MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
WIPS-L Calibration – NGC
Início da Assistência Procedimento como fazer Calibração de WIPS NGC
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Fevereiro de 2012:
- Ir para secção - 1. Introdução 2. Teste o sistema de sondagem (2 passos) 3. Passo 1 – Calibrar e indicar a sonda de trabalho (2 passos) 4. Passo 2 – Definir desvio geométrico Z da sonda de trabalho (2 passos) 5. Processo para fazer um anel de calibre mestre (2 passos) 6. Passo 4 – Calibração Z para anel de manómetro principal (2 passos) 7. Passo 5 – Calibração X para anel de manómetro principal (5 passos) Back to Top
Introdução
Montagem do ATP
Calibração de ATP
Este procedimento aplica-se a tornos ST/DS com controle NGC construídos após fevereiro de 2018.
O presetter automático da ferramenta (ATP) precisa de ser instalado e calibrado antes de calibrar o WIPS-L. Se isso não tiver sido feito executar esses procedimentos.
WIPS - Instalação
O WIPS-L deve ser instalado e alinhado à linha central do eixo. Se isso não tiver sido feito executar este procedimento.
Teste a sonda de trabalho.
  • Inicie a sonda de trabalho da seguinte forma:
Opere este código no modo MDI: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • As luzes no OMI irão desligar e uma luz verde começará a piscar na sonda.
  • Se a sonda funcionar corretamente, você ouvirá um "Bip" cada vez que tocar na ponta da sonda.
  • Pare a sonda de trabalho da seguinte forma:
  • Se a sonda funcionar corretamente, a luz no OMI continua, e a luz verde na sonda não pisca.
3795 € – Pré-configuração automática da ferramenta
Importante: A sonda de trabalho deve estar desligada para que a sonda de ferramenta funcione. Se você tentar sondar a ferramenta enquanto a sonda de trabalho estiver ON, poderá danificar a caneta da sonda de ferramenta.
  • Navegue até a guia dispositivos/mecanismos na janela comandos atuais. Realce a linha do braço da sonda e pressione F2 para estender o braço ATP.
  • Toque na caneta de sonda. Se a sonda funcionar corretamente, você ouvirá um "Bip cada vez que tocar na ponta da sonda.
Nota: Se a sonda de ferramenta não funcionar corretamente, examine a conexão do fio do cabo de controle.
  • Pressione o F2 para retrair o braço ATP.
Instale um indicador co-axial no mandril. Instale a sonda no suporte de ferramenta apropriado. Para obter instruções, consulte o guia de instalação vinculado acima.
Vá para VPS, empurrando [EDIT] e use as teclas de seta para navegar até VPS [1] >Sondagem>Calibração>Etapa 1 (bonde e indique a ponta de prova do trabalho) [2].
Para seleccionar a posição da ferramenta que a sonda foi instalada [Tnn] E [ATC FWD] Ou [ATC REV]. Isto irá chamar a sonda para a posição.
Empurrar [SETTING] e use a tecla de seta para navegar para posições do usuário>Linha central do eixo. Anote a posição X [3] armazenada na configuração apropriada para o tipo de torre em sua máquina. BOT/VDI híbrido de 12 estações. Configuração 319 ou revólver BOT/BMT: Definição 77
Mão jog o eixo X para o escrito para baixo X-posição. Certifique-se de que a posição do eixo Y é zero. Em seguida, a mão jog o eixo Z para que o indicador co-axial irá varrer a ponta da caneta sonda.
Varrer a ponta do estilete da sonda com o indicador. Mantenha os parafusos de fixação cônicos [6] confortavelmente e ajuste os parafusos de fixação lisos [5] até que a ponta do estilete esteja inline com a linha de centro do veio NTE 0, 5" (0.0127 mm). Certifique-se de que todos os parafusos de fixação estão apertados quando o alinhamento é feito.
Empurrar [OFFSET] em seguida, use as teclas de seta para navegar até a guia ferramenta e, em seguida, para a coluna X Geometry para o número da ferramenta em que a sonda está. Empurrar em seguida, quer [F2] para uma torre VDI/Hybrid oupara uma torre BOT/BMT. Isso definirá o Deslocamento de Geometria do Veio X.
Indexar a torre à posição da ferramenta na qual a sonda está instalada. O padrão é o número da ferramenta ativa atual.
Insira o deslocamento da sonda de trabalho que a sonda usará.
Aviso: Verifique se o braço da sonda tem espaço para estender ou danos podem ocorrer.
Empurrar [F2] para estender o braço da sonda.
A mão jog a ponta da ponta de prova a dentro (. 25 "/6mm) da ponta de prova do ATP.
Empurrar [CYCLE START] para definir o deslocamento de geometria de teste de trabalho Z.
Para criar um anel de bitola, você precisará das ferramentas necessárias para enfrentar, girar um furo de identificação e girar um diâmetro de OD. O estoque redondo é necessário para criar o anel do calibre. As dimensões recomendadas são Ø 3,0 "e 3,0" de comprimento.
Use o ATP para sondar todos os deslocamentos da geometria da ferramenta para as ferramentas necessárias para a máquina do anel de calibre.
Defina o deslocamento de trabalho usado (G54-G59).
A máquina o anel do calibre enfrentando a peça, suportou o ID, e gira o OD.
Anote o deslocamento de trabalho usado para a máquina do anel de calibre. (G54-G59)
Depois de ter usinado as características necessárias do anel Gauge continuar a calibrar a sonda de trabalho para o anel de calibre mestre.
Dimensoe o OD e o ID do anel do medidor usando as ferramentas de medição apropriadas e registre os valores. A precisão da ferramenta deve ser pelo menos 0, 1 ".
Nota: Não retire a peça do mandril para medir a peça. Isso fará com que a peça não seja alinhada à linha central do veio.
Insira o offset de trabalho do anel de bitola que foi escrito para uso como um ponto de referência.
Insira o diâmetro de referência que é calculado como (OD + ID)/2.
Insira a distância Z Rapid Approach da face do material.
Nota: O valor recomendado é 0,5.
Empurrar [CYCLE START] para sondar a face do anel de calibre mestre.
Digite 1 para calibração OD e empurre [ENTER].
Insira a cota de OD medida que foi gravada.
Insira a distância X para posicionar a sonda longe do diâmetro a ser medido.
Nota: O valor recomendado é 0,25.
Insira a distância Z que a sonda se moverá antes de sondar o OD.
Empurrar[CYCLE START]para sondar o OD do anel do calibre mestre.
Insira 2 para calibração de ID e empurre [ENTER].
Insira a cota de ID medida que foi gravada.
Insira a distância Z que a sonda se moverá antes de sondar a ID.
Empurrar [CYCLE START] para sondar a identificação do anel de calibre mestre.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
