My Haas Willkommen
      • Taschendrehmaschine
      • Haas-Stangenlader
    • Horizontal-Fräsmaschinen
      • Automatische Werkstücklader
      • Haas Manuelle Drehmaschinen
      • Haas Sägen
    • Fertigungsmaschinen
      Fertigungsmaschinen
      • Laserschneidmaschinen
      • CNC-Abkantpressen
    • Alles anzeigen
My Haas Willkommen
WIPS-L Calibration – NGC
Service Home How-To-Verfahren WIPS-L-Kalibrierung – NGC
Recently Updated Last updated: 12/28/2020
Gilt für Maschinen, ab: Februar 2018
- Zum Abschnitt springen - 1. Einführung 2. Testen des Sondierungssystems (2 Schritte) 3. Werkstück einpassen und indizieren (2 Schritte) 4. Einstellen des geometrischen Z-Versatzes des Werkstücks (2 Schritte) 5. Verfahren zur Herstellung eines Master-Messrings (2 Schritte) 6. Z-Kalibrierung auf den Master-Messlehrenring (2 Schritte) 7. X-Kalibrierung auf den Master-Messlehrenring (5 Schritte) Back to Top
Einführung
ATP-Installation
ATP-Kalibrierung
Dieses Verfahren gilt für ST/DS-Drehmaschinen mit NGC-Steuerung, die nach Februar 2018 gebaut wurden.
Der Automatische Werkzeug-Voreinstellarm (ATP) muss installiert und kalibriert werden, bevor der WIPS-L kalibriert wird. Wenn dies nicht geschehen ist, folgen Sie den folgenden Verfahren.
WIPS-L-Installation
Das WIPS-L sollte installiert und an der Spindel-Mittellinie ausgerichtet werden. Wenn dies nicht geschehen ist, führen Sie dieses Verfahren aus.
Testen Sie den Messtaster
  • Starten Sie den Messtaster wie folgt:
Führen Sie folgenden Code im MDI-Modus aus: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Die Lichter am OMI werden ausgeschaltet und ein grünes Licht beginnt auf dem Messtaster zu blinken.
  • Wenn der Messtaster ordnungsgemäß funktioniert, hören Sie jedes Mal, wenn Sie auf die Spitze des Messtasters tippen, ein "Piepen".
  • Stoppen Sie den Messtaster wie folgt:
Führen Sie folgenden Code im MDI-Modus aus: M69 P3
  • Wenn die Sonde ordnungsgemäß funktioniert, leuchtet das OMI, und das grüne Licht auf der Sonde blinkt nicht.
Testen Sie den automatischen Werkzeug-Voreinstellarm (ATP)
WICHTIG: Der Messtaster muss AUS sein, damit der Werkzeugtaster betrieben werden kann. Wenn Sie versuchen, das Werkzeug zu untersuchen, während die Arbeitssonde eingeschaltet ist, können Sie den Werkzeugsondenstift beschädigen.
  • Navigieren Sie zur Registerkarte "Geräte/Mechanismen" im Fenster "Aktuelle Befehle". Markieren Sie die Tasterarmlinie und drücken Sie F2, um den ATP-Arm zu verlängern.
  • Tippen Sie auf den Sondenstift. Wenn der Messtaster ordnungsgemäß funktioniert, hören Sie jedes Mal, wenn Sie auf die Spitze des Messtasters tippen, ein "Piepen".
Hinweis: Wenn der Messtaster nicht ordnungsgemäß funktioniert, prüfen Sie die Drahtverbindung vom Steuerkabel aus.
  • Drücken Sie F2, um den ATP-Arm zurückzuziehen.
Installieren Sie eine koaxiale Anzeige in das Spannfutter. Installieren Sie den Messtaster in den entsprechenden Werkzeughalter. Anweisungen finden Sie in der oben verlinkten Installationsanleitung.
Gehen Sie zu VPS, indem Sie [EDIT] und verwenden Sie die Pfeiltasten, um zu VPS [1] >MESSTASTER>KALIBRIERUNG>Schritt 1 (einpassen und Messtaster anzeigen) [2].
So wählen Sie die Werkzeugposition aus, in der Ihr Messtaster installiert ist [Tnn] und [ATC FWD] oder [ATC REV]. Dadurch wird der Messtaster in Position gebracht.
Drücken Sie [SETTING] und verwenden Sie die Pfeiltaste, um zu Benutzerpositionen>Spindel-Mittellinie zu navigieren. Notieren Sie sich die X-Position [3], die in der entsprechenden Einstellung für den Revolvertyp an Ihrer Maschine gespeichert ist. Hybrider BOT/VDI-Revolver Einstellung 319 oder BOT/BMT-Revolver: Einstellung 320
Schrittschaltung der X-Achse auf die aufgeschriebene X-Position. Stellen Sie sicher, dass die Y-Achsenposition Null ist. Dann Schrittschaltung der Z-Achse, so dass die koaxiale Anzeige die Tastspitze des Messtasters überstreicht.
Streichen Sie die Tastspitze des Messtasters mit der Anzeige ab. Halten Sie die beiden konischen Gewindestifte [1] fest und stellen Sie die vier flachen Gewindestifte [2] so ein, dass die Tastspitze mit der Spindelmittelachse NTE 0,0005" (0,0127 mm) fluchtet. Stellen Sie sicher, dass alle Stellschrauben fest sind, wenn die Ausrichtung abgeschlossen ist.
Drücken Sie [OFFSET] , dann die Pfeiltasten, um zur Registerkarte Werkzeug und dann zur X-Geometrie-Spalte für die Werkzeugnummer zu navigieren, in der sich der Prüfpunkt befindet. Drücken Sie dann entweder [F2] für einen VDI/Hybrid-Revolver oder für einen BOT/BMT-Revolver. Dadurch wird der X-Achsen-Geometrieversatz eingestellt.
Indexieren Sie den Revolver auf die Werkzeugposition, in der der Messtaster installiert ist. Voreingestellt ist die aktuell aktive Werkzeugnummer.
Geben Sie den Messtasterversatz ein, den der Messtaster verwenden soll.
Warnung: Prüfen Sie, ob der Messtasterarm Platz zum Ausfahren hat, sonst sind Schäden möglich.
Drücken Sie [F2] , um den Messtasterarm zu verlängern.
Bewegen Sie die Tastspitze mit der Hand bis innerhalb (.25"/6mm) des ATP-Messtasters.
Drücken Sie [CYCLE START] , um den Werkstückvermessungs-Z-Geometrieversatz festzulegen.
Um einen Messring zu erstellen, benötigen Sie die notwendigen Werkzeuge zum Planen, Drehen einer ID-Bohrung und Drehen eines OD-Durchmessers. Für die Herstellung des Endmaßes wird ein rundes Messgerät benötigt. Empfohlene Abmessungen sind 3,0" und 5,0" in der Länge.
Verwenden Sie das ATP, um alle Werkzeuggeometrieversätze für die Werkzeuge zu prüfen, die für die Bearbeitung des Messrings benötigt werden.
Stellen Sie den verwendeten Werkstückversatz fest (G54-G59).
Bearbeiten Sie den Messring, indem Sie dem Teil gegenüberliegen, bohren Sie die ID und drehen Sie den OD.
Notieren Sie sich den Werkstückversatz, mit dem der Messring bearbeitet wurde. (G54-G59)
Nachdem Sie die erforderlichen Merkmale des Messrings bearbeitet haben, kalibrieren Sie den Messtaster weiter auf den Hauptmessring.
Messen Sie den OD und ID des Messrings mit den richtigen Messwerkzeugen und zeichnen Sie die Werte auf. Die Genauigkeit des Werkzeugs sollte mindestens 0,0001" betragen.
Hinweis: Entfernen Sie das Teil nicht aus dem Spannfutter, um das Teil zu messen. Dadurch wird das Teil nicht an der Spindel-Mittellinie ausgerichtet.
Geben Sie den Messring-Werkzeugversatz ein, der notiert wurde, um ihn als Referenzpunkt zu verwenden.
Geben Sie den Referenz-Durchmesser ein, der als (OD+ID)/2 berechnet wird.
Geben Sie den Z-Eilanfahrabstand von der Stirnseite des Materials ein.
Hinweis: Der empfohlene Wert ist 0,5.
Drücken Sie [CYCLE START] , um den ID des Messtasterrings zu untersuchen.
Geben Sie 1 für ID-Kalibrierung und ein und drücken Sie [ENTER].
Geben Sie die gemessene AD-Abmessung ein, die aufgezeichnet wurde.
Geben Sie den X-Abstand ein, um die Sonde vom zu messenden Durchmesser weg zu positionieren.
Hinweis: Der empfohlene Wert ist 0,25.
Geben Sie die Z-Entfernung ein, die der Prüfpunkt bewegt, bevor die AD untersucht wird.
Drücken[CYCLE START], um den AD des Master-Messtasterrings zu untersuchen.
Geben Sie 2 für ID-Kalibrierung ein und drücken Sie [ENTER].
Geben Sie den gemessenen ID-Maßstab ein, der aufgezeichnet wurde.
Geben Sie die Z-Entfernung ein, die der Prüfpunkt bewegt, bevor der AD untersucht wird.
  • Barrierefreiheitserklärung
  • Gene Haas Stiftung
