      • Frezarka do gniazd
      • Podajnik pręta Haas 12
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
WIPS-L - Installation - AD0395
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Tokarka - WIPS-L - Instalacja - AD0395
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
Tokarka - WIPS-L – Instalacja
AD0395
Procedura ta dotyczy tokarek ST/DS z kontrolą NGC zbudowanych po 2018 lutego.
Aby zainstalować WIPS-L podczas instalacji nowej maszyny, należy użyć zestawu PN: WIPS-L.
Aby w polu zainstalować WIPS-L dla istniejącej maszyny, należy użyć zestawu PN: 93-2850.
Lathe Wireless intuicyjny system Probing (WIPS-L) posiada następujące komponenty:
  • sondy roboczej
  • Interfejs maszyny optycznej
  • do tokarek (LTP)
Ten dokument przedstawia instalację tych komponentów w tokarce Haas. Procedura ta nie ma zastosowania do tokarek CL i TL.
Dla kalibracji patrzeć poniżej.
Kalibracja WIPS-L
WIPS-L Installation
[1] Po stronie wrzeciona pokrywy grodziowej wewnątrz tokarki umieść znacznik punktu około 7" (178 mm) od góry panelu i 7" od prawej strony osłony.
[2] Tymczasowo umieść wspornik OMI na grodzi w prawidłowej pozycji w następujący sposób: Skieruj trójkątny wzór wgłębienia w dół. Zachowaj prawą stronę wyrównany do znaku, podczas gdy obrócić nawias kwadratowy około 45 stopni w prawo. Umieścić znacznik dla drugiego otworu.
[3] Wywierć (2) otwory 9/32" (7 mm) przez grodź w oznaczonych punktach. Wywierć otwór 7/8" (22 mm) otwór przez grodź, około 1" (25 mm) powyżej i 3" (76 mm) na lewo od góry otworu 9/32" (7 mm).
[4] Wyciągnij kabel OMI przez otwór 7/8" (22 mm) w panelu grodziowym. Umieścić odpowiednią przelotka z zestawu na kablu i zamontować ją w przegrodziu. Zamontować wspornik OMI za pomocą wkrętów i nakrętek po drugiej stronie grodziu. Nałożyć uszczelniacz na wkręty. Zainstaluj jednostkę OMI na wsporniku tak, aby kabel był skierowany w dół.
Poprowadź kabel OMI [1] przez obudowę do szafy sterowniczej i upewnij się, że istnieje pętla ograniczająca gromadzenie się chłodziwa na kablu i OMI.
Podłącz przewód rozdzielacza (P/N: 33-0619A) [1] do P7 [2] na SIO PCB.
Podłącz przewód OMI [3] do 6-pinowego złącza przewodu rozdzielacza.
 Uwaga: Zignorować etykietę na przewód 33-0619A, który stwierdza, aby podłączyć go do P77.
Uwaga: Do zainstalowania sondy roboczej [3] na wieży potrzebny będzie uchwyt wytaczaka 1 cala lub 25 mm [1]. Zestaw sondy nie zawiera uchwytu narzędziowego. Odpowiednią oprawkę narzędziową można znaleźć na stronie HaasParts.com.
Zamontować uchwyt wytaczaka [1] na żądanej stacji wieży.
Przesunąć oś X w położenie, gdy linia środkowa uchwytu narzędziowego jest wyrównana z linią środową wrzeciona.
Uwaga: Pozycja ta jest przechowywana w ustawieniach 319, 320, 321 w zakładce pozycje użytkownika. Ustawienia te są ustawiane fabrycznie. Jeśli masz BOT lub uchwyt narzędzia BMT Użyj ustawienia 320. W przypadku użycia uchwytu narzędziowego VDI należy użyć ustawienia 319.
Przymocuj sondę [3] do trzpienia [4] za pomocą czterech wkrętów z płaską końcówką [5] i dwiema wkrętów z końcówką stożkową [6]
 Ważne: Zamontować wkręty mocujące z płaską końcówką [5] w czterech otworach, które są bliżej sondy. Zamontować wkręty ustalane za pomocą stożkowej końcówki [6] w dwóch innych otworach.
Przymocuj rysik [2] do sondy [3].
Zamontować zespół sondy na uchwycie narzędziowym z płaską twarzą [8] na trzpieniem skierowaną do wkrętu [7], a tylne ramię trzpienia płaskiego na przednią powierzchnię uchwytu narzędziowego. Dokręcić wkręt ustalający [1].
Zamontować wskaźnik współosiowy [9] na uchwycie.
Utrzymuj linię środkową uchwytu narzędziowego za pomocą osi wrzeciona i ZAMIATAJ końcówkę pióra sondy na wskaźnik. Dokręcić stożkowe wkręty mocujące [6] i wyregulować wkręty płaskie [5], aż końcówka rysik zostanie wbudowana w linię środkową wrzeciona NTE 0,0005" (0.0127 mm). Upewnij się, że wszystkie wkręty mocujące są szczelne, gdy wyrównanie jest zrobione.
Test the Probing System
Przetestuj sondę pracy.
  • Uruchomić sondę pracy w następujący sposób:
    Obsługa tego kodu w trybie MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Światła na OMI wyłączy się i zielone światło zacznie migać na sondę.
  • Jeśli sonda działa prawidłowo, słychać sygnał za każdym razem, gdy dotkniesz końcówki sondy.
  • Zatrzymać czujnik roboczy w następujący sposób:
    Ten kod powinien działać w trybie MDI: M69 P3
  • Jeśli sonda działa prawidłowo, lampka na OMI jest włączona, a zielona kontrolka na sondzie nie błyśnie.
Automatyczy nastawiacz wstępny noży
Ważne: Sonda pracy musi być wyłączona, aby sonda narzędziowa mogła działać. W przypadku próby sondy narzędzia, gdy sonda pracy jest włączona, może uszkodzić rysik sondy narzędziowej.
  • Przejdź do karty urządzenia/mechanizmy w oknie bieżące polecenia. Podświetl linię ramienia sondy i naciśnij F2, aby rozszerzyć ramię ATP.
  • Dotknij rysik sondy. Jeśli sonda działa prawidłowo, słychać sygnał za każdym razem, gdy dotkniesz końcówki sondy.
    Uwaga: Jeśli sonda narzędziowa nie działa prawidłowo, zbadać połączenie przewodowe z przewodu sterującego.
  • Naciśnij przycisk F2, aby wycofać ramię ATP.
