MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • 3+2 posisjoneringsmaskiner
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
WIPS-L Calibration – NGC
Service hjem Fremgangsmåter WIPS-L Calibration – NGC
WIP-L kalibrering – NGC
Gjelder maskiner bygget fra: Februar 2018
ATP-installasjon
ATP-kalibrering
Denne fremgangsmåten gjelder for ST/DS-dreiebenker med NGC-kontroll bygget etter februar 2018.
Automatisk verktøyforhåndsinnstiller (ATP) må installeres og kalibreres før WIPS-L kalibreres. Hvis dette ikke er gjort, utfør disse prosedyrene.
WIPS-L-installasjon
WIPS-L skal installeres og justeres til spindelmidtlinjen. Hvis dette ikke er gjort, utfør denne prosedyren.
Test the Probing System
Test av del proben
  • Start del proben som følger:
Bruk denne koden i MDI-modus: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Lysene på OMI vil slå seg av, og et grønt lys vil begynne å blinke på proben.
  • Hvis proben fungerer som den skal, hører du et "pip" hver gang du trykker på probespissen.
  • Stopp del proben som følger:
Bruk denne koden i MDI-modus: M69 P3
  • Hvis proben fungerer som den skal, vil lyset på OMI tennes, og det grønne lyset på proben blinker ikke.
Test av den automatiske verktøysforhåndsinnstilleren (ATP).
ADVARSEL: Del proben må være AV for at verktøyproben skal fungere. Hvis du prøver å probe verktøyet mens del proben er på, kan du skade stylusen til verktøyproben.
  • Naviger til kategorien enheter/mekanismer i gjeldende kommandovindu. Uthev probearm-linjen og trykk på F2 for å forlenge ATP-armen.
  • Trykk på probe-stylusen. Hvis proben fungerer som den skal, hører du et "pip" hver gang du trykker på probespissen.
Merk: Hvis verktøyproben ikke fungerer som den skal, undersøk ledningstilkoblingen fra kontrollkabelen.
  • Trykk F2 for å trekke tilbake ATP-armen.
Tram and Indicate Work Probe
Installer en koaksial indikator i chucken. Installer proben i riktig verktøyholder. For instruksjoner, se installasjonsguiden lenket til ovenfor.
Gå til VPS ved å trykke på [EDIT] og bruk piltastene til å navigere til VPS [1] >PROBING>KALIBRERING>Trinn 1 (Kjør og indiker arbeidsprobe) [2].
For å velge verktøyposisjonen som proben ble installert i, trykk på [Tnn] og [ATC FWD] eller [ATC REV]. Dette vil kalle proben i posisjon.
Trykk på [SETTING] og bruk piltasten til å navigere til Brukerposisjoner>Spindelmidtlinje. Skriv ned X-posisjonen [3] som er lagret i den riktige innstillingen for typen revolver på maskinen. VDI/hybridrevolverhode: innstilling 319 eller BOT-/BMT-revovler: Innstilling 320
Jog håndter X-aksen til den nedskrevne X-posisjonen. Sørg for at Y-akseposisjonen er null. Jog håndter deretter Z-aksen slik at den koaksiale indikatoren vil feie spissen på probepekepennen.
Sveip probe-stylusspissen med indikatoren. Hold de to koneformede justeringsskruene [1] stramt og juster de fire flate setteskruene [2] til probe-stylusspissen er justert med spindelens midtlinje NTE 0,0005" (0,0127 mm). Sørg for at alle justeringsskruene er stramme når justeringen er gjort.
Trykk på [OFFSET] og bruk deretter piltastene til å navigere til verktøy-fanen og deretter til X geometri-kolonnen for verktøynummeret proben er i. Trykk på enten [F2] for en VDI/hybridrevolverhode eller [F3] for en BOT/BMT-revolver. Dette vil stille inn X-aksens geometrioffset.
Set Work Probe Z Geometry Offset
Indekser revolveren til verktøyposisjonen proben er installert i. Standard er det gjeldende aktive verktøynummeret.
Skriv inn del probe-offset som proben skal bruke.
Advarsel: Kontroller at probearmen har plass til å forlenges ellers kan skade oppstå.
Trykk på [F2 for å forlenge probearmen.
Hånd-jog probespissen til innenfor (,25"/6 mm) av ATP-proben.
Trykk på [CYCLE START] for å stille inn Z-geometriforskyvning for del proben.
Process to make a Master Gauge Ring
For å opprette en målerring trenger du de nødvendige verktøyene for å rettvende, dreie et ID-bor, og dreie en OD-diameter. Rund stokk er nødvendig for å opprette målerringen. Anbefalte dimensjoner er Ø 3,0 "og 3,0" i lengde.
Bruk ATP for å probe alle verktøygeometrioffsett for de verktøyene som trengs for å maskinere målerringen.
Still inn arbeidsoffset som brukes (G54-G59).
Maskiner målerringen ved å rettvende delen, bore ID, og dreie OD.
Skriv ned arbeidsoffset som brukes til å maskinere målerringen. (G54-G59)
Når du har maskinert de nødvendige funksjonene i målerringen, fortsett å kalibrere del proben til Master-målerringen.
Z Calibration to Master Gauge Ring
Dimensjoner målerringens OD og ID ved hjelp av riktige måleverktøy og registrere verdiene. Presisjonen på verktøyet bør minst være 0,0001".
Merk: Ikke fjern delen fra chucken for å måle delen. Å gjøre dette vil føre til at delen ikke justeres til spindelens midtlinje.
Angi målerringens arbeidsoffset som ble skrevet ned for å bruke som et referansepunkt.
Angi referansediameteren som beregnes som (OD + ID)/2.
Angi Z rask tilnærmingsavstand fra fronten av materialet.
Merk: Anbefalt verdi er 0,5.
Trykk på [CYCLE START] for å probe fronten på Master-målerringen.
X Calibration to Master Gauge Ring
Angi 1 for OD-kalibrering og trykk på [ENTER].
Angi den målte OD-dimensjonen som ble registrert.
Merknad: Anbefalt verdi er 0,5.
Angi X-avstanden for å posisjonere proben bort fra diameteren som skal måles.
Merknad: Anbefalt verdi er 0,25.
Angi Z-distansen proben skal bevege seg før den prober OD-en.
Angi 2 for ID-kalibrering og trykk på [ENTER].
Angi den målte ID-dimensjonen som ble registrert.
Angi Z-distansen proben skal bevege seg før den prober ID-en.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
