My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车床
      车床
      车床 View All
      • 车床
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车床
      • 紧凑型车削中心
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
WIPS-L - Installation - AD0395
服务主页 方法程序 车床 - WIPS-L - 安装 - AD0395
- 跳至部分 - Back to Top
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
车床 - WIPS-L - 安装
AD0395
本程序适用于 2018 年 2 月之后构建的具有 NGC 控制的 ST/DS 车床。
要在新机器安装期间安装 WIPS-L,请使用套件 PN: WIPS-L。
要现场安装现有机器的 WIPS-L,请使用套件 PN: 93-2850。
车床无线直觉探测系统 (WIPS-L) 具有以下组件:
  • 工作探头
  • 可选机床接口 (OMI)
  • 车床工具探头 (LTP) 电缆
本文档显示将这些组件安装到 Haas 车床中。此过程不适用于 CL 和 TL 车床。
有关校准信息,请参阅下面的链接。
WIPS-L 校准
WIPS-L Installation
[1] 在车床内隔板盖的主轴侧,放置一个距离面板顶部约 7"(178 毫米)并且距离盖子的远侧约 7" 的点标记。
[2] 将 OMI 支架暂时放在隔板的正确位置,如下所示:将凹陷的三角形图案指向下。保持右侧孔与标记对齐,同时顺时针旋转支架约 45 度。为第二个孔打一个记号。
[3]穿过点标记处的隔板钻 (2) 个 9/32" (7 mm) 孔。穿过隔板,在上方约 1"(25 毫米)和顶部 9/32"(7 毫米)孔左侧 3"(76 毫米)的位置钻一个 7/8"(22 毫米)孔。
[4] 将 OMI 电缆拉过 7/8"(22 毫米)隔板中的孔。将套件中的相应垫环放在电缆上,并将其安装到隔板中。在隔板的另一侧安装带有螺钉和螺母的 OMI 支架。在螺钉上涂抹密封剂。将 OMI 单元安装至支架,使电缆朝下。
将 OMI 电缆 [1] 穿过护罩到达控制柜,并确保有回路限制冷却剂在电缆和 OMI 上的聚集。
将分路电缆 (P/N: 33-0619A) [1] 连接到 SIO PCB 上的 P7 [2]。
将 OMI 电缆 [3] 连接到分路器电缆的 6 针连接器。
 注意: 忽略 33-0619A 电缆上的标签,该电缆表示要将其连接到 P77。
注意: 您需要一个 1 英寸或 25 毫米的钻孔杆支架 [1] 才能将工作探头 [3] 安装到刀塔上。探头套件不包括刀柄。请访问HaasParts .com 以购买正确的刀座。
将钻孔杆架 [1] 安装到所需的刀塔站上。
当刀柄中心线与主轴中心线对齐时,将 X 轴移到该位置。
注意: 此位置存储在“用户位置”选项卡下的设置 319、320、321 中。这些设置是从工厂设置的。如果您有 BOT 或 BMT 刀柄,请使用设置 320。如果使用 VDI 刀座,请使用设置 319。
使用四个带平尖 [5] 的套螺钉和两个带锥形尖端 [6] 的套螺钉将探头 [3] 连接到轴 [4]
 重要: 将固定螺钉与平尖端 [5] 安装到靠近探头的四个孔中。将锥形尖端 [6] 安装到其他两个孔中。
将手写笔 [2] 连接到探头 [3]。
将探头组件安装在刀柄上,将平面 [8] 安装在面向固定螺钉 [7] 的轴上,将刀杆的后肩平放在刀柄的正面。拧紧固定螺钉 [1]。
将同轴指示器 [9] 安装到夹头上。
使刀柄与主轴中心线保持中心线,并用指示器扫描探头笔尖。保持锥形设置螺钉 [6] 舒适并调整平设置螺钉 [5],直到手写笔尖端与主轴中心线 NTE 0.0005"(0.0127 毫米)内联。完成对齐后,确保所有设置螺钉都已拧紧。
Test the Probing System
测试工作探头。
  • 启动工作探头,如下所示:
    在 MDI 模式下操作此代码: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • OMI 上的指示灯将熄灭,探头上将开始闪烁绿灯。
  • 如果探头工作正常,每次点击探头尖端时,您都会听到“哔”。
  • 停止工作探头,如下所示:
    在 MDI 模式下运行此代码: M69 P3
  • 如果探头工作正常,OMI 上的指示灯将亮起,并且探头上的绿灯不会闪烁。
测试自动对刀仪。
重要: 工作探头必须关闭,工具探头才能运行。如果在工作探头打开时尝试探测工具,可能会损坏工具探头触针。
  • 导航到“当前命令”窗口中的“设备/机制”选项卡。高亮探头臂线,然后按 F2 以延长 ATP 臂。
  • 点击探头触针。如果探头工作正常,每次点击探头尖端时,您都会听到“哔”。
    注意: 如果工具探头工作不正常,则检查控制电缆的导线连接。
  • 按 F2 可缩回 ATP 臂。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
