My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
WIPS-L Calibration – NGC
服务主页 方法程序 WIPS-L 校准 – NGC
WIPS-L 校准 – NGC
适用于由以下组件构建的机床:2018 年 2 月
WIPS-L 校准 – NGC
- 跳至部分 - 1. 简介 2. 测试探测系统 (2 步骤) 3. Tram 和指示加工探针 (2 步骤) 4. 第 2 步 – 设置加工探针 Z 几何偏置 (2 步骤) 5. 制作主仪表环的过程 (2 步骤) 6. Z 校准主量规环 (2 步骤) 7. 第 5 步 – X 校准主量规环 (5 步骤) Back to Top
简介
ATP 安装
ATP 校准
本程序适用于 2018 年 2 月之后构建的具有 NGC 控制的 ST/DS 车床。
在校准 WIPS-L 之前,需要安装和校准自动工具预设器 (ATP)。如果尚未完成此操作,请按照以下步骤操作。
WIPS-L - 安装
WIPS-L 应安装并与其主轴中心线对齐。如果尚未执行此操作,请执行此过程。
测试探测系统
测试工作探头。
  • 启动工作探头,如下所示:
在 MDI 模式下操作此代码: M59 P2; G04 P1.; M59 P3
  • OMI 上的指示灯将熄灭,探头上将开始闪烁绿灯。
  • 如果探头工作正常,每次点击探头尖端时,您都会听到“哔”。
  • 停止工作探头,如下所示:
在 MDI 模式下操作此代码: M69 P3
  • 如果探头工作正常,OMI 上的指示灯将亮起,并且探头上的绿灯不会闪烁。
测试自动对刀仪 (ATP)
重要:工作探头必须关闭,工具探头才能运行。如果在工作探头打开时尝试探测工具,可能会损坏工具探头触针。
  • 导航到“当前命令”窗口中的“设备/机制”选项卡。高亮探头臂线,然后按 F2 以延长 ATP 臂。
  • 点击探头触针。如果探头工作正常,每次点击探头尖端时,您会听到“哔”。
注意: 如果工具探头工作不正常,则检查控制电缆的导线连接。
  • 按 F2 可缩回 ATP 臂。
Tram 和指示加工探针
将同轴指示器安装到夹头中。将探头安装到相应的刀柄中。有关说明,请参阅上面链接的安装指南。
通过推送转到 VPS [EDIT] 并使用箭头键导航到 VPS [1] >探讨>校准>步骤 1(电车和指示工作探头) [2]。
选择按压安装探头的工具位置 [Tnn] 和 [ATC FWD] 或 [ATC REV]。这将将探头调用到位置。
推 [SETTING] 并使用箭头键导航到用户位置>主轴中心线。记下存储在机器上刀塔类型的适当设置中的 X 位置 [3]。VDI/混合式刀塔:设置 319 或 BOT/BMT 刀塔:设置 320
手将 X 轴旋转到记下的 X 位置。确保 Y 轴位置为零。然后,手动旋转 Z 轴,以便同轴指示器将扫描探头触针尖端。
使用指示器扫描探头触针尖端。拧紧两颗锥形设置螺钉 [1],并调整平头螺钉 [2],直到触针尖端与主轴中心线 NTE 0.0005"(0.0127 毫米)内联。完成对齐后,确保所有设置螺钉都已拧紧。
推 [OFFSET] 然后使用箭头键导航到“工具”选项卡,然后导航到探头所驻的刀具编号的 X 几何库伦。为 VDI/混合式刀塔按 [F2],或为 BOT/BMT 刀塔按 [F3]。这将设置 X 轴几何偏移。
将刀塔索引到安装探头的工具位置。默认值是当前活动工具编号。
输入探头将使用的工作探头偏移。
警告: 检查探头臂是否具有扩展空间或可能发生损坏。
推 [F2] 以延长探头臂。
手动点动探头尖端移到 ATP 探头的(0.25"/6 毫米)内。
推 [CYCLE START] 以设置工作探头 Z 几何偏移。
制作主仪表环的过程
要创建仪表环,您需要必要的工具来面对、转动 ID 孔和转动 OD 直径。需要圆形库存才能创建仪表环。建议的尺寸为 Ø3.0" 和 3.0" 长度。
使用 ATP 探测加工仪表环所需的工具的所有刀具几何偏移。
设置使用的工作偏移量 (G54-G59)。
通过面对零件、孔标 ID 并转动 OD 来加工仪表环。
记下用于加工仪表环的工作偏移量。(G54-G59)
加工了仪表环的必要功能后,继续将工作探头校准到主仪表环。
Z 校准主量规环
使用适当的测量工具对仪表环的 OD 和 ID 进行尺寸标注,并记录值。刀具的精度至少应为 0.0001"。
注意:请勿从夹头中取出零件以测量零件。这样做将导致零件不与主轴中心线对齐。
输入探头将使用的工作探头偏移。
输入已记下用作参考点的仪表环工作偏移。
输入以 (OD+ID)/2 计算的参考直径。
输入与材料面的 Z 快速接近距离。
注意: 建议值为 0.5。
推 [CYCLE START] 以探测主仪表环的 ID。
第 5 步 – X 校准主量规环
输入探头将使用的工作探头偏移。
输入已记下用作参考点的仪表环工作偏移。
输入 1 进行 OD 校准和推送 [ENTER]。
输入已记录的测量 OD 维度。
输入与材料面的 Z 快速接近距离。
注意:建议值为 0.5。
输入 X 距离,使探头远离要测量的直径。
注意:建议值为 0.25。
输入探头在探测 OD 之前移动的 Z 距离。
注意:建议值为 0.25。
推[CYCLE START]以探测主仪表环的 OD。
输入 2 进行 ID 校准和推送 [ENTER]。
输入已记录的测量 ID 维度。
输入与材料面的 Z 快速接近距离。
注意:建议值为 0.5。
注意:建议值为 0.25。
输入探头在探测 ID 之前移动的 Z 距离。
注意:建议值为 0.25。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
