MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
WIPS-L - Installation - AD0395
Service hjem Fremgangsmåter Dreiebenk – WIPS-L – Installasjon – AD0395
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
AD0395
Denne fremgangsmåten gjelder for ST/DS-dreiebenker med NGC-kontroll bygget etter februar 2018.
For å installere WIPS-L under en ny maskininstallasjon bruke Kit PN: WIPS–L.
Til feltet installere WIPS-L for en eksisterende maskin bruke Kit PN: 93-2850.
Trådløst intuitivt probesystem for dreiebenk (WIPS-L) har følgende komponenter:
  • del proben
  • det optiske maskin GRENSESNITTET (OMI)
  • en dreiebenk verktøyprobekabel (LTB)
Dette dokumentet viser installasjon av disse komponentene i en Haas dreiebenk. Denne fremgangsmåten gjelder ikke for OL-og TL-dreiebenker.
For kalibrering, se linken nedenfor.
WIPS-L-kalibrering
WIPS-L Installation
[1] På spindelsiden av skottdekselet inne i dreiebenken, sett et punktmerke omtrent 7" (178 mm) fra toppen av panelet og 7" fra den fjerne siden av dekselet.
[2] Sett OMI-braketten midlertidig på skott i riktig posisjon som følger: Pek den trekantede mønster av Dimples ned. Hold høyre hull på linje med merket, mens du vrir braketten omtrent 45 grader med klokken. Sett et merke for det andre hullet.
[3] Bor (2) 9/32" (7 mm) hull gjennom skottet ved punktmerkene. Bor et 7/8" (22 mm) hull gjennom skottet, ca. 1" (25 mm) over og 3" (76 mm) til venstre for det øverste 9/32" (7 mm) hullet.
[4] Trekk OMI-kabelen gjennom 7/8" (22 mm) hullet i skottpanelet. Sett den riktige GROMMET fra settet over kabelen og Monter den i skott. Monter OMI braketten med skruer og muttere på den andre siden av skott. Påfør tetningsmasse på skruene. Installer OMI-enheten på braketten slik at kabelen vender ned.
Før OMI-kabelen [1] gjennom kabinettet til kontrollkabinettet og sørg for at det er en sløyfe for å begrense kjølevæsken som samles på kabelen og OMI.
Koble til dele kabelen (P/N: 33-0619A) [1] til P7 [2] på SIO PCB.
Koble OMI-kabelen [3] til 6-pinners kontakten på dele kabelen.
 Merk: se bort fra etiketten på 33-0619A kabel som sier å koble den til P77.
MERK: du trenger en 1 tomme eller 25 mm borstangholder [1] for å installere del proben [3] på revolveren. Probesettet inkluderer ikke verktøyholderen. Referer tilHaasParts.com for å kjøpe riktig verktøyholder.
Installer borstangholderen [1] på ønsket revolverstasjon.
Flytt X-aksen inn i posisjonen når verktøyholderens midtlinje er justert etter spindelmidtlinjen.
Merk: denne posisjonen er lagret i innstillingene 319, 320, 321 under bruker stillinger kategorien. Disse innstillingene angis fra fabrikken. Hvis du har en BOT- eller BMT-verktøyholder, bruk innstilling 320. Hvis du bruker en VDI-verktøyholder, bruk innstilling 319.
Fest proben [3] til spindelen [4] ved hjelp av fire justeringsskruer med flat spiss [5] og to justeringsskruer med koneformet spiss [6]
 VIKTIG: Installer justeringsskruene med flat spiss [5] inn i de fire hullene som er nærmere proben. Installer justeringsskruene med koneformet spiss [6] inn i de to andre hullene.
Fest stylusen [2] til proben [3].
Installer probeenheten på verktøyeholderen med den flate fronten [8] på spindelen rettvendt mot settskruen [7] og den bakre skulderen på spindelen flatt mot fronten av verktøyholderen. Dreiemoment justeringsskruen [1].
Sett inn koaksial indikatoren [9] på Chuck.
Hold verktøyholderens midtlinje justert med spindelmidtlinjen og sveip probe-stylusspissen med indikatoren. Hold de koneformede justeringsskruene [6] stramt og juster de justeringsskruene [5] til stylusspissen er justert med spindelmidtlinjen NTE 0,0005" (0.0127 mm). Sørg for at alle justeringsskruene er stramme når justeringen er gjort.
Test the Probing System
Test av del proben.
  • Start del proben som følger:
    Bruk denne koden i MDI-modus: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • Lysene på OMI vil slå seg av, og et grønt lys vil begynne å blinke på proben.
  • Hvis proben fungerer som den skal, hører du et "pip" hver gang du trykker på probespissen.
  • Stopp del proben som følger:
    Bruk denne koden i MDI-modus: M69 P3
  • Hvis proben fungerer som den skal, vil lyset på OMI tennes, og det grønne lyset på proben blinker ikke.
Test den automatiske verktøy Presetter.
VIKTIG: del proben må være AV for at verktøyproben skal fungere. Hvis du prøver å probe verktøyet mens del proben er på, kan du skade stylusen til verktøyproben
  • Naviger til kategorien enheter/mekanismer i gjeldende kommandovindu. Uthev probearm-linjen og trykk på F2 for å forlenge ATP-armen.
  • Trykk på probe-stylusen. Hvis proben fungerer som den skal, hører du et "pip" hver gang du trykker på probespissen.
    Merk: Hvis verktøyproben ikke fungerer som den skal, undersøk ledningstilkoblingen fra kontrollkabelen.
  • Trykk F2 for å trekke tilbake ATP-armen.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
