      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
WIPS-L Calibration – NGC
Service Home Instructieprocedure WIPS-L Calibration – NGC
WIPS-L Kalibratie – NGC
Van toepassing op machines die zijn opgebouwd uit: Februari 2018
ATP-installatie
ATP-kalibratie
Deze procedure is van toepassing op ST/DS-draaibanken met een NGC-controle die na februari 2018 is gebouwd.
De automatische gereedschaps Presetter (ATP) moet worden geïnstalleerd en gekalibreerd voordat u de WIPS-L kalibreert. Als dit niet is gebeurd, voert u deze procedures uit.
WIPS - Installatie
De WIPS-L moet worden geïnstalleerd en uitgelijnd met de spil lijn. Als dit niet is gebeurd, voert u deze procedure uit.
Test the Probing System
Test de werkstuktaster
  • Start de werkstuktaster als volgt:
Deze code in MDI-modus gebruiken: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • De lampjes op de OMI worden uitgeschakeld en er begint een groen lampje op de taster te knipperen.
  • Als de taster goed werkt, hoort u een "piep" telkens als u op de tasterpunt tikt.
  • Stop de werkstuktaster als volgt:
Gebruik deze code in MDI-modus: M69 P3
  • Als de taster goed werkt, gaat het licht op de OMI aan en knippert het groene lampje op de taster niet.
Test de automatische gereedschapstaster (ATP)
LET OP: De werkstuktaster moet UIT staan om de gereedschaptaster te laten werken. Als u probeert het gereedschap te tasten terwijl de werkstuktaster AAN staat, kan dit de gereedschaptaster beschadigen.
  • Navigeer naar het tabblad apparaten/mechanismen in het venster huidige opdrachten. Markeer de meettasterarm en druk op F2 om de ATP-arm uit te breiden.
  • Tik op de sensorstylus. Als de taster goed werkt, hoort u een "piep" telkens als u op de tasterpunt tikt.
Opmerking: Als de gereedschapstaster niet goed werkt, onderzoekt u de draadaansluiting van de besturingskabel.
  • Druk op F2 om de ATP-arm weer in te trekken.
Tram and Indicate Work Probe
Installeer een coaxiale indicator in de boorkop. Installeer de taster in de juiste Gereedschapshouder. Zie voor instructies de installatiehandleiding die hierboven is gekoppeld.
Ga naar VPS door op [EDIT] te drukken en gebruik de pijltjestoetsen om te navigeren naar VPS [1] >PROBING>CALIBRATION>Step 1 (Tram and Indicate Work Probe) [2].
Druk op [Tnn] en [ATC FWD] of [ATC REV] om de gereedschapspositie te selecteren waarin uw taster is geïnstalleerd. Dit zal de probe in positie roepen.
Druk op [SETTING] gebruik de pijltoets om naar Gebruikersposities >Spil lijn te navigeren. Noteer de X-positie [3] die is opgeslagen in de juiste instelling voor het type revolver op uw machine. VDI/hybride draaitafel: Instelling 319 of BOT/BMT Turret: Instelling 320
JOG de X-as naar de neergeschreven X-positie. Zorg ervoor dat de positie van de Y-as nul is. Vervolgens de hand jog de Z-as, zodat de coaxiale indicator de probe Stylus tip zal vegen.
Veeg de probe Stylus tip met de indicator. Houd de twee-conische draadstiften [1] strak en stel de vier platte draadstiften [2] in totdat de sensorpunt in lijn is met de spilmiddenlijn NTE 0,0005" (0,0127 mm). Zorg ervoor dat alle draadstiften strak zijn wanneer de uitlijning is voltooid.
Druk open gebruik vervolgens de pijltoetsen om te navigeren naar het tabblad gereedschap en vervolgens naar de kolom X-geometrie voor het gereedschapsnummer waarin de taster zich bevindt. Druk op  [F2] voor een VDI/hybride revolver of [F3] voor een BOT/BMT-revolver. Hiermee wordt de geometrie-offset van de X-as ingesteld.
Set Work Probe Z Geometry Offset
Indexeer de revolver naar de gereedschapspositie waarin de taster is geïnstalleerd. Standaard is het huidige actieve gereedschapsnummer.
Voer de werkstuktaster-offset in die door de taster zal worden gebruikt.
Waarschuwing:Controleer of de meettasterarm ruimte heeft om uit te strekken of beschadiging kan optreden.
Druk opom de meettasterarm uit te strekken.
Jog met de hand het sensorpunt binnen (0,25"/6 mm) van de ATP-taster.
Druk opom de offset van de Z-geometrie van de werkstuktaster in te stellen.
Process to make a Master Gauge Ring
Om een meetring te maken, hebt u de benodigde gereedschappen nodig om te vlakfrezen, een ID-boring te draaien en een OD-diameter te draaien. Ronde kolf is nodig om de meetring te creëren. Aanbevolen afmetingen zijn Ø 3,0" en 3,0" in lengte.
Gebruik de ATP om alle gereedschapgeometrie-offsets te meten voor de gereedschappen die nodig zijn om de meetring te bewerken.
Stel het gebruikte werkstukcoördinaat in (G54-G59).
Standaardiseer de meetring door het werkstuk vlak te frezen, boor de ID, en draai de OD.
Noteer het werkstukcoördinaat dat wordt gebruikt om meetring te standaardiseren. (G54-G59)
Nadat u de benodigde functies van de meetring hebt gestandaardiseerd, gaat u door met het kalibreren van de werkstuktaster naar de Master meetring.
Z Calibration to Master Gauge Ring
Gebruik de juiste meetinstrumenten om de OD en ID van de meetring te meten en noteer de waarden. De precisie van het gereedschap moet ten minste 0,0001" zijn.
Opmerking: Verwijder het werkstuk niet uit de klauwplaat om het werkstuk te meten. Als u dit doet, wordt het werkstuk niet uitgelijnd op de spil-middellijn.
Voer het werkstukcoördinaat van de meetring in die werd opgeschreven om als referentiepunt te gebruiken.
Voer de referentiediameter in die wordt berekend als (OD + binnendiameter)/2.
Voer de naderingsafstand van de Z-ijlgang van de voorkant van het materiaal.
Opmerking:Aanbevolen waarde is 0,5.
Druk opom de voorkant van de Master meetring te tasten.
X Calibration to Master Gauge Ring
Voer 1 in voor OD-kalibratie en druk op [ENTER].
Voer de gemeten OD-dimensie in die is vastgelegd.
Betreed de Z Rapid Approach afstand van het gezicht van het materiaal.
Opmerking: Aanbevolen waarde is 0,5.
Voer de X-afstand in om de taster uit de buurt te positioneren van de te meten diameter.
Opmerking: Aanbevolen waarde is 0,25.
Voer de Z-afstand in die de taster zal bewegen voordat hij de OD tast.
Druk op  om de OD van de Master meetring te tasten.
Voer 2 in voor ID-kalibratie en druk op [ENTER].
Voer de gemeten ID-dimensie in die is vastgelegd.
Voer de Z-afstand in die de taster zal bewegen voordat hij de ID tast.
Druk op [CYCLE START] om de OD van de Master meetring te tasten.
