  • machines
    • Haas verticale freesmachines
      • Verticale frees-/draaimachine
      • Automatische werkstukbelader voor freesmachines
    • Product Image
    • Haas draaimachines
      • Automatische werkstukbelader voor draaimachines
    • Horizontale freesmachines van Haas
      • SK-40
    • Draai- en indexeertafels van Haas
    • Product Image
      • Robotsystemen
      • Pallet poolsystemen
      • Models
      WERKEN BIJ HAAS WERKEN BIJ HAAS SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN PRIJSLIJST PRIJSLIJST WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
  • Opties
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Haas beheer van spanen en koelmiddel
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Waarom Haas MyHaas Onderwijscommunity Industrie 4.0 Haas certificering Ervaringen van klanten
  • Service
      Welkom bij Haasonderhoud
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas-gereedschap Video’s
  • Video’s
  • MyHaas – Eén plek voor alles
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • Over MyHaas
      • Over MyHaas
    • Haas CNC-certificertingsprogramma
    • Haas Learning Resources
    • MyHaas App Form
      • MyHaas App Form
      Haas Tooling Freesgereedschapshouder Freeswerkstukopspanning Frezen Draaimachinegereedschap Draaimachinegereedschapshouder Klauwplaat draaibank ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Tool Management Gereedschapsaccessoires Verpakkingssets Meting en inspectie Bekleding & Accessoires
      HAAS TOOLING SNELLE LINKS
      NIEUWE PRODUCTEN NIEUWE PRODUCTEN
      OPEN VOORWAARDEN OPEN VOORWAARDEN
      FINANCIERING FINANCIERING
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Machines In De Showroom
    • HFO Netherlands
      • HFO Netherlands
      • Over Ons
      • Service
      • Opleiding
      • Financiering
      • Voorraad showroom
      • Contact
My Cart
Zoek een dealer
    4. Español - Méjico
    14. Русский
    15. Türkçe
    16. 中文
    17. Suomi
    18. Norsk
    19. الإنجليزية
    20. български
    21. Hrvatski
    22. Ελληνικά
    23. Română
    24. Slovenský
    25. Slovenščina
    26. 한국어
    27. 日本語
Search
WIPS-L - Installation - AD0395
Service Home Instructieprocedure Draaimachine - WIPS-L - Installatie - AD0395
Recently Updated Last updated: 11/27/2021
AD0395
Inleiding
Deze procedure is van toepassing op ST/DS-draaimachines met een NGC-controle die na februari 2018 is gebouwd.
Om WIPS-L te installeren tijdens een nieuwe machine installatie, gebruikt u de kit PN: WIPS-L.
Naar veld Installeer de WIPS-L voor een bestaande machine gebruik de kit PN: 93-2850.
Het draaimachine draadloze intuïtieve probing systeem (WIPS-L) heeft de volgende componenten:
  • de werkprobe
  • Optische machine-interface
  • een draaimachine voor gereedschaps sonde (LTP) kabel
Dit document toont de installatie van deze onderdelen in een haas-draaimachine. Deze procedure is niet van toepassing op CL en TL-draaimachines.
Raadpleeg de onderstaande link voor kalibratie.
WIPS-L kalibratie
WIPS-L installatie
[1] Zet op de spil zijde van het schottendeksel in de draaimachine een puntmarkering van ongeveer 7" (178 mm) vanaf de bovenkant van het paneel en 7" van de achterkant van het deksel.
[2] Plaats de OMI-beugel tijdelijk als volgt op het schot in de juiste positie: Wijs het driehoekige patroon van de kuiltjes naar beneden. Houd de opening aan de rechterkant uitgelijnd met de markering, terwijl u de beugel ongeveer 45 graden rechtsom draait. Zet een merkteken voor het tweede gat.
[3] Boor (2) 9/32" (7 mm) gaten door het schot op de punt markeringen. Boor een 7/8" (22 mm) gat door het schot, ongeveer 1" (25 mm) boven en 3" (76 mm) links van de top 9/32" (7 mm) gat.
[4] De OMI-kabel door de 7/8 trekken" (22 mm) gat in het schottenpaneel. Plaats de juiste pakkingring van de kit over de kabel en installeer deze in het schot. Installeer de OMI-beugel met de schroeven en moeren aan de andere kant van het schot. Breng Sealant aan op de schroeven. Installeer de OMI-eenheid op de beugel zodat de kabel naar beneden is gericht.
Leid de OMI-kabel [1] door de behuizing naar de schakelkast en zorg ervoor dat er een lus is om te voorkomen dat zich koelmiddel verzamelt op de kabel en de OMI.
Sluit de splitter kabel (P/N: 33-0619A) [1] aan op P7 [2] op de SIO PCB.
Sluit de OMI-kabel [3] aan op de 6-pins connector van de splitter kabel.
 Opmerking: Negeer het label op de 33-0619A kabel die stelt om het te verbinden met de P77.
Opmerking: U hebt een 1 inch of 25 mm draaibeitelhouder [1] nodig om de werk sonde [3] op de revolver te installeren. De sonde Kit bevat niet de Gereedschapshouder. Verwijzen naar deHaasParts. com om de juiste Gereedschapshouder te kopen.
Plaats de kotter stang houder [1] op het gewenste revolver station.
Verplaats de X-as naar de positie wanneer de middelste lijn van de gereedschapshouder is uitgelijnd met de middenlijn van de spil.
Opmerking: Deze positie wordt opgeslagen in de instellingen 319, 320, 321 onder het tabblad gebruikersposities. Deze instellingen worden ingesteld vanuit de fabriek. Als u een BOT of de BMT gereedschapshouder gebruik instelling 320. Als u een VDI-gereedschapshouder gebruikt, gebruikt u de instelling 319.
Bevestig de sonde [3] aan de Arbor [4] met behulp van vier setschroeven met de platte punt [5] en twee schroeven met de taps toelopende punt [6]
 Belangrijk: Installeer de setschroeven met de platte punt [5] in de vier gaten die zich dichter bij de sonde bevinden. Installeer de setschroeven met de taps toelopende punt [6] in de twee andere gaten.
Bevestig de Stylus [2] aan de sonde [3].
Installeer de sonde-eenheid op de Gereedschapshouder met het platte vlak [8] op het prieel tegenover de stift [7] en de achterste schouder van de Arbor plat tegen het voor vlak van de Gereedschapshouder. Koppel de stift [1].
Installeer de coaxiale indicator [9] op de boorkop.
Houd de middelste lijn van de Gereedschapshouder inline met de spil van het spil en veeg de probe Stylus tip met de indicator. Houd de taps toelopende schroeven [6] strak en stel de platte setschroeven [5] in totdat de Stylus Tip inline is met de spil middenlijn nte 0,0005" (0.0127 mm). Zorg ervoor dat alle setschroeven strak zijn wanneer de uitlijning is voltooid.
Test het probing-systeem
Test de Werkprobe.
  • Start de Werkprobe als volgt:
    Deze code in MDI-modus gebruiken: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • De lampjes op de OMI worden uitgeschakeld en er begint een groen lampje op de sonde te knipperen.
  • Als de sonde goed werkt, hoort u een "Beep" elke keer dat u op de probe-Tip tikt.
  • Stop de Werkprobe als volgt:
    Gebruik deze code in MDI-modus: M69 P3
  • Als de sonde goed werkt, licht op de OMI gaat aan en het groene lampje op de sonde niet knippert.
Automatische gereedschapstaster
Belangrijk: De werk sonde moet zijn uitgeschakeld om de gereedschaps sonde te laten werken. Als u probeert het hulpprogramma te controleren terwijl de Werkprobe is ingeschakeld, kan de tool probe Stylus beschadigen.
  • Navigeer naar het tabblad apparaten/mechanismen in het venster huidige opdrachten. Markeer de probe-armlijn en druk op F2 om de ATP-arm uit te breiden.
  • Tik op de probe-Stylus. Als de sonde goed werkt, hoort u een "Beep" elke keer dat u op de probe-Tip tikt.
    Opmerking: Als de gereedschaps sonde niet goed werkt, onderzoekt u de draadaansluiting van de stuurkabel.
  • Druk op F2 om de ATP-arm weer in te trekken.
ZOEK DISTRIBUTEUR
  • CNCA-financiering
  • Algemene voorwaarden Haas-gereedschappen
  • Twitter
© 2022 Haas Automation, Inc - CNC werktuigmachines
Cookieverklaring
Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Onze cookiemelding beschrijft welke cookies we gebruiken, waarom we deze gebruiken en hoe u er meer informatie over kunt vinden. Bevestig alstublieft uw instemming met ons gebruik van analytische cookies. Als u niet instemt, kunt u onze website nog steeds gebruiken met een beperkte gebruikerservaring.
Instellingen beheren
Cookieverklaring
Functional Cookies
Analytics Cookies
