      • Serie VR
WIPS-L Calibration – NGC
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso Calibrazione WIPS NGC
Si applica alle macchine costruite da: Febbraio 2012:
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Testare il sistema di sondaggio (2 passi) 3. Passaggio 1 – Rimuovere e indicare tastatura pezzo (2 passi) 4. Passaggio 2 – Impostare tastatura pezzo Z Offset disposizione (2 passi) 5. Processo per la marcatura di un master Gauge (2 passi) 6. Passaggio 4 – Calibrazione Z per anello manometro principale (2 passi) 7. Passaggio 5 – Calibrazione X per anello manometro principale (5 passi) Back to Top
Introduzione
Installazione ATP
Calibrazione ATP
Questa procedura si applica ai risaloni ST/DS con controllo NGC costruito dopo febbraio 2018.
L'ATP (Automatic Tool Presetter) deve essere installato e calibrato prima di calibrare il WIPS-L. Se questo non è stato fatto seguire le procedure riportate di seguito.
WIPS - Installazione
Il WIPS-L deve essere installato e allineato alla linea centrale mandrino. Se questa operazione non è stata eseguita, eseguire questa procedura.
Testare la sonda di lavoro.
  • Avviare la sonda di lavoro come segue:
Utilizzare questo codice in modalità MDI:Operate this code in MDI mode: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Le luci dell'OMI si spengono e una luce verde inizierà a lampeggiare sulla sonda.
  • Se la sonda funziona correttamente, si sente un "Bip" ogni volta che si tocca la punta della sonda.
  • Arrestare la sonda di lavoro come segue:
Operare questo codice in modalità MDI:
  • Se la sonda funziona correttamente, la luce sull'OMI si accende e la luce verde sulla sonda non lampeggia.
Testare il Presetter automatico Tool.
importante: Affinché la sonda utensile funzioni, la sonda di lavoro deve essere disattivata. Se si tenta di sondare l'utensile mentre la sonda di lavoro è attiva, è possibile danneggiare lo stilo della sonda utensile.
  • Passare alla scheda Dispositivi/Meccanismi nella finestra Comandi correnti. Evidenziare la linea Sonda braccio e premere F2 per estendere il braccio ATP.
  • Toccare lo stilo della sonda. Se la sonda funziona correttamente, si sente un "Bip ogni volta che si tocca la punta della sonda.
nota: Se la sonda utensile non funziona correttamente, esaminare la connessione del filo dal cavo di controllo.
  • Premere il tasto F2 per ritirare il braccio ATP.
Installare un indicatore co-assiale nel mandrino. Installare la sonda nel portautensili appropriato. Per istruzioni, vedere la guida all'installazione collegata in precedenza.
Vai a VPS spingendo [EDIT] e utilizzare i tasti freccia per navigare VPS [1] >sonda>Calibrazione>Fase 1 (Tram e Indicate Work Probe) [2].
Per selezionare la posizione dell'utensile in cui è stata installata la sonda [Tnn] e [ATC FWD] o [ATC REV]. Questo chiamerà la sonda in posizione.
spingere [SETTING] e utilizzare il tasto freccia per passare a Posizioni utente>Linea centrale del mandrino. Annotare la posizione X [3] memorizzata nell'impostazione appropriata per il tipo di torretta sulla macchina. Torretta VDI/ibrida: Impostazione della torretta 319 o BOT/BMT: Impostazione 77
Eseguire il jog dell'asse X nella posizione X scritta. Assicurarsi che la posizione dell'asse Y sia zero. Quindi Jog mano l'asse z in modo che l'indicatore co-assiale spazzerà la punta dello sonda.
Spazzare la punta dello sonda con l'indicatore. Mantenere il setscrews affido [6] aderente e regolare il setscrews piatto [5] fino a quando la punta dello stilo è in linea con la linea d'asse NTE del mandrino 0.0005" (0,0127mm). Assicurarsi che tutti i setti siano stretti quando l'allineamento è finito.
spingere [OFFSET] quindi utilizzare i tasti freccia per passare alla scheda Strumento e quindi alla coulmn X Geometria per il numero di utensile in cui si trova la sonda. Premere o [F2] per una torretta VDI/ibrida o [F3] per una torretta BOT/BMT. Questo imposterà l'offset geometrico dell'asse X.
Indicizzare la torretta nella posizione dell'utensile in cui è installata la sonda. Il valore predefinito è il numero dell'utensile attivo corrente.
Immettere l'offset della sonda di lavoro che verrà utilizzata dalla sonda.
avviso: Verificare che il braccio della sonda abbia spazio per estendersi o che si verifichino danni.
spingere [F2] per estendere il braccio della sonda.
Corsa a mano la punta della sonda all'interno (.25"/6mm) della sonda ATP.
spingere [CYCLE START] per impostare l'offset della geometria della sonda di lavoro.
Per creare un anello di misura è necessario disporre degli strumenti necessari per affrontare, ruotare un foro ID e ruotare un diametro OD. Per creare l'anello del misuratore è necessario un supporto rotondo. Le dimensioni consigliate hanno una lunghezza di 3,0" e 5,0".
Utilizzare l'ATP per sondare tutti gli offset della geometria dell'utensile per gli utensili necessari per lavorare l'anello del misuratore.
Impostare l'offset di lavoro utilizzato (G54-G59).
Lavorare l'anello del misuratore di fronte alla parte, forare l'ID e girare l'OD.
Annotare l'offset di lavoro utilizzato per lavorare il Misuratore Ring. (G54-G59)
Una volta lavorate le caratteristiche necessarie dell'anello di misuratore, continuare a calibrare la sonda di lavoro sul Master Gauge Ring.
Quotate l'OD e l'ID dell'Anello misuratore utilizzando gli strumenti di misura appropriati e registrate i valori. La precisione dello strumento deve essere almeno 0.0001".
Nota: Non rimuovere la parte dal mandrino per misurare la parte. In questo modo la parte non sarà allineata alla linea di riformazione centrale.
Immettere l'offset di lavoro dell'anello del misuratore che è stato scritto per essere utilizzato come punto di riferimento.
Immettete il diametro di riferimento che viene calcolato come (OD-ID)/2.
Immettere la distanza di avvicinamento rapido dalla faccia del materiale.
nota: Il valore consigliato è 0,5.
spingere [CYCLE START] per sondare l'ID del Master Gauge Ring.
Immettere 1 per calibrazione OD e premere [ENTER].
Immettere la dimensione OD misurata registrata.
Nota: Il valore consigliato è 0,5.
Immettere la Distanza X per posizionare la sonda lontano dal diametro da misurare.
Nota: Il valore consigliato è 0,25.
Immettere la distanza : la sonda si sposterà prima di sondare l'OD.
spingere[CYCLE START]per sondare l'OD del Master Gauge Ring.
Immettere 2 per la calibrazione ID e premere [ENTER].
Immettere la dimensione ID misurata registrata.
Immettere la distanza : la sonda si sposterà prima di sondare l'ID.
