My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
WIPS-L Calibration – NGC
Service hjemme How-to-procedure WIPS-kalibrering NGC
Gælder for maskiner bygget fra: Februar 2015:
- Gå til afsnit - 1. Indledning 2. Test probing-systemet (2 trin) 3. Trin 1 - Tram og indiker arbejdsboring (2 trin) 4. Trin 2 - Indstil arbejdsboring Z-geometriforskydning (2 trin) 5. Proces til at lave en Master gauge ring (2 trin) 6. Trin 4 - Z-kalibrering til master målering (2 trin) 7. Trin 5 - X-kalibrering til master målering (5 trin) Back to Top
Indledning
ATP-installation
ATP-kalibrering
Denne procedure gælder for ST/DS drejebænke med NGC Control bygget efter februar 2018.
Den automatiske værktøjs Presetter (ATP) skal være installeret og kalibreret, før WIPS-L kalibreres. Hvis dette ikke er sket, skal du udføre disse procedurer.
WIPS - Installation
WIPS-L skal installeres og justeres til spindel Center linjen. Hvis dette ikke er sket, skal du udføre denne procedure.
Test arbejds proben.
  • Start arbejds proben på følgende måde:
Brug denne kode i MDI-tilstand: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Lysene på OMI slukker, og et grønt lys vil begynde at blinke på proben.
  • Hvis proben fungerer korrekt, hører du en "Bip" hver gang du trykker på probespidsen.
  • Stop arbejds proben på følgende måde:
  • Hvis proben fungerer korrekt, lyser lampen på OMI, og det grønne lys på proben blinker ikke.
Test den automatiske toolpresetter.
Vigtigt: Arbejds proben skal være slukket, for at værktøjs proben kan fungere. Hvis du forsøger at afprøve værktøjet, mens arbejds proben er på, kan du beskadige værktøjs probe pennen.
  • Naviger til fanen enheder/mekanismer i vinduet aktuelle kommandoer. Fremhæv Probearm-linjen, og tryk på F2 for at forlænge ATP-armen.
  • Tryk på probe pennen. Hvis proben fungerer korrekt, hører du en "Bip hver gang du trykker på probespidsen.
Bemærk: Hvis værktøjs proben ikke fungerer korrekt, kan du undersøge lednings forbindelsen fra styrekablet.
  • Tryk på F2 for at trække ATP-armen tilbage.
Installer en co-aksial indikator i spændepatronen. Installer sonden i den relevante værktøjsholder. For instruktioner se installationsvejledningen, som er linket ovenfor.
Gå til VPS ved at skubbe [EDIT] og bruge piletasterne til at navigere til VPS [1] >Sondering>Kalibrering>Trin 1 (sporvogn og Angiv arbejds sonde) [2].
For at vælge den værktøjs position, din sonde blev installeret i, skal du [Tnn] Og [ATC FWD] Eller [ATC REV]. Dette vil kalde sonden på plads.
Skubbe [SETTING] og bruge piletasterne til at navigere til brugerpositioner>Spindel Center linje. Notér X-positionen [3], der er lagret i den relevante indstilling for typen af revolverhoved på din maskine. BOT/VDI-hybridrevolverhoved. Indstilling af 319 eller BOT/BMT-revolverhoved: Indstilling 345
Hånd jog X-aksen til den nedskrevne X-position. Sørg for, at Y-aksens position er nul. Derefter hånd jog Z-aksen, så den Co-aksiale indikator vil feje Probe stylus tip.
Fej spidsen af sonde pennen med indikatoren. Hold de konus indstillingsskruer [6] tætsiddende og justér de flade indstillingsskruer [5], indtil stylus-spidsen er indlejret i spindel centerlinien NTE 0,0005" (0.0127 mm). Sørg for, at alle setskruerne er stramme, når justeringen er udført.
Skubbe [OFFSET] Brug derefter piletasterne til at navigere til værktøjs fanen og derefter til kolonnen X-geometri for det værktøjs nummer, som proben er i. Skub den ene eller anden [F2] for et VDI/hybridrevolverhoved eller for et BOT/BMT-revolverhoved. Dette vil indstille X-aksens geometriforskydning.
Indeksér revolverhovedet til den værktøjsposition, som proben er monteret i. Standard er det aktuelle aktive værktøjs nummer.
Indtast den arbejds probe forskydning, som proben skal bruge.
Advarsel: Kontrollér, at probearmen har plads til at forlænge, eller at der kan opstå skader.
Skubbe [F2] for at forlænge probearmen.
Hånd jog probespidsen til inden for (. 25 "/6mm) af ATP-proben.
Skubbe [CYCLE START] for at indstille arbejds proben Z geometri offset.
For at oprette en måler ring skal du bruge de nødvendige værktøjer til ansigt, drej en Indvendig diameter boring, og drej en OD diameter. Round lager er nødvendig for at skabe måleren ring. De anbefalede mål er Ø 3,0 "og 3,0" i længden.
Brug ATP til at afprøve alle værktøjsgeometri forskydninger for de nødvendige værktøjer til at bearbejde måler ringen.
Angiv den anvendte nulpunkter (G54-G59).
Maskinen måler ringen ved at modstå den emne, bar Indvendig diameter, og drej OD.
Nedskriv de nulpunkter, der bruges til at bearbejde måler ringen. (G54-G59)
Når du har bearbejdet de nødvendige funktioner af måleren ring fortsætte med at kalibrere arbejds proben til Master gauge ring.
Dimension måler Ringens OD og indvendig diameter ved hjælp af de korrekte måleværktøjer og registrere værdierne. Præcisionen af værktøjet bør mindst være 0,0001 ".
Bemærk: Fjern ikke emnet fra borepatronen for at måle emnet. Dette medfører, at emnet ikke justeres til spindel Center linjen.
Angiv nulpunkter af måler ringen, der blev skrevet ned for at bruge som referencepunkt.
Angiv reference diameteren, der beregnes som (OD + indvendig diameter)/2.
Indtast Z Rapid ca. mål fra forsiden af materialet.
Bemærk: Den anbefalede værdi er 0,5.
Skubbe [CYCLE START] til at probe forsiden af Master gauge ringen.
Indtast 1 for OD kalibrering og tryk [ENTER].
Angiv den målte OD-dimension, der blev registreret.
Indtast X-afstanden for at placere proben væk fra den diameter, der skal måles.
Bemærk: Den anbefalede værdi er 0,25.
Indtast Z-afstanden proben vil bevæge sig, før probing OD.
Skubbe[CYCLE START]at probe OD af Master gauge ring.
Indtast 2 for indvendig diameter-kalibrering, og tryk [ENTER].
Angiv den målte indvendig diameter-dimension, der blev registreret.
Indtast Z-distancen, som proben vil flytte, før du soner den indvendige diameter.
Skubbe [CYCLE START] for at afprøve det indvendige diameter for Master måler ringen.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
