My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
WIPS-L Calibration – NGC
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet WIPS-L Calibration – NGC
- Siirry osioon - Back to Top
WIPS-järjestelmän kalibrointi – NGC
Applies to machines built from: February, 2018
ATP-asennus
ATP-kalibrointi
Tämä menettely koskee ST/DS-sorveja, joissa on NGC-ohjaus ja jotka on valmistettu helmikuun 2018 jälkeen.
Automaattinen työkalun esiasetusjärjestelmä (ATP) on asennettava ja kalibroitava ennen WIPS-L:n kalibrointia. Jos näin ei ole tehty, suorita nämä toimet.
WIPS-L-järjestelmän asennus
WIPS-L on asennettava ja kohdistettava karan keskilinjaan. Jos tätä ei ole tehty, suorita tämä toimenpide.
Test the Probing System
Testaa työkappaleen mittauspää
  • Käynnistä työkappaleen mittauspää seuraavasti:
Käytä tätä koodia MDI-tavassa: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • OMI:n valot sammutetaan ja vihreä valo alkaa vilkkua mittauspäässä.
  • Jos mittauspää toimii oikein, kuulet piippauksen aina, kun napautat mittauspään kärkeä.
  • Pysäytä työkappaleen mittauspää seuraavasti:
Käytä tätä koodia MDI-tavassa: M69 P3
  • Jos mittauspää toimii oikein, OMI:n valo syttyy eikä mittauspään vihreä valo vilku.
Testaa automaattinen työkalun esiasettaja (ATP)
VAROITUS: Työkappaleen mittauspään on oltava pois päältä, jotta työkalun mittauspää toimisi. Jos yrität mitata työkalua, kun työkappaleen mittaus on päällä, saatat vahingoittaa työkalun mittauspään neulaa.
  • Siirry Hetkelliset käskyt -ikkunan Laitteet/mekanismit-välilehteen. Korosta mittauspään varren viiva ja liikuta ATP-vartta eteen painamalla F2-painiketta.
  • Napauta mittausneulaa. Jos mittauspää toimii oikein, kuulet piippauksen aina, kun napautat mittauspään kärkeä.
Huomautus: Jos työkalun mittauspää ei toimi oikein, tarkista ohjauskaapelin johtoliitäntä.
  • Vedä ATP-varsi sisään painamalla F2-painiketta.
Tram and Indicate Work Probe
Asenna koaksiaalinen mittari istukkaan. Asenna mittauspää oikeaan työkalunpitimeen. Katso ohjeet edellä olevasta asennusoppaasta.
Siirry VPS:iin painamalla [EDIT] ja siirry nuolinäppäimillä kohtaan VPS [1] >MITTAUS>KALIBROINTI>Vaihe 1 (tasaa ja osoita työkappaleen mittauspäällä) [2].
Valitse työkalun asema, johon mittauspää on asennettu, painamalla [Tnn] ja [ATC FWD] tai [ATC REV]. Tämä kutsuu mittauspään asentoonsa.
Paina [SETTING] ja siirry nuolinäppäimillä kohtaan Käyttäjän asemat>Karan keskilinja. Merkitse muistiin koneen revolverityypin asetukseen tallennettu X-asento [3]. VDI/Hybridirevolveri: Asetus 319 tai BOT/BMT-revolveri: Asetus 320
Nykäyssyötä X-akselia muistiin kirjoitettuun X-asentoon. Varmista, että Y-akselin asento on nolla. Nykäyssyötä sitten Z-akselia siten, että koaksiaalinen mittari pyyhkäisee mittauspään kärjen yli.
Pyyhkäise mittauspään kärkeä osoittimella. Pidä kaksi kartiomaista pidätinruuvia [1] tiukalla ja säädä neljää tasapäistä pidätinruuvia [2], kunnes neulankärki on linjassa karan keskilinjan NTE:n 0,0005" (0,0127 mm) kanssa. Varmista, että kaikki pidätinruuvit ovat tiukalla, kun suuntaus on tehty.
Paina [OFFSET] ja siirry sitten nuolinäppäimillä työkaluvälilehdelle ja sitten X Geometry -pylvääseen sen työkalun numeroon, jossa mittauspää on. Paina joko [F2] VDI/hybridirevolverille tai [F3] BOT/BMT-revolverille. Tällä valinnalla asetetaan X-akselin geometrian korjain.
Set Work Probe Z Geometry Offset
Paikoita revolveri työkaluasentoon, johon mittauspää on asennettu. Oletusarvona on nykyisen aktiivisen työkalun numero.
Anna työkappaleen mittauskorjain, jota mittauspää käyttää.
Varoitus: Tarkista, että mittauspään varressa on tilaa laajentua, tai seurauksena voi olla vaurioita.
Paina [F2] mittauspään varren pidentämiseksi.
Ryömitä käsin mittauspään kärkeä (0,25" / 6 mm) päähän ATP-mittauspäästä.
Paina [CYCLE START] jotta voit määrittää työkappaleen mittauksen Z-geometrian korjaimen.
Process to make a Master Gauge Ring
Jos haluat luoda mittarirenkaan, tarvitset tarvittavat välineet otsapintaa, ID-avarruksen ja kääntää OD-halkaisijan sorvaamiseksi. Mittarirenkaissa tarvitaan pyöreä kanta. Suositellut pituusmitat ovat Ø 3,0 ja 3,0.
Käytä ATP:tä minkä tahansa mittarin renkaan työstämiseen tarvittavien geometriakorjainten mittaamiseen.
Määritä käytetty työkoordinaatiston korjain (G54–G59).
Koneista mittarirengasta olemalla katsesuunta osaan nähden, avarra ID ja sorvaa OD.
Kirjoita mittarirenkaan työstöihin käytetyt työkoordinaatiston korjaimet. (G54–G59)
Kun olet työstänyt mittarirenkaan tarvittavat ominaisuudet, kalibroi työkappaleen mittaus päämittarin renkaan mukaisesti.
Z Calibration to Master Gauge Ring
Mittaa mittarirenkaan ulkohalkaisijan (OD) ja ID-mitat käyttämällä asianmukaisia mittaustyökaluja ja tallenna arvot. Työkalun tarkkuuden on oltava vähintään 0,0001".
Huomautus: Älä poista osaa istukasta, jolla osa mitataan. Siitä voi seurata, että osa ei suuntaudu karan keskilinjaan.
Anna mittarirenkaan työkoordinaatiston korjaimet, jotka kirjattiin käytettäväksi vertailukohtana.
Anna viitehalkaisija, joka lasketaan muodossa (OD+ID)/2.
Anna Z-pikaliikkeen kaarilaskin materiaalin otsapinnasta.
Huomautus: Suositeltu arvo on 0,5.
Paina [CYCLE START]  jotta voit mitata päämittarirenkaan ulkohalkaisijan.
X Calibration to Master Gauge Ring
Syötä OD-kalibrointiin arvo 1 ja paina [ENTER].
Kirjoita mitattu OD-dimensio, joka on tallennettu.
Syötä X-etäisyys, joka paikoittaa mittauspään pois mitattavasta halkaisijasta.
Huomautus: Suositeltu arvo on 0,25.
Syötä Z-etäisyys, jonka mittauspää liikkuu, ennen kuin se mittaa ulkohalkaisijan.
Paina [CYCLE START], jotta voit mitata päämittarirenkaan ulkohalkaisijan.
Syötä ID-kalibrointiin arvo 2 ja paina [ENTER].
Kirjoita mitattu ID-dimensio, joka on tallennettu.
Syötä Z-etäisyys, jonka mittauspää liikkuu, ennen kuin se mittaa ID-arvon.
Paina [CYCLE START]  jotta voit mitata päämittarirenkaan sisähalkaisijan.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
