  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
WIPS-L Calibration – NGC
Serwis Procedura postępowania Kalibracja WIPS NGC
Recently Updated Last updated: 11/05/2020
Kalibracja WIPS NGC
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Luty 2012 r.:
Kalibracja WIPS NGC
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Przetestuj system Probowania (2 kroki) 3. Krok 1 – Przygotowanie pomiaru sondą (2 kroki) 4. Krok 2 – Konfiguracja korekcji pomiaru sondą (2 kroki) 5. Proces dokonywania Master Gauge Ring (2 kroki) 6. Krok 4 – Kalibracja sfery Z (2 kroki) 7. Krok 5 – Kalibracja sfery X (5 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Instalacja ATP
Kalibracja ATP
Procedura ta dotyczy tokarek ST/DS z kontrolą NGC zbudowanych po 2018 lutego.
Przed kalibracją WIPS-L należy zainstalować i skalibrować automatyczny Presetter narzędzia (ATP). Jeśli to nie zostało zrobione, wykonaj te procedury.
WIPS — Instalacja
WIPS-L należy zamontować i wyrównać do linii środkowej wrzeciona. Jeśli to nie zostało zrobione wykonać tę procedurę.
Przetestuj sondę pracy.
  • Uruchomić sondę pracy w następujący sposób:
Obsługa tego kodu w trybie MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Światła na OMI wyłączy się i zielone światło zacznie migać na sondę.
  • Jeśli sonda działa prawidłowo, słychać "Sygnał" za każdym razem, gdy dotkniesz końcówki sondy.
  • Zatrzymać czujnik roboczy w następujący sposób:
Ten kod powinien działać w trybie MDI:
  • Jeśli sonda działa prawidłowo, lampka na OMI jest włączona, a zielona kontrolka na sondzie nie błyśnie.
3 795 EUR – automatyczy nastawiacz wstępny noży
Ważne: Sonda pracy musi być wyłączona, aby sonda narzędziowa mogła działać. W przypadku próby sondy narzędzia, gdy sonda pracy jest włączona, może uszkodzić rysik sondy narzędziowej.
  • Przejdź do karty urządzenia/mechanizmy w oknie bieżące polecenia. Podświetl linię ramienia sondy i naciśnij F2, aby rozszerzyć ramię ATP.
  • Dotknij rysik sondy. Jeśli sonda działa prawidłowo, słychać "Sygnał za każdym razem, gdy dotkniesz końcówki sondy.
Uwaga: Jeśli sonda narzędziowa nie działa prawidłowo, zbadać połączenie przewodowe z przewodu sterującego.
  • Naciśnij przycisk F2, aby wycofać ramię ATP.
Zamontować wskaźnik współosiowy w uchwycie. Zamontować sondę do odpowiedniego uchwytu narzędziowego. Instrukcje znajdują się w podręczniku instalacji połączonym powyżej.
Przejdź do VPS, naciskając [EDIT] i za pomocą strzałek przejdź do VPS [1] >Sondowanie>Kalibracji>Krok 1 (tramwaj i sonda pracy wskazująca) [2].
Aby wybrać pozycję Narzędzia, którą sonda została zainstalowana w prasie [Tnn] I [ATC FWD] Lub [ATC REV]. Spowoduje to wywołanie sondy do pozycji.
Push [SETTING] i użyj strzałki, aby przejść do pozycji użytkownika>Linia Centralna wrzeciona. Zanotować pozycję X [3] zapisaną w odpowiednim ustawieniu dla typu wieży na maszynie. Hybrydowa głowica rewolwerowa BOT/VDI Ustawienie 319 lub wieży BOT/BMT: Ustawienie 345
Ręka jog osi X do zapisanej pozycji X. Upewnij się, że pozycja osi Y wynosi zero. Następnie ręcznie ujoć oś Z, więc wskaźnik współosiowy będzie zamiatać końcówkę rysik sondy.
Wycierać końcówkę pióra sondy wskaźnikiem. Dokręcić stożkowe wkręty mocujące [6] i wyregulować wkręty płaskie [5], aż końcówka rysik zostanie wbudowana w linię środkową wrzeciona NTE 0,0005" (0.0127 mm). Upewnij się, że wszystkie wkręty mocujące są szczelne, gdy wyrównanie jest zrobione.
Push [OFFSET] następnie za pomocą przycisków strzałek przejdź do zakładki narzędzia, a następnie do kolumny X geometry dla numeru narzędzia, w którym znajduje się sonda. Push następnie albo [F2] dla wieży VDI/hybrydowej lubdla wieży BOT/BMT. Ustawi to korekcję geometrii osi X.
Zaindeksować wieżę do pozycji narzędzia, w której jest zamontowana sonda. Domyślnie jest to aktualny numer aktywnego narzędzia.
Wprowadź przesunięcie sondy roboczej, który będzie używany przez sondę.
Ostrzeżenie: Sprawdzić, czy ramię sondy ma miejsce do przedłużenia lub może dojść do uszkodzenia.
Push [F2] do przedłużenia ramienia sondy.
Ręcznie jog końcówki sondy do wewnątrz (. 25 "/6mm) sondy ATP.
Push [CYCLE START] , aby ustawić przesunięcie geometrii sondy roboczej Z.
Aby utworzyć pierścień miernika, potrzebne są niezbędne narzędzia do twarzy, obrócić otwór ID i obrócić średnicę OD. Okrągły zapas jest potrzebny do utworzenia pierścienia skrajni. Zalecane wymiary to Ø 3,0 "i 3,0" długości.
Użyj narzędzia ATP, aby sondować wszystkie odsunięcia geometrii narzędzia dla narzędzi potrzebnych do maszyny pierścienia miernika.
Ustaw użyte przesunięcie (G54-G59).
Maszynę pierścień skrajni przez skierowane do części, otwór ID i obrócić OD.
Zanotować przesunięcie pracy używane do maszyny pierścień miernika. (G54-G59)
Po obrobieniu niezbędnych funkcji pierścienia Gauge nadal skalibrować sondy pracy do Master Gauge Ring.
Wymiar OD i ID pierścienia miernika przy użyciu odpowiednich narzędzi pomiarowych i rejestrowanie wartości. Precyzja narzędzia powinna wynosić co najmniej 0,0001 ".
Uwaga: Nie usuwać części z uchwytu w celu zmierzenia części. Spowoduje to, że część nie zostanie wyrównana do linii środkowej wrzeciona.
Wprowadź przesunięcie pierścień skrajni, który został zapisany w dół do użycia jako punkt odniesienia.
Wprowadź średnicę odniesienia, która jest obliczana jako (OD + ID)/2.
Podaj odległość szybkiego podejścia z powierzchni materiału.
Uwaga: Zalecana wartość to 0,5.
Push [CYCLE START] , aby sondować powierzchnię pierścienia miernika głównego.
Wprowadzić 1 dla kalibracji OD i wcisnąć [ENTER].
Wprowadź zmierzoną wielkość OD, która została zarejestrowana.
Wprowadź odległość X, aby umieścić sondę od zmierzonej średnicy.
Uwaga: Zalecana wartość to 0,25.
Wprowadź Odległość z sondy przesunie się przed sondowanie OD.
Push[CYCLE START]sondy OD głównego pierścienia skrajni.
Wprowadź 2 do kalibracji ID i wciśnij [ENTER].
Wprowadź zmierzoną wielkość ID, która została zarejestrowana.
Wprowadź Odległość z sondy zostanie przeniesiony przed sondowanie identyfikator.
Push [CYCLE START] , aby sondować Identyfikator głównego pierścienia skrajni.
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
