i ulåst tilstand i Opsætningstilstand[2].
  • Kontroller, at interlock og aktuatoren er installeret og kablet er sendt korrekt.
  • Kontroller, at et vindue (eller T/S-adgangs låge)låsen er installeret på hvert side vindue.
  • Kontroller, at låsen går i indgreb for at holde vinduet eller døren i opad-positionen.
  • Kontroller, at et vindue eller en dør Lås er installeret på hvert side vindue.
  • Kontroller, at vinduet eller døren låse lukket i nedad-position.
  • Kontroller, at alle drejebænk dørlåse fungerer som de vinduer og døre, der er angivet ovenfor.
13
Automatisk toolpresetter(ATP) - Kalibrering
  • Hvis maskinen indeholder indstillingen WIPS, udføres kalibreringsproceduren (se link)
For en vejledning i, hvordan du udfører ATP-kalibreringsproceduren, se venligst:
ATP-kalibrering
14
WIPS-L installation og kalibrering
For en vejledning i, hvordan du installerer og udfører WIPS-L-kalibreringsproceduren, se venligst:
WIPS - Installation
WIPS-L Kalibrering
Indstallation af Wi-Fi-kamera
  • Hvis din maskine indeholder Wi-Fi kamara, udføres installationsproceduren.
For en vejledning i, hvordan du udfører installationsproceduren af Wi-Fi kamaraeet, se venligst:
Installation af Wi-Fi-kamera
Lathe Maintenance Schedule
Hold dine Haas-maskiner kørende med maksimal ydeevne, samtidig med at du undgår uplanlagt nedetid. Et vedligeholdelsesprogram giver dig mulighed for at administrere din tidsplan i stedet for at blive fanget med ubelejlige overraskelser. Se venligst linket neden for om anbefalede vedligeholdelsesintervaller.
Tabel for vedligeholdelsesskema
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
