My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
WIPS-L Calibration – NGC
サービス ホーム 手順 WIPS-L Calibration – NGC
- セクションに移動 - Back to Top
WIPS-Lの較正 – NGC
以下の日時で製造されたマシンから適用されます:2018年2月
ATPの取付け
ATPの較正
この手順は、2018年2月以降に製造されたNGC制御付きST/DS旋盤に適用されます。
WIPS-Lを調整する前に、自動工具プリセット(ATP)を取り付けて較正する必要があります。これが行われていない場合は、以下の手順を実行します。
WIPS-Lの取り付け
WIPS-Lを取り付けて、スピンドルセンターラインに合わせます。これが行われていない場合は、以下の手順を実行します。
Test the Probing System
ワークプローブをテストします
  • 以下のようにワークプローブを開始します。
次のコードをMDIモードで実行します: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • OMIのライトが消え、緑色のライトがプローブで点滅し始めます。
  • プローブが正しく動作する場合、プローブチップをタップするたびに"ビープ"音がします。
  • 以下のようにワークプローブを停止します。
次のコードをMDIモードで実行します: M69 P3
  • プローブが正しく動作している場合、OMIのライトが点灯し、プローブの緑色のライトは点滅しません。
自動工具プリセット(ATP)のテスト
注意: ツールプローブを動作させるときは、ワークプローブをオフにする必要があります。ワークプローブがオンのときにツールをプローブしようとすると、ツールプローブのスタイラスが損傷する可能性があります。
  • [現在のコマンド]ウィンドウの[デバイス/メカニズム]タブに移動します。プローブアームラインを強調表示し、F2を押してATPアームを伸ばします。
  • プローブスタイラスをタップします。プローブが正しく動作する場合、プローブチップをタップするたびに"ビープ"音がします。
注記: 工具プローブが正しく動作しない場合は、制御ケーブルからの配線接続を調べます。
  • F2を押してATPアームを後退させます。
Tram and Indicate Work Probe
同軸インジケータをチャックに取り付けます。プローブを適切なツールホルダーに取り付けます。手順については、上記リンク先の取付けガイドを参照してください。
 [EDIT] を押してVPSに移動し、矢印キーを使用して VPS [1] >プロービング>較正>ステップ1(ワークプローブのトラムと表示)[2]に移動します。
プローブが取り付けられたツールの位置を選択するには、 [Tnn] および [ATC FWD] または [ATC REV]を押します。これによりプローブが所定の位置に来ます。
 [SETTING] を押し、矢印キーを使用してユーザー位置>スピンドルセンターラインに移動します。機械のタレットのタイプに合った設定に保存されているX位置[3]を書き留めます。VDI/ハイブリッドタレット:319またはBOT/BMTタレットの設定:設定320
書き留めたX位置にX軸を手でジョグします。Y軸の位置がゼロであることを確認してください。次にZ軸を手でジョグして、同軸インジケータがプローブスタイラスの先端をスイープするようにします。
インジケータでプローブスタイラスの先端をスイープします。2本のテーパー止めネジ[1]をぴったり合わせ、プローブのスタイラスの先端がスピンドルの中心線NTE 0.0005"(0.0127mm)と一致するまで、4本の平ネジ[2]を調整します。調整が完了したら、すべての止めネジがきつく締まっていることを確認してください。
 [OFFSET] を押してから、矢印キーを使用して[ツール]タブに移動し、プローブがあるツール番号の[Xジオメトリ]カラムに移動します。VDI/ハイブリッドタレットの場合は [F2] 、BOT/BMTタレットの場合は [F3] の いずれかを押します。これによりX軸のジオメトリオフセットが設定されます。
Set Work Probe Z Geometry Offset
プローブが取り付けられているツール位置にタレットを割り出します。デフォルトは現在アクティブな工具番号です。
プローブが使用するワークプローブオフセットを入力します。
警告: 損傷しないように、プローブアームが伸びる余地があることを確認してください。
 [F2] を押してプローブアームを伸ばします。
プローブチップをATPプローブの(.25"/6mm)以内に手でジョグします。
 [CYCLE START] を押して、ワークプローブの Z ジオメトリ オフセットを設定します。
Process to make a Master Gauge Ring
ゲージリングを作成するには、向きを合わせ、IDボアを回転し、OD直径を回転させるためのツールが必要です。ゲージリングを作成するには、丸い素材が必要です。推奨寸法はØ3.0"で、長さが3.0"です。
ATPを使用して、ゲージリングの加工に必要な工具のすべての工具形状オフセットを調べます。
使用するワークオフセットを設定します(G54-G59)。
部品に面してゲージリングを機械加工し、IDに穴をあけ、ODを回します。
ゲージリングの加工に使用するワークオフセットを書き留めます。(G54-G59)
ゲージリングの必要な機能を加工したら、ワークプローブをマスターゲージリングに合わせて較正します。
Z Calibration to Master Gauge Ring
適切な測定ツールを使用してゲージリングのODとIDを測定し、値を記録します。ツールの精度は少なくとも0.0001"である必要があります。
注:パーツを測定するためにチャックから取り外さないでください。これを行うと、パーツがスピンドルの中心線に合わなくなります。
参照ポイントとして使用するために書き留めたゲージリングワークオフセットを入力します。
(OD + ID)/2で計算した基準直径を入力します。
材料の面からのZ高速アプローチ距離を入力します。
注記: 推奨値は0.5です。
 [CYCLE START] を押して、マスターゲージリングの面をプローブします。
X Calibration to Master Gauge Ring
OD較正に1を入力し、[ENTER]を押します。
記録したOD寸法を入力します。
注:推奨値は0.5です。
X距離を入力し、測定する直径からプローブを離します。
注:推奨値は0.25です。
ODをプローブする前にプローブが移動するZ距離を入力します。
注:推奨値は0.25です。
[CYCLE START]を押して、マスターゲージリングのODをプローブします。
ID較正に2を入力し、[ENTER]を押します。
記録したID寸法を入力します。
注:推奨値は0.5です。
注:推奨値は0.25です。
IDをプローブする前にプローブが移動するZ距離を入力します。
注:推奨値は0.25です。
 [CYCLE START] を押して、マスターゲージリングのIDをプローブします。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
